257184 post, 19947 Temas, 11602 users
USB desde PC a AZ GoTo Skywatcher
Autor Tema: USB desde PC a AZ GoTo Skywatcher  (Leído 398 veces)
GermanGB
31  Masculino  Madrid
desde: jun, 2020
« del : Sáb, 17-Oct-2020, UTC 13h.08m. »
Hola compañeros, quería preguntaros si alguno ha conectado su montura AZ GoTo (en mi casa del MAK127) de Sky-Watcher al PC mediante un USB y controlarlo mefisnte Ascom.
Me visto que existen cable en el bazar chino pero solo pone para EQ6R, HEQ5, AZ EQ3, AZ EQ5, AZ EQ6 y EQ8 mediante un USB a RJ12
¿Alguien lo ha probado?
Saludos,
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
Skywatcher Maksutov 127 AZ-GoTo
ZWO ASI290MC
Oculares: Skywatcher 25 mm
              SvBonyFMC 60º UW 20
              SvBonyFMC 60º UW 15
              Skywatcher 10 mm
              SvBonyFMC 60º UW 9
              SvBonyFMC 68º UW 6
Barlow: Celestron OMNI 2x
            Skywatcher 2x
Filtros: SvBony 1,25" UHC / CLS / Moon / UV/IR Cut
Seben 76/900
JulioS
julio
Masculino  castelldefels
desde: ene, 2013
« respuesta #1 del : Dom, 18-Oct-2020, UTC 12h.48m. »
Hola German, tienes que comprerte un cable, el EQdirec que lo puedes conprar en tiendas de aqui, vale unos 50€
Dobson Orion SkyQuest 14" XXg Goto Trus Tube
Refractor Esprit 120 ED Super APO triplet
Montura Skywatcher EQ-6 R Pro
Eagle 3 S, de Primalucelab
Televue powermate 2X
Oculares : Explore S. 4.7 mm. 82º/ Explore S. 14 mm. 82º/ Explore S. 18 mm. 82º/ Explore S. 24 mm. 82º
Filtros: H-Alpha 1.25" /  Neodymiun  1.25" / NPB  2" / Optolong L-eNhance 2"
CCD : ASI 294 MCC Pro / ASI 178 MM / OAG ZWO
GermanGB
31  Masculino  Madrid
desde: jun, 2020
« respuesta #2 del : Dom, 18-Oct-2020, UTC 14h.13m. »
JulioS, la salida del PC la tengo clara USB, pero la otra que va a la montura o al mando? Me probado con un cable de esos rectangulares que van a las impresoras conectados al mando y me funciona con la app Synscan Pro en Windows pero no me va Stellarium, sabes a que se puede deber? Gracias por tu ayuda. Saludos.
JulioS
julio
desde: ene, 2013
« respuesta #3 del : Lun, 19-Oct-2020, UTC 18h.06m. »
Hola de nuevo, el cable que te comente anteriormente es especifico para conectar la montura con el PC, directamente sin el mando por medio, no metas cables que desconoszcas, haber si te cargas la placa de la montura, busca la tienda que te guste mas y en el buscador de la web de la tienda pones....EQdirect USB EQMOD .... y te apareceran varios modelos, busca el que corresponda a tu montura, y no tendras ningun problema de conexion con stellarium o cartes dú cel.
 JUlio
54  Masculino  Barcelona
« respuesta #4 del : Mar, 20-Oct-2020, UTC 03h.26m. »
En el mando tienes que poner PCdirect activado, si no, no activa el COM que da conexion a Stellarium.
Primero recuerda poner el teles en estacion antes de hacer nada y pasar a modo PcDirect.
Luego abres las propiedades del pc administrador de dispositivos y veras el dispositivo que conecta el pc a la montura, si es por usb al usb del mando deberias ver algo asi como usbdirect o serial to usb o loquesea to usb, le miras las propiedades y veras que tiene un COM asignado, ese COM es el que has de usar en Stellarium.
Abres Stellarium y en plugins añades control de telescopio y activa la casilla que se cargue al abrir stellarium.
Cierras stellarium, lo abres de nuevo y ahora veras abajo un icono del telescopio que dice mover el telescopio a las coordenadas definidas, pulsas ahi y se abrira la config de la conexion, elige Stellarium por puerto serial.
En configuracion del dispositivo del control del telescopio, veras usar puerto serial y pones el COM que viste en el administrador de dispositivos del Pc asignado a ese cable USB al mando.
Y en modelo de dispositivo del control del telescopio de Stellarium elige Celestron Nexstar compatible, da igual que tu montura sea Skywatcher y veas drivers para Skywatcher, el que funciona seguro con Stellarium para monturas AZ es el Celestron Nexstar compatible.
Quizas ahora que Skywatcher tiene nuevos drivers haya alguno que funcione tambien, no lo se, no los he probado, los viejos no funcionaban ninguno excepto el Celestron, curioso pero es asi, hasta la fecha el unico que ha funcionado siempre bien antes de Skywatcher sacar los nuevos, es el Celestron Nexstar compatible.
Le das a aceptar y veras que pone detenido, ahora solo tienes que pulsar en INICIAR y veras una especie de mira telescopica de un arma de color naranja.
Ojo a partir de aqui que si la mira esta en un objeto fuera del cielo puedes hacer que el tubo choque contra el tripode
Para mover bien el teles, primero pon el raton sobre un objeto y pulsa para que la mira blanca de seleccionar objetivo este sobre el objeto.
Ahora pulsa en usar objeto actual en el control del telescopio.
Pulsa en rotar en el control del teslescopio.
Veras aparecer la mira de color naranja que va al objeto que has seleccionado y el teles moviendose al objeto.
Y a partir de aqui para cambiar de objetivo son siempre los mismos pasos.
Pulsas en un objeto del cielo de stellarium.
Pulsas en usar objeto actual del control del telescopio.
Y pulsas en rotar en control del telescopio.
Y si la mira naranja va al objeto pero el teles no va al mismo objeto, simplemente es que no has puesto bien el teles en estacion, no te calientes la cabeza con nada mas, ponlo correctamente en estacion.
OTA: Celestron C11 XLT
Cámara: ASI 1600 MM Pro
« Últ. modif.: Mar, 20-Oct-2020, UTC 05h.19m. por Miguelyx » En línea
GermanGB
31  Masculino  Madrid
desde: jun, 2020
« respuesta #5 del : Mar, 20-Oct-2020, UTC 10h.07m. »
Gracias Miguelyx probaré, está todo bien explicado, espero poder hacerlo funcionar.
 (Leído 398 veces)
Página creada en 0.208 segundos con 32 queries.
