127453 post, 7730 Temas, 5062 users
último usuario registrado:  CARAMOKO
« anter. próx. »
[brico] fabricacion de un filtro solar para telescopio
Página: [1] 2   Ir Abajo  bajar Imprimir
Autor Tema: [brico] fabricacion de un filtro solar para telescopio  (Leído 11305 veces)
10
astrons: 11.96  votos: 16
kero
29  Masculino  abrera
desde: ago, 2010
« en: Jue, 25-Nov-2010, UTC 02h.23m. »
otros hilos del tema
[brico] filtro solar de abertura total, mylar, lámina Baader Planetarium
[brico] Otro pa la saca , filtro solar
Filtro solar:  ¿ lámina Mylar vs. polímero negro ? (Seymour Solar?)
Filtro solar SkyWatcher 8" para Nexstar 8SE
sobre filtros solares / filtro solar para telescopio astronómico
hola.
hace unas semanas me propuse fabricarme un filtro solar mediante la lamina de baader planetarium. el caso es que no me gustaba el metodo plato de maceta,
cintas adhesiva, gomas y otras cosas de poco durar. despues de dar vueltas por todos lados buscando algo varato y que sirviera, me decidi por usar tapas de tubo de pvc
y cinta de armaflex. el armaflex es una espuma adhesiva.
dicho esto os explico como lo he construido, por si alguien le interesa o le pueda servir para dar ideas de como construir uno.
MATERIALES:
- tapa de pvc para tubo de 200mm  ( la medida interna es de 190mm, tener encuenta esto ) 6,50 euros aprox.
- cinta adhesiva de armaflex ( o sustituto de espuma densa ) 6 euros aprox.
- pegamento imedio
- sierra de arco para metal
- spray pintura
- lima para metal
- taladro de mano
- 3 tornillos de nylon de metrica 6
lo primero es marcar en la parte exterior de la tapa la opertura que quieras dar, yo para marcarla use la propia tapa de mi telescopio, aseguraros que
este centrado en la tapa, y no quede descentrado. y acotinuacion recortar el circulo marcado, una forma de hacerlo, es taladrando por el interior del circulo,
luego cortais con unos alicates sierra o similar. y limar el interior para dejarlo circular y liso ( no tirar el circulo interior, mas alante lo puedes usar )
nota: cuando marques la tapa. piensa que el agujero a de ser de menor tamaño que el del telescopio. nunca mayor o igual.
despues cortar la tapa para reducir a la profundidad deseada, para asegurarse hacerlo con la intencion de que despues los tornillos queden detras de algun escalon.
yo no lo he hecho asi, lo he dejado lo mas corto que he podido, que a sido 2,5 cm y no se cae
yo lo he hecho de forma que pese lo menos posible. para marcar el punto de corte, use una cinta de carrocero que media de ancho 2,5 cm. la vas pegando hasta dar la
vuelta entera y queda una marca perfecta. despues cortas con cuidado y lo limas para que el corte quede plano.
despues, opcional, por que el pvc es opaco, yo lo he pintado y si lo pintas tienes que tapar con cinta la base del interior de la tapa, lijar dar imprimacion para plasticos y despues
pintarlo de negro. despues de un buen secado de las dos caras retiras la cinta de dentro
despues de todo lo anterior, con un conpas y un folio haces una circunferencia y con ajuda del compas haces 3 lineas de igual angulo, hacia el exterior des del centro de la circunferencia.
lo recortas  de manera que entre en el interior de la tapa y que quede algo de olgura, esto servira para
dos cosas.
1 para marcar la posicion de los 3 tornillos que haran de fijacion.
2 como plantilla para cortar la lamina solar
http://img690.imageshack.us/img690/2540/24601.jpg
taladra por el lateral los tres agujeros, ajudandote en la orientacion  con las lineas de la circunferencia de papel, ten encuenta que si usas tornillos de por ejemplo 6 mm, la broca
a de hacer 5,50, al ser pvc el ajugero encoje, usa un tornillo de hierro para darle forma de rosca al pvc y comprueva si rosca bien, si no es asi, con la misma broca vuelve a taladrar y
a dar forma de rosca, repite el proceso hasta que el tornillo se mueva con un poco de resistencia, repetir en los 3 agujeros.
aqui mucho cuidado!!!
la tapa que se corto, lima las revabas para que quede liso y plano. la funcion es que cuando pongas la lamina por dentro la tapa, este trozo ajudara a que la lamina quede plana y
no salgan tantas ondulaciones. en principio no pasa nada por que quede algo arrugada, pero queda mejor y da mas confinza el hacerlo
con un palito de algodon de los oidos y pegamento imedio banda azul impregna el aro interior que se tapo con cinta.
