263844 post, 20716 Temas, 11771 users
Tubos Skywatcher f/4
Autor Tema: Tubos Skywatcher f/4  (Leído 2033 veces)
leganito
Leganiel
« del : Jue, 06-Ago-2020, UTC 11h.50m. »
Buenos dias.
¿Alguien sabe si el tubo newton Skywatcher 250/1000 Black Diamond es el mismo que el Quattro 250P?, ¿alguien que tenga uno de esos tubos me puede decir el peso real del tubo, por favor?.
El Quattro 250P, he visto en esta pagina que pesa unos 11 kg (https://www.primalucelab.com/astronomy/newton-reflectors/skywatcher-newton-wide-photo-250-1000-f4-with-sesto-senso.html), pero no lo tienen en ningun distribuidor aqui en España, y el 250/1000 Black Diamond, en todos los sitios coinciden que pesa 15 kg y no se si serian muchos kilos para una montura az-eq6 pro para foto de cielo profundo.
¿Hay mucha diferencia en cuanto a luminosidad y magnitud limite entre un newton 250/1000 y un 200/800?.
Gracias.
Javier
55  Masculino  Barcelona
« respuesta #1 del : Jue, 06-Ago-2020, UTC 12h.34m. »
No son muchos kilos para la Az-Eq6, pero lo suyo es que intentes tener un peso lo mas cercano a la mitad de lo que soporta.
Si le metes un tubo de 15kg con camaras, rueda, tubo guia/Oag, extensores, etc, se te puede ir a los 17kg, ponle 18 como maximo, la montura puede con ese peso, pero no es lo suyo.
No se si tienen ese mismo tubo en carbono, que te ahorraras unos cuantos kilos, por lo menos del 200/800 acero al 200/800 carbono, hay, creo que son 4 kilos menos.
Pero OJO con los Newton F/4, te volveras loco para recolimarlo y es posible que jamas lo dejes como salido de fabrica.
Por cierto que el Quattro de esa pagina es el modelo nuevo y en esa web dicen que es de Aluminio, y el Quattro Black diamond anterior a esa version es acero, es posible que si haya una diferencia de peso de 4 kilos si es cierto que es de aluminio.
Miratelo bien antes de comprar en esa web, pideles info hasta volverlos locos, porque no es un 254/1000 f/3.9 como pone ahi, es un 250/1000 f/4, fijate en la foto que pone 250, no 254, solo con eso ya estan metiendo datos modificados para hacer la venta mas golosa y es posible que el tubo tampoco sea de aluminio y siga siendo de acero.
Y si sigue siendo acero, para pillarte ese tubo de 1000€ por ser el modelo nuevo, te pillas el Quattro 10s black diamond anterior en cualquier otra web por casi 250€ menos.
https://www.astroshop.es/telescopios/skywatcher-telescopio-n-250-1000-quattro-10s-acero-ota/p,22201
Otra cosa, en TS tiene un upgrade para convertir un newton en carbono, creo que te envian el tubo pelado con todos los agujeros necesarios para que sustituyas tu tubo por el de carbono, pero para mi que es una idea pesima, como te decia tener que recolimar un f/4... ufff todos los que se han metido a esa faena han terminado saturados.
OTA: Celestron C11 XLT
Cámara: ASI 1600 MM Pro
« Últ. modif.: Jue, 06-Ago-2020, UTC 13h.22m. por Miguelyx » En línea
« respuesta #2 del : Jue, 06-Ago-2020, UTC 13h.52m. »
Segun la web oficial de Skywatcher USA.
https://www.skywatcherusa.com/products/sky-watcher-quattro-250p-imaging-newtonian-10-254-mm
El primario tiene 254mm y si seria un F/3.9
Y el peso son 36.5 pero no pone si son libras, solo 36.5 a secas, se supone que son libras que es lo que mas cuadra con el peso pasado a kilos, si son libras, pasados a kilos son 16.5kg, asi que de aluminio nada, seria de acero.
Vamos que la info que dan las web oficiales, rondan de 15.1kg a 16.5kg, pero de 11kg nada.
Metiendole todo lo necesario para foto estarias al limite, aunque dentro de lo que marca la Az-Eq6, que dicen que puede con 23-25kg, pero la web oficial de Skywatcher marca 20kg de carga.
http://skywatcher.com/product/az-eq6-synscan/
Payload Capacity   20 kg (counterweight excluded)
« Últ. modif.: Jue, 06-Ago-2020, UTC 13h.59m. por Miguelyx » En línea
eldoctorbacterio
Masculino  Toledo, Spain
desde: sep, 2011
« respuesta #3 del : Jue, 06-Ago-2020, UTC 14h.10m. »
Hola Leganito, yo tengo un Newton GSO 254/1250 de 13 Kg y un refractor SkyWatcher 100/900 +reductor x0.85 con montura AZEQ6 y para astrofoto de cielo profundo uso SIEMPRE el refractor.
