247693 post, 19051 Temas, 11600 users
Fotos distintos telescopios
Autor Tema: Fotos distintos telescopios  (Leído 799 veces)
aguadero
43  Masculino  Madrid
desde: feb, 2017
« del : Dom, 26-May-2019, UTC 20h.45m. »
Buenas noches,
Llevo tiempo preguntándome un tema. Actualmente tengo un telescopio que estoy guardando imágenes lights con sus correspondientes, fltas, bias dark etc... de tal forma que agrupando fotos de distintos dias obtengo una foto mas nítida. Este telescopio tiene una distancia focal determinada.
¿que ocurriria si cambiara de telescopio a uno de una distancia focal por ejemplo mas larga ? podria seguir usando las librerias de lights del telescopio antiguo? y Pixinsight se encargaria de combinarlas correctamente
Muchas gracias
Visual
Nexstar Evolution 9.25"
Ethos 17, ES 30 82º, ES 9 100º
Fotografia
Takahashi FC76 DCU
Takahashi EM-200
ZWO 1600MM Pro, Filtros LRGB Astonomik
https://www.astrobin.com/users/aguadero/
cenyon
Masculino  Madrid
desde: ago, 2017
« respuesta #1 del : Mié, 29-May-2019, UTC 08h.36m. »
Entiendo que los darks y bias si podrías si no cambia la cámara, los flats no. Si cambia también la cámara no. Es mi respuesta con experiencia 0 en astrofoto
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Tubo SW 150/750 PDS DS
Montura SW AZEQ5
Oculares SW 28'' LTE, Baader Hyperion Aspheric 31mm y Planetarium 5mm
Cámara Sony a290
aguadero
43  Masculino  Madrid
desde: feb, 2017
« respuesta #2 del : Mié, 29-May-2019, UTC 10h.59m. »
Muchas gracias cenyon pero por ahi no iba la pregunta.
No me importa demasiado si puedo usar los flats, darks o bias puesto que los puedo volver hacer con el nuevo telescopio. De tal forma que tendre lights calibrados con el tubo antiguo y el nuevo.
Mi pregunta tiene que ver con que si compro un nuevo tubo con otra focal los ligths que tengo del tubo anterior los puedo seguir usando.
Muchas gracias de nuevo por opinar
Carlesa25
71  Masculino  Santa Cristina d´Aro (Girona)
desde: dic, 2015
« respuesta #3 del : Mié, 29-May-2019, UTC 11h.27m. »
Hola: Si cambia la distancia focal NO puedes mezclar las tomas de dos equipos diferentes, si cambias algo en el tren óptico también hace que sean incompatibles las imágenes.
Podrías intentar redimensionar las imágenes (ampliado o reduciendo su tamaño) para que cuadraran las unas con las otras, pero es muy difícil lograr una coincidencia exacta ya que ha de ser muy precisa prácticamente a nivel de pixel (en el apilado han de ajustar a ese nivel) y las herramientas de redimensionado no afinan tanto, pero puedes intentarlo... imagen por imagen (Ligths) si es la misma cámara los Darks y Bias te sirven, los Flats si cambias algo en el tren óptico (como es el caso) NO sirven.
Lo más factible es procesar por separado el tren de imágenes (Ligths+etc-A y Ligths+etc-B)  e intentar el redimensionando con una de las fotos finales para que cuadren las dos y sumar así la señal... depende de tu dominio de Photoshop...no sé si me explico.  Saludos.
Telescopio-A: RITCHEY-CHRETIEN: 152mm f/1370mm-f/9+Reductor x0.75_(f/6.75)
Telescopio-B: VISIONKING-Refractor 90mm f/500mm f/5,6+ES MPCC F.Flatt. EDAPO.
Guiado:         OAG Skywatcher.
Guiado:         Cámara QHY 5II-L
Cámara I:      Canon 1100D-Modificada + Filtro Clip-CLS-CCD+Clip-UVIR+Refrigeración Brico Personal.
Cámara II:     Canon 550D Modificada y Refrigerada+Filtro UHC+UVIR de 2"
Montura:       AZ-EQ5 GT
« Últ. modif.: Mié, 29-May-2019, UTC 11h.33m. por Carlesa25 » En línea
aguadero
43  Masculino  Madrid
desde: feb, 2017
« respuesta #4 del : Mié, 29-May-2019, UTC 11h.49m. »
Si es a nivel de pixel me da la sensacion que es practicamente imposible aunque sea un master del PS.
Muchas gracias
Giskard
Alex
24  Masculino  Rivas-Vaciamadrid
desde: feb, 2015
« respuesta #5 del : Mié, 29-May-2019, UTC 13h.42m. »
Con AstroPixelProcessor puedes meter los datos independientes de varios equipos y el programa te hace un apilado de todo, es una verdadera bestia apilando mirad este ejemplo que tienen en la web. Son imágenes de 5 equipos diferentes apiladas y los diferentes ejemplos son algortimos que usa APP, en la descripción dice:
Top left: integration result from conventional normalization of the frames. Top middle: integration result using APP’s advanced normalization mode with Local Normalization Correction enabled. Top right: integration result using APP’s advanced normalization mode with Local Normalization Correction enabled and Multi-Band Blending enabled. Bottom: for each integration result, the normalization map is shown.
Eso si, los darks y bias los puedes reciclar entre telescopios pero NO entre cámaras. Aunque sean dos del mismo modelo. Y los FLATS no se deberían ni reciclar entre dos noches diferentes (diferente suciedad y ángulo de la cámara) pero lo que nunca se debe hacer es reciclarlos entre dos telescopios diferentes, habrá cambiado el tren óptico completamente.
Foto: Nikon D750 + Sigma Art 25-105 F4
Observacional: El dobson más cercano.
« Últ. modif.: Mié, 29-May-2019, UTC 13h.42m. por Giskard » En línea
Carlesa25
desde: dic, 2015
« respuesta #6 del : Mié, 29-May-2019, UTC 14h.00m. »
Hola Giskard: Soy usuario de APP desde hace un un año aprox. y bastante contento con su funcionamiento, tiene aún algunas carencias como el  tratamiento del ruido,  pero mejora a buen ritmo y reconozco que esta posibilidad la desconocía, me la estoy mirando con calma pero si hace lo que parece hacer, realmente es una pasada, el enlace al tuto en cuestión es: REGISTRATION, NORMALIZATION & INTEGRATION USING DDC, LNC & MBB  Saludos.
« Últ. modif.: Mié, 29-May-2019, UTC 14h.00m. por Carlesa25 » En línea
Giskard
Alex
desde: feb, 2015
« respuesta #7 del : Mié, 29-May-2019, UTC 18h.47m. »
Si, yo también hecho de menos alguna herramienta de reducción de ruido pero vamos, por lo demás estoy super contento con APP.
Este es un ejemplo de un apilado de dos master_lights de Alvaro (Koke) y mía. Obviamente la tesela gigante es la suya.
aguadero
43  Masculino  Madrid
desde: feb, 2017
« respuesta #8 del : Jue, 30-May-2019, UTC 13h.51m. »
Muy interesante. No conocia APP.
Ya tengo pixinsight por lo que veo gran parte de las funcionalidades de Pixinsight las hace tambien APP
 (Leído 799 veces)
Página creada en 0.303 segundos con 32 queries.
