126802 post, 7721 Temas, 5052 users
último usuario registrado:  garciagil360
« anter. próx. »
Motorizar Omegon EQ-4
Autor Tema: Motorizar Omegon EQ-4  (Leído 1249 veces)
astromaster
Masculino  Mérida
desde: feb, 2012
« en: Mié, 15-Feb-2012, UTC 17h.17m. »
Hola de nuevo!
esta vez os quiero preguntar sobre como colocar el motor Skywatcher R.A. motor for EQ-4/5 mounts en una montura EQ-4
¿seria este motor capaz de contrarrestar la rotación de la tierra?
Ahh!!!!!!!!!
 y también si me recomendáis algún ocular o barlow para astro-fotografiar nebulosas
respuesta, aquí tienes
http://www.omegon.eu/es/motores-sin-goto/omegon-ra-motorset-fuer-eq-4/p,23805
desde: may, 2010
« RESPONDER #1 en: Mié, 15-Feb-2012, UTC 23h.33m. »
Supongo que te servirá de referencia:
http://www.discomsa.com/manuales/motordualaxis.pdf
Para fotografiar nebulosas lo más conveniente es no usar ni ocular ni barlow, solamente usar el telescopio a foco primario como si de un objetivo fotográfico se tratase.
Monturas: SW NEQ6 Pro.
46  Masculino
« RESPONDER #2 en: Jue, 16-Feb-2012, UTC 01h.13m. »
es una montura EQ-4 SKYWATCHER exactamente ?
Aprendiendo...
Masculino  BCN
« RESPONDER #3 en: Jue, 16-Feb-2012, UTC 09h.46m. »
Ademas has de tener en cuenta que para fotografiar nebulosas aparte de necesitar el motor AR para que contrarreste el movimiento terrestre necesitas hacer una excelente puesta en estacion para que el objeto este siempre lo mas centrado posible y despues puedas apilar el mayor numero posible de imagenes.
Mak SW 150/1800
Mon-2 (EQ5) Motor AR y DEC
Barlow Ultima X2, TAL X3
Hyperion 8, 13 y 21
Orion Ultrascopic 5
Omni 4, 9, 15 y 32
SW 28 LE
DBK 21 AU04.AS
Nikon D3000, SPC900 SC1
Meade 10X50
46  Masculino
« RESPONDER #4 en: Jue, 16-Feb-2012, UTC 11h.40m. »
si
exacto
el buscador de la polar te será imprescindible para tal menester
astromaster
Masculino  Mérida
desde: feb, 2012
« RESPONDER #5 en: Jue, 16-Feb-2012, UTC 14h.42m. »
no
es una montura de la marca omegon
astromaster
Masculino  Mérida
desde: feb, 2012
« RESPONDER #6 en: Jue, 16-Feb-2012, UTC 19h.07m. »
Ahhhhh!!!!!!!!!!!!!1
hay algún otro motor para esta montura y los motores son universales.
es decir valen para todas las monturas de este tipo por ejemplo:
un motor EQ-4 vale para cualquier montura EQ-4?
Azpiko
Aprendiendo a observar
38  Masculino  Zürich
desde: feb, 2011
« RESPONDER #7 en: Jue, 16-Feb-2012, UTC 20h.08m. »
Hola Astomaster.
Si es la nueva EQ-4 de Omegon van a sacar el motor de seguimiento en breve. Según la página de Astroshop (pongo el link en alemán porque en inglés no lo dicen): http://www.astroshop.de/omegon-teleskop-n-150-750-eq-4/p,22465
"Unser Expertenkommentar:
Info: Ab Frühjahr 2012 ist für das Omegon Teleskop N150/750 EQ-4 ein Nachführmotor erhältlich."
"Comentario de nuestros expertos:
Información: A partir de principio del 2012 está disponible un motor de seguimiento para el N150/750 EQ-4"
Aún no lo he visto en su página, pero supongo que no tardarán en tenerlo disponible. De todos modos, lo mejor es que preguntes a la gente de Astroshop (contestan normalmente en un día) y así sales de dudas.
Skywatcher N 150/750 Explorer BD
Bresser Mon-1; Motor AR
Vixen LV 25mm, 12mm, 5mm; TMB Planetary II 7.5mm
Celestron Ultima Barlow 2x; TeleVue Powermate 5x
Baader Planetarium Neodymium, UHC-S, UV/IR-Cut
SPC900 SC1; Reductor focal 0.5x
Bresser 10x50
astromaster
Masculino  Mérida
desde: feb, 2012
« RESPONDER #8 en: Vie, 17-Feb-2012, UTC 14h.42m. »
pufff
muchísimas gracias porque creía que estaba obligado a compararme aquel motor que no sabia ni siquiera si me iba se servir o que se me iba a quedar algo mal puesto o algo.....
y si es ese telescopio pero es muy raro el nombre porque yo cuando lo compre se llamaba Omegon telescope N 150/750 EQ-4.
