247500 post, 19041 Temas, 11600 users
A por la ZWO ASI1600!!! Qué voy a necesitar??
Autor Tema: A por la ZWO ASI1600!!! Qué voy a necesitar??  (Leído 1089 veces)
alxtrnk
Alejandro López
37  Masculino  Cuenca/Sanse
desde: mar, 2016
« del : Dom, 08-Sep-2019, UTC 10h.18m. »
Hola compañeros,
Tras no poder procesar las dos últimas fotos de éste verano hechas con mi 550d por la cantidad de ruido (y eso que eran tomas de 180" a ISO800), he decidido que ya está bien... Quiero dar el salto a una cámara monocroma refrigerada. El modelo lo tengo bastante claro, la ZWO ASI1600 Pro mono. Ahora, lo que no tengo tan claro es toda la parafernalia extra que voy a necesitar para ponerla en funcionamiento. Por tanto, os expongo mis dudas a ver si me podéis echar una mano.
1. He estado leyendo y no parece que sea una cámara que use filtros de 2". Es así?? Por lo que he leido, está la opción de 1.25" o 31mms. He leido correctamente? O me pierdo algo? Ya que para mí 31mms son 1.25", concrétamente 31.75mms. Por tanto, no voy a poder usar filtros de 2"? Debo comprar rueda portafiltros y filtros de esas medidas (1.25" o 31mms)?
2. Esta duda está relacionada con la anterior. Tengo un filtro IDAS LPS D1 de 2" que uso con la reflex. Entiendo que si la cámara no usa filtros de 2", éste filtro no le voy a poder dar uso con la ZWO. Pero si la ZWO acepta filtros de 2", podré usar el IDAS con ella?
3. Me estoy volviendo un poco loco con el tema de las separaciones entre sensor de la ZWO y filtros. Tengo que leer más al respecto. Pero me gustaría saber si la cámara viene con todos los espaciadores necesarios para ponerla en funcionamiento sin problema, o por el contrario hay que adquirir algún espaciador extra para dejarla OK. Depende también de la rueda portaflitros que se use?
4. Como rueda portafiltros estoy barajando la opción ZWO EFWmini (ya que como dije antes, no he visto por ningún sitio que usen la cámara con filtros de 2"). He pensado que al ser todo de la misma marca, será más fácil acoplar ambas partes. Igualmente, aquí está la opción de 1.25" o de 31mms. Pero como dije antes, es que para mí es un diámetro similar. Cual pensáis que debo escoger? Me recomendáis alguna otra rueda portafiltros que sepáis que vaya bien con esa cámara?
Y ahora mismo estas son las dudas que me asaltan. Cualquier comentario sobre algo que no haya tenido en cuenta, y deba tenerlo antes de comprar la cámara, será bien recibido.
Gracias!!
EQ6-R Pro / NEQ5 Pro Goto II / CG-4
Meade R8 203/1000 + enfocador Crayford Skywatcher dual speed.
EZG 60 + QHY5L-II mono
Canon EOS 550d mod, no refrigerada.
Filtros MPCC Mark III + IDAS LPS D1
AIP
www.aipastroimaging.com
Álvaro
« respuesta #1 del : Dom, 08-Sep-2019, UTC 10h.51m. »
un filtro de 2" es ideal para las ruedas portafiltros de 1.25", 31mm o 36mm. El filtro IDAS se pone en la boca de la rueda o en el aplanador/reductor (no se pone en el carrusel). Esto es así porque si lo pones en la boca de la rueda puedes tirar LRGB con el IDAS delante. Así debe de ser. No vendas ese IDAS y úsalo. Tan solo debes comprar el adaptador que disponga de rosca M48x0,75 para poder roscarlo.
La disposición sería de la siguiente manera:
La manera menos correcta: Cámara - Rueda - IDAS - aplanador/reductor - telescopio
La manera mas correcta: Cámara - Rueda - aplanador/reductor - IDAS - telescopio
Dependiendo si vas a tirar banda estrecha o LRGB, o si tiras desde buenos cielos o no, pues quitas el IDAS y listo.
