258357 post, 20065 Temas, 11602 users
Iniciandome en plate solve
Página: [1] 2 3    bajar    sig. pag IR A SIGUIENTE PÁGINA * Imprimir
Autor Tema: Iniciandome en plate solve  (Leído 2149 veces)
54  Masculino  Barcelona
« del : Sáb, 12-Sep-2020, UTC 13h.46m. »
Buenas compañeros.
Por lo que leeis en el titulo, ya os podeis imaginar a que se debe este hilo, lo he intentado bastantes veces con plate solve 2 pero jamas me ha funcionado, no tengo ni idea de si es fallo mio o es fallo del plate solve o desde donde lo intento, mi terraza, que no detecta suficientes estrellas y lo he dejado aparcado el tema tirando de la vieja usanza, a pelo alineando a varias estrellas y sincronizando con el mando.
Pero viendo las maravillas que se hablan de Astap y su rapidez estoy dispuesto a darle una segunda y una tercera oportunidad y unas cuantas oportunidades mas al plate solve.
El problema es que no se como empezar para que me funcione correctamente, las veces que lo he intentando, siempre se ha tirado un monton de segundos, minutos incluso y nunca me ha resuelto la posicion.
Jamas, como comprendereis, de las pocas noches que se puede usar el teles, si encima, lo intentas una y 2 y 3 y mas y mas y nunca ha funcionado, al final acabas por aparcarlo y tiras de lo tipico para no desaprovechar la noche.
Como he de empezar? Como he de configurarlo? y como he de hacerlo funcionar?
Uso SGP, pero estoy planteandome seriamente pasar a NINA que lo he usado varias veces y no me da ningun problema, sin embargo SGP me da bastantes problemas con el dither del PHD2 hasta el punto que algunas veces me cuelga PHD2.
OTA: Celestron C11 XLT
Cámara: ASI 1600 MM Pro
roberbass80
Rober
40  Masculino  España
desde: ene, 2015
« respuesta #1 del : Sáb, 12-Sep-2020, UTC 14h.33m. »
Hola Miguel,
Como habrás visto ambos temas, el NINA y el ASTAP están sonando últimamente bastante. Han llegado fuerte.
Partes del mismo punto que partía yo, con SGP y el Plate solve 2.
Programa de captura:
El SGP es un gran programa, de lo mejor que había, pero no sé si es por estar a 32bits o porque el código está muy liado, se cuelga muy a menudo. Al menos a mi me pasaba eso en el Minipc.
En el NINA hay cosas que aún están en desarrollo pero en poco tiempo tendrá las mismas o más funcionalidades que el SGP. Si es que no lo tiene ya como es en el caso de las opciones de autoenfoque.
Con el NINA no es que todo funciona perfecto, tiene sus fallos, claro está. Pero si algo no va y falla, cierras el proceso y ya está.
Con el SGP en mi caso la mayoría de veces era cerrar del todo el programa por el administrador de tareas o reiniciar el programa entero o directamente el PC. Perder la conexión de todo... volver a empezar.
El NINA además de todo lo dicho... es gratis... Recomiendo por lo tanto usar el NINA.
Programa de plate solve:
Tengas el programa de captura que tengas (APT, Ekos, NINA, SGP) el 'motor' del plate solve suele ser independiente de este programa principal y suelen ser las mismas opciones en todos ellos.
Hasta hace poco usaba el Plate Solve 2 con resultados la verdad que buenos. Siempre que el objeto estuviera 'cerca' de donde apuntaba el telescopio.
Cuando la distancia era grande pues lo mismo que a ti... nada de nada. A veces lo que hacía era apuntar a alguna estella grande para así, a ojo, ajustarlo manualmente y luego ir al otro objeto.
Esto con ASTAP ya no es necesario. Puedes apuntar a la otra parte del cielo que es capaz de resolver.
Por ahí he puesto una comparativa sacada de otro foro en inglés del programa APT donde un usuario se ha dedicado a apuntar las diferencias entre uno y otro.
Si apuntas cerca no se nota la diferencia, si estás a más de 30 grados del objeto, el plate solve no resuelve. El otro tarda 18 segundos. O da igual si son 60, la cosa es que lo resuelve y mucho más rápido.
En tu caso, basta con que descargues el ASTAP y lo configures para el SGP, el APT o el que tengas.
Como prueba puedes tratar de resolver directamente con al ASTAP 'standalone' creo que se dice así técnicamente.
