265190 post, 20876 Temas, 12187 users
último usuario registrado:  Ruth1982
Duracion de telescopio
Autor Tema: Duracion de telescopio  (Leído 3645 veces)
ivanchudobson23
Iván Nogueira Paz
Masculino  Ourense
desde: sep, 2018
« del : Jue, 01-Ago-2019, UTC 14h.15m. »
Ya se que puede parecer una pregunta de lo mas absurda,pero tengo curiosidad de saber cuanto puede durar por ejemplo mi skywatcher dobson de 200mm,quiero decir que si es algo que me podria durar toda la vida y funcionando bien.
« Últ. modif.: Jue, 01-Ago-2019, UTC 14h.16m. por ivanchudobson23 » En línea
m111
Masculino  Madrid
desde: oct, 2018
« respuesta #1 del : Jue, 01-Ago-2019, UTC 15h.21m. »
Había una vez una actriz famosa a la que operaron de la apéndice y lo único que le preguntó al médico cuando despertó de la operación ¿se me verá la cicatriz?. El médico la contestó, eso dependerá únicamente de usted.
Pues con los telescopios igual, suponiendo que cuando lo hayas comprado todo esté perfecto, sobre todo el aluminizado, su duración dependerá del uso y la conservación que le des. No es igual usar un telescopio todas las noches en un ambiente húmedo que hacerlo esporádicamente guardándolo en un lugar limpio, seco y bien acondicionado.
Sobretodo un tubo tan voluminoso y pesado, que por las noches con la oscuridad, el frío, la humedad y el cansancio a veces hay un tropezón y los dedos se vuelven huéspedes, rodando todo por el suelo, o que no lo sujetas adecuadamente en el soporte de la montura y el tubo se desliza hacia atrás (esto si fuera una montura ecuatorial), y en un minuto tienes motivos para comprarte otro.
Su conservación y buen estado también dependerá de lo mañoso que seas en la ciencia del bricolaje para incluso mejorarlo.
la magia mora en cada inicio
« Últ. modif.: Jue, 01-Ago-2019, UTC 15h.30m. por m111 » En línea
55  Masculino  Barcelona
« respuesta #2 del : Jue, 01-Ago-2019, UTC 15h.48m. »
Sobretodo un tubo tan voluminoso y pesado, que por las noches con la oscuridad, el frío, la humedad y el cansancio a veces hay un tropezón y los dedos se vuelven huéspedes, rodando todo por el suelo, o que no lo sujetas adecuadamente en el soporte de la montura y el tubo se desliza hacia atrás, y en un minuto tienes motivos para comprarte otro.
O que caiga un meteorito y que tras atravesar la atmosfera se quede en 1cm y lo atraviese, o un oso lo confunda con algo comestible y se lo zampe.
Puestos a poner situaciones dramaticas...
A ver quien supera eso.  Sonreir Sonreir Sonreir
Aunque recuerdo como a alguien de aqui se le salio el C9.25 de la montura y pego un trastazo el tubo que aun esta resonando.
Sono como si hubiesen dado con un martillo.
Y sorprendentemente el tubo no tenia ni un solo rasguño.
OTA: Celestron C11 XLT
Cámara: ASI 1600 MM Pro
Cisco
50  Masculino  León España
desde: jun, 2017
« respuesta #3 del : Jue, 01-Ago-2019, UTC 16h.07m. »
Como te indican mas arriba depende del uso y del cuidado, por ponerte un ejemplo:
Dobson 260 mm de diámetro, 20 años guardándolo en un lugar limpio y seco, no mimándolo pero si cuidándolo. = Funcionamiento perfecto
Últimos 5 años (por ciertos problemas de vivienda) guardado en una cochera con polvo y humedad = espejos esperando para realuminizar y pensando en reconstruir toda la montura.
-Mewlon 180c 180/2160 f12
-Skywatcher Newton 150/750 f5 PDS Explorer BD
-Skywatcher Refractor AP 120/900 f7.5 EvoStar ED DS-Pro
-Bresser Refractor ACRO Messier 102/460 f4.5 Hexafoc
 Montura iOptron CEM40
 Montura iOptron AZ Pro
-Dobson Newton 260/1505 f5.8 construcción propia, espejos Costas (ahora mismo en restauración)
-Cámaras ZW0 178 y ZW0 290
« Últ. modif.: Jue, 01-Ago-2019, UTC 16h.08m. por Cisco » En línea
« respuesta #4 del : Jue, 01-Ago-2019, UTC 16h.14m. »
No lo compendo como ha sufrido tanto tu aluminizado en esos 5 años, tengo un Celestron 114EQ que ha sufrido muchisimo mas que el tuyo, se ha pasado 6 años en la terraza con lluvia, frio, calor, etc, y la montura esta que da pena, el tubo ha sufrido bastante menos, pero el espejo esta como nuevo.
dani_4
desde: ago, 2015
« respuesta #5 del : Jue, 01-Ago-2019, UTC 16h.52m. »
Yo tengo el GSO 250 desde hace casi 4 años y sigue estando como el primer día. Eso si, duerme siempre en una habitación bien cerrada en un sitio no demasiado húmedo y le dejo puesto el plástico con el que venía en la caja para evitar que pille mucho polvo cuando no lo uso. Te recomendaría que te guardaras este plástico para hacer lo mismo ya que trae su medida... Eso si, lo tuve que cortar un poco para que pillara también parte de la montura.