Álvaro.
Enfoque: RoboFocus Rev 3.1
« Últ. modif.: Dom, 08-Sep-2019, UTC 10h.52m. por AIP » En línea
alxtrnk
Alejandro López
desde: mar, 2016
« respuesta #2 del : Dom, 08-Sep-2019, UTC 11h.04m. »
Gracias Álvaro!!
Me alegra saber que voy a poder darle uso. Un detalle que quizás no he dicho es que hasta que vuelva a ahorrar para el APO, voy a disparar con un reflector 200/1000. Tengo un Baader MPCC Mark III, para reducir la coma. Entiendo que donde dices aplanador/reductor, ahí podré poner mi corrector de coma, no??
Entonces 1.25" es diferente a 31mms? Cual sería mejor?
Gracias de nuevo.
alxtrnk
Alejandro López
desde: mar, 2016
« respuesta #3 del : Dom, 08-Sep-2019, UTC 11h.06m. »
Ah, y otra cosa. El filtro IDAS no haría la función de filtro L? Es decir, para hacer las tomas de luminancia no valdría solo con el IDAS? Es que así me ahorro comprar el filtro L
« respuesta #4 del : Dom, 08-Sep-2019, UTC 11h.08m. »
No es que no se puedan usar filtros de 2", es que no es necesario con el consiguiente ahorro.
En los filtros con barrilte de 1,25" en realidad el diámetro del cristal es de unos 27mm, los de 31mm van sin barrilete y el diámetro del cristal es de 31mm. Con los de 1,25" es suficiente para esa cámara.
Si planeas poner si no ahora, en el futuro, filtros de banda estrecha te recomiendo que compres la rueda ZWO de 8 posiciones 1,25"/31mm. Acepta filtros de esos dos tipos y así podras montar en una sola rueda LRGBHaOIIISII
Supongo que lo vas a usar con el Newton mas el Mpcc, esto es 55mm desde este último al sensor, como la cámara tiene un backfocus de 6mm mas unos 21 de la rueda tienes espacio de sobra y no tendras problema.
Viene con los adaptadores y no creo que necesites más salvo si vas a montar el Idas y quizás alguno menor para dar con la distancia adecuada, eso siempre pasa.
Takahashi TSC225
Takahashi TSA102
TS71SDQ
SW12" Go-to
Reductor Takahashi
QHY163M
Filtros RGB Astrodon
Filtros banda estrecha ZWO
Enfocador y rotador Arduino
AIP
Álvaro
« respuesta #5 del : Dom, 08-Sep-2019, UTC 11h.15m. »
Cuando usas sensor a color y pones el Idas es como si hicieses LRGB con el Idas delante.
Lo suyo es comprar un pack LRGB y poner delante el filtro.
Precisamente el Idas donde mejor funciona es el color. Quita contaminación.
Si sustituyes el L por el Idas y luego RGB lo haces sin el... te comerás toda la contaminación en el color y todos sus gradientes, etc. Tendrás una buena L, pero un mal color.
« respuesta #6 del : Dom, 08-Sep-2019, UTC 11h.21m. »
Bueno podría dejar el hueco donde va el L sin nada y por el hacer la L solo con el Idas y el color también sería con Idas..., aunque el enfoque cambiaría bastante
« Últ. modif.: Dom, 08-Sep-2019, UTC 11h.22m. por madaleno » En línea
« respuesta #7 del : Dom, 08-Sep-2019, UTC 11h.23m. »
Y también la distancia al sensor  hmmmm, lo mejor LRGB y el Idas para todo  Sonrisa
alxtrnk
Alejandro López
desde: mar, 2016
« respuesta #8 del : Dom, 08-Sep-2019, UTC 11h.25m. »
Graicas Madaleno. Ahora sí entendido lo de 1.25" y 31mms  OKOK Pues si la diferencia de precio no es muy notable, convienen los de 31mms,no? Menos posibilidad de viñeteo habrá (entiendo....)