no uses mucho pegamento por que desvordara y crearas una desgracia , ten la lamina recortada a mano y con el film transparente de proteccion quitado.
cuando este todo inpregnado, con sumo cuidado deposita la lamina en el interior. cuando el pegamento esta fresco puedes tensarlo un poco  pero ten cuidado, mucho
cuidado la lamina es extremadamente fina.
para finalizar cojemos la cinta de armaflex. cortamos unas tiras largas para recubrir el borde interior donde se pega la lamina y protejerla cuando el telescopio haga
tope en esta zona.
y pegar tambien en los laterales interiores para asegurar la fijacion y que no entre nada, de esta forma los tornillos quedan cono elementos de seguridad para que no
se suelte la tapa
esto se puede aplica a cualquier tapa de pvc. de esta forma la lamina queda protegida con topes por los dos lados, asi se evita rayadas en la lamina siendo mas facil encontrar una caja
para guardarlo, es ligero y creo que durara tiempo espero que esto le pueda servir a alguien  OKOK
Skywatcher 150/750 Explorer BD NEQ-3
46  Masculino
« RESPONDER #1 en: Jue, 25-Nov-2010, UTC 03h.58m. »
excelente
si, es importante la finalización ... con que la lámina quede algo protegida, ... que quede por dentro  vamos!
lo del tubo de PVC,  has hecho bien en pintarlo ...  pues eso de que sea opaco,  je je no se no se,  ... en una habitación oscura, contra el Sol, ya me gustaría probarlo ...
OTRO MATERIAL PARA SU CONSTRUCCIÓN:   [brico] filtro solar de abertura total, mylar, lámina Baader Planetarium
Pamflet
Bine v-am gasit!
Robert
51  Masculino  Blanes (Girona) Ahora en Rumania.
« RESPONDER #2 en: Jue, 25-Nov-2010, UTC 11h.50m. »
Excelente trabajo Kero.  Felicidades.
 OKOK
Salut!!
Oculares:      Vixen PL 25mm,  NPL 10mm, SW UWA 6-9-15-20mm, Apex 28mm 2"
Barlow:         Celestron Ultima X2, Filtro GSO IR-cut
MPC-D02
« RESPONDER #3 en: Jue, 25-Nov-2010, UTC 14h.40m. »
Muy buen trabajo, otro voto por mi parte!! OKOK
desde: may, 2010
« RESPONDER #4 en: Jue, 25-Nov-2010, UTC 16h.51m. »
Buen brico  OKOK.
Jose Luis.
Monturas: SW NEQ6 Pro.
Pamflet
Bine v-am gasit!
Robert
« RESPONDER #5 en: Jue, 25-Nov-2010, UTC 17h.03m. »
Lo siento, se me olvidó votar.
Ahí va.
Salut!!
Kendo
desde: oct, 2010
« RESPONDER #6 en: Jue, 25-Nov-2010, UTC 21h.29m. »
Muy bueno!  Cheesy
Skywatcher Maksutov 127/1500
Montura: AZ Synscan Goto
Oculares: Plossl 32mm,25mm,10mm Skywatcher y TS planetary HR 8mm. Barlow 2x.
Filtros: Baader Neodymium & IR-Cut, Skywatcher Moon, Polarizador variable.
Ondi
Femenino  Bcn
desde: nov, 2009
« RESPONDER #7 en: Sáb, 27-Nov-2010, UTC 01h.45m. »
si q te lo has currado!!  OKOK
kero
29  Masculino  abrera
desde: ago, 2010
« RESPONDER #8 en: Mié, 15-Dic-2010, UTC 15h.39m. »
muchas gracias.
una cosa que he de comentar: cuando al filtro le da el sol, las pocas arrugas que tienen, se pierden.
quedando liso como un cristal.
saludos.
46  Masculino
« RESPONDER #9 en: Mié, 15-Dic-2010, UTC 16h.45m. »
eso es que debe hincharse el soporte
cuidado con la tensión
desde: may, 2010
« RESPONDER #10 en: Mié, 15-Dic-2010, UTC 17h.03m. »
Es verdad debe de dilatarse el plástico de PVC. Yo para evitar que me ocurra eso me he fabricado unos aros de cartón que he forrado de precinto negro y entre ellos (como un bocadillo) pegaré la lámina Baader. Digo pegaré porque la tengo pedida, junto con el filtro Solar Continuum pero aún no me ha llegado.