Es decir, solo con el programa ASTAP y coger una imagen de esas que no resuelve plate solve 2 y pruebas...
En el manual del NINA o SGP o APT se indica como debes proceder para instalarlo, es bajarse como en lo demás casos una serie de 'plates' guardarlos en una carpeta y luego indicar en el programa correspondiente dónde se encuentra esa carpeta.
Celestron SC 8', APM 107
CGEM, EQ6 HAS tunning belts
Ploss 25mm, Badeer Hyperion 13mm y 8mm, Barlow celestron ultima x2
Seletek
Reductor focal celestron F 6.33, Reductor Riccardi 0.75
EFW2 Atik + Filtros baader LRGB, OIII, SII, Halpha.
Tubo de guiado EZG 60, OAG Orion, OAG Atik
Asi 120 MC, Atik 314L, Asi 178, Canon 1000D modificada
Se acabó la hibernación...
50  Masculino  Baix Llobregat (Barcelona)
desde: dic, 2008
« respuesta #2 del : Sáb, 12-Sep-2020, UTC 14h.35m. »
Así a bote pronto se me hace difícil decir qué puede fallar. Imagino que tienes correctamente configurado el plate solve: cámara correcta, tamaño píxel, orientación (muy importante), focal o resolución ("/px, también fundamental). Debes asegurarte que cuando busque un objeto, se quede lo más cerca posible de las coordenadas introducidas. Un error de un grado es tolerable, pero cuanto más lejos peor. Por eso es recomendable, además de una puesta en estación correcta, partir de una posición de parking definida. En mi caso, apuntado al polo norte usando un nivel para la a.r., y para la declinación, usar el buscador para apuntar lo más cerca posible del polo.
Seguro que es un problema de configuración lo tuyo. Yo uso SGPro + PlaneWave plate solve, aunque como bien comentas, se habla muy bien de astap. Tengo ganas de probarlo...
P.D: mientras escribía, roberbass ya te ha contestado, por lo visto...  Sonrisa
« Últ. modif.: Sáb, 12-Sep-2020, UTC 14h.36m. por Fran » En línea
« respuesta #3 del : Sáb, 12-Sep-2020, UTC 14h.42m. »
Gracias Rober.
Pero una vez haya resuelto una imagen de Astap, que he de hacer?
Porque como nunca me ha resuelto a donde apuntaba, no se seguir ni si he configurado bien las opciones.
Vaya, me ha pasado lo mismo que a ti Fran, mientras escribia.
Si, a eso me refiero Fran, en opciones como se ha de configurar para que de primeras ya resuelva aunque sea con poca precision o que tarde un par de minutos, con eso ya me vale para empezar.
Y una vez ha resuelto, que he de hacer? Porque como jamas he pasado de ese punto, no se seguir.
Con las 2 buenas noches que aparenta va hacer hoy y mañana aprovechare para el plate solve y mira que pintan bien hoy y mañana para sacar cosas del cielo.
« Últ. modif.: Sáb, 12-Sep-2020, UTC 14h.52m. por Miguelyx » En línea
roberbass80
Rober
40  Masculino  España
desde: ene, 2015
« respuesta #4 del : Sáb, 12-Sep-2020, UTC 14h.51m. »
Ojo Miguel, si resuelve es con total precisión hay está el tema.
Tu apuntas con el telescopio. Haces la foto. La montura tendrá unas coordenadas AR y DEC pero en realidad la foto corresponde a ... lo que apunta.
Al final el plate solve lo único que hace es, a partir del plate que corresponde a las coordenadas que dice la montura, empezar a comparar con la foto.
Si la foto real es un campo que está a 30 grados de las coordenadas que dice la montura + plate solve2. No va a resolver.
Una vez resuelve está todo hecho. El programa dice... ostia que estoy en Cuenca... y desde Cuenca ya se va adónde tiene que hacer la foto realmente que es la que has puesto en la secuencia.
« respuesta #5 del : Sáb, 12-Sep-2020, UTC 15h.05m. »
No se si lo he entendido, la montura tendra unas coordenadas, pero en la imagen como se las coordenadas correctas de la imagen para que corrija?
He de tirarle a algun objeto conocido y mirar sus coordenadas en un planetario?
Yo que se a Vega por ejemplo y a partir de ahi se las coordenadas de Vega y las coordenadas de error de mi montura?
