240011 post, 18261 Temas, 11508 users
Motor declinacion no va, Celestron CG4
Autor Tema: Motor declinacion no va, Celestron CG4  (Leído 3717 veces)
CASTLE
Masculino  MIJAS, ANDALUCIA, ESPAÑA
« del : Vie, 02-Mar-2012, UTC 10h.45m. »
BUenas a todos, recurro aqui pues veo que encontrais solucion a todo y me ha servido de mucha ayuda mis incios leyendoos. Ya voy avanzando en esto de la astronomia pero me surgio un problema Tengo un OMNI 750 y compre el motor AR DEC, el problema es que al instalarlo parecia que los motores no iban, hice pruebas afloje frenos correji lo que parecia iba mal y al final consigo que el AR funcione pero no el DEC.LO probe desmontado Een mis manos y noto como vibra y gira motor AR pero no el DEC. SI cambio los cables el motor DEC si gira poco y se interrumpe. Y si cuando motor AR esta girando con luz verde en mando toco algun boton del DEC se pone luz en naranja y se para.NO se sis era defecto de fabrica o sere yo.Si a alguien le ocurrio algo parecido y dio con la solucion le agradeceria una ayuda.
48  Masculino  El Prat de Llobregat
desde: may, 2010
« respuesta #1 del : Vie, 02-Mar-2012, UTC 21h.27m. »
A mí me pasó precisamente eso con un motor DEC que compré para una Vixen GP, el conector RJ hembra de este mando está muy expuesto y poco sujeto por lo que es propenso a que se le suelte algún cable, no se si habrás revisado los cables de dicho conector que no haya ninguno suelto o con mal contacto.
Monturas: SW NEQ6 Pro.
« respuesta #2 del : Sáb, 03-Mar-2012, UTC 11h.37m. »
Vigila tambien que las ruedas que engranan no esten demasiado apretadas entre si ( la blanca de plastico y la dorada de metal ) , eso puede hacer que se clave y no de movimiento .
C 9,25 ,  HEQ 5 Pro .
 DBK21au618 pá planetas
               ASI 120MM pá la luna
« respuesta #3 del : Dom, 04-Mar-2012, UTC 15h.22m. »
al montarlo el motor de A.R. debe de estar girando siempre, a velocidad mínima  1x  (como un reloj)
el de Dec.  evidentemente no se mueve, hasta que tu pulsas
no es fácil de apreciar, a no ser que le pongas la máxima velocidad
si haces girar loss dos al máximo a la vez, debería de funcionar igualmente
debe tener algún problema ese motor DEC,  yo me pondría en contacto ya mismo en donde lo compraste
CASTLE
« respuesta #4 del : Mar, 06-Mar-2012, UTC 08h.26m. »
Muchas gracias volvere a comprobar las ruedas y hablare con la casa que me lo vendio.Tengo en miras una camara pero sin motor es que no hago nada.
« respuesta #5 del : Mar, 06-Mar-2012, UTC 12h.51m. »
Si y aparte de los engranajes , asegurate que la rosca dorada que lo une al eje de la montura esté bien apretada .Acostunbra a aflojarse de cuando en cuando ........todo esto ...me ha pasado a mi  sudando
    Sonreir Sonreir Sonreir
« respuesta #6 del : Mié, 07-Mar-2012, UTC 01h.28m. »
y además los ejes tienen una "muesca" de rebaje, que es donde ha de ir el tornillo, para que no "resbale" o "patine"
j.......
40  Masculino  planeta tierra.
« respuesta #7 del : Mié, 07-Mar-2012, UTC 10h.05m. »
Castle yo tengo ese tele y al principio me pasaba lo mismo que a ti, despues de mucho comerme la cabeza descubri que es normal que ese motor parece( solo parece que no se mueve )
pero se mueve, el movimiento es inapreciable a ojo pero si tocas el motor sentiras como esta en movimiento,
vamos que le llame al de la tienda   preucupado perddido, blush blush casi le mando los motores de vuelta a la tienda,
encima cuando le das con el mando va super lennnnnnto, igual no es tu caso y en realidad no te va el motor pero puede ser lo que te comento.
Al final quite ese motor y solo tengo 1 el mas importante para mover la montura, saludos
http://astrografiacp.blogspot.com/
montura, NEQ6 PROII
cmaras, CCD QHY5 LUNATICO, CANON EOS1000D,...
AFICIONADO A LA ASTRONOMIA Y EN MIS RATOS LIBRES SEPULTURERO DE LA NASA
« respuesta #8 del : Mié, 07-Mar-2012, UTC 16h.51m. »
(si,  yo se que le ha pasado a varia gente ...   lo que ignoro es si será éste caso )
 (Leído 3717 veces)
Página creada en 0.227 segundos con 32 queries.
