226473 post, 16826 Temas, 11036 users
Conversor de corriente 12v. DC 220v. AC
Autor Tema: Conversor de corriente 12v. DC 220v. AC  (Leído 10434 veces)
argonavis
46  Masculino  Burgos
desde: oct, 2010
« del : Lun, 06-Jun-2011, UTC 13h.46m. »
Visto los manitas que andan por el foro como Bufot y otros que nos deleitan con sus "manualidades" yo me resigno a no intentar imitarles.
Aún así he visto estos aparatejos por el "Carrefus" y no se que opinión tendréis de él. Hay otros de diversas marcas pero de muestra un botón.
Mi hermano tiene uno de este estilo para llevar en el coche un disco duro multimedia de 220V conectado a una pantalla portátil de coche y que los niños vayan viendo la tele en los viajes. Nunca le he oído ponerle ninguna pega al apratejo, al contrario, está encantado.
¿Podría valer para alimentar un telescopio? ¿Será una fuente regulada?
A ver si alguien se anima y contesta sobre el asunto.
Un saludo a tod@s
Meade LX 200 Classic
Canon EOS 600D
« respuesta #1 del : Lun, 06-Jun-2011, UTC 14h.17m. »
Hola compi, gracias por la consideración pero yo sólo hago chapucillas que están al alcance de cualquiera  blush
Esos inversores de corriente son una solución rápida y fiable, pero no son baratos y la principal pega es que son "ineficientes", es decir, consumen bastante más de lo que producen.
Para el uso que se le suele dar (como tu hermano) no están mal pues se alimentan de la energía del alternador y esa no se agota mientras el coche esté en marcha.
Para un telescopio no lo necesitas ya que la mayoría se alimentan a 12v, lo mismo que el inversor, por tanto podrías conectar el teles directamente a la batería. La mayoría llevamos una batería de coche cargada para alimentar el telescopio y los accesorios cuando salimos al monte.
Ese inversor te vendría bien si quisieras alimentar por ejemplo un portátil en el monte, mucha gente los lleva pero repito que te comerías la batería bastante más rápido y te arriesgas a que te deje colgado durente la sesión. Tendrías que calcular el consumo del inversor y la capacidad de la batería para saber aproximadamente cuantas horas te va a durar la carga. (y de paso recuerdo que no es bueno agotar la batería a tope)
El de la foto que pones son 300w, un portátil suele necesitar unos 90W. Para los portátiles ya venden transformadores directos de 12v a los 18-20v que suelen requerir, el mío lo compré en un "todo a 1€" por 20€ y por internet también los encuentras. Así sigues alimentando todo a 12v y te saltas el inversor, ya que sólo se me ocurre que te sirva para el portátil.
No se si te aclaro algo Sonreir
« Últ. modif.: Lun, 06-Jun-2011, UTC 14h.20m. por Bufot » En línea
anceco2002
52  Masculino  ripollet
« respuesta #2 del : Lun, 06-Jun-2011, UTC 18h.59m. »
ya que estamos sobre este tema, a ver si javi me saca de dudas. como ya te comente la otra noche estoy pensando en kit de guiado de lunatico a corto plazo.bien pues el tema es tengo un  portatil en desuso, un acer  aspire 5610series  que la batteria esta mal.los datos de esta bateria son:
11,1v     4000mAH
chaRGING CURRENT  3.2 A
que tipo de adadtador tendria que cojer para hacerlo funcionar con una bateria de coche y no comprar la bateria de el. seria para el kit de guiado.
se me olvidaba el cargador que lleva pone output  19v   4.74A
un saludo
Mont.: celestron CG5-GT
celestron SC 8"   --WO ED-8O APO 80/545
Barlow  ultima 2x y televue 3x
diagonal baader  cliklook  2" - diagonal WO carbono 1,25" -microenfoque sc baader
reductor antares 6,3
kit  lunatico
HYPERION  10-13-17-21-24  ASPHERIC 31-36   HYPERION  zoom 8-24+kit zoom 3,5-10,5
filtros baader--  neudimiun---uhc-s------lunar 10%--baader 685 --baader ir-cut-astronomic742
SW plossl 28mm-2", SW plossl 26mm-1,25", omni 15mm-1,25", SW uwa9mm-1,25", SW uwa 6mm-1,25", Celestron X-CEL 5mm.-
« Últ. modif.: Lun, 06-Jun-2011, UTC 19h.01m. por anceco2002 » En línea
« respuesta #3 del : Lun, 06-Jun-2011, UTC 19h.01m. »
iba a decir algo muy parecido a Bufot
¿para qué quieres los 220 volts exactamente?
