239962 post, 18254 Temas, 11507 users
Caja repartidor alimentación para eliminar cables.
Página: [1] 2  Todos    bajar    sig. pag IR A SIGUIENTE PÁGINA * Imprimir
Autor Tema: Caja repartidor alimentación para eliminar cables.  (Leído 13781 veces)
9
astrons: 9.79  votos: 6
« del : Mié, 25-Jul-2012, UTC 11h.42m. »
Hola
Estaba cansado de ver trescientos mil cables alrededor de la montura, por más que los unamos con cintas, bridas o canales... así que estuve buscando soluciones, alternativas.
Al final dí con ésta estupenda cajita:
De ésta manera hasta la montura sólo llega un cable de alimentación (en mi montaje actual pueden llegar a ser seis: Montura, cámara1, cámara2, ventilador del tubo, dos cintas calentadoras...) y desde la misma montura se reparte a los distintos puntos con cables de la longitud adecuada para que no estén colgando.
Se puede alimentar directamente por cable o mediante el conector Jack de 5.5/2.1mm (mientras se usa uno se puede aprovechar el otro para alimentar otro accesorio), y dispone de seis salidas protegidas con sus correspondientes fusibles de 1A (el de la montura lo he sustituído por uno de 2,5A) y con leds indicadores de funcionamiento que ayudan a encontrar rápidamente en la oscuridad el que se haya fundido. El cierre con tapa protege de la humedad y no permite que salga la luz de los leds al exterior. El tamaño es de un paquete de tabaco y el peso es mínimo.
De momento la he colocado en la cola de milano por la parte trasera, bajo el tubo; la idea era dejarlo para el equipo que tengo fijo sobre columna pero es tan práctico que también lo utilizaré en las salidas (compré dos unidades cejas), ahorrando cables y conexiones por medio y por tanto también ahorrando tiempo a la hora de montar el equipo.
Aquí podemos verla en su posición provisional y en funcionamiento:
De momento alimentada con el cable original de la montura  ilusionado el cual lleva un fusible de 5A, tirando de montura y dos cámaras refrigeradas con un consumo pico de unos 3,5A durante la captura y guiado. Tal vez si hago un goto mientras las cámaras capturan me acerque al límite del fusible... son cosas que tengo que probar  hmmmm
Lo próximo es adaptar un conector para el alimentador de la DSLR, y aparte estoy esperando recibir un miniHUB USB alimentado para acoplarlo a la tapa y eliminar también los 4 USB que salen de la montura  sudando (el que uso ahora es un pelín grande)
En concreto éste:
Para alimentarlo adaptaré un cargador USB a mechero de coche, alimentado desde la caja de conexiones y con salida 5V
Precio de la caja de conexiones: 15€ con portes
Precio del HUB USB alimentado: 3€ con portes
Ocho metros de cable de alimentación y 8 conectores jack 5.5/2.1mm: 15€
Si alguien está interesado en una de estas cajas que me contacte por privado!
PD:
El objetivo que yo persigo con la caja de conexiones es principalmente eliminar cables alrededor de la montura, que en mi caso pueden ser ¡ONCE o DOCE conexiones!.
De la montura salen "al exterior" 5 USB (Montura, 2x cámaras, rueda filtros, enfocador) y 4 de 12V, sin contar los 2 a 12V de las cintas calentadoras o el cable del autoguiado, y ese es el follón que pretendo evitar.
Para eso es necesario que sea una caja muy pequeña y ligera, que vaya colocada en la montura o mejor en el propio tubo; también es necesario que podamos ajustar la medida de los cables para que no estén colgando más de lo justo para garantizar el giro sin enredos o tirones. Si se consiguen concentrar todos en el tubo, por los ejes móviles sólo nos pasarán dos cables, uno de 12V y un USB  ilusionado
Ya tengo el concentrador USB y unos cables especiales muy cortos y ligeros, cuando esté montado lo pondré en su hilo.
« Últ. modif.: Mié, 08-Ago-2012, UTC 19h.36m. por Bufot » En línea
zariguenya
Especimen
30  Masculino  Terrassa BCN
desde: ago, 2010
« respuesta #1 del : Mié, 25-Jul-2012, UTC 12h.04m. »
Osti menudo invento  : tomaya:
Te ahorraras miles de cables, solo tendrás que preocuparte de conectar los terminales en sus respectivos sitios. Y más en el observatorio con todos los cables recogidos te quedara más ordenado y más vistoso.