Y como corrijo las coordenadas?
Uff que pez estoy con el tema...
« Últ. modif.: Sáb, 12-Sep-2020, UTC 15h.15m. por Miguelyx » En línea
minifalco
Nacho
Masculino  Valencia
desde: ene, 2017
« respuesta #6 del : Sáb, 12-Sep-2020, UTC 15h.12m. »
Miguel, es como dice Rober, una vez hayas tenido éxito en el plate solving, puedes considerar tu montura completamente alineada. Una vez completado, puedes dirigirte a la ventana de secuencia, elegir un objetivo y darle a "Slew". Verás como empiezan a aparecer los objetos centrados en la pantalla, o sensiblemente cerca de tu campo visual (dependiendo del backlash de tu montura). Ya que la idea del plate solve, es no necesitar un buscador ni observar directamente la imagen capturada por el telescopio, sino montar la cámara y directamente alinearlo (una maravilla, vamos). Respecto a tu última duda: tú no sabes las coordenadas correctas de la imagen, las sabe el programa de plate solve, cruza la imagen tomada con tu cámara con una base de datos, para orientarse y saber con exactitud dónde está apuntando realmente tu telescopio.
En cuanto al fallo haciendo plate solve, deberás ser sistemático escribiendo bien todos los datos de tu equipo, en este caso en la pestaña de cámara del panel de control, que es donde debes poner las especificaciones del sensor de tu cámara y de tu telescopio. Imagino que esto ya lo habrás hecho adecuadamente, otra cosa que se me ocurre es que compruebes que, en la configuración de EQMOD, los puntos de sincronización estén vacíos, a 0. Si marca un valor diferente a 0, simplemente elimina todos los puntos que ya había, ya que eso puede entorpecer el plate solve (no tanto la sincronización, pero sí el GOTo).
Justo he abierto un hilo en este mismo foro exponiendo cómo he resuelto un problema con plate solve esta mañana, los compañeros del foro validaron mi solución (ya que no sabía si era buena para la montura) que no era otra que desembragar el telescopio y ponerlo apuntando a mi objetivo, a ojo y después correr el plate solve. Una solución tosca y poco elegante pero efectiva.
« respuesta #7 del : Sáb, 12-Sep-2020, UTC 15h.17m. »
Ah ostia, osea que cuando resuelve, automaticamente ya quedan corregidas las coordenadas de error que tenia la montura.
Anda que no se nota que nunca he conseguido que me resuelva ni una sola vez ni una imagen del plate solve.  blush blush blush
« Últ. modif.: Sáb, 12-Sep-2020, UTC 15h.25m. por Miguelyx » En línea
minifalco
Nacho
Masculino  Valencia
desde: ene, 2017
« respuesta #8 del : Sáb, 12-Sep-2020, UTC 15h.24m. »
Eso es. Después, el SGP repite el proceso con el protocolo de autocentrado, es decir, cada vez que mueves el telescopio a un objeto y pulsas "Auto Center", el programa hará plate solve de nuevo e irá centrando el objetivo en tu campo visual las veces que tú le hayas dicho hasta conseguir el error mínimo que tú hayas configurado.
« respuesta #9 del : Sáb, 12-Sep-2020, UTC 15h.35m. »
Vale, ya me va quedando mas claro.
Pero aun tengo algunas dudas.
En cuanto a iniciar a resolver, he de poner unas coordenadas iniciales y posicion inicial?
Porque Fran ha dicho:
Cito: Imagino que tienes correctamente configurado el plate solve: cámara correcta, tamaño píxel, orientación (muy importante)
Camara y tamaño del pixel si, pero eso de la orientacion no lo tengo muy claro.
He de partir desde una posicion inicial y siempre la misma?
« Últ. modif.: Sáb, 12-Sep-2020, UTC 15h.37m. por Miguelyx » En línea
roberbass80
Rober
40  Masculino  España
desde: ene, 2015
« respuesta #10 del : Sáb, 12-Sep-2020, UTC 15h.36m. »
Hola Miguel,
No me he explicado todo lo bien que hubiera querido. Por si es necesario, ya que otro compañero también ha aportado muy buena información. Pongo otro ejemplo más detallado.
Imáginate que quieres apuntar a un objeto para hacerle una foto. Pones las coordenadas de la trompa del elefante. Esto es 'universal' es decir, siendo coordenadas J2000 será:
21º 39' 00 " AR y +57º 29' 24". Esto es lo que le pones al mando o si tienes programa de captura a donde llevará la montura para sacar la imagen.
