127570 post, 7734 Temas, 5065 users
último usuario registrado:  Botijin
« anter. próx. »
[TUTORIAL] Animaciones Planetarias.
Autor Tema: [TUTORIAL] Animaciones Planetarias.  (Leído 1400 veces)
10
astrons: 10.41  votos: 8
Tharsis
¡¡¡Violad a sus caballos y huid en sus mujeres, eso les confundirá!!!
user_autoborrado
El del avatar no soy yo.
33  Masculino  Almeria
desde: jun, 2011
« en: Mié, 07-Dic-2011, UTC 17h.00m. »
Hola!
Pues vamos con este minituto para poder realizar animaciones planetarias, aunque se puede aplicar a otras cosas(como cometas).
Aplicaciones que nos hacen falta(pincha en los nombres para descargar):
Gimp o Photoshop(en este tuto usaremos Gimp).
Registax 5 y 6(sí, yo uso los dos, luego diré porqué).
VirtualDub
Este tutorial se divide en dos partes.En la primera crearemos el gif en dos pasos.La segunda es más compleja, se trata de dublicar el gif e invertir una parte para darle continuidad.
Primera parte:
Partimos de la base de que ya tenemos los vídeos en nuestro disco duro y que tenemos algo de experiencia con Registax, es importante que en todos los vídeos hayamos aplicado el mismo brillo y ganacia durante la grabación, pero es más importante aún que a todos los vídeos se les aplique el mismo nivel de wavelets en Registax.
Cuando procesamos un vídeo y aplicamos wavelets, si no cerramos la aplicación y tenemos la casilla "Hold Wavelet setting" activada, este nivel de wavelets se aplicará al siguiente vídeo, por lo que todas las imágenes finales quedarán igual.
También podremos guardas esos parámetros si no tenemos más remedio que cerrar Registax para cargarlos luego:
Bien, tenemos todas nuestras imágenes en el mismo formato(recomendado .png).
Por qué hacen falta las dos versiones de Registax?Porque la mejor manera de alinear planetas es con el método de centro de gravedad y a mí, como a mucha gente este método no les funciona en Registax6.
Ahora podemos cerrar el 5 y abrir Registax6.
Lo que vamos a hacer ahora es alinear todas las imágenes para que, por ejemplo, Júpiter gire siempre en el mismo punto de la imagen y, sea más realista.
Clicamos Select, cambiamos el tipo de archivo a .png(o como lo tengas tú) y abrimos todos los vídeos de una vez.
En mi caso tengo una secuencia de 15 imágenes.Establecemos los puntos de alineación automáticamente con la opción "Set AlignPoints" activamos "Align by centre of Gravity"(por si acaso)y clicamos "Align".
Ahora tenemos los frames alineados, hay que tener cuidado ahora y no olvidarse de llevar la barra inferior hasta la derecha para usar todas las imágenes antes de clicar en "Limit".
Ya podemos clicar en "Limit" y automática mente se nos pasará a la pestaña "Stack", que es donde tendremos que guardar toda la secuencia en vídeo.Solo Registax6 tiene esta opción, de ahí que lo usemos.Clicamos "Save Aligned", nombramos y guardamos.
Ya podemos cerrar Registax y abrir virtualDub:
Esto es fácil, File/Open video file, y buscamos el vídeo.
Ahora podemos guardar el GIF en File/export/GIF image marcando la casilla "infinite loop" y ya tendremos un GIF, o bien podemos evitar esto y seguir con la segunda parte.
Segunda parte:
En esta parte más larga lo que haremos será duplicar el gif, invertir uno y pegarlos, para que la imagen gire en dos sentidos y darle continuidad para que no haya saltos y sea más vistoso.
Tenemos el vídeo abierto con VirtualDub pero no lo salvaremos como gif, si no como secuencia de imágenes.
File/Export/Image sequence...
Le ponemos un nombre, elegimos el formato .png y elegimos una carpeta vacía.Ahora se guardarán las imágenes individuales pero ya alineadas unas con otras.
El siguiente paso es abrir Gimp y abrir con él la primera imagen de esa secuencia.
Tenemos Gimp abierto con la primera imagen de la secuencia, hay que abrir las otras como capas.
Hay que tener cuidado de no abrir otra vez la imagen base(la primera).
Ahora tenemos el gif abierto y un "follón" de capas, tantas como imágenes teníamos.Ya casi tendríamos un gif, pero para hacer que este gire y regrese en su giro para volver a mostrarse y que no haya saltos feos debemos invertir las capas.
Capas/pila/orden inverso.
Es muy importante seguir a rajatabla lo siguiente.Vamos a guardar el gif, archivo/guardar como/, renombramos para no sobreescribir y asegurándonos de que tiene la extensión .gif.