Mi voto al hilo Sonrisa
Monturas: Columna fija con CG-5+PicGoto, Heq5 Heavy Duty
Tubos ópticos: SW N 150/1200, SW Maksutov 127/1500, Orion Dobson 254/1200 SkyQuest
Oculares: Superplöss 25 / 17 / 12.5 / 10 / 7.5  UltraWide 9
Barlows: Acromatica x2 / TeleVue x3
Cámaras: SPC de fabrica, SPC Mod. SC1
http://unpaseoentrelasestrellas.blogspot.com/
« Últ. modif.: Mié, 25-Jul-2012, UTC 17h.41m. por zariguenya » En línea
Peremoral
Amateur principiante
43  Masculino  Pallejà, BCN
desde: mar, 2010
« respuesta #2 del : Mié, 25-Jul-2012, UTC 13h.50m. »
Qué maravilla
Y por lo que veo, tiene protección contra cortocircuito (fusible) y contra corrientes de retorno o inversas (diodos). Lástima los led's verdes.
Me ha sorprendido mucho el tamaño, esta genial.
EOS400D sobre SW.ED80mm+Celestron Ad.Series GT5. Guiado Orion SSAG.
anceco2002
53  Masculino  ripollet
« respuesta #3 del : Mié, 25-Jul-2012, UTC 14h.00m. »
javi parece que me hayas leido el pensamiento, ayer coji yo una caja estanca, eso si grandecita, la intencion mia es instalar dentro todos los conversores de corriente ademas de algunas tomas de mechero . dejando los jacks hembras integrados en la caja señalizados para que voltaje corrsponde cada uno, ademas de un pulsador para activar o desactivar cada salida. y llevar un solo cable a la bateria y al pc.
la caja es de  220 x 170 x 80
en esa caja que pones tu el voltaje es el mismo en todas las salidas ,me imagino y los conectores los tendras que poner aereos.
a ver si mañana me escapo a barcelona a buscar los conectores y los pulsadores.y me llegan unas tomas de mechero que tengo pedidas
puedes poner donde as pedido la caja.
Mont.: celestron CG5-GT
celestron SC 8"   --WO ED-8O APO 80/545
Barlow  ultima 2x y televue 3x
diagonal baader  cliklook  2" - diagonal WO carbono 1,25" -microenfoque sc baader
reductor antares 6,3
kit  lunatico
HYPERION  10-13-17-21-24  ASPHERIC 31-36   HYPERION  zoom 8-24+kit zoom 3,5-10,5
filtros baader--  neudimiun---uhc-s------lunar 10%--baader 685 --baader ir-cut-astronomic742
SW plossl 28mm-2", SW plossl 26mm-1,25", omni 15mm-1,25", SW uwa9mm-1,25", SW uwa 6mm-1,25", Celestron X-CEL 5mm.-
« Últ. modif.: Mié, 25-Jul-2012, UTC 15h.23m. por anceco2002 » En línea
« respuesta #4 del : Mié, 25-Jul-2012, UTC 15h.35m. »
mi voto
(¿ esos USB ya aguantan para alimentar ? )
anceco2002
« respuesta #5 del : Mié, 25-Jul-2012, UTC 17h.45m. »
sebtor los usb no son para alimentar , si no para concentrar hay todas las tomas de usb y llevar solo una hasta el pc.por ejemplo la reflex ,la camara de guiado, el control de la montura si lo haces desde el pc, el motor de enfoque. todo eso lo pones al concentrador de usb ,eso si alimentado para que vaya bien y llevas un solo cable al pc
« respuesta #6 del : Mié, 25-Jul-2012, UTC 21h.06m. »
mi voto
¿Te refieres al cargador de coche para alimentar el HUB? Suelen ser de 1/2 amperio pero tengo alguno que da 1A y quieras que no ya es un refuerzo interesante; en realidad creo que el accesorio que más consumirá es la rueda de filtros, el resto llevan su propia alimentación. El alimentador a 220v que venía con el HUB que uso ahora da 1,2A
Dr. Livingstone
Carlos
43  Masculino  Madrid, España
« respuesta #7 del : Jue, 26-Jul-2012, UTC 07h.26m. »
Muy ordenado, muy bien hecho. Debería ponerme a hacer algo parecido para quitar cables o por lo menos organizarlos bien. Y es que con tanto aparatejo...
Muy buena idea, gracias por compartirla.
« respuesta #8 del : Jue, 26-Jul-2012, UTC 19h.14m. »
mi voto
si , eso , saber la potencia
    Sonrisa
GMJ
Que pasa pulpillo!!!.....
