250913 post, 19413 Temas, 11597 users
ALIMENTACION SW EQ6 R PRO SYNCSCAN
Autor Tema: ALIMENTACION SW EQ6 R PRO SYNCSCAN  (Leído 2158 veces)
Messier 110
Masculino  Tenerife
desde: feb, 2016
« del : Mar, 11-Jun-2019, UTC 11h.03m. »
Pues eso, cuando salgo fuera con el equipo hasta ahora utilizo la salida de mechero de mi coche...pero claro tengo esa cosilla de que un dia me dejara tirado....
quiero comprar una batería o arrancador que me solucione la necesidad de energía para una noche,mi pregunta es esa...si tienes esta montura o similar que usas y que funcione para alimentar los equipos ...la cámara lo tengo solucionado, pero la montura y ordenado me gustaría enchufarlas a una unidad de energía tipo power tank, etc
me podria hacer un invento con una bateria de coche directamente, incluso con esas cajas preparadas ya, que se usan en yates y caravanas..pero pesan mucho y lo quiero dejar como ultima opcion.
he leído por aquí a algunos que usan  la norauto 1200...creo q tiene 17A seria suficiente para unas buenas horas de trabajo, o las celestron...¿ funcionaran 5-6 horas de goto´s y sguimientos????
gracias de antemano
SW 120/900 ED
SW 80/400
Guia: SW 50 mm
Zwo 120 mc
Atik titan color
Canon EOS 1200 D
EQ6 R PRO
onedich
desde: ago, 2014
« respuesta #1 del : Mar, 11-Jun-2019, UTC 13h.12m. »
Yo soy poseedor de una NEQ6 Pro . En los GoTo consume unos 2 amperios. En modo seguimiento menos. Para alimentar solo montura la de 17 amperios para una noche sería más que suficiente.
El portátil va a 19v ? Siendo así para montura + portatil me iría a una batería AGM / Gel de 50-60 amperios en una caja de herramientas. Tendrías que habilitar salidas de 12 y 19v respectivamente .
Tienes otra opción: una batería de litio tipo "arrancador de coche" . Son un poco más caras pero ocupan y pesan muy poco . Yo poseo una de 20ah que por defecto tiene salidas de 12 v y 19v.
También te convendría valorar el llevarte al campo una tablet o mini PC (van a 5 o 12v ) que consumen mucho menos que el portátil  y te van a rendir igual para mover los programas necesarios.
Espero haberte ayudado .
gracias de antemano
NEQ-6 Pro II
TS 80/480mm APO // Maksutov-Newton 190/1000mm
550D mono cooled + 550D ir cut cooled
Guiado  EZG 60 + ASI 290mm
Nikon Action EX 10x50 // Bresser Spezial Astro 20x80
DITO (Deneb International Toande Observatory)
http://www.arzuaestrelada.blogspot.com
Nolomar
Manuel
Masculino  Quijorna (Madrid)
« respuesta #2 del : Mar, 11-Jun-2019, UTC 14h.42m. »
Ojo con esos datos... hace ya tiempo que vengo advirtiendo de la "estafa" que los productos chinos, nos están haciendo.
La única unidad de capacidad eléctrica, es el Watio*hora.
Dar valores de Ah es un engaño, ya que no dicen a que tensión la obtienen, y por lo general, en los productos chinos, se refieren a tensión de celda, esto es a 3,7Vcc. Luego lo enchufas a 12Vcc, y como es de esperar, se te agota en menos de la mitad del tiempo que esperabas...
Si hablas de una batería estandar de coche, es a 12Vcc (aprox), por lo que 17Ah implica una potencia de 204Wh. luego tan solo calcula o mide la potencia que consume tu equipo:
La montura 3A x 12Vcc = 36W
Un alimentador de 12Vcc (a 19Vcc) paral Laptop suele rondar los 100 ó 120w
Eso te da un total de 156W.
Es cierto que la montura NO consume siempre 3A (en seguimiento a penas supera 1 A) ni el Laptop tiene porque estar chupando a tope los 120W.
Pero si calculas que mas o menos puede ser el 50% del tiempo, es como si consumiera todo unos 80W.