« Últ. modif.: Mié, 15-Dic-2010, UTC 17h.04m. por crisyo » En línea
Frink
desde: nov, 2010
« RESPONDER #11 en: Mié, 05-Ene-2011, UTC 09h.38m. »
Excelente brico, y muy bien explicado.
Gracias por el aporte.
OLY-JAVIXU
31  Masculino  seseña
« RESPONDER #12 en: Dom, 30-Ene-2011, UTC 19h.56m. »
hola, muy original, no se como siendo fontanero no se me habia ocurrido  ilusionado ilusionado
saludos.
46  Masculino
« RESPONDER #13 en: Lun, 31-Ene-2011, UTC 18h.39m. »
( tengo uno hecho para los equipos e  de 70mm 80mm,  con una pieza de tubo "de ese de salida de humos de los calentadores" )  leng
Castor
Castellón
« RESPONDER #14 en: Lun, 31-Ene-2011, UTC 23h.41m. »
Qué original y económico. Está visto que el que no tiene un filtro solar es porque no quiere  buck2
Nicaspin
Nicolas
20  Masculino  Bucaramanga, Colombia
« RESPONDER #15 en: Mar, 22-Mar-2011, UTC 23h.07m. »
Buenas, como están?... espero que muy bien.
Es que tengo un par de laminas de las de rayos X y quisiera saber si con ellas me puedo fabricar un filtro solar, si no hay ningún problema. Pregunto pues esto de mirar al sol es cosa delicada. Las he probado poniéndolas juntas y se puede ver perfectamente el disco solar. Es para un telescopio chino, cuyo nombre es CT600 (delgado y alargado).
¿Que opinan?... de ante mano gracias.
AMO MI BANDERA
MPC-D02
« RESPONDER #16 en: Mar, 22-Mar-2011, UTC 23h.23m. »
Con el sol no hagas inventos... tu vista está en juego
Echa un vistazo a ésto:
Pamflet
Bine v-am gasit!
Robert
« RESPONDER #17 en: Mar, 22-Mar-2011, UTC 23h.26m. »
Haz caso a Bufot, sea el telescopio delgado, ancho, estrecho, largo, etc...  EL SOL ES EL SOL y quema muuuuuuuuucho.
Salut!!
« Últ. modif.: Mar, 22-Mar-2011, UTC 23h.26m. por Pamflet » En línea
desde: may, 2010
« RESPONDER #18 en: Mar, 22-Mar-2011, UTC 23h.29m. »
Es bueno tener presente lo siguiente y más si miramos a través de instrumentos ópticos, pues un error basta para perder el ojo.
Observación mediante filtros especiales.
Hasta ahora, la única forma segura de observar el Sol de manera directa, es mediante el uso de filtros de materiales especiales.
Uno de ellos, es el filtro de un material llamado “Mylar”, una película de polímero (plástico) aluminizado que evita el ingreso de la radiación solar en un 99%.
Los visores de Mylar son muy sencillos de utilizar. Sólo tienes que levantarlo e interponerlo entre tus ojos y el Sol. Se recomienda no observar de modo ininterrumpido por más de 3 minutos.
Si tiene película Mylar, no es recomendable acoplarla en los lentes objetivos de los telescopio o binoculares, ya que de esta forma no garantizan su seguridad.
Recientemente se ha descubierto un material mejor que el Mylar para la observación del Sol. Se trata del “Polímero Negro” (Black Polimer), que bloquea la radiación solar hasta por un 99,8 %. Es mucho más seguro y puede usarse en los lentes objetivos de telescopios y binoculares.
Sobre los filtros de soldadura, el único que representa seguridad en la observación solar es aquel que posee el calibre Nº 14. Su uso es bastante sencillo, de manera similar a los visores Mylar y de Polímero Negro, colóquelo delante de sus ojos y realice la observación, tal como lo muestra la figura.
Lo que no debe hacerse.
A continuación presentamos una lista de las acciones que no deben realizarse en la observación del Sol. Recuerde que lo que está en juego son sus ojos.
No use radiografías.
Una práctica que se ha popularizado e incluso ha sido estimulada por algunas personas es el uso de radiografías para la observación del Sol.
Esto no debe hacerse ya que la zona oscura en una radiografía no es uniforme. Si la persona está observando el Sol a través de una radiografía y mueve la misma de manera que los haces de luz provenientes del Sol incidan en una zona que no se encuentra muy oscura, la radiación puede penetrar en la pupila y dañarla irremediablemente.