38  Masculino  Manresa
« respuesta #9 del : Jue, 26-Jul-2012, UTC 21h.39m. »
 OKOK Mi voto, es una leche ir con cables paqui y palli, esa es una de las razones por las que me pille un Dob, y no lo pase a picgoto, pero al final..... Malvado picare como un pecadorrr... Malvado
anceco2002
« respuesta #10 del : Mié, 01-Ago-2012, UTC 09h.12m. »
mira javi pongo el enlace de la misma caja con conectores.
http://shop.delta.poznan.pl/power-supply-distributor-lz-6_c126_p2567.html?ps_session=e72f568135688c9b8a9b180ac81dcf1c
es el modelo del cuadro de la derecha
  LZ-6 pol g
http://shop.delta.poznan.pl/obrazki/lz-6_pol-g_obrazek1_duzy.jpg
« Últ. modif.: Mié, 01-Ago-2012, UTC 09h.19m. por anceco2002 » En línea
Allblue
Roberto
41  Masculino  Vitoria
« respuesta #11 del : Mar, 07-Ago-2012, UTC 20h.32m. »
Nos das el link donde has encontrado el Hub?
Hay cientos pero el diseño de ese en concreto es el que me gusta.
«No entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela»
        "Albert Einstein"
« Últ. modif.: Mar, 07-Ago-2012, UTC 20h.38m. por allblue » En línea
« respuesta #12 del : Mié, 08-Ago-2012, UTC 19h.50m. »
Ya lo ha puesto anceco en el mensaje anterior  hmmmm
Un resultado "casi" definitivo:
Falta guiar todos los cables con un recogecables y ajustar el largo de algún cable de alimentación para que me pueda servir tanto con el newton como con el ED80 o con el RC6, pero el más largo no hará ni medio metro. Los cables USB son de 30cm y de 50cm.
En la foto, aunque hay una maraña de cables considerable, se puede ver el HUB USB sobre la caja de fusibles de la que salen los que alimentan montura y dos cámaras. Los USB son para dos cámaras, rueda de filtros y montura (detrás del buscador está la cajita del EQ-Dir). De éste modo los cables son cortos y todos quedan a la altura del tubo sin riesgo a enredarse con nada.
De ahí hacia abajo salen:
-Cable de guiado
-Alimentación montura
-EQ-Dir
que se quedan en el mismo cabezal de la montura, y
-USB a PC
-Alimentación general
Que salen ya fuera de la montura
Supongo que con ésto queda claro el propósito... de no hacerlo así, tendría 4 cables USB más 3 de alimentación saliendo de la montura al suelo-mesa o donde sea.
Falta solucionar los dos cables de las cintas calentadoras, que de momento van por libre  sudando
Y la buena noticia: Al final no es necesario alimentar el HUB, tira perfectamente con todo y con un alargo USB de 5 metros  tomaya
(Supongo que será porque las cámaras y la montura llevan su propia alimentación y sólo hay que alimentar la rueda de filtros)
Cuando haya novedades actualizaré OKOK
« Últ. modif.: Mié, 08-Ago-2012, UTC 19h.56m. por Bufot » En línea
anceco2002
« respuesta #13 del : Jue, 09-Ago-2012, UTC 10h.29m. »
javi te queda muy bien, esa opcion para montar fijo.
lo del usb si no te hace falta alimentarlo mejor, puede ser que si el cable es de 5m lleve como una amppliuficacion de voltaje, que es unos condensadores para evitar caidas de voltaje.
un saludo
« respuesta #14 del : Jue, 09-Ago-2012, UTC 21h.43m. »
Así es, un USB auto alimentado o algo así, no es caro y va de lujo
Manuelj
42  Masculino  Albacete
desde: nov, 2009
« respuesta #15 del : Vie, 24-Ago-2012, UTC 21h.18m. »
Ostras que bueno, poe evitarme cables hago lo que sea, que en las sálidas ya me da verguenza tirar tanto cable. Sonreir Sonreir Sonreir
Bresser Messier R152L, SkyWatcher Ed 80 BD, SkyWatcher 80/400
NEQ6 Pro
Canon EOS  1000D sin filtro, Atik Titán
Manuelj
desde: nov, 2009
« respuesta #16 del : Sáb, 25-Ago-2012, UTC 02h.20m. »
En esta tienda también las tienen y más baratas
http://adria.cctv24.info/
« respuesta #17 del : Sáb, 25-Ago-2012, UTC 09h.14m. »
Creo que lo puedo dar por acabado y que he conseguido lo que quería.
A la montura sólo le llegan dos cables, el de alimentación y un USB: (se ven saliendo por debajo de la manguera gris, uno blanco y uno negro)
Se unen a la manguera con los cables de alimentación de la montura, del autoguiado y del EQDirect (en sustitución del mando Synscan).