Es decir, esa batería te duraría 204Wh/80W = 2.6 horas.
Mi consejo, es que te busques una batería de coche (preferiblemente de ciclo profundo o AGM) y de alrededor de 40Ah. Así aguantaras toda la noche (5 o 6 horas....).
Ojo con las chinas de Ion-Li! dan valores de Ah para la tensión de celda! Pero si te dan el dato en Wh (que algunas si lo hacen), divide entre tu consumo de 80Wh aprox... ya verás que risa....
Tubos: Skywatcher Nw 254/1200, Maksutov 7" Orion 180/2700, WO Zenithstart 80ED II APO
Monturas: SW AZEq6, SW AZEq5, SW Eq5.
Guiado: Orion ShortTube 80/400 QHY5II
Oculares, Baader Hyperion Aspheric 36mm, ES 30mm, 24mm y 11mm 82º, TV Nagler 16mm y 7mm, Pentax xW 5mm.
2xHyperion ZOOM 24-8 Mark III + Binoviewer Baader MaxBright + Glasspath 1,7. Glasspath & Coma Corrector para Newton.
Barlow's: TV3x, WO2,5x, CELESTRON ULTIMA SV 2x, ANTARES 1,6x
Filtros: Ha Optolomg, OIII, UHC, NPB, Neodymium, IR Cut, Solar Continum, Solar.
ASI1600 MMC Pro, CANON 450D Modificada, CANON 550D, ASI224M
« Últ. modif.: Mar, 11-Jun-2019, UTC 14h.43m. por Nolomar » En línea
onedich
desde: ago, 2014
« respuesta #3 del : Mar, 11-Jun-2019, UTC 16h.49m. »
Pues si. Yo no he llegado a testearla y seguro que no cumple lo prometido pero la montura aguanta toda la noche y es muy ligera. Si le sumas la tablet conectada a la toma de mechero del coche pues la energía que necesitas en baterías disminuye drásticamente.
Las de Litio usadas para instalaciones fotovoltaicas/eólicas de ese amperaje son inviables económicamente (de momento).
Una AGM si no sobrepasas el 50% de descarga en tus sesiones puedes alargar su vida útil. Es frecuente ver en las especificaciones que permiten 800-1000 cargas en casos de descargas no superiores al 75%
Twin spark
Juanma
37  Masculino  Estepona (Málaga)
« respuesta #4 del : Mar, 11-Jun-2019, UTC 17h.28m. »
Hola ¡¡
Para alimentar el portátil compre este cacharro en aliexpress.
Esta muy bien, porque cuando usaba el inversor en la caja de alimentación la batería duraba un suspiro.
https://es.aliexpress.com/store/product/LCD-Third-Generation-Smart-Multifunctional-Universal-Power-Supply-Home-or-Car-Charger-Laptop-Adapter-90W-with/421091_32617572014.html?spm=a219c.search0604.3.16.6f06be22ShbrzJ&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=8b214e35-570a-4ff8-a7a4-f73038319cda-2&algo_pvid=8b214e35-570a-4ff8-a7a4-f73038319cda
saludos.
SW HEQ5 + SW MAK 150 pro series.
VIXEN Super polaris  + Vixen 80M
GEOPTIK powerStation 33 Ah
BST ED 25 -18-15-12 - TMB II 9 - 6
ZWO 224MC - SONY nex5 Modd - QHY5L-II MONO
« Últ. modif.: Mar, 11-Jun-2019, UTC 17h.31m. por Twin spark 82 » En línea
Messier 110
Masculino  Tenerife
desde: feb, 2016
« respuesta #5 del : Mié, 12-Jun-2019, UTC 17h.32m. »
Pues muchas gracias gente, me voy haciendo una idea...las tres aportaciones me valen....pues si, con los cálculos de nolomar  con una batería de 70 amperios puedo  tener una noche de observación sin problemas...  con ordeñador, montura y hasta la cámara, gracias por lo del miniportatil...pues tengo el sony vaio pequeño y lo voy a optimizar pera el guiado..y a ver si tb para la adquisición de las fotos...alguien usa para esta montura o similar el NORAUTO 1200? mas que nada para optimizar en peso..pero si no queda otra me voy por la  opción batería coche
pues lo dicho gracias
Nolomar
Manuel
« respuesta #6 del : Vie, 14-Jun-2019, UTC 18h.05m. »
Tiene buena pinta Juanma... me lo apunto!