Lo que hace el plate solve es que una vez la montura llega a esa posición hace la foto. Vale. Pero... ¿La foto corresponde a la posición 21º 39' 00 " AR y +57º 29' 24"?
Puede que si: si la montura está previamente puesta en estación y alienada ... la tienes fija en el obsevatorio y simplemente la 'despiertas'.
Seguramente no si la acabas de montar en el monte o en el balcón, por eso hay que alinear con las estrellas antes de que puedas usar el goto.
Entonces imagínate que la foto que sacas apuntando a 21º 39' 00 " AR y +57º 29' 24" en realidad es 23º 40' 00" y +60º 15' 00".  Es decir, no se corresponde con el lugar adonde debería.
Ok. El plate solve empieza entonces a buscar en la BDD a partir de las coordenadas que tiene la montura 21º 39' 00 " AR y +57º 29' 24" alejandose progresivamente mientras no encuentre ninguna muestra que le cuadre con la foto real que es  23º 40' 00" y +60º 15' 00"
Irá tratando de cuadrar la foto real con las que tiene en la BDD pero claro... el cielo es enorme. Y va buscando desde el punto donde supuestamente debe estar.
Es por esto que tenemos esta comparativa:
Offset_____PlateSolve2____ASTAP 0.9.127
0°________1.5 sec___________1.4 sec
2°________ 15 sec___________1.5 sec
5°_______122 sec____________2 sec
10°______535 sec____________4 sec
30°_________________________18 sec
60°_________________________97 sec
Donde offset es la distancia entre la foto real y las coordenadas de la montura. Si en PlateSolve2 la foto real está a más de 10 grados de la que se indica en la montura, no resuelve.
Lo que acabas de decir, una vez resuelve la imagen dice... ostia qeu estoy en 23º 40' 00" y +60º 15' 00" pues ya sabe que de moverse hasta 21º 39' 00 " AR y +57º 29' 24". Hacia donde y cuanto.
Se queda ya de per si alineado con esa foto que ha cuadrado y se resitúa. Listo...
Dependiendo de la configuración te va haciendo varias aproximaciones hasta el nivel de exactitud al acercarse que tu le digas...pero vamos que te lo cuadra perfecto,. Una maravilla.
desde: dic, 2008
« respuesta #11 del : Sáb, 12-Sep-2020, UTC 15h.43m. »
Orientación me refería a que conozcas el ángulo que hace la cámara respecto el eje norte-sur. O sea, que a lo mejor la tienes girada 90º, o 180º o lo que sea. Es que esto es muy importante. Cuando usas Astrometrica, si no le introduces el ángulo de giro exacto, no te localiza el campo, ya que este software de astrometría hace algo parecido que un plate solve.
Como bien te explican (joder, cómo ha crecido el hilo mientras veía un capítulo de Star Trek Lower Decks) una vez hecho el plate solve no hay que hacer nada, porque ya tienes el telescopio apuntado con precisión a las coordenadas que has introducido.
La verdad es que estos plate solve son una maravilla. Desde que los descubrí, me olvidé de los alineados, de gusrdar mapas de estrellas en el EQMod, de aparcar y no mover nada, de todo, vaya. Preocúpate solo de tener una buena puesta en estación (la que te da cualquier EQ6 con su introscopio) y de tener bien configurada la cámara en el plate solve, y conocer su orientación.
« Últ. modif.: Sáb, 12-Sep-2020, UTC 15h.49m. por Fran » En línea
« respuesta #12 del : Sáb, 12-Sep-2020, UTC 15h.44m. »
No es que no te hayas explicado bien Rober, el problema no es tuyo si no mio, es que yo estoy muuuuuy pez con el tema.  OKOK
anofeles
Masculino  ALICANTE
« respuesta #13 del : Sáb, 12-Sep-2020, UTC 15h.54m. »
Hola, Miguelyx.
Te dejo los parámetros de configuración por defecto de ASTAP para NINA
https://www.hnsky.org/astap.htm#nina
Si cambias el valor de Search Radius de 30 a 180, lo convertirás además en un "blind plata solve", es decir, buscará no solo en las cercanías de donde se supone que debe estar sino que además hará un barrido (en caso de que no encuentre el objetivo previsto) por todo el cielo (180 grados).
La teoría es simple.
