265298 post, 20886 Temas, 12201 users
último usuario registrado:  Disneumon
Telescopio OMEGON eq4 Newton ecuatorial 150/750 montura EQ-4
Página: [1] 2 3 4    bajar    sig. pag IR A SIGUIENTE PÁGINA * Imprimir
Autor Tema: Telescopio OMEGON eq4 Newton ecuatorial 150/750 montura EQ-4  (Leído 53757 veces)
Sr. Smith
system bot
desde: feb, 2007
« del : Jue, 09-Jun-2011, UTC 13h.58m. »
índice de subhilos en éste tema:
http://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=7490.0 (el actual post)
http://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=7490.msg77655#msg77655
http://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=7490.msg136611#msg136611
http://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=7490.msg137307#msg137307
http://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=7490.msg138377#msg138377
http://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=7490.msg148902#msg148902   <--- importante
http://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=7490.msg151340#msg151340
Newton 150mm con la montura ecuatorial EQ4 ( o EQ-4)
éste un telescopio en una "montura ecuatorial decente", ...  que para quien vaya ajustado de presupuesto, pienso que es el primer modelo de características ecuatoriales que hay que escoger, para que funcione con solidez, tal y como debe dar de si una montura
Telescopio OMEGON N 150/750 EQ-4 manual en castellano PDF para descargar
 y Éste es el "hermano pobre" que va montado sobre una eq3-I, y que hay que evitar comprarse
seguimos con la descripción del Telescopio OMEGON N 150/750 EQ-4
ajuste fino altacimutal  ... como debe ser para centrar el polo, (y de altura)
además lo que acaba de marcar la diferencia es con lo que viene equipado, pues no hay que incluir nada mas para que
Oculares de 1,25"    25mm, 6,5mm
Telescopio buscador   6x30
Lente de Barlow    2x
Buscador de la polar incluído
así de entrada sin mas gasto,  es el único de similares características (que he visto y encontrado) que ofrece un rango de aumentos  30x, 60x, 115x y 230x   (si no cambian las características)
le quedaría añadir eso si, un filtro lunar,
Orion Filtro lunar con 13% de transmisión 1,25"
Baader Planetarium Filtro OD 0,9 ND, 1,25" transmisión 12.5%
 o el siguiente de transmisión variable (doble polarizador cruzado), útil para adecuarse en cada momento a una luminosidad lunar que no moleste al ojo
Omegon Filtro variable de polarización de 1,25"
le da auténtica caña a muchos telescopios inferiores de "casi" mismo precio, ...  si no quieres aumentar el presupuesto a 400€ + los accesorios que vienen, es tu telescopio.   Obviamente los Orion o Skywatcher similares pueden estar mejor en algún detalle concreto, o el tema de añadir en el futuro un GoTo, pero no te engañes un kit GoTo vale como éste telescopio entero y además en eq-4 eq3-II  no tiene tanto sentido ponérselo.
se le puede añadir una motorización para compensar el movimiento de giro terrestre y seguir los objetos evitando que deriven
motorizable no-computerizable, aunque si lo existiera ? los kits GoTo en ésta categoría duplican el precio de todo el equipo (quizás no tienen sentido)
otras opciones mejores a éste telescopio
astromast
Masculino  Mérida
desde: feb, 2012
« respuesta #1 del : Mié, 15-Feb-2012, UTC 17h.17m. »
Hola de nuevo!
esta vez os quiero preguntar sobre como colocar el motor Skywatcher R.A. motor for EQ-4/5 mounts en una montura EQ-4
¿seria este motor capaz de contrarrestar la rotación de la tierra?
Ahh!!!!!!!!!
 y también si me recomendáis algún ocular o barlow para astro-fotografiar nebulosas
respuesta, aquí tienes
http://www.omegon.eu/es/motores-sin-goto/omegon-ra-motorset-fuer-eq-4/p,23805
50  Masculino  El Prat de Llobregat
desde: may, 2010
« respuesta #2 del : Mié, 15-Feb-2012, UTC 23h.33m. »
Supongo que te servirá de referencia:
http://www.discomsa.com/manuales/motordualaxis.pdf
Para fotografiar nebulosas lo más conveniente es no usar ni ocular ni barlow, solamente usar el telescopio a foco primario como si de un objetivo fotográfico se tratase.