Anceco,  una batería funcionando "bien"  es siempre una garantía,  ...   contra problemas,  cortes, desconexiones, y otros trejemanejes
algo tiene que llevar , que funcione mínimamente
« respuesta #4 del : Lun, 06-Jun-2011, UTC 21h.27m. »
Las baterías de portátil por eBay están tiradas de precio, te vale la pena recuperarla
A ver si puedes poner el modelo de batería que lleva, algo así como BT-20 o una indicación así
De todos modos con un cargador 12v->19v te vale (y que de esos 5A), o con la solución que propone argonavis, un inversor de 12v a 220v
No me fijé el Sábado pero creo que llevas una batería de coche también verdad? de que Ah?
« respuesta #5 del : Mar, 07-Jun-2011, UTC 00h.19m. »
no se puede ir con un portátil sin batería,  que lo desenchufas y "cae" ...  es fuente de problemas
y si funciona bien,  te puede salvar de algún momento de apuro,  ... a no ser que tengas una batería de camión
lo de 220v.  olvidadlo (si no se necesitan éstos concretamente),  mejor buscar el cargador específico de  12 volts  a  18-19-20... del portátil
si yo, ya he pasado por todos éstos "pringues"   leng   XD   se de que hablo
RigilK
Humano
4G4 - Humanidad
Masculino  Sol-3   806.4616.0110  r=9,844 kpc   Ѳ = 00º 45’ 24”   ф = 206º 28’ 49”
desde: sep, 2009
« respuesta #6 del : Mar, 07-Jun-2011, UTC 15h.58m. »
Totalmente de acuerdo, y además yo la batería del coche ni la "miento"  Labios sellados , no vaya a ser que se descarge y me deje tirado a vete a saber cuantos kms. de la zona habitada más cercana  buck2
Uso dos "Power Cube" de Lidl, que llevan baterías de 12V y 7Ah.
Y para el PC, batería de serie más la batería más gorda que encontré en e-bay compatible con mi netbook, más de 8 h de autonomía real comprobada con el PC a rendimiento alto, sumando la autonomía de las 2.
Carlos.
"Tengo… una terrible necesidad… ¿diré la palabra?… de religión. Entonces salgo por la noche y pinto las estrellas."
Vincent Van Gogh
« Últ. modif.: Mar, 07-Jun-2011, UTC 16h.04m. por RigilK » En línea
joik
desde: jun, 2011
« respuesta #7 del : Mar, 07-Jun-2011, UTC 16h.44m. »
Cuidado con los transformadores a 220V sobre todo a su calidad ya que si no tienen un "protector" en condiciones que desconecte el tranformador cuando la bateria del coche anda baja ya puedes ir llamando a la grua, lo digo por experiencia propia y ajena. Estos aparatos son ideales con el vehiculo en marcha o para algo puntual y ni que decir tiene que sean de calidad ya que con la electronica actual de los coches puedes tener un susto en el peor momento.
« respuesta #8 del : Mar, 07-Jun-2011, UTC 16h.50m. »
si
joer, a las 6 de la mañana, con los trastos mal cargados en el coche,  descubrir que la batería en mal estado te la has pulido, o no es suficiente para arrancar,   te mueres de asco !
y el coche encendido, es otro asco,  porqué produce humos , calor y turbuléncia
lo grande de la batería portable, depende un poco del equipo que lleves, ... para una motorización neq3 o neq5 o un ETX goto,  lo mínimo va bien
(incluso van con pilas)
anceco2002
« respuesta #9 del : Mar, 07-Jun-2011, UTC 17h.58m. »
bufot llevo un booster de norauto de 19A  con toma usb y toma mechero  y la bateria del acer es batbl50l6. que pagina puedo comprar la bateria es que en ebay las he visto tan baratas que he desconfiado un poco.
un saludo
« respuesta #10 del : Mar, 07-Jun-2011, UTC 18h.30m. »
e
aquí te lo dejo
para cuando te decidas
leng
ordenados hasta por precio
« respuesta #11 del : Mar, 07-Jun-2011, UTC 19h.07m. »
Que crack sebtor! OKOK
anceco2002
« respuesta #12 del : Mar, 07-Jun-2011, UTC 19h.14m. »
gracias septor , ya habia visto por ebay ,pero es lo que decia que las baterias tan baratas me generan muchas dudas.