No use vidrio ahumado.
Otra práctica que no debe hacerse es el uso de vidrio ahumado. Esto se usaba a comienzos del siglo pasado para observar los eclipses de Sol, ya que no se habían desarrollado materiales y mejores técnicas para la observación solar.
Los riesgos que corre una persona cuando observa el Sol con un vidrio ahumado, son los mismos que al usar una radiografía. La película de “humo” que se deposita sobre el vidrio no es uniforme y en algún momento de la observación, los haces de luz provenientes del Sol pueden incidir en el ojo, dañándolo parcial o totalmente.
No use recipientes de agua.
Otra vieja práctica es el de observar el Sol a través de un balde de agua, al cual se le ha agregado un colorante.
El reflejo de la luz solar a través del agua, proyecta las radiaciones, de manera similar si usáramos un espejo.
La luz ultravioleta, peligrosa por quemar sin dolor, puede afectar nuestra retina si usamos este método de observación.
Otras cosas que no deben usarse.
La lista de los implementos que no deben usarse la completan:
a)    Diskettes de computadora.  no
b)    Discos compactos (CD).   no
c)     Papel envoltorio aluminizado.  no
 Y cualquier otro implemento que no ofrezca de manera garantizada la protección de sus ojos.   no
http://www.tayabeixo.org/articulos/obs_eclip_sol.htm
Nicaspin
Nicolas
« RESPONDER #19 en: Mié, 23-Mar-2011, UTC 03h.15m. »
Muchas gracias Sonrisa
allblue
Imita al universo, busca el término medio de las cosas.
35  Masculino  Alava-Valladolid
« RESPONDER #20 en: Mié, 30-Mar-2011, UTC 17h.32m. »
Y que hay con respecto a las laminas solares para vehiculos?
Si con una no nos vale, que tal con dos, o tres o las que hagan falta, seria seguro?
TS 10"/1016 sobre NEQ6 PRO SyntreK, Nikon D40 Modificada, tubo guia 50/166 + Microsoft VX-800, PS3 Eye 120fps, Barlow 2x Celestron Omni, Corrector Coma GSO 2", Barlow TS APO 5x, Presario CQ57 Core i3 4Gb Custom XP, Observatory N 42º 07` 55.20``  W 05º 05` 33.63``
Visita mi tienda: http://myworld.ebay.es/Kiaranshalee
desde: may, 2010
« RESPONDER #21 en: Mié, 30-Mar-2011, UTC 17h.41m. »
Hola Allblue.
Por lo que vale un filtro mylar de Baader, unos 20€ la hoja DIN A4, no merece la pena jugársela.
raticulin
epitosoma espacial
Marcianito
Masculino  Sabadell
desde: feb, 2011
« RESPONDER #22 en: Mié, 30-Mar-2011, UTC 20h.49m. »
Excelente brico  OKOK
muy bien desarrollado y mejor explicado
un 10 por mi parte  OKOK OKOK
Celestron SC 8"  Meade LXD75 newtonian only
Taka-casii 60/400 for guiding ( pa chulo yo )
Heq-cinco y medio pikigotorizada plus plusera
Tele Vue Ploss 40 , 25 , 15 mm
Meade 26mm , Celestron 15-9-4 mm Zoom 21-7 Omegon
cacharrines varios y demas petixoperias
allblue
« RESPONDER #23 en: Mié, 13-Abr-2011, UTC 11h.13m. »
Ya pero ufff, 20 euros empieza a ser dinero, sumale gastos de envio si no tienes una tienda cerca.
Yo es que tengo lamina solar sobrante del coche y no cuesta nada probarla, solo para poner la webcam, para mirar a traves no lo probaria.
46  Masculino
« RESPONDER #24 en: Mié, 13-Abr-2011, UTC 15h.03m. »
pues
hoy han dicho por la tele que Alfredo Saez consejero delegado del Santander  gana 25.000 euros al dia
XD
ahora en serio,  por seguridad y por fiabilidad, está tirada de precio ...
sinó vale más no probar nada,  NO HACERLO
para ahorrar es mejor no hacer nada ¿20 euros? si los vale un plato de ensalada casi
con el SOL no se juega, ... ese es el mensaje que ha de quedar claro,    que todo el chapuceo que puede hacerse por la noche,  con el SOL   pues  NO.