Monturas: SW NEQ6 Pro.
« respuesta #3 del : Jue, 16-Feb-2012, UTC 01h.13m. »
es una montura EQ-4 SKYWATCHER exactamente ?
Aprendiendo...
Masculino  BCN
« respuesta #4 del : Jue, 16-Feb-2012, UTC 09h.46m. »
Ademas has de tener en cuenta que para fotografiar nebulosas aparte de necesitar el motor AR para que contrarreste el movimiento terrestre necesitas hacer una excelente puesta en estacion para que el objeto este siempre lo mas centrado posible y despues puedas apilar el mayor numero posible de imagenes.
Mak SW 150/1800
Mon-2 (EQ5) Motor AR y DEC
Barlow Ultima X2, TAL X3
Hyperion 8, 13 y 21
Orion Ultrascopic 5
Omni 4, 9, 15 y 32
SW 28 LE
DBK 21 AU04.AS
Nikon D3000, SPC900 SC1
Meade 10X50
« respuesta #5 del : Jue, 16-Feb-2012, UTC 11h.40m. »
si
exacto
el buscador de la polar te será imprescindible para tal menester
astromast
Masculino  Mérida
desde: feb, 2012
« respuesta #6 del : Jue, 16-Feb-2012, UTC 14h.42m. »
no
es una montura de la marca omegon
astromast
Masculino  Mérida
desde: feb, 2012
« respuesta #7 del : Jue, 16-Feb-2012, UTC 19h.07m. »
Ahhhhh!!!!!!!!!!!!!1
hay algún otro motor para esta montura y los motores son universales.
es decir valen para todas las monturas de este tipo por ejemplo:
un motor EQ-4 vale para cualquier montura EQ-4?
Azpiko
Aprendiendo a observar
46  Masculino  Zürich
desde: feb, 2011
« respuesta #8 del : Jue, 16-Feb-2012, UTC 20h.08m. »
Hola Astomaster.
Si es la nueva EQ-4 de Omegon van a sacar el motor de seguimiento en breve. Según la página de Astroshop (pongo el link en alemán porque en inglés no lo dicen): http://www.astroshop.de/omegon-teleskop-n-150-750-eq-4/p,22465
"Unser Expertenkommentar:
Info: Ab Frühjahr 2012 ist für das Omegon Teleskop N150/750 EQ-4 ein Nachführmotor erhältlich."
"Comentario de nuestros expertos:
Información: A partir de principio del 2012 está disponible un motor de seguimiento para el N150/750 EQ-4"
Aún no lo he visto en su página, pero supongo que no tardarán en tenerlo disponible. De todos modos, lo mejor es que preguntes a la gente de Astroshop (contestan normalmente en un día) y así sales de dudas.
Skywatcher N 150/750 Explorer BD
Bresser Mon-1; Motor AR
Vixen LV 25mm, 12mm, 5mm; TMB Planetary II 7.5mm
Celestron Ultima Barlow 2x; TeleVue Powermate 5x
Baader Planetarium Neodymium, UHC-S, UV/IR-Cut
SPC900 SC1; Reductor focal 0.5x
Bresser 10x50
astromast
Masculino  Mérida
desde: feb, 2012
« respuesta #9 del : Vie, 17-Feb-2012, UTC 14h.42m. »
pufff
muchísimas gracias porque creía que estaba obligado a compararme aquel motor que no sabia ni siquiera si me iba se servir o que se me iba a quedar algo mal puesto o algo.....
y si es ese telescopio pero es muy raro el nombre porque yo cuando lo compre se llamaba Omegon telescope N 150/750 EQ-4.