1º. Pones en estación la montura, metes en el mando tu localización, hora y demás (en caso de que no uses un ordenador, claro). No hace falta alineación con ninguna estrella. Ese paso te lo puedes evitar.
2º. Mandas el telescopio a un objetivo cualquiera. Da igual que sea una estrella, algún Messier o NGC... Imaginemos que has elegido Vega.
3º. Pones en acción el platesolve: hará una exposición de la zona a la que está apuntando al telescopio. En principio asumirá que está en las coordenadas de Vega. Comprobará la imagen con la base de datos G17 que te habrás descargado en el ordenador junto con ASTAP. Si está relativamente cerca, te lo resolverá en muy poco tiempo (1-3 segundos) y verá que la zona a la que está apuntando realmente no coincide exactamente con la de Vega y le dirá a la montura dónde está apuntando exactamente.
4º. A partir de ahí, puedes elegir qué hacer. Decirle a la montura de nuevo que vaya a Vega (ahora ya sabe que está cerca pero no exactamente donde debería estar) y posiblemente te la centre. O puedes pasar de Vega, puesto que la montura ya sabe exactamente dónde está apuntando e ir a un objetivo que quieras ver o fotografiar.
5º Hay un último paso, si quieres hacerlo: Decirle a la montura que vaya p.e. a M33. La montura irá hasta allí y haces un platesolve con centrado. Es decir, que ella sola se encargue (tanto NINA como SGP o APT lo hacen) de hacer una exposición y verá si ha clavado M33 o no. Si no lo ha hecho, moverá el telescopio-exposición-platesolve-comprobación hasta que lo consiga.Muy mal se tiene que dar para que no lo logre en dos o tres intentos. También depende del margen de error que le des. No es lo mismo que sea de 1' que 0,1', claro.
Y creo que eso es todo lo que quería comentarte. En la página que te he puesto al principio tienes también como configurarlo con otros programas de astrofotografía.
Saludos...
PD. Efectivamente, se puede usar en modo Standalone, pero ese método se suele emplear para saber las coordenadas de una foto o imagen de la que no tienes ni idea de dónde está y te gustaría saberlo, como alguna de astrobin o similar. Al ser por método ciego (no conocemos ni la zona, ni la focal del tubo, ni los píxeles de la cámara...) y puede tardar algo más (yo he hecho alguna prueba con un par de imágenes que hay en el hilo sobre NINA y creo que tardó entre un minuto y dos.
150/750 skywatcher, APO 80ED
NEQ6 tuneado por HAS
« respuesta #14 del : Sáb, 12-Sep-2020, UTC 15h.57m. »
Ponme un ejemplo por favor Fran porque no lo he entendido, si la montura la tengo en la posicion Home, el tubo apuntando mas o menos a la polar, que orientacion tendria la camara? 0º? y si me voy a pleyades por ejemplo, unos 90º?
boreack
25  Masculino  Oviedo, Asturias
« respuesta #15 del : Sáb, 12-Sep-2020, UTC 16h.16m. »
Si la cámara apuntando a la polar está paralela al suelo está a 0º. Si la pones en vertical estarás a 90º o 270º según para que lado la rotes.
Tubo principal: Celestron C8 XLT, Celestron C6 XLT, SkyWatcher 72ED, Bresser 100/1400
Cámara principal: QHY 294C, Nikon D5300 (stock)
Equipo de guiado: ZWO ASI 224MC + ZWO OAG/ED72
Montura: Losmandy G11 Gemini 1v4, EXOS 2 GoTo (AstroEQ)
Filtros:
Optolong L-Enhance 1.25"
Baader Solar Continuum
Atronomik Pro Planet IR 742
Baader AstroSolar ND 5.0
Barlow:
GSO 2.5x
Svbony 5x
Alimentación:
Power box casera 12V 28A
Suaoki 150w
minifalco
Nacho
Masculino  Valencia
desde: ene, 2017
« respuesta #16 del : Sáb, 12-Sep-2020, UTC 16h.53m. »
La verdad es que el ángulo es bastante lioso al principio, depende del programa que se use para plate solve no es necesario introducirlo. En plate solve 2 y en astap no hace falta, así que no te preocupes.