A que viene este cambio de nombre porque en el ingles sigue llamándose igual
« Últ. modif.: Vie, 17-Feb-2012, UTC 14h.48m. por astromaster » En línea
astromaster
Masculino  Mérida
desde: feb, 2012
« RESPONDER #9 en: Vie, 17-Feb-2012, UTC 14h.56m. »
también pone que este telescopio es refractor siendo reflector
astromaster
Masculino  Mérida
desde: feb, 2012
« RESPONDER #10 en: Vie, 17-Feb-2012, UTC 18h.06m. »
Ahhhhhhh
y otra cosa que se me había pasado esque si utilizáis algun apilador de fotos???????? Indeciso Huh?
y si lo utilizáis me podéis decir el nombre de los que usáis y algún tutorial para utilizarlo
46  Masculino
« RESPONDER #11 en: Lun, 20-Feb-2012, UTC 21h.28m. »
todo ésto es casi lo mismo,  solo cambia la manera de adaptarlo, pero claro !....  mejor comprar el que "toca" o el faenón será para ti
y no se si el movimiento en A.R. llevará el embrague tipo EQ-5,  o el menos afortunado "perno espiralizado" de las Eq3-II  o CG4
las monturas por tanto son todas distintas, ... y las "equivalencias" de las que hablamos aquí muchas veces es para hacer mas llevadero las comparativas
pero oye !  mientras sepas lo que tienes, lo tengas claro, ... no hay ningún problema en preguntar por lo que necesitas y mejor aún donde lo compraste
46  Masculino
« RESPONDER #12 en: Lun, 20-Feb-2012, UTC 21h.30m. »
como tienes tiempo
ve mirando por el apartado LINKS  y SOFTWARE correspondiente las "cosas" que hay para apilar imágenes
y busca un poco por el foro lo que está haciendo la gente,
 es lo mejor
pachi martinez
Masculino  UTEBO, ZARAGOZA
desde: mar, 2012
« RESPONDER #13 en: Lun, 04-Jun-2012, UTC 08h.51m. »
ahí lo tienes, ya ha salido.
46  Masculino
« RESPONDER #14 en: Lun, 04-Jun-2012, UTC 21h.55m. »
http://www.astroshop.eu/drive-motors-without-goto/omegon-ra-motorset-fuer-eq-4/p,23805?affiliate_id=astronomo
allblue
Imita al universo, busca el término medio de las cosas.
35  Masculino  Alava-Valladolid
« RESPONDER #15 en: Vie, 08-Jun-2012, UTC 21h.14m. »
Si quieres motorizar una CG4 es que te gusta la astronomía --> si te gusta la astronomia no te vas a quedar a gusto con una CG4 aunq sea motorizada --> luego, si te gusta la la astronomía y no te vas a quedar a gusto con una CG4 motorizada cómprate una HEQ5 que es la que realmente marca la diferencia entre disfrutar y disfrutar a medias.
Simple lógica proposicional!!
Sonrisa
TS 10"/1016 sobre NEQ6 PRO SyntreK, Nikon D40 Modificada, tubo guia 50/166 + Microsoft VX-800, PS3 Eye 120fps, Barlow 2x Celestron Omni, Corrector Coma GSO 2", Barlow TS APO 5x, Presario CQ57 Core i3 4Gb Custom XP, Observatory N 42º 07` 55.20``  W 05º 05` 33.63``
Visita mi tienda: http://myworld.ebay.es/Kiaranshalee
46  Masculino
« RESPONDER #16 en: Sáb, 09-Jun-2012, UTC 18h.49m. »
pues yo no le veo la lógica al paso de
gastar 100 euros  motorizar eq4 Omegon  ----->  comprar una HEQ5 motorizada o gotorizada
hay un gran salto en el presupuesto y el planteamiento, además que entonces quizás el tubo 150/750 también sería para cambiar
¿ si me lo financian los del rescate bancario? que está hablando Guindos por la tele ahora mismo, pues, aún
« anter. próx. »
 (Leído 1249 veces)
casadellibro
Facebook Compartir
Página creada en 0.239 segundos con 27 queries.