Pues sobre disparar en banda estrecha, no es que quiera, es que estoy deseando  smitten. Así que te haré caso y la compraré de 8 posiciones.
Llevas toda la razón Alvaro. Ahora con la reflex es como si hiciese LRGB con el IDAS delante, así que me haré con los LRGB de momento, y puede que con un H-alpha. Por cierto, los filtros se montan y desmontan después de cada sesión? O se pueden quedar dentro de la rueda sin peligro de que se ensucien?
« respuesta #9 del : Dom, 08-Sep-2019, UTC 11h.37m. »
Siempre dentro, como se pueden ensuciar es si estás manipulándolos cada vez. Camara y rueda siempre montados en un conjunto.
AIP
Álvaro
« respuesta #10 del : Dom, 08-Sep-2019, UTC 11h.37m. »
lo suyo es dejar rueda y camara siempre montados, o camara rueda aplanador/reductor siempre montado.
Yo cuando tenia el TS115, quitaba la cámara y se me quedaba camara-rueda-reductor junto. Este conjunto iba a una caja.
La comodidad de la rueda electrica que quepan todos los filtros es esa, el meterlos todos dentro y ya no abrirla nunca mas.
alxtrnk
Alejandro López
desde: mar, 2016
« respuesta #11 del : Dom, 08-Sep-2019, UTC 11h.49m. »
Perfecto!
Pues creo que tengo toda la información que necesito para lanzarme a por ella. Esperemos que no me de muchos quebraderos de cabeza lo de las distancias y adaptadores a montar al usar el IDAS.
Solo una cosa más.... he visto que mucha gente que tira con monocroma usa el IDAS P2. El mío es el IDAS D1. Da igual, o es mejor usar el P2 para mono?
Gracias a ambos!
« respuesta #12 del : Dom, 08-Sep-2019, UTC 11h.59m. »
Parece que es mejor el P2 en las monocromas y el D1 en color, no se si se notará mucho  hmmmm, lo que seguro vas a notar mucho mucho es el cambio a monocromo   ilusionado
Yo uso el D1 con la 163..
alxtrnk
Alejandro López
desde: mar, 2016
« respuesta #13 del : Dom, 08-Sep-2019, UTC 12h.21m. »
Citar
No sabes las ganas que tengo..... ilusionado
carambola
Carlos Uriarte
40  Masculino  Tarragona
desde: sep, 2012
« respuesta #14 del : Dom, 08-Sep-2019, UTC 18h.42m. »
Yo uso la asi1600 pegada a la rueda con filtros de 31mm. No hay viñeteo. Eso sí, usa correctamente el tren óptico para darle caña. En  mi caso el idas lo pongo en la asi071 porque la 1600 no lo uso. Si bien eso depende mucho del cielo que tengas, siendo semi rural es preferible el uso del idas.
TELESCOPES: Takahashi FSQ106 / Takahashi FSQ85 /Takahashi Mewlon 210 / Vixen VISAC + Red  / skywatcher Mak 102
MOUNTS:  Astrophysics mach 1 / Neq6 pro tunning/ StarAdventurer / AZ-Gti
CCD: ZWO ASI1600MMC /ASI071MC PRO/ASI290MC /ASI120MC / LODESTAR x2
FILTERWEEL: ASI 8p (LRGBHaOIIISII -Astrodon 31mm)  ASI 5p (LRGBHa Baader)  ASI 5p (LRGB-ZWO-IR685Baader)
SUN-TELESCOPES: Pelusol v3 +MiniPelusol
53  Masculino  Barcelona
« respuesta #15 del : Lun, 09-Sep-2019, UTC 02h.49m. »
Uff AIP, no es que discrepe, lo veo lo mas ideal para luego pasar los diferentes filtros en zona urbana, pero sabes lo que supone colocar el filtro delante del reductor rueda y camara?
Como?