A que viene este cambio de nombre porque en el ingles sigue llamándose igual
« Últ. modif.: Vie, 17-Feb-2012, UTC 14h.48m. por astromaster » En línea
astromast
Masculino  Mérida
desde: feb, 2012
« respuesta #10 del : Vie, 17-Feb-2012, UTC 14h.56m. »
también pone que este telescopio es refractor siendo reflector
astromast
Masculino  Mérida
desde: feb, 2012
« respuesta #11 del : Vie, 17-Feb-2012, UTC 18h.06m. »
Ahhhhhhh
y otra cosa que se me había pasado esque si utilizáis algun apilador de fotos???????? Indeciso Huh?
y si lo utilizáis me podéis decir el nombre de los que usáis y algún tutorial para utilizarlo
« respuesta #12 del : Lun, 20-Feb-2012, UTC 21h.28m. »
todo ésto es casi lo mismo,  solo cambia la manera de adaptarlo, pero claro !....  mejor comprar el que "toca" o el faenón será para ti
y no se si el movimiento en A.R. llevará el embrague tipo EQ-5,  o el menos afortunado "perno espiralizado" de las Eq3-II  o CG4
las monturas por tanto son todas distintas, ... y las "equivalencias" de las que hablamos aquí muchas veces es para hacer mas llevadero las comparativas
pero oye !  mientras sepas lo que tienes, lo tengas claro, ... no hay ningún problema en preguntar por lo que necesitas y mejor aún donde lo compraste
« respuesta #13 del : Lun, 20-Feb-2012, UTC 21h.30m. »
como tienes tiempo
ve mirando por el apartado LINKS  y SOFTWARE correspondiente las "cosas" que hay para apilar imágenes
y busca un poco por el foro lo que está haciendo la gente,
 es lo mejor
pachi martinez
Masculino  UTEBO, ZARAGOZA
desde: mar, 2012
« respuesta #14 del : Lun, 04-Jun-2012, UTC 07h.51m. »
ahí lo tienes, ya ha salido.
« respuesta #15 del : Lun, 04-Jun-2012, UTC 20h.55m. »
http://www.astroshop.eu/drive-motors-without-goto/omegon-ra-motorset-fuer-eq-4/p,23805?affiliate_id=astronomo
Allblue
Roberto
44  Masculino  Vitoria
« respuesta #16 del : Vie, 08-Jun-2012, UTC 20h.14m. »
Si quieres motorizar una CG4 es que te gusta la astronomía --> si te gusta la astronomia no te vas a quedar a gusto con una CG4 aunq sea motorizada --> luego, si te gusta la la astronomía y no te vas a quedar a gusto con una CG4 motorizada cómprate una HEQ5 que es la que realmente marca la diferencia entre disfrutar y disfrutar a medias.
Simple lógica proposicional!!
Sonrisa
Lo que es necesario nunca es imprudente
        "Leonard Nimoy"
« respuesta #17 del : Sáb, 09-Jun-2012, UTC 17h.49m. »
pues yo no le veo la lógica al paso de
gastar 100 euros  motorizar eq4 Omegon  ----->  comprar una HEQ5 motorizada o gotorizada
hay un gran salto en el presupuesto y el planteamiento, además que entonces quizás el tubo 150/750 también sería para cambiar
¿ si me lo financian los del rescate bancario? que está hablando Guindos por la tele ahora mismo, pues, aún
Rockdrigo
Rodrigo Domínguez Ruiz
39  Masculino  Málaga
« respuesta #18 del : Mié, 21-Ago-2013, UTC 13h.25m. »
Saludos, me gustaría preguntar una duda si alguien tiene un equipo similar:
hace un tiempo adquirí un telescopio para iniciarme (siempre me ha gustado la astronomía), y descubrí la página de Astroshop y su marca 'blanca' Omegon. La verdad es que no entendía demasiado pero parecen equipos muy competentes en relación calidad precio. Adquirí el telescopio newtoniano 150/750 EQ4, que venden. Para mí una maravilla, y lo estoy disfrutando desde entonces. A lo que vamos: hace poco decidí adquirir el motor de seguimiento que venden ellos mismos para esa montura, y así tener ya el equipo más completo. Aparentemente funciona perfectamente, lo he montado. El problema es que me doy cuenta que cuando está encendido, efectivamente va girando poco a poco... PERO, lo hace como un poco más 'rápido' de lo que debería, es decir, el planeta que quiero seguir (o la Luna, o lo que esté observando) en vez de irse de campo por la rotación de La Tierra, se va de campo en sentido contrario, porque el rotor va demasiado rápido, si lo paro, al poco vuelve a aparecer. El motor tiene controles para parar, ir hacia adelante a x8 o hacia atrás x8 o hacia adelante x2, pero en velocidad normal, eso, va muy rápido, con lo que para cualquier uso de seguimiento no me sirve, al poco de dejarlo encendido el objeto no se queda en el campo (se puede hacer el 'apaño' pulsando intermitentemente el stop/pausa, y entonces si que va compensando poco a poco la rotación y si se queda fijo). Me gustaría saber si es normal, o hay algún ajuste fino en el motor para regularlo, si alguien tiene este equipo y le ha pasado algo similar, .... la verdad es que el único defecto que veo a los productos Omegon, es que a veces los manuales o instrucciones dejan mucho que desear.
