287398 post, 20351 Temas, 11495 users
ManchaCosmos
TAG'S
· Técnicas y Filtros ( color, block, passband...)
Sistemas para Observar el Sol con seguridad con un Telescopio, y filtros
2
[3]
astrons: 6.35 votos: 2
re.: sobre filtros solares / filtro solar para telescopio astronómico
respuesta #60
: Mié, 06 Feb 2013, 00:59 UTC »
Eso no es problemas estoy trabajando en ello.....
Estoy tomando las medidas para fabricarlo y haciendo unos ajustes para hacerme el buscador solar....
respuesta #61
: Mié, 06 Feb 2013, 08:00 UTC »
Cita de: Sebtor en Lun, 04 Feb 2013, 17:25 UTC
ojito con los buscadores, hay bastantes plásticos fundidos por olvidarse las tapas
Coñe pués yo protejo la montura con la manta termica
y en cambio al buscador le fijo las tapas con cinta adhesiva para que accidentalmente no se destape y que espabile
. Deben ser de acero porque en pleno mes de Agosto y al mediodia aguantaron como jabatas .
En fin , sabiendolo le haré una mantita a su medida
respuesta #62
: Mié, 06 Feb 2013, 08:49 UTC »
Un folio DN4 blanco
filtro solar para celestron
respuesta #63
: Jue, 09 Ene 2014, 17:48 UTC »
que filtro debo utilizar para ver el sol y sus manchas solares con un celestron lcm 114?
gracias
re.: filtro solar para celestron
respuesta #64
: Vie, 10 Ene 2014, 11:25 UTC »
https://www.astroshop.es/telescope-accessories/filters/sun-filters/15_15_40
Ya depende de tu presupuesto.
respuesta #65
: Dom, 12 Ene 2014, 01:28 UTC »
para Celestron, o para cual sea, la marca no es importante
mejor MIRARSE los hilos que se da como referencia en el primer post, pues observar el Sol puede no ser inócuo , y si se hace mal las consecuencias pueden ser de lesiones oculares muy graves , y ceguera
respuesta #66
: Mié, 15 Ene 2014, 18:54 UTC »
He estado leyendo este hilo y me ha parecido muy interesante, tanto que me ha entrado el gusanillo de observar
el sol, pero de verdad es que me da mucho respeto.
Tengo un dobson xt8 y he estado buscando que filtros serían adecuados y he encontrado:
Para el buscador
https://www.astroshop.es/folios-de-filtro-solar-en-montura/orion-filtro-solar-2-32-id-serie-e/p,33601
y para el telescopio
https://www.astroshop.es/filtros-de-cristal-con-montura/orion-filtro-solar-9-13-8-sct-xt8-svp-8/p,14488
la verdad es que me parece demasiada pasta para un capricho, pero quizás en un futuro más bien lejano.
¿Sabe alguien si estos filtros serían adecuados- suficientes - seguros? ¿Son los más recomendables?
respuesta #67
: Mié, 15 Ene 2014, 21:54 UTC »
La tapa del telescopio seguramente debe llevar un agujero con su respectiva tapa, sirve para diafragmar el tubo. Supongo que será de 50mm y con esa abertura ya tienes suficiente para disfrutar un poco, así que con el filtro que has puesto para el buscador pero puesto en la tapa ya serviría. Para buscar el sol pues como se ha hecho toda la vida, mediante la sombra del tubo, cuando esta es redonda es que está enfocado y así te ahorras el filtro del buscador
algo más o menos así
Total en cuanto el Sol empiece a calentar se forman turbulencias en el aire que fastidian las grandes aberturas...
Los filtros de cristal son frágiles así que en el almacenamiento y transporte has de ser cuidadoso, también comprobar su integridad antes de cada uso.
Los que tienen muy buena fama son los Thousand Oaks Type 2 pero difíciles de encontrar en España
Edito: el
por la descripción de la página alemana de astroshop parece que es de polímero negro como los Seymour Solar y no de cristal
respuesta #68
: Jue, 16 Ene 2014, 04:48 UTC »
Filtro solar: Lámina Mylar vs. Polímero Negro, aspecto y resultado?
Filtro solar en abertura de vidrio ¿es buena idea? el Orión es bueno?
respuesta #69
: Vie, 17 Ene 2014, 19:17 UTC »
Pues el caso es que la tapa del teloscopio no tiene ningún agujero
Igual tendría que hacerle una tapa nueva
ayuda con filtros solares ¿? ¿?
respuesta #70
: Sáb, 19 Abr 2014, 20:03 UTC »
Buenas tardes amigos del foro, tengo una duda bastante razonable de la cual he leido mucho pero no llego a nada consiso. Para empezar tengo un telescopio celestron, el firstscope telescope para ser mas preciso, 300mm de focal y 76mm de abertura. Llevo con el poco mas de 4 meses y he logrado ver varios planetas con el y la verdad me tiene muy entusiasmado pero me da vueltas en la cabeza la idea de ver el sol y he leido que no es aconsejable por el calor que se puede acumular dentro del tubo y todas esas cosas, ayer estuve navegando por la web y me consegui con un filtro solar recomendado para mi telescopio y he aqui mi pregunta, podre ver el sol con un buen filtro a pesar de las advertencias????? Espero me ayuden con esto porfavor
re.: AYUDA CON FILTROS SOLARES
respuesta #71
: Sáb, 19 Abr 2014, 20:55 UTC »
¿Qué filtro es?