De todas formas para conocer el ángulo con exactitud, yo lo que hacía al principio (consideralo un truco) es utilizar el stellarium: pongo los datos de mi telescopio, mi sensor y seleccionando montura ecuatorial en las opciones (así el stellarium sabe que la cámara va a ir girando conforme se desplace la montura) poniendo el ángulo de la cámara a 0, luego seleccionaba el objeto que voy a fotografiar y activaba la opción de sensor (aparecerá un cuadro rojo con tu campo visual). Entonces comparaba lo que aparecía en stellarium (que es el campo visual a 0 grados de rotación) con lo que realmente fotografiaba y así podía calcular a qué ángulo exacto está rotada la cámara.
« respuesta #17 del : Sáb, 12-Sep-2020, UTC 16h.58m. »
Mmmm, uff Boreack a ver cada vez estoy mas liado, si apuntando a la polar pero esta paralela al suelo esta a 0º, para ponerla vertical a 90º estaria apuntando al zenit.
Si me voy al polo sur paralela al suelo son 180º, correcto?
Entonces donde estan los 270º, porque eso seria apuntando al suelo no?
boreack
« respuesta #18 del : Sáb, 12-Sep-2020, UTC 17h.02m. »
Rotando la cámara, no la montura. La cámara la puedes rotar sin mover el tubo ni la montura.
desde: dic, 2008
« respuesta #19 del : Sáb, 12-Sep-2020, UTC 17h.20m. »
No, no va así.
La cámara siempre tendrá la mismo orientación apuntes donde apuntes. Ahí está el secreto de la montura ecuatorial, que una vez pongas la cámara en el portaocular y la asegures con los tornillos del mismo, siempre tendrá la misma orientación. Yo la tengo fija de manera que, apunte a M45, a M8 o a M57, siempre tengo el sur arriba y el este a la izquierda antes del flip pier, mientras que después del flip pier tendré el sur abajo y el este a la derecha (pero el flip pier lo tienen en cuenta todos los programas de plate solving).
Esto si la montura es alemana. En las de horquilla ni eso: siempre tendrán la misma orientación a ambos lados del meridiano y por eso hay mucha gente que prefiere este tipo de monturas, especialmente los que hacen fotometría.
Espero no liarte más.
« Últ. modif.: Sáb, 12-Sep-2020, UTC 17h.22m. por Fran » En línea
« respuesta #20 del : Sáb, 12-Sep-2020, UTC 17h.20m. »
Ok minifalco en Astap no es necesario.
Pero a ver si lo entiendo porque estoy ya hecho un lio, tu lo que haces es una resta de los grados de rotacion que te daba Stelarium con la imagen sacada y asi sabias a que angulo de rotaciuon estaba la camara?
Es decir, supongamos montura posicion Home apuntando a la polar ok?
Y supongamos que rosco la camara al tubo y la camara de casualidad queda con el sensor rotado 90º exactos.
Es decir con el sensor que esta la parte ancha queda de arriba a abajo y la estrecha del sensor queda de derecha a izquierda, si la montura despues la muevo al objeto X y en stellarium me dice que esta en angulo 18º, es que esta en 72º, seria asi?
« respuesta #21 del : Sáb, 12-Sep-2020, UTC 17h.35m. »
No, no va así.
Ok Fran y tiendo el Sur arriba y el este a la izquierda, que orientacion tendria tu camara, 180º?
desde: dic, 2008
« respuesta #22 del : Sáb, 12-Sep-2020, UTC 17h.58m. »
Sí, así es.
« respuesta #23 del : Sáb, 12-Sep-2020, UTC 18h.35m. »
Miguel al principio parece todo un jaleo pero en realidad es mucho mas sencillo de lo que parece, y lo mejor de todo muy práctico.
Te pongo unos pasos en SGP que es el que yo uso y como lo hago, yo no utilizo ningún atlas del cielo.
1- Lo primero es configurar SGP con la focal del telescopio, el tamaño del sensor y la escala correspondiente en arco/segundos, eso en la pestaña Camera dentro del perfil que tengas por defecto y donde tienes configurado todo el equipo
2-En Tools/User Profile Manager introducir las coordenadas de donde te encuentras.
3-Partir de una posición conocida por Eqmod, como la posición Home. Con esto sabe SGP desde la posición que parte.