Opción guardar como animación:
Introducimos un retardo de unos 150 ms(esto es el tiempo que pasa entre cada fotograma), seleccionamos en la ventana "un cuadro por capa(reemplazar) y marcamos las dos últimas casillas.
Ahora tenemos uno de los gifs guardados, vamos a terminar.Pulsamos Control X para deshacer la inversión de las capas de tal manera que nos queden de nuevo en orden.
Ahora lo mismo, lo guardamos como gif(con otro nombre)por el mismo procedimiento de antes.
Debemos cerrar la imagen y volver a abrir el gif recién guardado(si no a mí me daba error), abrimos el gif que guardamos al principio COMO CAPAS!!
Tenemos ahora los dos gifs abiertos, uno sigue el orden normal y a continuación el inverso.
Ya está!!podemos guardarlo por el mismo procedimiento de antes con el nombre final!!!
Un saludo!!!
Refractor TS 127/1200.
HEQ-5 negra Synscan V2 EQDir.
DBK21AU618.
Toc toc toc, Penny?...toc toc toc, Penny?...toc toc toc, Penny?...
Click aquí para ver mi Flickr.
« Últ. modif.: Vie, 09-Dic-2011, UTC 09h.36m. por Tharsis » En línea
desde: may, 2010
« RESPONDER #1 en: Mié, 07-Dic-2011, UTC 17h.06m. »
Buen tutorial Tharsis gracias por compartirlo.
Monturas: SW NEQ6 Pro.
Tharsis
user_autoborrado
desde: jun, 2011
« RESPONDER #2 en: Mié, 07-Dic-2011, UTC 17h.11m. »
Gracias Crisyo.
Ahora que lo pienso creo que puedo mejorar una parte para ahorrar el tedioso trabajo de invertir el orden de las capas.Me pongo a ello.
almach
« RESPONDER #3 en: Mié, 07-Dic-2011, UTC 17h.29m. »
Muchas gracias Tharsis por el tutorial. Me será muy útil.
Una pregunta, para ti o para quien también tenga experiencia en animaciones, ¿cuánto tiempo dejáis entre toma y toma?, me refiero a las que se hacen a pie de telescopio.
Cám.: Nikon D70S, DBK21AU04.AS
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
37  Masculino  balsareny
« RESPONDER #4 en: Mié, 07-Dic-2011, UTC 17h.43m. »
Muy bien explicado y facil de entender,,añado mi voto  OKOK
Dobson Zhumell 203/1200
Buscador telrad
Helios Panaview 32mm 70'
ocular GSO SP 9mm
Ocular GSO 26mm 2"
prismaticos super Zenit 10x50
prismáticos olimpus 8x21
tripode Cullman magnesite
cintas calentadoras GMJ
« RESPONDER #5 en: Mié, 07-Dic-2011, UTC 17h.46m. »
Genial Tharsis  OKOK , ,lo de las capas se me queda largo .pero ya me las apañaré  y si  no chillaré sudando . A ver si acvabo de machacar lunas y me pongo  ilusionado
Almach ,  5 minutos desde que empieza una toma , hasta empezar la siguiente  OKOK . Y no tengo experiencia , como siempre .......me lo han dicho  Sonreir Sonreir Sonreir
R Celestron Omni XLT 120 /1000 , SW 200/1000
CG4 / Heq5 SynScan
 Oculares : Plössl 25mm  .Hyperión 8 /13 /17 /31mm .Zoom Nagler 3-6mm
 Televue X2 y X3 , Powermate X5
 Filtros: contrast-booster, UHC celestron , UV/IR , Planet IR 742 , Vixen Moon filter
Canon Eos 20d , DBK21au618
http://www.facebook.com/media/albums/?id=100001187413840
http://www.astrobin.com/users/merce/
Tharsis
user_autoborrado
desde: jun, 2011
« RESPONDER #6 en: Mié, 07-Dic-2011, UTC 18h.02m. »
Gracias!!
Pues depende, ese gif está hecho con 6 minutos de diferencia entre cada imagen, creo que es lo ideal.
He actualizado el tuto con un procedimiento algo más corto, naturalmente si queréis un gif que no tenga retroceso no necesitáis ir más allá de VirtualDub.
Gracias!!
Aprendiendo...
Masculino  BCN
« RESPONDER #7 en: Mié, 07-Dic-2011, UTC 18h.06m. »
Buen trabajo Tharsis... OKOK la verdad es que nos ira muy bien.