Dobson GSO 250/1250 Deluxe
EQ6-R PRO + TS-Optics Photoline SD-APO 125mm f/7,8 + ASI294MC Pro + Reductor/Aplanador x0.79
TS-Optics 60/240 + ASI290MC para guiado
Filtros: Astronomik UHC 1,25", Polarizador Variable 1,25", Optolong OIII 2", Optolong IR/UV cut, Optolong L-eNhance
Cisco
desde: jun, 2017
« respuesta #6 del : Jue, 01-Ago-2019, UTC 20h.29m. »
Pues no se cosas de la humedad supongo, tampoco está para tirar, se podría usar, pero le vendría bien un realuminizado
Javi Bassline
Javi Bassline
45  Masculino  Malgrat de Mar
desde: nov, 2016
« respuesta #7 del : Sáb, 14-Dic-2019, UTC 16h.05m. »
Hola, no te preocupes por lo que pueden durar los telescopios, ya que si están bien cuidados pueden ser eternos. El mío, un Celestron sp-c8, tiene 34 años y está como nuevo. Así que lo que importa es el cuidado que le des. Guárdalo en un sitio seguro sin humedad y trátalo como si un vidrio fuese, que lo es, y así te durará más de lo que pensabas. Un saludo.
SCT CELESTRON SP-C8 montura VIXEN Super Polaris
Ocular 1,25": BRESSER super plossl 26mm, Hyperion Baader 13mm, TS Planetary 9mm.
Ocular 2": Explore Scientific 30mm 70°,  OMEGON SWA 38mm 72°.
Prismáticos CELESTRON Skymaster pro 20x80
Nolomar
Manuel
Masculino  Quijorna (Madrid)
« respuesta #8 del : Sáb, 14-Dic-2019, UTC 19h.02m. »
Yo solo espero que me dure hasta que despeje...  no
Tubos: Skywatcher Nw 254/1200, Maksutov 7" Orion 180/2700, WO Zenithstart 80ED II APO
Monturas: SW AZEq6, SW AZEq5, SW Eq5.
Guiado: Orion ShortTube 80/400 QHY5LII-M
Oculares, Baader Hyperion Aspheric 36mm, ES 30mm, 24mm y 11mm 82º, TV Nagler 16mm y 7mm, Pentax xW 5mm.
2xHyperion ZOOM 24-8 Mark III + Binoviewer Baader MaxBright + Glasspath 1,7. Glasspath & Coma Corrector para Newton.
Barlow's: TV3x, WO2,5x, CELESTRON ULTIMA SV 2x, ANTARES 1,6x
Filtros: Ha ZWO, OIII ES, UHC, NPB, Neodymium, IR Cut, Solar Continum, Solar.
ASI1600 MMC Pro, CANON 450D Modificada, CANON 550D, ASI224M
PepCM
Masculino  Vic, BCN
desde: jul, 2014
« respuesta #9 del : Sáb, 14-Dic-2019, UTC 19h.13m. »
XD
Oli
Masculino  Sant Boi. Barcelona
desde: may, 2015
« respuesta #10 del : Sáb, 14-Dic-2019, UTC 21h.35m. »
Con la oscuridad, el frío, la humedad y el cansancio a veces hay un tropezón y los dedos se vuelven huéspedes, rodando todo por el suelo....
Doy fe.
Es el unico motivo que hasta ahora me ha hecho tener que renovar equipo astronomico.... la gota gorda
« respuesta #11 del : Dom, 15-Dic-2019, UTC 08h.20m. »
A este paso, telescopios de un solo uso, montar y tirar. XD
m111
Masculino  Madrid
desde: oct, 2018
« respuesta #12 del : Dom, 15-Dic-2019, UTC 16h.54m. »
La próxima vez que vaya al punto limpio miraré a ver si habéis desechado alguno.
mode77
dibujando las estrellas
44  Masculino  Palma de Mallorca
desde: jul, 2014
« respuesta #13 del : Dom, 29-Dic-2019, UTC 11h.08m. »
Hola. Ayer desopues de 30 años, limpie ,desengrase y observe en perfectas condiciones, con mi pequeño alstar vega de tan solo 60 mm y casi se me caian las lagrimas de la emocion al poder observar de nuevo como cuando tenia 13 años....incluso consu prisma original y oculares de serie pude desdoblar algieba, castor ...toda una maravilla.
Con esto puedes hacerte una idea de la vida util de un telescopio cuidado. Eso si, hablamos de opticas japonesas, fabricadas por TOWA de finales de los 80.
Podeis seguidme en:
http://dibujandoelcosmos.blogspot.com.es
« Últ. modif.: Dom, 29-Dic-2019, UTC 11h.09m. por mode77 » En línea
 (Leído 3645 veces)
Página creada en 0.06 segundos con 41 queries.