Twin spark
Juanma
« respuesta #7 del : Sáb, 15-Jun-2019, UTC 07h.57m. »
Merece la pena manuel.
Funciona muy bien, se autoregula el voltaje el solo.
Oscar C.
Masculino  Terrassa
desde: nov, 2015
« respuesta #8 del : Sáb, 06-Jul-2019, UTC 22h.38m. »
Buenas.
Yo también estoy buscando una batería para mi EQ6
He visto esta en Amazon: https://www.amazon.es/Litionite%C2%AE-Tanker-Mini-25000mah-Aluminio/dp/B01LZXPMXM/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1519754406&sr=8-2&keywords=powerbank%2Bordenador&linkCode=sl1&tag=astroa03-21&linkId=c620f5e1f64220c0774ecfaef5dfa592&th=1
Tiene buena pinta, pero me gustaría asegurarme de que va a funcionar correctamente con mi montura, antes de comprarla
Si alguien ha usado esta batería o una similar, o tiene conocimiento sobre el funcionamiento de esta con mi montura, agradecería su opinión.
Un Saludo
Celestron C 9,25"
NEQ6
ASI 174 MM
rifo_m
36  Masculino  Madrid
desde: sep, 2018
« respuesta #9 del : Sáb, 06-Jul-2019, UTC 23h.57m. »
Buenas.
Un Saludo
Creo que Roberto (CielosBoreales) tiene un análisis en vídeo: https://blog.cielosboreales.com/litionite-tanker-50000mah/
Eso para el portátil va de lujo, pero yo creo que para la montura va muy corto. No se en que hilo reciente hablaban de que los mAh los están midiendo a 5v, pero la montura va a 12v. (recomendable 13,6v.), por lo que las cuentas y la duración pueden no ser lo que esperas.
Cés!!
SW EQ6-R Pro
SW ED80
Atik 460EX m
Filtros: Optolong LRGB 1,25"
Filtros NB: Baader Ha 7nm, [OIII] 8,5nm, [SII] 8nm. 1,25"
Guiado: QHY 5L-IIM / SvBony 60/240
estrella galicia
Masculino  cadiz
desde: jun, 2016
« respuesta #10 del : Dom, 07-Jul-2019, UTC 08h.51m. »
 yo compre un arrancador en  hummer h2 powerbank , el de la tienda me dijo que  este me valdria sin problemas para alimentar 2 o 3 horas minimo , pero que si veia algun problema se lo llevara a descambiar
Especificaciones técnicas:
Capacidad de la batería: 12000 mAh (44.4Wh)
Tipo de la batería: Litio-ion.
Ciclo de vida de la batería: 1000+.
Tiempo de espera de la batería: hasta 9 meses.
Corriente del arranque en frío: 12V/300 – 600A.
Salida del USB: 5V/2.1A; 5V/1.1A.
Salida: 12V/10A  – Entrada: 14V/1A.
Temperatura de funcionamiento: -20ºC a 60ºC.
Medidas: 18,2 x 8,3 x 3 cm.
Peso: 0,45kg.
la verdad que es bastante pequeño y pesa muy poco , se carga en unas 6 horas , lo que no se si anda un poco corto  de mAh,  ni si durara al menos 2 o  3 horas gotorizando  pero bueno
si a alguno le interesa la venden en el feuvert
Nolomar
Manuel
« respuesta #11 del : Dom, 07-Jul-2019, UTC 18h.23m. »
Buenas.
Un Saludo
Peor aún... a tensión de celda, 3,7 Vcc....
Nolomar
Manuel
« respuesta #12 del : Dom, 07-Jul-2019, UTC 18h.37m. »
Hagamos un poco de ingeniería inversa...
La gama Neq6 y similares, consume algo mas de 2 amperios cuando mueve sendos ejes, y en seguimiento, se establece en 1 A mas o menos.
Supongamos una "generosa" media de 1,5A. Alimentado a 12Vcc aprox. Consumimos 12x1.5= 18W.