Porque hay filtros seguros (si se usan con las debidas precauciones) y otros que tarde o temprano te darán un disgusto gordo (dejarte ciego por ejemplo)
Si es un filtro de los que se roscan al ocular con el calor puede agrietarse, pasar la radiación solar y churruscarte la retina.
Mírate esto
[brico] fabricación de un filtro solar para telescopio
respuesta #72
: Sáb, 19 Abr 2014, 21:29 UTC »
Cita de: Sebtor en Mié, 24 Jun 2009, 22:51 UTC
las que vienen de láminas de mylar?
si, vale la pena, es lo único "seguro" que hay
y además lo único que aprovecha la apertura total del telescopio
(si fuera grande, quizás aún iría bien algún reductor de brillo en el ocular, pero a modo de comodidad)
solo tienes que vigilar,
no tener niños, que no se le ocurra destrozarlo con el dedo mientras observa alguien
que no te entre nada de luz por los bordes
que no se pueda caer
que no tenga partes que se pueda despegar con el calor
en otro orden de filtros, los que regalan a veces con equipos de serie que van roscados al ocular
OJO !!! RECORDAR QUE LOS FILTROS SOLARES EN EL FOCO ( OCULAR ), TIENEN FACILIDAD DE PARTIRSE O ROMPERSE CON EL CALOR CONCENTRADO
recuerda, que no hay que utlizar inventos raros, los rayos más peligrosos son los que no se ven y uno no se entera que le afectan, y encima si hay oscuridad la pupila te la abre mas ( en menor medida es lo que ocurre con las gafas de Sol "malas")
(los filtros de vidrio en el interior, acaban petando, puede que el Sol al ir moviéndose lo que haga es recalentar el soporte de metal y lo parta , por ejemplo)
hay otra cosa, para refractores, es utilizar un helioscopio,
es como un prisma erector de 90º, pero que no está aluminizado y pierde el 90% de la luz solar, entonces con un filtro menos potente, ya puede verse
(en el interior del tubo, según como la imagen del Sol puede recalentar alguna parte)
otras cosas, como la proyección del Sol en una cartulina, haciendo un poco de sombra alrededor (pero si hay críos igual se le ocurre meter el ojo a alguno, o adultos, a mi me estuvo a punto de pasar en un despiste, que un vecino iba a meter el ojo para ver que se veia, el Sol le hubiera quemado la retina en centésimas )
es "peligrosa" la actividad, es como dejar un cable suelto a 220, esperando arreglarlo, no puedes dejarlo solo ni un momento
¿filtros solares en el ocular? PELIGRO ! se rompen: ejemplos!
respuesta #73
: Vie, 27 Jun 2014, 12:39 UTC »
Tengo algunas dudas con respeto a que filtros utilizar para ver determinados detalles o realizar fotos del sol y a ver si podéis aclarármelos.
Como filtro principal en la parte frontal del tubo uso un filtro AstroSolar safety film de Baader y con esto lo que consigo ver/fotografiar es mas o menos lo siguiente:
Y la duda es, que filtro tendría que poner, supongo al ocular para ver/fotografiar lo siguiente (es una foto de
Chepar
) o parecido, o igual no se puede si no es con un telescopio especifico para el Sol?:
Y en todo caso que filtros necesitaría para poder ver algo mas/detalles que lo que muestra la primera foto que pongo, seria para un Smith-Cassegrain de 6".
« Últ. modif.: Vie, 27 Jun 2014, 12:45 UTC por acuajuan »
respuesta #74
: Lun, 30 Jun 2014, 06:54 UTC »
Acuajan,
ahí hay un salto, debido a la utilización de filtros de Banda Estrecha, mientras con esos filtros ( o pre-filtros) que utilizas estás integrando luz e distintas partes del espectro.
Además el Sol, al ser tan brillante, funciona muy bien aunque se le apliquen filtros de banda estrecha
mírate ésto (en primera aproximación)
https://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/4581077/Main/4578762
con Baader Continuum
con K-line (linea del calcio)
filtro TiO 705nm
con H alpha
el filtro infrarrojo ese, desconozco si debe dar una "performance" similar al Pro-Planet por ejemplo, ... seguramente lo que hace es mejorar las condiciones visuales al ser una banda menos afectada por la turbulencia (que "de día" siempre será mayor)
https://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/6383780/Main/6383242
pero también tienes que tener o elegir BIEN el equipo y la cámara, ... pues no todo te va a funcionar bien en la linea K por ejemplo, que está entrando en el Ultravioleta
y después , acordarse que hay que PROCESAR BIEN las imágenes que obtienes, ... pues de entrada puede que no tengan nada de la espectacularidad que se consigue a base de "trabajarlas", jugando con el que te dá contraste y el que te dá resolución
https://www.astroshop.es/filtros-de-cristal-con-montura/baader-planetarium-filtro-baader-solar-continuum-1-25-/p,10835
https://www.astroshop.es/mounted-glass-filters/baader-planetarium-baader-1-f-solarly-continuum-filter-gestackt-2-filters/p,10837
respuesta #75
: Lun, 30 Jun 2014, 10:40 UTC »
Me pierdo entre tanto tecnicismo, mas el añadido de los post al estar en ingles, pero bueno, deduzco entonces que o pones el filtro frontal como el que indico (AstroSolar safety film de Baader o similar) o un prisma de Herschel en el caso de un refractor, esto como primera barrera para reducir la luz del sol al mínimo seguro.