Gracias de antemano.
« respuesta #19 del : Mié, 21-Ago-2013, UTC 13h.32m. »
... ¿ lo tienes correctamente estacionado con el buscador de la polar, a la polar ?? ¿ nivelado y equilibrado ?' , sino los motores de seguimiento no sirven  no
C 9,25 ,  HEQ 5 Pro .
 DBK21au618 pá planetas
               ASI 120MM pá la luna
« Últ. modif.: Mié, 21-Ago-2013, UTC 13h.33m. por mercè » En línea
Rockdrigo
39  Masculino  Málaga
« respuesta #20 del : Jue, 22-Ago-2013, UTC 09h.08m. »
No está puesto en estación al milímetro, pero básicamente si lo está. Correctamente apuntando al norte (a polar) con los grados correctos de inclinación según mi latitud. Ya te digo, no estará 'exactamente' con total precisión, pero descarto que sea ese el problema. Cuando lo estaciono así (como suelo hacerlo) normalmente los planetas que sigo o la Luna, se ve claramente por el ocular como se va en una única dirección (la de rotación de La Tierra), que igual después de mucho tiempo, algo tengo que ajustar el otro eje, pero ya te digo que se ve claro. A ver yo también lo he pensado, que podría ser por no estar exactamente en estación, pero comprobé lo que dije: si lo dejo funcionando y cada segundo o así, lo pongo en pausa y vuelvo a ponerlo en marcha (básicamente voy pulsando y soltando sistemáticamente el botón de pausa), se queda el objeto fijo en el ocular. Entiendo que si no estuviese bien estacionado, se seguiría moviendo en uno de los ejes.
Gracias por la respuesta Gi&ntilde;ar
« respuesta #21 del : Jue, 22-Ago-2013, UTC 10h.02m. »
hola
tienes foto de ese mando ? para identificarlo
Rockdrigo
39  Masculino  Málaga
« respuesta #22 del : Jue, 22-Ago-2013, UTC 11h.02m. »
Hola sebtor,
fotos no le he hecho, pero es este: (si es que se pueden poner enlaces a la tienda)
http://www.astroshop.es/motores-sin-goto/omegon-set-de-motor-ra-para-eq-4/p,23805
Graciass
Alextom
Alexis Javier Tibaldi
46  Masculino  Tomelloso (Ciudad Real)
« respuesta #23 del : Vie, 23-Ago-2013, UTC 09h.09m. »
 El sistema del motor tiene velocidas desde 2x hasta 8x ¿Puede que sea que la velocidad actual sea demasiado alta para compensar la deriva y por eso "se sale"?
 Otra posibilidad: Que el eje AR y el Introscopio NO estén alineados:
 http://www.astroaspe.es/introscopio.html
http://www.astrobin.com/users/AlexTom/
« Últ. modif.: Vie, 23-Ago-2013, UTC 16h.12m. por Alextom » En línea
conda
Masculino  SORIA
desde: abr, 2012
« respuesta #24 del : Vie, 23-Ago-2013, UTC 09h.54m. »
Pues a mi me pasó eso mismo un par de noches. Me decía: "cómo es posible que, aunque no esté alineado a la polar con total precisión, se desvié tanto. Las noches anteriores el seguimiento era casi perfecto". Me fijé en el tubito negro del eje de AR y, sorpresa, estaba partido, de ahí la explicación. Lo pegué como buenamente pude y me enviaron otro nuevo previa reclamación en el sitio dónde lo compré. A día de hoy utilizo el pegado y tengo de reserva el nuevo.
