257171 post, 19945 Temas, 11602 users
alguien me puede ayudar con la alineacion
Autor Tema: alguien me puede ayudar con la alineacion  (Leído 4219 veces)
joselete
Masculino  barcelona
desde: jul, 2011
« del : Sáb, 16-Jul-2011, UTC 08h.27m. »
 :cuch:me estoy volviendo loco para alinear correctamente el 8se........creo k lo hago todo bien,hora ,fecha empezando por el mes cordenadas gps,alineacion con 3 estrellas cada una de ellas lo mas alejada de la anterios,lo curioso esk me da el ok,pero luego marcas jupiter y no se ve nada y con la luna tampoco da en el sitio........... Llorar
hay alguien con algo de idea porakiiiii.....
« respuesta #1 del : Sáb, 16-Jul-2011, UTC 10h.16m. »
Cuando eliges las estrellas, ¿se acerca a ellas lo sifuciente? ¿las mete en el campo del ocular?
Con jupiter o con la luna, ¿a que distancia se queda? ¿o se va radicalmente a un punto muy diferente de donde debe?
joselete
Masculino  barcelona
desde: jul, 2011
« respuesta #2 del : Sáb, 16-Jul-2011, UTC 11h.07m. »
cuando le pedi la luna se kedo cerca de su posicion pero fuera del alcance del objetivo, tengo k traducir todos los pasos k me pide el mandoetivo....yo greo k algun paso no lo ago del todo correcto.sujiereme algo haver si consigo algo esta noche...  soy de malgrat de mar barcelona por si algun finde hay alguna kedada ala k yo pudiese asistir, me puedo desplazar.
                                        graciassssss OKOK
« Últ. modif.: Sáb, 16-Jul-2011, UTC 11h.18m. por joselete » En línea
« respuesta #3 del : Sáb, 16-Jul-2011, UTC 11h.30m. »
Te paso la chuleta que me hizo Bufot parael Synscan
-Girar en Dec para descubrir el buscador
-Girar en AR hasta que el circulito de la polar esta abajo
-Colocar el circulo horario a 0
-Introducir datos :
 .coordenadas
 .hora local mm/dd/aa
 .zona horaria +1
 .daylight saving yes
-te dira la hora de la polar
-girar en AR hasta señalar esa hora en el circulo horario ( hacia la derecha)
Comprueba que las lineas de las constelaciones , te coinciden en forma y posición con las reales ( ossa mayor ) .Con azimut y altitud pon la polaren el circulito .Posición inicial
y ya puedes empezar a alinear .La primera estrella te quedará lejos ( centrala en el ocular ), pero las otras ya te han de quedar en el campo y centrarlas .
A ver que tal te va , ya que no sé cual es tu mando  cuchillado
C 9,25 ,  HEQ 5 Pro .
 DBK21au618 pá planetas
               ASI 120MM pá la luna
« Últ. modif.: Sáb, 16-Jul-2011, UTC 11h.31m. por mercè » En línea
joselete
Masculino  barcelona
desde: jul, 2011
« respuesta #4 del : Sáb, 16-Jul-2011, UTC 12h.39m. »
hola merce t agradezco tu sujerencia ,pero esk soy novato ,y todo lo k m as dicho no e entendido nada crazy2 jajajajaja espero ir adkiriendo experiencia gracias a buestros consejos,gracias.
este es mi man ;Ddo.
un saludo... Sonrisa
* images.jpg (8.41 KB, 194x259 - visto 15 veces.)
« Últ. modif.: Sáb, 16-Jul-2011, UTC 12h.58m. por joselete » En línea
« respuesta #5 del : Sáb, 16-Jul-2011, UTC 13h.39m. »
Mercè Joselete está alineando una altacimutal, no alinea a la polar ni tiene introscopio
Aparte el de joselete es de Celestron y los pasos para alinear con el mando son un poco distintos
Joselete que hora le pones al mando?
En alguno de los pasos te pide el horario de verano? (DAYLIGHT SALVING)
Te pide la zona horaria?
Si es así, puedes hacerlo de dos maneras:
-Zona horaria +1, daylight savings YES, y le pones la hora local
-Zona horaria 0, daylight savings NO, y a la hora local le restas DOS horas (si estás alineando a las 23h le pones las 21h)
Lo más probable de todos modos, es que estés teniendo alguna dificultad a la hora de poner las coordenadas
Fijate bien en poner el 41.XX' donde pone N y el 02.XX' donde pone E, sin ningún signo que no toque, poniendo ceros delante, con el signo +...
Para tu mando, primero tienes que poner las coordenadas de longitud y con dos ceros, es decir 002º23' E (fíjate que ponga una E y no una W)
Luego las de Altitud pero ésta no lleva cero delante, 42º23' N (una N y no una S)
Pruébalo ver que tal, eso lo puedes hacer ahora
joselete
Masculino  barcelona
desde: jul, 2011
« respuesta #6 del : Sáb, 16-Jul-2011, UTC 14h.18m. »
gracias luego lo provare tal y como m as indicado cre k me fallava algo de la hora de verano y en las cordenadas no las tenia exactas ahora creo k si.
Poco a poco y con vuestra ayuda m ire apañando  Sonreir
« respuesta #7 del : Sáb, 16-Jul-2011, UTC 18h.47m. »
un fallo de 1 hora te dará un error de 15º  en el ángulo de recorrido de las estrellas   ( 30º para dos horas)
por experiencia: poner aporximadamente las coordenadas, aún con error de 1º, ... no se nota mucho, al menos si no te vas hacia los polos
mira de ponerlo TODO a nivel cuando inicias,  eso si que afecta ,  ademas un tubo corto  puede inclinarse unos +-10º que según como no se nota diferencia
( trípode nivelado,   y luego tubo nivelado enla posición inicial ...  eso si que influye hacerlo bien - regular o mal)
joselete
Masculino  barcelona
desde: jul, 2011
« respuesta #8 del : Dom, 17-Jul-2011, UTC 11h.44m. »
hola a todos ,esta noche e provado con buestro consejo y la verdad eske me a ido muy bien casi casi lo tengo al 100%.
Espero k esta semana mejore el tiempo para seguir practicando a tope.......
gracias y saludosssss......... OKOK
 (Leído 4219 veces)
Página creada en 0.259 segundos con 32 queries.