al menos que quede claro la posición por mi parte , ... hay que tener cierto nivel de experiencia, que no se provoque ningún accidente ni sorpresas, ... el SOL no admite 1 solo fallo o error, ni mecánico ni humano
los gastos de envío es relativo, haz hucha,  y pides de una vez varias cosas  (yo lo he hecho así, sobretodo cuanto más lejos)
si os poneis de acuerdo varios sale por menos,  aunque si no sois de la misma ciudad, no desprecieis lo que os va a cobrar correos
yo y un amigo compramos una lámina enrollable grande en tubo, creo que por 40 o 45 euros, ...  nos ha sobrado, pero no se vende, la queremos pa nosotros  leng
astrocartero
58  Masculino  valladolid - España -
desde: sep, 2011
« RESPONDER #25 en: Vie, 21-Oct-2011, UTC 05h.45m. »
Excelente trabajo. Mi voto OKOK
Celestron   S/C 8"  _203/2032mm_  F/10.  S/GT_ Advanced
Hyperion 10mm, 24mm y 31mm Aspherical. Bresser 56mm.
Anillas 14mm & 28mm.
Enfocador Long-Perng SSCT 30B dual speed 11:1.
Diagonal Dieléctrica Long-Perng HD.
Filtro polarizador variable 1,25".
Magm16
el trasto
Masculino  Ibiza
desde: oct, 2011
« RESPONDER #26 en: Sáb, 29-Oct-2011, UTC 17h.05m. »
!!Muy buena las aclaraciones¡¡, yo estoy interesado en fabricarme un acople, para estar mas tranquilo, lo malo es que no encuentro donde comprar la lamina mylar baader, ¿alguien puede decirme de que pagina de interne lo puedo comprar?, es que no me atrevo de pedírselo a un amigo, no vaya a ser que se me parta leng, y es un engorro las gomas  elásticas, cartones, cintas,...... A parte, ¿solo es necesario colocar eso en el telescopio?, no necesita nada en el ocular, como un filtro solar, ni nada por el estilo, ¿no?, un saludo y gracias
celestron 114/1000 EQ
PoLux
24  Masculino  (TARRAGONA)
desde: nov, 2009
« RESPONDER #27 en: Sáb, 29-Oct-2011, UTC 18h.05m. »
en teoría por lo que se si pones el filtro en la boca del telescopio, ya sea refractor o reflector, ya te vale porque con eso ya bloquea el 98% (por ai...) de la luz que recibe, ahora, hay métodos que desconozco, alomejor si que es mejor poner 2 filtros!....
http://www.astroshop.eu/telescope-accessories/filters/sun-filters/15_15_40
SW N254/1200 Dobson graduado en azimut y altura.
E-LUX 40mm. LET 25mm. UWA 15mm. SP 25,10,6mm. -1.25"-
TS WA 30mm  -2"-
Barlow 2x Celestron Ultima SV
CCD Celestron Neximage
Escapar de luz artificial
j.......
34  Masculino  planeta tierra.
« RESPONDER #28 en: Sáb, 29-Oct-2011, UTC 19h.21m. »
polux no te la juegues con inventos. ( es peligroso ) y que no se te olvide jamas el buscador del tele puesto.
para poner el filtro ( siempre apuntando hacia abajo la boca del tele )  asegurate   4 veces antes de apuntar al sol ( que el filtro no se caera mientras dure la sesion.)
 una vez que  as puesto la camara ( no busques el sol con la vista  jamas ) mira siempre a la pantalla del ordenador el sol brilla lo suficiente y lo encontraras a la primera
( siempre mirando a la pantalla mientras lo buscas ) nada de orientar el tele mirando por detras. en fin con sentido comun para no tener disgustos. OKOK saludos
http://astrografiacp.blogspot.com/
montura, NEQ6 PROII
cmaras, CCD QHY5 LUNATICO, CANON EOS1000D,...
AFICIONADO A LA ASTRONOMIA Y EN MIS RATOS LIBRES SEPULTURERO DE LA NASA
PoLux
desde: nov, 2009
« RESPONDER #29 en: Sáb, 29-Oct-2011, UTC 19h.29m. »
nono si yo no e hecho nada, ya se el poder que tiene el sol...nada de jugarsela, y si el filtro es casero entonces hay que ser medio manitas, y comprobar que es perfecto el bloqueo, como por ejemplo meterle la nexi ...o también la puede fastidiar??
Página: [1] 2   Ir Arriba  subir Imprimir
« anter. próx. »
 (Leído 11305 veces)
10
astrons: 11.96
votos: 16
casadellibro
Facebook Compartir
Página creada en 2.246 segundos con 40 queries.