4-En la pestaña Tools hay una herramienta valiosísima, es Framing & Mosaic Wizard. Aqui tambien debe estar configurado el tamaño del sensor y la escala, si ya lo has configurado en el paso 1 te aparece relleno cuando lo abres. Bien arriba puedes introducir el nombre del objeto que quieres hacer, o una imagen de Astrobin o Flickr (La url). Al darle a Fetch descarga y muestra una imagen en la que dibujas un rectángulo arrastrando el ratón de la zona que quieres fotografiar. SGP te va a mostrar el tamaño de rectángulo que corresponde al campo de tu equipo, si lo has hecho mas grande lo va a dividir en paneles para hacer un mosaico. Tan solo queda crear secuencia y grabarla dándole un nombre.
A partir de ahí y cuando vayas a fotografiar, solo tienes que abrir esa secuencia, desaparcar el teles y decirle que vaya al objeto, SGP iniciará el plate solve y centrara el objeto y según como lo tengas configurado comenzará a tirar fotos.
Puede parecer lioso pero es sencillo y rápido, solo hay que tener todo bien configurado.
También puede rotar la cámara al angulo que quieras, si tienes rotador motorizado lo hará el automáticamente, si no es así te indicara que gires la cámara manualmente, o puedes desctivarlo para que ignore el ángulo y tire las fotos en cualquier posición que tengas la cámara.
Takahashi TSC225
Takahashi TSA102
Reductor Takahashi
Rueda motorizada 7x2" ZWO
Enfocador y rotador Arduino
« respuesta #24 del : Sáb, 12-Sep-2020, UTC 18h.42m. »
Entonces lo que estamos hablando de orientacion de la camara yo lo conocia por angulo de rotacion de la camara.
Es lo mismo cierto?
Si parte la camara con un angulo de rotacion de 0º siempre estara a 0º excepto cuando haga un flip mirror que estara a 180º
Dado que la montura ecuatorial no rota al hacer el seguimiento.
Bueno rota pero no rota con respecto al objeto que sigue, ya me entiendes.
« Últ. modif.: Sáb, 12-Sep-2020, UTC 18h.45m. por Miguelyx » En línea
« respuesta #25 del : Sáb, 12-Sep-2020, UTC 18h.47m. »
Exacto!
De hecho se puede configurar el rotador de SGP para cuando haga el cambio de meridiano deje la cámara como está ( A 180º ), o la gire para ponerla a 0º otra vez
« respuesta #26 del : Sáb, 12-Sep-2020, UTC 18h.51m. »
Vale gracias chicos.  OKOK OKOK OKOK
Voy a montar mientras se descarga el Astap y a poner en practica vuestros consejos.
Os cuento como me ha ido, a ver si lo saco adelante de una p... vez.
« respuesta #27 del : Sáb, 12-Sep-2020, UTC 18h.56m. »
Si necesitas ayuda para configurarlo dímelo y lo vemos sobre la marcha por Watshapp
« respuesta #28 del : Sáb, 12-Sep-2020, UTC 19h.15m. »
Ok gracias Jesus.  OKOK
Espero que no, creo que me ha quedado bastante claro, pero bueno, hasta que no me meta del todo, no lo sabre con certeza.
« respuesta #29 del : Dom, 13-Sep-2020, UTC 02h.57m. »
Bueno pues he podido al fin, pero solo me ha funcionado en NINA, en SGP no hay manera.
SGP no me deja usar Astap y si uso platesolve 2 con SGP es inutil, me volveria a pasar lo mismo.
Aunque con NINA he podido, solo me resuelve si parto desde Home, me voy a un objeto usando EQmod para desplazar la montura mirando las coordenadas de un objeto en Stellarium y desplazando la montura a ese objeto, a partir de ahi resuelve facil, increible lo rapido que resuelve Astap, antes de que parpadees ya lo tiene resuelto.
Una bestia el Astap.
Pero ya no se como seguir a partir que ha resuelto, no me deja conectar con Cartes du ciel ni Stellarium para ir a un objeto que haya seleccionado en Cartes o Stellarium.
Solo puedo rotar a un objeto de la forma tosca, con EQMod y desplazandome a esas coordenadas manualmente.
Llevo 5 horas intentando que NINA conecte con cartes du ciel pero no hay manera.
Como hago para una vez que ha resuelto ir al objeto que yo quiera sin tener que hacerlo manualmente?
Porque tras resolver si tengo que desplazar la monturra manualmente no sirve de nada que haya usado platesolve.
Página: [1] 2 3    subir     sig. pag IR A SIGUIENTE PÁGINA *   Imprimir
 (Leído 2149 veces)
Página creada en 1.082 segundos con 54 queries.