Aunque el efecto es el mismo si colocas el IDAS tanto delante como detras del reductor, la luz es blanca en todo momento, es como si dijeses que lo suyo seria colocar un IDAS de 200mm en la boca del tubo, es lo mismo.
El problema es como lo coloca ahi.
Por eso, lo mas facil es colocarlo tras el reductor y antes de la rueda con algun adaptador, mientras no se altere la luz blanca antes de llegar al IDAS el efecto es el mismo.
Montura: SW AZ-EQ6-GT
Guiado: OAG Deluxe Celestron
« Últ. modif.: Lun, 09-Sep-2019, UTC 03h.07m. por Miguelyx » En línea
AIP
Álvaro
« respuesta #16 del : Lun, 09-Sep-2019, UTC 07h.28m. »
Como?
Colocarlo es lo más fácil de mundo. Tan simple como comprar un adaptador M48x0.75 hembra por un lado para colocarlo.
Cuanto más alejado pongas el filtro de la cámara mas grande tiene que ser, que si no viñetea. ¿Por que entonces los filtros de 1.25" no viñetean con algunos KAF8300 y otros si? Por la distancia del carrusel al sensor. Cuanto mas cerca del sensor estén los filtros más pequeños pueden ser.
Coloca un IDAS de 1.25" en la boca del reductor, ya verás.
El efecto no es el mismo si lo pones delante o después del reductor. Si lo pones entre cámara y reductor tienes que tenerlo en cuenta para la medida de la distancia del aplanador. Si lo pones tendrás que alargar 1/3 del grosor del filtro, si lo quitas tendrás que quitarle ese 1/3 del grosor del filtro, para que no te salga coma en las esquinas. Un coñazo.
El IDAS D1 mide nada menos que 2.5mm de grosor, lo cual significa añadir o quitar 0.83mm a la distancia del reductor si lo pones entre este y la cámara. Esa distancia es suficiente para que te salga coma en las esquinas, mas si es una f/ rápida.
De ahí que diga que la manera menos correcta es: Cámara - Rueda - IDAS - aplanador/reductor - telescopio. Y la manera mas correcta es: Cámara - Rueda - aplanador/reductor - IDAS - telescopio.
Tirar banda estrecha con el IDAS puesto no se debe hacer. Por eso lo suyo es ponerlo antes del reductor/aplanador/corrector de coma para poder quitarlo dependiendo de lo que vayas a fotografiar y dependiendo del cielo donde vayas a hacer la foto sin que te altere la distancia del reductor. Tal vez al lado de tu casa te venga bien hacer LRGB con el IDAS, pero si te vas a un cielo de SQM 21.80 lo suyo es hacer LRGB a pelo, sin IDAS.
« Últ. modif.: Lun, 09-Sep-2019, UTC 07h.39m. por AIP » En línea
« respuesta #17 del : Lun, 09-Sep-2019, UTC 09h.15m. »
Pero es lo mismo AIP porque tiene una rueda portafiltros detras y tiene que quitar el extensor que trae el reductor/corrector (si le trae extensor) y sustituirlo por la rueda, que va a hacer que no le de la medida exacta al sensor, la distancia del reductor al sensor la va a tener que hacer ponga el filtro detras o no, solo tiene que respetarla.
AIP
Álvaro
« respuesta #18 del : Lun, 09-Sep-2019, UTC 09h.18m. »
definitivamente no me estás entendiendo.
lukfer
52  Masculino  Laredo, Cantabria
« respuesta #19 del : Lun, 09-Sep-2019, UTC 17h.20m. »
Como una imagen vale más que mil palabras y para que no te hagas lios, te mando una foto de mi configuración que viene a ser más o menos lo que te intentan explicar el resto de compañeros
Filtro IDAS-reductor-extensor-Rueda-Cámara.
El filtro va roscado en el extremo del barrilete del reductor, La mayoría de reductores ya incluyen la rosca para filtros de 2”.