Luego ya es colocar otro tipo de filtros en la base del ocular como el Baader solar continuum que comentas entre otros y claro esta el procesado que aquí ya me pierdo un poco, el filtro este es caro y tendra que esperar que primero es conseguir el nuevo equipo y eso ya va a ser un gran esfuerzo monetario, he probado un poco con una de las fotos como la que he puesto y jugando en photoshop con los ajustes de temperatura de color, Recuperación, relleno, negros etc. al revelar el RAW gano algo mas de detalle y un color mas bien anaranjado.
He de decir que la réflex no esta modificada ya que la uso para temas no astronómicos también, cuando tenga el equipo nuevo probare con la Webcam a ver que sale aunque supongo que tendre que comprar primero un filtro de IR-cut (este es mas asequible) ......
respuesta #76
: Mar, 01 Jul 2014, 22:37 UTC »
si
es eso
reléetelo otra vez, porque en el fondo es derivar hacia un tipo de observación bastante técnica, y sabiendo lo que se hace
sobretodo , no seais de compra compulsiva con éstos temas, ... todo tiene que ir a conjunto
respuesta #77
: Mar, 01 Jul 2014, 22:57 UTC »
Cita de: acuajuan en Lun, 30 Jun 2014, 10:40 UTC
Ojo, que con el prisma de Herschel por si solo no es suficiente, aún deja pasar demasiada luz y hay que añadir otro filtro en el ocular (además de Continuum si lo usas). El filtro a añadir también será distinto si es para uso fotográfico o visual.
Baader y Lunt en sus prismas de Herschel para visual ya añaden de serie un filtro ND 3.0 (bloquea el 50% de la luz que deja pasar el prisma)
Edito: ojo que Lunt fabrica para APM un prisma de Herschel que no lleva el ND 3.0
Se que te estás mirando un catadióptrico y ahí un prisma de Herschel no es lo adecuado en ese caso pero hago esta aclaración por si alguien más lo lee.
« Últ. modif.: Vie, 06 Mar 2015, 08:48 UTC por Iluro »
respuesta #78
: Mié, 02 Jul 2014, 10:42 UTC »
Si cierto no había caído en eso y es importante señalarlo, en mi caso seria para el Smit-Cassegrain pero no descarto en un futuro tener un refractor apo para astrofoto (Skywatcher AP 80/600 ED) y si quisiera utilizarlo para el sol tendría que tener en cuenta ese detalle (aunque no se si por precio del prisma y filtro, que no son nada baratos merecería la pena ir directamente a por un Lunt o Coronado, específicos a tal propósito antes que tunear el refractor).
Exactamente que filtro habría que poner aparte del
prisma de Herschel
del que he visto varios modelos en la web del patrocinador y el mas barato ya empieza sobre los 150€, , entiendo que es este o similar:
Lunt Solar Systems 1.25'' ND3 filter for Herschel wedge
Supongo que como opción mas económica se podrá poner en un refractor lo mismo que en el SC, un Filtro delantero tipo AstroSolar safety film de Baader o
similar
En cualquier caso, con el sol no se juega y no hay que escatimar en recursos económicos y precauciones, que nos van los ojos en ello.
respuesta #79
: Vie, 25 Jul 2014, 02:16 UTC »
hola acuajuan
han abierto éste hilo, y me he acordado que buscabas información
re.: Lección de fotografía solar de alta resolución
respuesta #80
: Dom, 27 Jul 2014, 11:27 UTC »
le echo un vistazo, aunque por lo que he leído esta en francés y parece muy tecnico.
creo que para lo que quiero hacer e ir aprendiendo me servirá con el astrosolar film de baader y el continum en el visual back ...
respuesta #81
: Vie, 23 Jun 2017, 10:46 UTC »
Hola chicos, alguien ha probado estos filtros solares de aliexpress? Es por si son fiables y con una mínima calidad.
-> Mejor poner
/store/product/Datyson-Solar-Filter-Sun-Film-Membrane-5-0-Lens-Astro-Telescope-Bard-film-Baader-Planetarium-Solar/217524_32714852701.html?spm=2114.12010612.0.0.aQgzr6
2
[3]
astrons: 6.35
votos: 2
Tema leído 113486 veces
