265144 post, 20869 Temas, 12178 users
último usuario registrado:  Lazarito
Rehacer y actualizar telescopio Newton IMVO 8" f/6
Autor Tema: Rehacer y actualizar telescopio Newton IMVO 8" f/6  (Leído 189 veces)
rigelvega
Octavio
61  Masculino  Molins de Rei
desde: ago, 2021
« del : Lun, 22-Nov-2021, UTC 20h.55m. »
Hola a todos.
Según se ve en mi firma, tengo un telescopio construido por IMVO (Lleida) allá por los 80, que ha estado parado muchísimos años. Ahora que estoy "on fire" con la afición y que dispongo de más tiempo libre, me lo he estado mirando con cariño, y he decidido actualizarlo y adecentarlo, pues tiene desconchones de pintura en montura y tubo, cromados en mal estado..., vamos que hay que hacerle un buen repaso.
Como puntos a su favor:
Tiene una montura ecuatorial muy sólida.
Corona de seguimiento de gran diámetro (23 cm) y muchísimos dientes de engranaje. Motor Crouzet.
Celdas de los espejos realizadas en metal y con buen diseño
La mecánica funciona perfectamente.
Fue mi primer telescopio que parecía un telescopio clásico.
Como puntos en contra:
Acabado "casero", ya que el tubo está realizado en PVC de evacuación de 250mm de diámetro, lo que provoca un peso notable sin ningún accesorio. Detalles poco sofisticados en acabado de las celdas de los espejos (tornillería muy básica)
Contrapeso de una sola pieza, que excede de los 10 kg, y que va roscado al eje, no como los actuales, que llevan un tornillo de sujección.
Ausencia de movimiento fino de A.R., ya que funciona únicamente con motor.
No puede llevar introscopio, por ser el eje rígido, que lo imposibilita.
Ceo que ya está comentado lo más importante.
Bien, una vez explicado cómo es este Newton, me gustaría dejarlo bien de aspecto estético, pero me gustaría también actualizarlo y darle un estilo más de esta época. He comprado un arsenal de sprays de varios colores, imprimaciones para plástico y metal, y perillas para cambiar los mandos de movimiento lento de declinación, y otras más pequeñas para mejorar el aspecto de acabado rústico de los tornillos de la celda del espejo principal, que son tornillos sin acabado y palomillas.... vamos que no es un espectáculo visual.
Una de las cosas que quiero ponerle es un nuevo buscador, y para ello me gustaría saber cómo se instalan colas de milano. Ya sé que me contestaréis que haciendo orificios en el tubo, pero lo que no sé son las distancias que debo respetar, respecto al enfocador y la apertura, y lo más importante, el tipo de tornillos que tienen que usarse para atravesar el tubo.
No sé si se os ocurre alguna idea para incorporarla al Newton... Todas las ideas serán bienvenidas.
Me gustaría ir subiendo fotos del trabajo, pero es una cosa que no he realizado en este foro y debería aprender primero.
Bien, perdonad el "tocho", y como siempre, espero la ayuda de los sabios del lugar.
Mi cordial saludo para todos.
S/C Meade 2080 8" f10 año 1984
Newton IMVO 8" f6 año 1982
Casero 8" f4 año 1984
Refractor Vixen 70/900
Oculares Svbony de 2" focales: 32 - 26 -15 mm. Ocular Omegon de 2" 56mm.
Oculares Meade de 1,25" focales 40 - 25 mm. Oculares Sbony de 20 -15 -9 -6 mm
Filtro polarizado variable Svbony de 2". Filtros colores y contaminación lumínica de 1,25" Sbony y sin marca.
Helioscopio
« Últ. modif.: Mar, 23-Nov-2021, UTC 08h.35m. por rigelvega » En línea
m111
Masculino  Madrid
desde: oct, 2018
« respuesta #1 del : Mar, 23-Nov-2021, UTC 11h.31m. »
La base de cola de milano del buscador se coloca lo más cómodo posible respecto al enfocador, para que con un leve movimiento de cabeza puedas ir de uno al otro sin necesidad de hacer contorsionismo. Por supuesto la base debe estar alineada con el tubo para que mires a través del eje óptico del tubo.
