251999 post, 19537 Temas, 11598 users
sobre filtros solares / filtro solar para telescopio astronómico
Página: 1 2 3 [4]    bajar  * y última página * Imprimir
Autor Tema: sobre filtros solares / filtro solar para telescopio astronómico  (Leído 85377 veces)
55
astrons: 4.19  votos: 1
« respuesta #90 del : Sáb, 19-Abr-2014, UTC 21h.29m. »
las que vienen de láminas de mylar?
si,  vale la pena, es lo único "seguro" que hay
y además lo único que aprovecha la apertura total del telescopio
(si fuera grande, quizás aún iría bien algún reductor de brillo en el ocular, pero a modo de comodidad)
solo tienes que vigilar,
no tener niños, que no se le ocurra destrozarlo con el dedo mientras observa alguien
que no te entre nada de luz por los bordes
que no se pueda caer
que no tenga partes que se pueda despegar con el calor
en otro orden de filtros, los que regalan a veces con equipos de serie que van roscados al ocular
OJO !!!   RECORDAR QUE LOS FILTROS SOLARES EN EL FOCO ( OCULAR ), TIENEN FACILIDAD DE PARTIRSE O ROMPERSE CON EL CALOR CONCENTRADO
recuerda, que no hay que utlizar inventos raros,  los rayos más peligrosos son los que no se ven y uno no se entera que le afectan, y encima si hay oscuridad la pupila te la abre mas ( en menor medida es lo que ocurre con las gafas de Sol "malas")
(los filtros de vidrio en el interior, acaban petando,   puede que el Sol al ir moviéndose lo que haga es recalentar el soporte de metal y lo parta , por ejemplo)
hay otra cosa, para refractores,  es utilizar un helioscopio,
es como un prisma erector de 90º,  pero que no está aluminizado y pierde el 90% de la luz solar,  entonces con un filtro menos potente, ya puede verse
(en el interior del tubo, según como la imagen del Sol puede recalentar alguna parte)
otras cosas, como la proyección del Sol en una cartulina,  haciendo un poco de sombra alrededor  (pero si hay críos igual se le ocurre meter el ojo a alguno,  o adultos,  a mi me estuvo a punto de pasar en un despiste, que un vecino iba a meter el ojo para ver que se veia,  el Sol le hubiera quemado la retina en centésimas )
es "peligrosa" la actividad,  es como dejar un cable suelto a 220, esperando arreglarlo,  no puedes dejarlo solo ni un momento
filtros solares peligrosos en ocular: se rompen
acuajuan
Juan
Vizcaya
desde: jun, 2012
« respuesta #91 del : Vie, 27-Jun-2014, UTC 12h.39m. »
Tengo algunas dudas con respeto a que filtros utilizar para ver determinados detalles o realizar fotos del sol y a ver si podéis aclarármelos.
Como filtro principal en la parte frontal del tubo uso un filtro AstroSolar safety film de Baader y con esto lo que consigo ver/fotografiar es mas o menos lo siguiente:
Y la duda es, que filtro tendría que poner, supongo al ocular para ver/fotografiar lo siguiente (es una foto de Chepar) o parecido, o igual no se puede si no es con un telescopio especifico para el Sol?:
Y en todo caso que filtros necesitaría para poder ver algo mas/detalles que lo que muestra la primera foto que pongo, seria para un Smith-Cassegrain de 6".
Pienso luego existo
« Últ. modif.: Vie, 27-Jun-2014, UTC 12h.45m. por acuajuan » En línea
« respuesta #92 del : Lun, 30-Jun-2014, UTC 06h.54m. »
Acuajan,
ahí hay un salto, debido a la utilización de filtros de Banda Estrecha, mientras con esos filtros ( o pre-filtros) que utilizas estás integrando luz e distintas partes del espectro.
Además el Sol, al ser tan brillante, funciona muy bien aunque se le apliquen filtros de banda estrecha
mírate ésto (en primera aproximación)
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/4581077/Main/4578762
con Baader Continuum
con K-line (linea del calcio)
filtro TiO 705nm
con H alpha
el filtro infrarrojo ese, desconozco si debe dar una "performance" similar al Pro-Planet por ejemplo,  ... seguramente lo que hace es mejorar las condiciones visuales al ser una banda menos afectada por la turbulencia  (que "de día" siempre será mayor)
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/6383780/Main/6383242
pero también tienes que tener o elegir BIEN el equipo y la cámara, ... pues no todo te va a funcionar bien en la linea K por ejemplo,  que está entrando en el Ultravioleta
y después , acordarse que hay que PROCESAR BIEN las imágenes que obtienes, ... pues de entrada puede que no tengan nada de la espectacularidad que se consigue a base de "trabajarlas", jugando con el que te dá contraste y el que te dá resolución
http://www.astroshop.es/filtros-de-cristal-con-montura/baader-planetarium-filtro-baader-solar-continuum-1-25-/p,10835
http://www.astroshop.eu/mounted-glass-filters/baader-planetarium-baader-1-f-solarly-continuum-filter-gestackt-2-filters/p,10837
acuajuan
Juan
Vizcaya
desde: jun, 2012
« respuesta #93 del : Lun, 30-Jun-2014, UTC 10h.40m. »
Me pierdo entre tanto tecnicismo, mas el añadido de los post al estar en ingles, pero bueno, deduzco entonces que o pones el filtro frontal como el que indico (AstroSolar safety film de Baader o similar)  o un prisma de Herschel en el caso de un refractor, esto como primera barrera para reducir la luz del sol al mínimo seguro.