« respuesta #13 del : Mar, 07-Jun-2011, UTC 20h.02m. »
Buenas no son, pero te sacan del apuro. Por lo que vale el conversor a 220v tienes la batería y el cargador a 12v pero claro, el conversor te vale para más cosas
argonavis
46  Masculino  Burgos
desde: oct, 2010
« respuesta #14 del : Mar, 07-Jun-2011, UTC 20h.48m. »
Bueno, principalmente mi interés es porque creo que mi equipo, un LX200 Classic 8" que cogí a través de este foro, no va a 12V sino a 18V. Sólo lo he probado a 220 con su transformador.pero el manual que tengo creo que especifica que también va a 18V. Si alguien me saca de la duda mejor pues no estoy seguro de estos datos.
« respuesta #15 del : Mar, 07-Jun-2011, UTC 22h.19m. »
Yo no lo sé, mi LX200 va a 12V, ya indagaré por ahí
Pero por el consumo que tiene... volvemos a lo mismo, un cargador de esos que comentaba de 12v a 18-20v para portatil saca unos 5A que para el telescopio es más que suficiente, y te ahorras el conversor de 220v
Mi cargador tiene selector de 15v-17v-18v-19v, 20v y 22v si mal no recuerdo, y lo primero que hice antes de probarlo fue comprobar que la tensión fuese real... curiosamente le medí exáctamente los mismos 20.1V que da el cargador original del portátil OKOK
No se... es una alternativa, pero repito lo que dije en mi primer post... el conversor es la forma más fácil y rápida de sacar corriente para todo lo que necesites
« respuesta #16 del : Mar, 07-Jun-2011, UTC 23h.07m. »
el LX200  yo lo enchufo a 12volts
lo único que entonces necesita mayor intensidad para obtener la misma energía (o algo así) y entonces puede calentarse o fallar mas ...    pero el 8" también leí que no era problema, sinó más bien en los más grandes
RigilK
Humano
4G4 - Humanidad
desde: sep, 2009
« respuesta #17 del : Mié, 08-Jun-2011, UTC 16h.51m. »
Curioso, he visto una web que indican 12V y otra que indican literalmente que se suministra un "12v to 18v DC adapter and 18v AC adapter ".  O sea que viene con un adaptador de 12VDC a 18VDC y otro 220VAC a 18VDC (entiendo), por lo que efectivamente parece ir a 18VDC.
Y en Meade, http://www.meade.com/manuals/TelescopeManuals/LXseries/LX200_Classic_Manual.pdf , indican claramente 12VDC.
« respuesta #18 del : Mié, 08-Jun-2011, UTC 21h.44m. »
lo se
es un caos, y cuando no lo tienes claro encima un "acojone"  ,  ya les vale también !
( o si había dos modelos uno más antiguo, con las mismas especificaciones
en el mío en cambio, pone  18 DC volts   (y también tiene el amperímetro led ese) ... y el panel frontal también lo puede haber cambiado alguien
« respuesta #19 del : Mié, 08-Jun-2011, UTC 22h.15m. »
En la clavija del mío pone 12V DC In
« respuesta #20 del : Mié, 08-Jun-2011, UTC 23h.01m. »
si
es que es un cachondeo, ... en su momento busqué información (en english) y no aclaraba mucho, pero me parece que eran más posteriores esos 12
LinP
« respuesta #21 del : Jue, 09-Jun-2011, UTC 16h.35m. »
Los LX200 GPS funcionan bien con 12v, yo siempre lo he puesto a 12 - 12,8v y a plena carga el alimentador no marcaba más de 1,5A.
RigilK
Humano
4G4 - Humanidad
desde: sep, 2009
« respuesta #22 del : Jue, 09-Jun-2011, UTC 17h.01m. »
He encontrado esto en Astronomy Forum:
I called Meade to question - who said they are not compatible, however all the instruction manual says for the scope is that - "The Power 12v DC connector is designed to accept either the AC converter that is supplied as standard equipment with the LX200 or the DC Power Cord that is available as optional equipment. The acceptable voltage range is from 12 to 18 volts."
Parece ser que 15VDC es lo ideal, pero que puede funcionar entre un rango de 12 a 18 VDC.
« Últ. modif.: Jue, 09-Jun-2011, UTC 17h.10m. por RigilK » En línea
 (Leído 10434 veces)
Página creada en 0.259 segundos con 47 queries.
