264324 post, 20777 Temas, 11771 users
Cr69, cúmulo de lambda Ori
Autor Tema: Cr69, cúmulo de lambda Ori  (Leído 5678 veces)
Oscar
27  Masculino  Lima- Perú
« del : Lun, 21-Feb-2011, UTC 17h.31m. »
Collinder 69 es un atractivo cúmulo abierto ubicado en la constelación de Orión, formando la cabeza del gigante, donde lambda Ori es el miembro más brillante del grupo, con mv de 3,54. Está ubicado a unos 1600 años luz de distancia y posee un tamaño aparente de 65' x 65', con una magnitud conjunta de 2,8.
También forman parte del cúmulo las estrellas fi-1 (mv=4,41) y fi-2 Ori (mv=4,09), formando una "escuadra" con lambda.
(UT: 21/02/2011 02h57m)
Se presenta una noche muy despejada, definitivamente es la más estrellada que haya visto hasta ahora desde mi localidad. Calculo un seeing de 8 en la escala de Pickering, no hay viento, una temperatura cálida. La Luna todavía no comienza a subir por el este... una noche ideal, sinceramente no creo que pueda esperar más desde mi localidad habitual en la ciudad de Lima.
Lambda Ori es perfectamente visible a simple vista, junto a fi-1 y fi-2 algo más difíciles, pero visibles. Apunto mi newton 76/700 hacia este cúmulo que ya tenía observado, pero no dibujado. A 28x tengo un campo real de aproximadamente 1º, no es lo ideal, pero abarca ajustadamente al cúmulo.
A primera vista, la escuadra de lambda, fi-1 y fi-2 entra justa en el campo del ocular, a esta última la noto de un color anaranjado. Destaca una formación de tres estrellas de alrededor de la magnitud 7ª alineadas entre lambda y fi-1.
Al este de estas tres componentes existen un conjunto de rombos y pares que conforman la gran mayoría del cúmulo.
_________________________________________________________
Luego de esta observación quise seguir aprovechando la excelente noche que hubo, así que me dirigí hacia la constelación de Tauro, para intentar observar, una vez más, la M1. Estuve muy cerca, localicé el campo, incluso pude observar estrellas de magnitud 10,5 (cosa que nunca había podido)... pero luego de observar Cr69 todo fueron puros desastres. A la az de mi newton se le safó el movimiento "fino" (muy entre comillas) de altura, con lo que no se podía dejarlo quieto en una posición, pues ese mando no solo sirve para mover lentamente el tubo sino también como ajuste para que el telescopio no se mueva  Llorar
Ahora no se cómo haré mis futuras observaciones  Indeciso ¿alguna idea de cómo solucionar?
http://dibujosdelcieloestrellado.blogspot.com
"Quidquid nitet, notandum" - "Todo lo que brille hay que anotarlo" (William Herschel)
« Últ. modif.: Lun, 21-Feb-2011, UTC 17h.32m. por Fras » En línea
« respuesta #1 del : Lun, 21-Feb-2011, UTC 18h.48m. »
¿ se le ha roto la varilla ?
Oscar
« respuesta #2 del : Mar, 22-Feb-2011, UTC 00h.50m. »
Hola Sebtor.
No es que se haya roto, más bien... mmm...
Esa parte que he indicado se ha despegado pero por abajo, en realidad no despegado, más bien desenroscado (ok, parece tonto, estarás pensando: entonces enróscalo  Sonreir)
Lo que ocurre es que para hacer el movimiento lento hay que girar esa rueda. Lo he enroscado de nuevo, pero el problema es que al girarlo ya no hace el movimiento, sino que desenrosca la parte de abajo y se suelta la varilla (ojo que no es que se acabe el recorrido del mando, eso es arriba de la rueda, lo que se suelta es por la parte de abajo de la rueda, lo que lo une al resto de la varilla).
Mi pregunta entonces sería: si lo pego digamos con terocal para que ya no se suelte, ¿afectaría eso al movimiento lento? Porque el que esa pieza se mueva me imagino que debe ser importante, pues es lo que une la rueda, que es móvil, con el resto de la varilla, que queda inmóvil. Si lo pego, ¿no estaría trabando el movimiento de la rueda?  Indeciso
Espero que me puedan ayudar. Gracias.