La AZEQ6 puede de sobra con el Newton, pero todo son incomodidades: el peso total, poner 3 pesas de 5Kg en lugar de dos, el espacio que ocupa en el coche, el dolor de espalda para montar y desmontar, no te cabe todo en la maleta (el refractor va en la maleta con todos los cachibaches ya montados y preparados) y tienes que montar chachibache a cachibache, el colimado, el viento....y eso que el Newton va genial, nada de coma y se colima muy bien.
Asi que yo no te lo recomiendo ni loco.Mejor refractor y si no te llega el presupuesto Newton de 8
Pablo Gafo
NEQ6 goto /HEQ5 goto
Newton GSO 254/1250 - EQUINOX 100/900 ED
Nikon D5300 modificada y refrigerada
https://flic.kr/s/aHskypDUjA
Alfombra de 2x2 metros
leganito
Leganiel
« respuesta #4 del : Jue, 06-Ago-2020, UTC 15h.12m. »
Buenas tardes.
Se que los f/4 son un poco puñeteros de colimar, aunque un amigo tiene un 250/1000 en fibra de carbono y dice que no es tan dificil el colimado  Huh? Huh? Huh?
El 254/1200 es un "bicharraco" que para cargar de aqui para alla, como que no.
Gracias por vuestros comentarios.
lhyrae
desde: jul, 2015
« respuesta #5 del : Vie, 07-Ago-2020, UTC 17h.23m. »
Yo tengo un SC de 254 mm en observatorio fijo. Cuando lo instalé sobre la EQ6 lo hice solo y me costó un buen esfuerzo por el peso. Nunca más lo he quitado, menos mal.
Un Newton sería aún peor y si además tienes que transportarlo, creo que sería una mala idea porque además se descolimaría en el viaje.
Observatorio de Sencelles
Código MPC :  K14
Código AAVSO : MMAO
Cabfl
Alejandro
47  Masculino  Las Palmas de Gran Canaria
« respuesta #6 del : Sáb, 05-Sep-2020, UTC 21h.15m. »
Me cuesta mucho creer en un Newton 10" de SW que pese solo 11Kg.
F/4 no te recomiendo nada de metal, ni acero ni aluminio.
Solo carbono sandwitch... y eso significa que cuidado con las ofertas económicas de carbono que no son sandwitch o con grosor demasiado fino. Sufren flexiones, y eso si es un problema.
Tampoco te recomendaría marcas como GSO o SW para un Newton f/4 para astrofoto, por su baja calidad de celdas, enfocador etc... problemas y problemas.
Un Newton tiene que ser muy rígido y en f/4 es más crítico, con un tubo carbono sandwitch de buena calidad garantizas la rigidez y minimizas los problemas de dilataciones o contracciones.
El enfocador tiene que ser de calidad, para evitar también problemas de flexiones, además de otros problemas de deslizamiento etc.
La celda del primario tiene que ser lo suficientemente fuerte y rígida, por la misma razón. El espejo primario es la parte más pesada del Newton. Y la araña del secundario también es muy importante. La mayoría de marcas económicas meten arañas muy finas que flexionan mucho, y complican la tarea de colimado... y además cambian con facilidad haciendo difícil mantener el colimado en condiciones.
Colimar un f/4 no es difícil si se tienen las herramientas adecuadas. Te recomiendo mirar el TS concenter y las herramientas CatsEye.
Hay muchas marcas que fabrican buenos Newton, pero puedes ir empezando por mirar TS ONTC.
No te sorprendas si el precio sube más de lo que imaginabas. Los Newton tienen fama de baratos, sobre todo en proporción a la apertura. Pero un 10" f/4 en condiciones cuesta lo suyo.
Visual
2" ES100º 5.5-9-14-20 ES82º 24-30
1.25" Takahashi LE-HI2.8 TVDelos 3.5-17.3 SW 12.5 reticular
Filtros 2" ES UHC-OIII-CLS-HBeta BNeodymium
Bresser 20x80 Nikon Aculon 10x50
Foto
SW EQ6RPro + PoleMaster
SharpStar 20032PNT 8" f/3.8 + x0.85 (f/3.2) + ZWO EAF
SW 254/1200 f/4.8 PDS + ZWO EAF
ESHR x1.06  ASA x0.73
CATSEYE  TSConcenter  OCAL Pro
ATIK460EXm QHY290M/224C Coldmos QHY5III462C + QHYOAGS
ES FocalExtender x2x3x5 TVPowerMate x4
QHYCFW3S-US + Astronomik DeepSky RGBL1 CLSCCD HaOIIISII 6nm HBeta IDASV4
QHYCFW3S-SR + Chroma U-Bessell IDAS BE410 Astronomik Proplanet IR642-742-807 QHY850 ZWO CH4
StarAdventurer SonyA7III IDAS D1 SigmaArt 14, 20, 40, 85, 135mm, Canon 200L2.8
Voyager SharpCap PixInsight CaptureOne PhotoshopCC
 (Leído 2033 veces)
Página creada en 0.373 segundos con 30 queries.
