245272 post, 18780 Temas, 11600 users
primera vez con un reflector y calibrado del espejo
Autor Tema: primera vez con un reflector y calibrado del espejo  (Leído 576 veces)
estrella galicia
Masculino  cadiz
desde: jun, 2016
« del : Vie, 21-Jun-2019, UTC 10h.32m. »
Hola a todos , llevaba sin entrar aqui y sin poder observar al menos 1 año  por motivos de trabajo  Cheesy
ahora que he vuelto y tenia algo de  tiempo libre , compre un reflector  a un vecino, es un dobson 8 skywatcher classic , el tipico , su hijo pequeño  lo queria de regalo y le duro la ilusion 1 salida , asi que practicamente estaba nuevo y sin polvo todo empaquetado
las dudas que tengo  vienen de  yo estoy acostumbrado a los refractores , y este al ser de segunda mano , por muy bien que parezca que este me gustaria saber el estado del espejo
probe algo que ponia en un hilo sobre  desenfocar una estrella brillante un poco , para que aparecieran los circulos concentricos , el problema es que si desenfoco mas dee la cuenta no aparecen , pero cuando aparecen tengo la imagen tan pequeña que no puedo apreciarlo bien  aunque  creo que estan parejos
tambien al desenfocar noto como  que se me corta una parte , como si algo tapara la imagen por un extremo, corta muy poca imagen pero se nota , es como algo recto tapando la imagen ,  no se si es normal o  que el secundario esta desplazado (el telescopio lo monto el padre del chaval y no se veia con mucha idea , lo mismo no lo monto bien...no se  si vienen ya montado de fabrica o eso  lo monta el cliente)
no tengo colimador aun  ya que compre el dobson ayer
 no se si existe algunas maneras de saber el estado de los espejos, o si esta mal calibrado
aun asi ayer lo estrene en mi casa , con contaminacion luminica y  se veia todo muy bien  enfocaba perfecto las estrellas , pude ver la nebulosa  de lira ,  el cumulo de hercules con tanto detalle como jamas pude verlo con mi antiguo refractor de 90 jeje
« Últ. modif.: Vie, 21-Jun-2019, UTC 10h.33m. por estrella galicia » En línea
dani_4
desde: ago, 2015
« respuesta #1 del : Vie, 21-Jun-2019, UTC 12h.07m. »
Lo mejor para salir de dudas es que te compres un colimador chesire a ser posible. A malas, puedes probar con un tapón con un pequeño agujero. Colimación en telescopios Newton. Precisión y enfoque. Mantenimiento. Limpieza
Lo del "corte" que dices, si es solo al desenfocar, te pasará sólo cuando enfocas hacia "adentro", y es porque el portaocular te entra dentro del tubo. Lo puedes ver facilmente, "desenfoca" y mira por la boca del tubo, seguramente verás como el portaocular asoma por dentro del tubo Sonrisa
Los telescopios suelen venir montados, al menos los 2 newton que tengo venían así.
Si las estrellas las ves puntuales y M13 lo has visto bien y has podido distinguir sus estrellas seguramente esté bastante bien. La gran prueba la puedes hacer con la luna, si la ves bien definida o con Júpiter y Saturno. Si puedes ver los detalles de los planetas con cierta nitidez seguramente esté bien colimado o casi bien colimado. Con lo de la Luna y planetas debes tener en cuenta el seeing claro está...Si hay mucha turbulencia no te servirá esta prueba.
Dobson GSO 250/1250 Deluxe
EQ6-R PRO + SW 150/750 PDS + ASI294MC Pro + Baader MPCC Mark III
SW 80/400 + ASI290MC para guiado
Filtros: Astronomik UHC 1,25", Polarizador Variable 1,25", Optolong OIII 2", Optolong IR/UV cut, Optolong L-eNhance
« Últ. modif.: Vie, 21-Jun-2019, UTC 12h.10m. por dani_4 » En línea
estrella galicia
Masculino  cadiz
desde: jun, 2016
« respuesta #2 del : Vie, 21-Jun-2019, UTC 13h.25m. »
muchas gracias por la rapida respuesta,  voy a pedir ya mismo un colimador chesire , y de momento esperare que llege para ya colimarlo mas facil
acacbo de ver lo del portaocular y tienes razon ,entra un poco hacia dentro
Perseo4
desde: nov, 2017
« respuesta #3 del : Mar, 25-Jun-2019, UTC 13h.07m. »
Hola, Ten en cuenta que para la prueba de los discos de Airys tienes que utilizar el ocular con mayor aumento que puedas. Al decir que los discos los ves muy pequeños me hace sospechar que utilizas un ocular con muy poco aumento. Otra cosa: mira por el portaocular sin ningún ocular puesto y deberías ver tu ojo centrado más las tres pestañas que sujetan el primario. Si es así lo tienes bien. Por cierto, cuando utilices el Chesire pon el portaocular completamente perpendicular al suelo, es decir, con el tubo tumbado en una mesa/cama o lo que sea, para asegurarte que el chesire entra completamente recto.
estrella galicia
Masculino  cadiz
desde: jun, 2016
« respuesta #4 del : Jue, 27-Jun-2019, UTC 08h.20m. »
utilize un 0cular de 10mm plossl , tengo uno de 4mm pero es de baja calidad y   suele dar unas imagenes borrosas de la leche y no lo he usado (es el que venia en mi anterior telescopio ) , ya debe estar al llegarme  el colimador, lo colimare en una mesa como dices aunque no se si  entiendo el por que, te refieres a dejar el tubo en horizontal y el portaocular en posicion vertical?para que el colimador entre de arriba a abajo apoyandose en el portaoculares mas nivelado?
por cierto no habia pensado yo  lo que pesa un aparato de estos jeje , y encima  tener que cargarlo en un toyota yaris tengo que hacer malabares para que encaje todo , el otro dia lo subi a un cerro  y llege arriba sudando  como si llegara del gimnasio , pero la verdad que da unas imagenes flipantes , ha superado mis expectativas
m111
Masculino  Madrid
desde: oct, 2018
« respuesta #5 del : Jue, 27-Jun-2019, UTC 10h.05m. »
Los colimadores sirven para centrar todas las lentes y espejos con el eje óptico del tubo. Eso no sirve si de entrada metemos el colimador inclinado, para eso se aconseja meterlo vertical con el tubo en horizontal, para que asiente bien con el tope del enfocador y no se tuerza con la pequeña holgura que tiene con el enfocador. Luego, aprietas algo el tornillo sin que se mueva y miras que siga colimado en un ángulo de 45 grados, en el que comúnmente se observa.
De todas formas al principio mira por el colimador si todo está más o menos concéntrico, en el 8" el agujero por el que miras debe estar centrado en la marca del primario y ambos algo desviados a la izda. Lee bien las instrucciones de colimación y si no lo notas descolimado no toques nada, sobre todo el tornillo central del secundario que si no lo han tocado suele estar bien. Si no entiendes algo pregunta porque el colimado al principio parece complicado pero cuando aprendes es sencillo y rápido. Se colima desde el ojo al primario, no al revés.
Los newton están bien de precio y calidad pero si son algo grandes son matahombres, por eso tienen éxito otros telescopios que normalmente son más caros y problemáticos, además de que por su mayor peso y volumen necesitan de mejores monturas.
 (Leído 576 veces)
Página creada en 0.29 segundos con 33 queries.