Si queremos que el invento tire 5 horas aprox: 18 x 5 = 90Wh
Las baterías que nos venden con miles de mili-amperios, calculan usando la tensión de celda, que es de 3,7Vcc.
90Wh/3.7V = 24Ah
Es decir, lo cumpliría una que anunciara a bombo y platillo 24000 mAh.
« Últ. modif.: Dom, 07-Jul-2019, UTC 18h.38m. por Nolomar » En línea
Oscar C.
Masculino  Terrassa
desde: nov, 2015
« respuesta #13 del : Dom, 07-Jul-2019, UTC 21h.48m. »
Gracias por la información.
Según estos cálculos una batería de 50000 mAh tendría que permitirme una noche de observación o fotografía sin problemas.
¿Has hecho la prueba con alguna batería de este tipo?
Lobo
Masculino  Madrid
desde: ago, 2017
« respuesta #14 del : Lun, 08-Jul-2019, UTC 08h.17m. »
Las cuentas de Nolomar son absolutamente correctas. Simplemente quedaría por considerar que la eficiencia a bajas temperaturas (noches/invierno) disminuye y puede estimarse que estas baterias tenga un rendimiento del 80%, para ser conservadores.
La de 50000 mAh debe ser suficiente para un noche de observación.
Oscar C.
Masculino  Terrassa
desde: nov, 2015
« respuesta #15 del : Lun, 08-Jul-2019, UTC 17h.19m. »
La verdad que estas baterías tienen muy buena pinta, tienen potencia y son pequeñas y ligeras.
He visto que la gente las critica porque dicen que se apagan solas si no detectan el voltaje suficiente y otras veces se quedan cortas de amperaje o voltaje.
No se si es cierto.
¿Como lo podría averiguar?
Lobo
Masculino  Madrid
desde: ago, 2017
« respuesta #16 del : Mar, 09-Jul-2019, UTC 08h.07m. »
Estas baterías se apagan automáticamente cuando han entregado toda su energía., es un mecanismo de autoprotección de la misma no pueden descargarse mas de una cierta cantidad (hasta el 80% aprox) porque en caso contrario no se podrían volver a cargar y quedarían inservibles. Cuando menciono que solo entregan el 20% de su energía almacenada no debe interpretarse mal, ese 20% es precisamente el valor nominal que da el fabricante, en el caso que estamos hablando esos 50000 mAh.
Cierto es que cuando estan a punto de apagarse la tensión que entregan a su salida está mas cerca de 11V que de 12V. En mi caso alimento con una de esta clase una AZeq5 y puesto que en este foro leí que son muy sensibles a la tensión de entrada puse una tarjeta de push-up (referencia tomada de este foro) que me mantiene la tensión a 13,4V a la entrada de la montura. Es decir, la variación de la tensión que entrega la batería no me afecta, el autoapagado no tiene solución, mas que tener una de mayor energía almacenada como la que aquí se propone para evitar consumir toda la energía almacenada.
Por eso, la batería de 50000mAh que almacena energía de sobra me parece la mejor elección, la que tengo es de 15000mAh y se queda un poco corta, en pleno invierno da para mas de 2hs, todo depende de las búsquedas que le pida a la montura.
Messier 110
Masculino  Tenerife
desde: feb, 2016
« respuesta #17 del : Mar, 15-Oct-2019, UTC 16h.50m. »
pues al final opte por una caja que viene preparada en alexpress como esta..
https://es.aliexpress.com/item/32931258970.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5c0868e7QLf0Pg&algo_pvid=78488fa7-cda9-430f-8b22-88be94a2a4f0&algo_expid=78488fa7-cda9-430f-8b22-88be94a2a4f0-8&btsid=c40cd2c8-4a5e-4506-8a7a-d5bb07d1f032&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_52
pero la misma se consigue desde 49 e , que fue lo que me costo a mi, en el mismo aliexpress...le he puesto una batería de 80amperios de coche y con eso voy a tirar...aun no la he probado...pero cuando se vaya esta luna la probare
 (Leído 2158 veces)
Página creada en 0.318 segundos con 41 queries.