Officina Stellare LZOS 105/650 APO
William Optics FD80
William Optics ED88 Megrez
William Optics ED71 Zenithstar
Celestron CGEM tuneada en el HAS
ZWO ASI 1600MMC
William Optics AFR-IV Flattener Reducer
Flickr: https://flic.kr/s/aHsktmj7uC
« respuesta #20 del : Lun, 09-Sep-2019, UTC 17h.46m. »
A ver si me entendeis vosotros, no te das cuenta que el peso de todo lo esta sujetando la rosca del filtro?
Si roscas en la rosca externa del barrilete que sujeta el filtro vale, pero si haces que todo el peso recaiga en la rosca del filtro...
Ahi es donde voy, que te crees que sucedera tarde o temprano?
Justo eso era lo que queria que entendiese por si mismo.
Luego, si sustituyes el barrilete que como en mi caso necesita el reductor para mantener la distancia de foco, por un OAG, rueda portafiltros, lo que sea, da lo mismo si colocas un filtro justo detras del reductor, la distancia mientras se mantenga, el reductor va a hacer su trabajo y el filtro tambien.
« Últ. modif.: Lun, 09-Sep-2019, UTC 17h.55m. por Miguelyx » En línea
AIP
Álvaro
« respuesta #21 del : Lun, 09-Sep-2019, UTC 18h.18m. »
What?
El filtro no sostiene nada.
AIP
Álvaro
« respuesta #22 del : Lun, 09-Sep-2019, UTC 18h.23m. »
No da lo mismo. Todo Cristal que metas entre reductor y cámara afecta a la distancia del reductor.
Si tú reductor tiene que medir 55mm solo por el echo de tener unos filtros LRGB de Baader, que miden 2mm tienes que sumarle 0,66mm por lo que tendrás que poner la cámara a 55,66mm, no a 55. Si además le metes el IDAS D1 que suma 0,83mm la distancia se le quedará en 56,49mm, 1,49mm más de distancia que colocando la cámara a pelo.
Por lo que si lo colocas a 56,49mm saldrá el campo plano. Pero ojo, si quitas el IDAS por querer tirar en banda estrecha la distancia se te reduce, y tú sigues en 56,49, así que te saldra curvatura en las esquinas
AIP
Álvaro
« respuesta #23 del : Lun, 09-Sep-2019, UTC 18h.26m. »
Efectivamente.
Está eso la forma correcta a la que me refiero. Y así es como debe de ser. Quitas el Idas o lo pones dependiendo del cielo que tengas y de si vas a tirar LRGB o banda estrecha, sin que ello afecte a la distancia del reductor/aplanador/corrector de coma
alxtrnk
Alejandro López
desde: mar, 2016
« respuesta #24 del : Lun, 09-Sep-2019, UTC 18h.27m. »
Gracias por las respuestas. Creo que lo he pillado.
La imagen de Lukfer no deja lugar a dudas. En mi caso sería:
Filtro IDAS->Corrector de coma->Extensor->Rueda->Cámara
Simplemente el extensor debe ser tal que enrosque sobre el corrector de coma por un extremo, y sobre la rueda por otro (y que sea de la distancia adecuada, que eso es lo que no controlo ahora mismo).
Disparo de cielo semirural (sobre 21.3), y con la reflex siempre uso el IDAS, porque contrasta muchísimo los objetos y me permite alargar las exposiciones sin quemarse el cielo en absoluto. Así es que lo usaré con la ASI también, menos en banda estrecha como decís  OKOK
« respuesta #25 del : Lun, 09-Sep-2019, UTC 18h.38m. »
Vale ahora comprendo lo que decias, tienes toda la razon,  OKOK
Has variado la distancia de aplanacion, al quitar el IDAS el resultado es que varia el efecto del reductor.
Y ademas, si intentas corregir la distancia tras quitar el IDAS, tendras una pequeña ampliacion de campo que no coincidira con la imagen cuando estaba el IDAS.
« Últ. modif.: Lun, 09-Sep-2019, UTC 18h.39m. por Miguelyx » En línea
 (Leído 1089 veces)
Página creada en 0.334 segundos con 51 queries.
