249086 post, 19207 Temas, 11599 users
re.: informacion cintas calentadoras y controladores ( terrarios )
Autor Tema: re.: informacion cintas calentadoras y controladores ( terrarios )  (Leído 4576 veces)
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
43  Masculino  balsareny
« del : Mar, 10-Ene-2012, UTC 14h.41m. »
Se podría hacer algo con esto?
http://www.aquamail.com/?accion=seccion&id=36#
Buscador 8x50
Ocular 10mm plossi SW
Ocular 25mm plossi SW
ocular 30mm Erfle TS
prismaticos super Zenit 10x50
prismáticos olimpus 8x21
Montura paralelogramo P82
tripode Cullman magnesite
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
« respuesta #1 del : Mar, 10-Ene-2012, UTC 19h.21m. »
Es un produco para terrarios, un cable calentador,,como muchos accesorios de acuariofilia van a 6 o 12v pero usan un transformador para poderlo enchufar a 220v ,,,, e pensado que si le quito el transformador tendre un cable calentador de 15w a 6 o 12v ( ahora no recuerdo bien ) ,lo que pasa es que es de 4m de largo  hmmmm y no se si se puede cortar,, pero lo que si se es que se le puede poner una especie de termostato para mantener la temperatura,,,,
Seguramente esto no sirva de nada, pero pense que quizás....
Tharsis
desde: jun, 2011
« respuesta #2 del : Mar, 10-Ene-2012, UTC 19h.32m. »
A lo mejor si lo cortas da más calor aún no?
Klaatu
Imagen: Mathias Pedersen
Masculino  Igualada
desde: oct, 2011
« respuesta #3 del : Mar, 10-Ene-2012, UTC 19h.35m. »
@ sevi... a mi me parece interesante...pero ahora me surgen mas dudas: las cintas calefactoras "normales" comerciales se ajustan a la boca del tubo, suponiendo que es para que no se empañe el cristal corrector de los SC...pregunta: ¿ Eso no crea corrientes térmicas entre la "boca" y el "culo" del tubo?
El invento que propone sevi lo encuentro interesante ya que con 4 metros de cable se puede "enrollar" todo el tubo para producir un efecto calefactor en TODO el interior del telescopio. Pregunta: ¿estaria en lo cierto esa "homogeneización" de todo el tubo para que no hayan turbulencias internas?
Montura: Celestron CG-5 GT
Aplanador de campo
Oculares: 25mm, 15mm
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
« respuesta #4 del : Mar, 10-Ene-2012, UTC 20h.07m. »
NO NO NO;;  Sonreir
No quiero " enrollar " el tubo, leng eso produciria turbulencia en el  interior del tubo, es para los oculares,buscador o Telrad,,por eso decia lo de cortarlo,,,
eso mismo e pensado,pero,,,y si cortamos y le bajamos la potencia ?? por ejemplo, si cortamos a la mitad podria funcionar con la mitad de Voltios no ?? no se si me explico,,
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
« respuesta #5 del : Mié, 11-Ene-2012, UTC 08h.18m. »
Emili, exactamente ,cintas calentadoras para el rocío, pero lo justo para que no se acumule humedad  o se empañe el accesorio, lo que hay que evitar es provocar una fuente de calor,, es algo paradójico pero fácil de entender en la práctica,,,
Si enrollamos el tubo se calentara el aire de dentro de este, igual que si fuera un globo aerostático,
Klaatu
Masculino  Igualada
desde: oct, 2011
« respuesta #6 del : Mié, 11-Ene-2012, UTC 13h.21m. »
@sevi...supongo que debe ser un hilo conductor de "ida y vuelta" si lo cortas, abres el circuito y no funcionaria. Si cortases y fuera hilo lo que hay dentro de la silicona tendrias que empalmar otra vez los dos hilos y bajar la tensión de alimentación.
¿LLeva algún regulador de tensión? o se conecta directamente a 12v ? ¿qué diámetro tiene la silicona?
Parece ser que 15 w es lo máximo para cintas calentadoras...tienes que pensar que son 15 w distribuidos en 4 metros de cable.
Nota: las corrientes de aire se producen por diferencia de temperaturas Giñar
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
« respuesta #7 del : Mié, 11-Ene-2012, UTC 13h.32m. »
Hoy si puedo,me escapo a una tienda de animales de aquí Manresa y me informó
Klaatu
Masculino  Igualada
desde: oct, 2011
« respuesta #8 del : Mié, 11-Ene-2012, UTC 14h.53m. »
@sevi... UPPPSSS !!! Pensé que ya las tenias...
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
« respuesta #9 del : Mié, 11-Ene-2012, UTC 15h.23m. »
Jajaja !!!
No pasa nada nen,,de todas formas me pasare a preguntar ...
Tharsis
desde: jun, 2011
« respuesta #10 del : Mié, 11-Ene-2012, UTC 15h.56m. »
Jajaja !!!
Si funciona me las pillo en ese enlace  ilusionado.
A lo mejor no hay que cortar y bastaría con hacer un "vaiven" con el cable por una cinta de unos 6 o 7 cm de ancha hmmmm
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
« respuesta #11 del : Mié, 11-Ene-2012, UTC 20h.23m. »
Jajaja !!!
Pues todo mi gozo en un pozo... Llorar
Resulta que esos cables van directos a 220v , pero supongo que es asín para poder calentar esos 4-5 metros de cable, pero supongo que si cortamos el cable con menos voltios funcionara,,,e calculado que 12v calentaría unos 20cm de cable,,
De todos modos,hablando con chico de la tienda "" Tropical Manresa " dice que le comentara a su proveedor lo del cable a 12v , me a comentado que los que vende él van directos a 220v pero dice que el que le trae los reptiles tiene terrarios en la furgoneta para transportar los animalitos,y claro,el coche va a 12v  Girar ojos dice que ya me dira algo  la gota gorda
EDITO: se me olvidaba,, sudando  también venden termostatos para ese cable,y es lo que dice el chico,si al termostato l6 pones 16ºC solo calentara hasta 16ºC, osea que cuando baje de 16 calentara y cuando llegue a 16 parara,,,Y el termostato va a pilas !!
« Últ. modif.: Mié, 11-Ene-2012, UTC 20h.31m. por sevi » En línea
« respuesta #12 del : Jue, 12-Ene-2012, UTC 03h.52m. »
joder,
el termostato va a pilas ?
no puede ir con la misma alimentación ! ?  que palo
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
« respuesta #13 del : Jue, 12-Ene-2012, UTC 06h.22m. »
joder,
Supongo que habra alguno que va sin pilas,pero seguramente habrá el problema de 220v, al menos con el de pilas sabrás que funcionara,,
« respuesta #14 del : Jue, 12-Ene-2012, UTC 07h.05m. »
bueno si claro,  es más lógico ....  es para terrarios y eso va enchufado a red
 (Leído 4576 veces)
Página creada en 0.288 segundos con 40 queries.