Luego ya es colocar otro tipo de filtros en la base del ocular como el Baader solar continuum que comentas entre otros y claro esta el procesado que aquí ya me pierdo un poco, el filtro este es caro y tendra que esperar que primero es conseguir el nuevo equipo y eso ya va a ser un gran esfuerzo monetario, he probado un poco con una de las fotos como la que he puesto y jugando en photoshop con los ajustes de temperatura de color, Recuperación, relleno, negros etc. al revelar el RAW gano algo mas de detalle y un color mas bien anaranjado.
He de decir que la réflex no esta modificada ya que la uso para temas no astronómicos también, cuando tenga el equipo nuevo probare con la Webcam a ver que sale aunque supongo que tendre que comprar primero un filtro de IR-cut (este es mas asequible) ......
« respuesta #94 del : Mar, 01-Jul-2014, UTC 22h.37m. »
si
es eso
reléetelo otra vez,  porque en el fondo es derivar hacia un tipo de observación bastante técnica, y sabiendo lo que se hace
sobretodo , no seais de compra compulsiva con éstos temas, ... todo tiene que ir a conjunto
« respuesta #95 del : Mar, 01-Jul-2014, UTC 22h.57m. »
Ojo, que con el prisma de Herschel por si solo no es suficiente, aún deja pasar demasiada luz y hay que añadir otro filtro en el ocular (además de Continuum si lo usas). El filtro a añadir también será distinto si es para uso fotográfico o visual.
Baader y Lunt en sus prismas de Herschel para visual ya añaden de serie un filtro ND 3.0 (bloquea el 50% de la luz que deja pasar el prisma)
Edito: ojo que Lunt fabrica para APM un prisma de Herschel que no lleva el ND 3.0
Se que te estás mirando un catadióptrico y ahí un prisma de Herschel no es lo adecuado en ese caso pero hago esta aclaración por si alguien más lo lee.
« Últ. modif.: Vie, 06-Mar-2015, UTC 08h.48m. por Iluro » En línea
acuajuan
Juan
Vizcaya
desde: jun, 2012
« respuesta #96 del : Mié, 02-Jul-2014, UTC 10h.42m. »
Citar
Si cierto no había caído en eso y es importante señalarlo, en mi caso seria para el Smit-Cassegrain pero no descarto en un futuro tener un refractor apo para astrofoto (Skywatcher AP 80/600 ED) y si quisiera utilizarlo para el sol tendría que tener en cuenta ese detalle (aunque no se si por precio del prisma y filtro, que no son nada baratos merecería la pena ir directamente a por un Lunt o Coronado, específicos a tal propósito antes que tunear el refractor).
Exactamente que filtro habría que poner aparte del prisma de Herschel del que he visto varios modelos en la web del patrocinador y el mas barato ya empieza sobre los 150€, , entiendo que es este o similar:
Lunt Solar Systems 1.25'' ND3 filter for Herschel wedge
Supongo que como opción mas económica se podrá poner en un refractor lo mismo que en el SC, un Filtro delantero tipo AstroSolar safety film de Baader o similar.
En cualquier caso, con el sol no se juega y no hay que escatimar en recursos económicos y precauciones, que nos van los ojos en ello.
« respuesta #97 del : Vie, 25-Jul-2014, UTC 02h.16m. »
hola acuajuan
han abierto éste hilo, y me he acordado que buscabas información
re.:  Lección de fotografía solar de alta resolución
acuajuan
Juan
Vizcaya
desde: jun, 2012
« respuesta #98 del : Dom, 27-Jul-2014, UTC 11h.27m. »
 OKOK le echo un vistazo, aunque por lo que he leído esta en francés y parece muy tecnico.
creo que para lo que quiero hacer e ir aprendiendo me servirá con el astrosolar film de baader y el continum en el visual back ...
Quentin
desde: ago, 2012
« respuesta #99 del : Vie, 23-Jun-2017, UTC 10h.46m. »
Hola chicos, alguien ha probado estos filtros solares de aliexpress? Es por si son fiables y con una mínima calidad.
https://es.aliexpress.com/store/product/Datyson-Solar-Filter-Sun-Film-Membrane-5-0-Lens-Astro-Telescope-Bard-film-Baader-Planetarium-Solar/217524_32714852701.html?spm=2114.12010612.0.0.aQgzr6
Página: 1 2 3 [4]    subir  * final de la última página, y fin de tema.* Imprimir
 (Leído 85377 veces)
55
Página creada en 0.187 segundos con 57 queries.