Oscar
« respuesta #3 del : Mar, 22-Feb-2011, UTC 20h.04m. »
Bueno, problema solucionado  OKOK
Lo he revisado bien y creo que el causante era la porquería de pegamento/grasa que le echaron se había pasado de la rueda hasta la unión de la "pieza" con la varilla. O sea que en vez de pegar la rueda con "esa pieza" estaba pegando esta última con la varilla. Por eso, como la varilla es inmóvil, cuando giraba la rueda se desenroscaba de la varilla en lugar de hacer el movimiento lento, hasta que terminaba por salirse.
Lo que he hecho ha sido limpiar bien todas las piezas, pegar con terocal la rueda con la "otra pieza" (no se cómo se llama) y engrasar la unión de esta última con la varilla. Lo he probado y funciona bien... incluso mejor que antes, lo cual tiene sentido  Sonreir
De todos modos no es que esté muy contento que digamos, la verdad ya estoy cansado de la monturilla esa... pero el menos me servirá mientras termino de ahorrar...
« respuesta #4 del : Mié, 23-Feb-2011, UTC 23h.05m. »
Me alegro de que el problema este solucionado. El parte de observación perfecto, como de costumbre.
Sergi Torrents Gonzalez
Vixen NA 120
Sky Watcher NEQ 6 Pro
Flip Mirror Vixen
Oscar
« respuesta #5 del : Jue, 24-Feb-2011, UTC 00h.37m. »
Hola Sergit, muchas gracias  OKOK
Sí que está solucionado el problema... pero me quitó gran parte de esa noche, que era ideal comparándola con cualquier otra noche que haya tenido. Pero bueno, supongo que ya se repetirá la ocasión  OKOK
Saludos compañero.
« respuesta #6 del : Jue, 24-Feb-2011, UTC 10h.41m. »
¿ no hay (o había) unos minitornillitos que sujetan esa pieza ?
Oscar
« respuesta #7 del : Jue, 24-Feb-2011, UTC 14h.17m. »
No, no había nada de eso. Lo único que lo sujetaba era una sustancia pegajosa que ya saqué porque se había metido entre esa pieza y la varilla, que atascaba la rueda.
...Ahora que lo preguntas, hay dos agujerillos, muy muy pequeños en los extremos de esa pieza, pero no recuerdo que hayan habido tornillos alguna vez, siempre fueron solo agujeros... ¿deberían haber tornillos ahí?
« respuesta #8 del : Jue, 24-Feb-2011, UTC 14h.58m. »
yo pensaba que eso es lo que lo mantenía en "la guía"
la verdad es que sin verlo, yo debería callar porqué casi no entiendo como va ...  del que yo te decía es de un refractor Vixen altacimutal, ... aunque debe de ser "parecido"
yo le metí un par de "topitos" de plástico dentro donde aprisiona la "palomilla" para que me hiciera una presión más gradual, y no ese característico "abrir y dejar caer"
Oscar
« respuesta #9 del : Jue, 24-Feb-2011, UTC 16h.06m. »
Esto va más o menos así:
(la pieza roja es la que estaba dando problemas)
Probaré eso, que a veces es muy molesto no poder moverlo suavemente, porque así como viene solo hay dos opciones: moverlo "a pulso" con la varilla totalmente suelta, o ajustarlo y moverlo con la rueda (que cubre muy poca "distancia", y es muy lento)
Gracias Sebtor  OKOK
« Últ. modif.: Jue, 24-Feb-2011, UTC 16h.09m. por Fras » En línea
« respuesta #10 del : Jue, 24-Feb-2011, UTC 17h.01m. »
los "bits" que me refería, simplemente eran resultado de mordisquear para probar varios materiales con uns simple taladradora de oficina
( el mejor resultado fué con una plancha de plástico,  así no se deshace con la humedad, y te evitas problemitas raros )
Oscar
« respuesta #11 del : Vie, 25-Feb-2011, UTC 00h.44m. »
Ok Sebtor, lo probaré a ver qué tal me va  OKOK
 (Leído 5678 veces)
Página creada en 0.59 segundos con 36 queries.