En hacer los agujeros está la pega, si sabes desmontarlo y montarlo yo vaciaría el tubo por las trepidaciones del perforado y para que no entren virutas dentro, quitando el primario y las aspas con todo el secundario, así trabajarás mejor, dibujas donde irán los agujeros de la base milano del buscador, y los marcas en el metal con un buril para que no resbale la broca, luego los taladras. Puedes utilizar cualquier tornillo rosca chapa que se adapte, procura que sean negros o píntalos para evitar reflejos dentro del tubo, y que no sobresalgan mucho en el interior del tubo, solo lo necesario para que estén fijos. También puedes poner unos tornillos negros normales con tuerca dentro y que no sobresalgan mucho. Aprovecha para limpiar el tubo y luego tendrás que colimarlo.
Cuando coloques el buscador a la base cola de milano, tendrás que ajustarlo enfocando a una antena o similar que esté a cierta distancia con un ocular de focal baja, céntralo y cuando lo tengas mira por el buscador a ver si se ve y ajústalo con los tornillos de colimación del buscador hasta que también esté centrado a la antena, comprueba que sigue centrado en el ocular y ya lo tienes.
Todo esto si quieres colocar un buscador óptico recto o acodado. Si quieres colocar uno de punto rojo o un Telrad es mucho más fácil, ya que por su bajo peso suelen traer una cinta adhesiva para pegarlo directamente al tubo sin hacer agujeros.
Corregido. No son tornillos rosca chapa, sino tornillos para roscar en metal del calibre y tamaño que te convengan para los agujeros de la base, los encuentras en cualquier ferretería, son similares a este
https://www.valkanik.com/herramientas-cables-y-mantenimiento/tornillo-14-x-34-allen-avellanado
la magia mora en cada inicio
« Últ. modif.: Mar, 23-Nov-2021, UTC 19h.10m. por m111 » En línea
rigelvega
Octavio
desde: ago, 2021
« respuesta #2 del : Mié, 24-Nov-2021, UTC 07h.21m. »
Hola m111.
Muchísimas gracias por tu respuesta, y  por el enlace.
En sí, tengo la ventaja que el material del tubo es PVC de evacuación de 250mm de diámetro, que es bastante fácil de agujerear.  Además el tubo está vacío, para poderse trabajar mejor y no mancharlo.
Ahora toca encontrar un buscador digno, que tenga un diámetro mínimo de 50mm,  que tenga retícula en el ocular y, sobre todo, que sea acodado.
Estoy esperando las perillas, tornillería, que llegan del lejano oriente para ponerme manos a la obra.
Aprovecho para preguntar si es mejor pintarlo de negro mate, como está ahora, pero con pintura nueva, o ponerle tiras de terciopelo adhesivo, pues veo que hacen un negro muy negro, como éstas:
https://es.aliexpress.com/item/1005003088534097.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.422a2e0eJWG7QB
He visto montar ese tipo de tela en algunas fotos de internet, y francamente me gusta el aspecto oscuro que da al interior del tubo, pero me da miedo el tema de que se pueda acumular polvo en la misma.
Además me estoy mirando un nuevo sistema de enfoque, que sea de 2", pues el que trae es un sencillo sistema de 1,25" y va bastante duro , pues ya tiene sus añitos. Lo que no sé es si comprarlo con doble movimiento, o con uno solo, ya que nunca he tenido ese tipo de enfocador.
Recibe y recibid mi cordial saludo, y quedo a la espera de nuevas respuestas. Sonrisa
« Últ. modif.: Mié, 24-Nov-2021, UTC 07h.22m. por rigelvega » En línea
 (Leído 189 veces)
Página creada en 0.045 segundos con 29 queries.