Mak SW 150/1800
Mon-2 (EQ5) Motor AR y DEC
Barlow Ultima X2, TAL X3
Hyperion 8, 13 y 21
Orion Ultrascopic 5
Omni 4, 9, 15 y 32
SW 28 LE
DBK 21 AU04.AS
Nikon D3000, SPC900 SC1
Meade 10X50
raticulin
epitosoma espacial
Marcianito
Masculino  Sabadell
desde: feb, 2011
« RESPONDER #8 en: Mié, 07-Dic-2011, UTC 19h.02m. »
buen tuto sip  OKOK OKOK
creo que le sacare jugo  ilusionado ilusionado
Celestron SC 8"  Meade LXD75 newtonian only
Taka-casii 60/400 for guiding ( pa chulo yo )
Heq-cinco y medio pikigotorizada plus plusera
Tele Vue Ploss 40 , 25 , 15 mm
Meade 26mm , Celestron 15-9-4 mm Zoom 21-7 Omegon
cacharrines varios y demas petixoperias
46  Masculino
« RESPONDER #9 en: Jue, 08-Dic-2011, UTC 02h.30m. »
FIJO el tema
y queda enlazado desde el foro  Software y el de  Sistema Solar / Planetaria
(que acabo de añadirle lo de planetaria )
Tharsis
user_autoborrado
desde: jun, 2011
« RESPONDER #10 en: Jue, 08-Dic-2011, UTC 09h.50m. »
Mi primer PostIt, gracias!
joaquinrl
47  Masculino  Zaragoza
desde: sep, 2009
« RESPONDER #11 en: Jue, 08-Dic-2011, UTC 19h.42m. »
Gracias Tharsis por el currado tutorial, ahora hace falta buenas noches para ponerlo en practica  OKOK
-Sky-Watcher 200/1000 y S/C Celestron 8"
Montura EQ5-Goto
Philips SPC 900NC - Canon 1100D
Barlow Ultima X2 - Barlow TAL x3
Super Plossl 40 mm - 25mm - 10mm -
Celestron Omni 6mm - Hyperion 3,5mm 68º
Reductor focal 6.3 Meade - Reductor de focal 0.5x
Filtro Celestron LPR/UHC - Filtro Baader UV/IR-Cut/L
Canal TV Telescopio-Online http://www.livestream.com/forocochesastro
[Twitter] https://twitter.com/@AstronomiaZarag
[Grupo Facebook] http://www.facebook.com/groups/231923266865987/
[Spotbros]=AstronomiaFC SB code X9ZXGA6
50  Masculino  Montmeló (Barcelona)
« RESPONDER #12 en: Jue, 08-Dic-2011, UTC 21h.17m. »
Excelente tutorial Tharsis.
Sergi Torrents Gonzalez
Vixen NA 120
SW NEQ 6 Pro
Orion SkyQuest IntelliScope XT10
Oculares: Baader Hyperion Aspheric 31, Vixen LVW 22 y 13, Nirvana UWA 7, Vixen LV 4, Takahashi HI-LE 2.8
Filtros: Fringe killer, CLS-CCD, Ha, UHC, UHC-S, 11, 21, 47, 80A
Flip Mirror Vixen
Blog personal: http://astronomiayastrofotografiaaamateur.blogspot.com.es/
46  Masculino
« RESPONDER #13 en: Vie, 09-Dic-2011, UTC 04h.50m. »
y veo que    estrella estrella estrella estrella estrella
Tharsis
user_autoborrado
desde: jun, 2011
« RESPONDER #14 en: Vie, 09-Dic-2011, UTC 09h.38m. »
Gracias.
Se ha dividido en dos partes.Ahora el que quiera un GIF simple solo ha de hacer la primera parte, que son dos o tres pasos.
La segunda es para conseguir un efecto de continuidad más vistosa en mi opinión.
« RESPONDER #15 en: Vie, 09-Dic-2011, UTC 11h.10m. »
Para los que no tenemos mucha experiencia , mejor así en dos partes  OKOK . Entero m asustaba un poco  blush , pero bueno que ahí está y en cualquier momento me pongo  Giñar.
En la primera parte utilice el Maximdl para pasar el avi a gif y también funciona .Y es que soy tan inutil , que el virtualdub lo tengo encerrado en los dichosos libritos y no hay manera de sacarlo  Malvado
Un saludete
zariguenya
Especimen
24  Masculino  Terrassa BCN
desde: ago, 2010
« RESPONDER #16 en: Vie, 09-Dic-2011, UTC 18h.20m. »
Tharsis buen tuto  OKOK  ya le dado uso con una animación leng
SW N 150/1200 BD con enfocador motorizado
Superplöss 25 / 17 / 12.5 / 10 / 7.5  UltraWide 9
Barlows: Acromatica x2 / TeleVue x3
Columna fija con NEQ-3 motorizada
http://unpaseoentrelasestrellas.blogspot.com/
« anter. próx. »
 (Leído 1400 veces)
10
astrons: 10.41
votos: 8
casadellibro
Facebook Compartir
Página creada en 0.353 segundos con 27 queries.