Revisa porque puede ser eso. Si no, no tengo otra explicación.
« respuesta #25 del : Vie, 23-Ago-2013, UTC 16h.40m. »
has probado de pulsar el x 2 ?   a ver que pasa
el botón de N y S  ¿ ya está situado en Norte ?
Rockdrigo
39  Masculino  Málaga
« respuesta #26 del : Dom, 25-Ago-2013, UTC 20h.50m. »
Gracias por las respuestas gente Sonrisa
Alextom: si, el motor tiene varias velocidades, pero a menos que toques algo, la velocidad es la 'normal' para compensar la deriva. Efectivamente el efecto de que "se va" de campo por el motor, pasa más deprisa si pulso el x2, y ya se dispara de rápido si pulso el x8. Entiendo que lo que dices de alinear el introscopio con el eje A.R. sería para poner correctamente en estación, pero creo que no es el caso. De todas formas trataré de probar otro día haciendo una puesta en estación más precisa y miraré lo del introscopio con el enlace que me has pasado, gracias.
Conda: ¿a qué te refieres con "tubito negro del eje AR"?  ¿qué es lo que se puede 'partir' del eje A.R. ¿dejó de funcionarte también el eje manual de A.R.?
Sebtor: como le he dicho a Alextom, si, probé pulsando el x2 y el efecto es que la compensación va aún más rápida. Los botones de pausa y velocidades (x8 -x8 x2) son pulsadores, el motor siempre va a velocidad normal hasta que pulsas cualquiera de ellos (la luz pasa de verde a roja para indicar que estás pulsando alguno) y en cuanto lo sueltas pasa el efecto pulsado (pausa o distintas velocidades) y vuelve a la velocidad de compensación normal (la luz vuelve a ponerse en verde). Si, el botón N/S está en norte, he probado a cambiar a sur y lo que hace es "aumentar" el efecto de la rotación de la tierra.
Gracias por las respuestas, seguiremos probando Gi&ntilde;ar
Alextom
« respuesta #27 del : Jue, 29-Ago-2013, UTC 11h.00m. »
 hmmmm
  Buenos días, pese a que en las fotos de muestra de la montura nos e aprecia que tenga tornillos de regulación , me deja un poco consternado que la montura EQ-4 de Omegon posea dos agujeros en el dial del introscopio sin sus respectivos tornillos.
 Además hay una "separación" entre dicho dial y el cuerpo de la montura de unos 3-4 mm, el cual no puedo quitar por mas fuerza que haga en roscarlo.
 Para aclararme, ver las fotos:
¿Es esto normal?¿Hay alguna forma de cambiarlo o debería solicitar un recambio?¿Si solicitara recambio debería pedirlo para el Buscador Polar (introscopio) solamente o de toda la montura?
 Desde ya muchas gracias.
« respuesta #28 del : Jue, 29-Ago-2013, UTC 13h.22m. »
a mi me parece como si estuviera ladeado, (malroscado entrando de lado)
me parece que todas las preguntas y la foto deberías hacerlas de manera clara a quien pertoca,  aquí solo podrá darte su opinión alguien suponiendo que tenga ese modelo, y seguirá siendo una opinión
Alextom
« respuesta #29 del : Jue, 29-Ago-2013, UTC 14h.36m. »
 Gracias Sebstor. En mi zona no hay aficionados con los cuales comentar el caso y es mi primer telescopio. Ya he enviado las fotos y una queja al vendedor y me ha solicitado les remita de vuelta la montura para cambiarla. Me parece útil que quede este post por si alguien compra un Omegon con EQ-4 y se halla con el mismo problema, la verdad es que la calidad general de la montura deja mucho que desear.
Página: [1] 2 3 4    subir     sig. pag IR A SIGUIENTE PÁGINA *   Imprimir
 (Leído 53757 veces)
Página creada en 0.167 segundos con 57 queries.