Por el otro lado, está la caja de conexiones con el HUB del USB y detrás el módulo del EQDirect:
Desde la caja salen:
La manguera para la cámara principal con 2USB y un cable 12v
La manguera para la cámara de guiado con 1USB, 1 cable 12v y el cable de guiado
La manguera para la montura con 1 cable EQDirect, un cable 12v y el cable de guiado, la alimentación principal y el USB principal.
Un USB para el EQDirect
Prescindo del alimentador 5v del HUB USB ya que no es necesario. Falta un conector de 12v que servirá para alimentar el ventilador de aclimatación del tubo o la lámina de flats según convenga OKOK
Con los cables agrupados en mangueras la instalación se hace en un minuto sin enredos; otra ventaja es que al conectar siempre los mismos USB en cada componente nos ahorramos tener que estar reinstalando drivers o controlando en qué orden los conectamos al HUB para que no nos lo pida el PC.
Y por supuesto el cometido principal del invento, y es que ahora sólo salen dos cables del equipo "al exterior" (1 de 12v + 1 USB) cuando lo normal era tener 4USB y 4 de 12V enredados y bajando del tubo hasta la batería o el ordenador.
« Últ. modif.: Sáb, 25-Ago-2012, UTC 09h.18m. por Bufot » En línea
anceco2002
« respuesta #18 del : Sáb, 25-Ago-2012, UTC 09h.46m. »
javi te ha quedado muy bien, instalacion limpita.menos embrollo de cables.
zariguenya
Especimen
desde: ago, 2010
« respuesta #19 del : Sáb, 25-Ago-2012, UTC 11h.47m. »
Bufot te ha quedado una montura muy limpia de cables  OKOK
un diez al post  Sonrisa
« respuesta #20 del : Sáb, 25-Ago-2012, UTC 18h.59m. »
Gracias majos Sonreir
Manuelj
desde: nov, 2009
« respuesta #21 del : Sáb, 25-Ago-2012, UTC 19h.47m. »
Si que te ha quedado bien si y todo recogidito.
lbarneo
Masculino  Asturias
desde: sep, 2012
« respuesta #22 del : Vie, 07-Sep-2012, UTC 16h.21m. »
¡Hola a todos! Soy aficionado a la astronomía y me estoy construyendo una especie de observatorio fijo a unos 100 km de Oviedo, en León, un lugar con buen cielo (0 contaminación lumínica). Consiste en una columna hormigonada en la que anclo la montura (Losmandy-Gemini 11). Los cables (4 de fuerza 12 V, 4 USB) van subterráneamente a la cabaña , donde los conecto a través de un panel al conversor 220/13.5 V. Estoy interesado en la caja distribuidora que detallas, pero el coste desde Polonia es de 50€ ¿Hay algún otro distribuidor (Adria no me sirve pues los importa de Polonia a mayor precio)? Por otro lado, como quiero tener la montura permanentemente anclada a la columna, y no ponerla y sacarla en cada viaje, ¿se te ocurre algún diseño metálico para cubrir la montura y protegerla de los elementos y curiosos? Gracias.
Luis
PD No he sido capaz de ajuntar algunas fotos.
Tajeiro
El cosmos de Tajeiro
42  Masculino  València
« respuesta #23 del : Vie, 07-Sep-2012, UTC 16h.30m. »
Hola Luís cuando abres un post... en la arte inferior... justo debajo de las pestañas de publicar, previsualizar y guardar como borrador...
Pone "tinypic"
Pués si apretas ahí puedes subir las fotos que tengas desde el ordenador... le das a upload y copias el enlace que apararezca... lo único es que tengas en cuenta que no sean fotos demasiado pesadas para que al abrir el post no tarde en cargar...
Un saludo  OKOK
lbarneo
Masculino  Asturias
desde: sep, 2012
« respuesta #24 del : Vie, 07-Sep-2012, UTC 18h.55m. »
Me sale "Error 503 service unavailable"
Manuelj
desde: nov, 2009
« respuesta #25 del : Vie, 07-Sep-2012, UTC 21h.01m. »
Lo mejor es que las subar a cualquier hosting de fotos gratuito, pon el google, subir fotos gratis y te aparecen un montón yo uso imagesack y me va muy bien, le das a cargar foto desde pc y ya está, cuando la tengas cargada en los enlaces que te ofrece para públicarla, copias el enlace que pone FORO delante y la pegas en el mensaje y ya está.
 OKOK
Un saludo y cualquier problema aquí estamos.
« respuesta #26 del : Vie, 07-Sep-2012, UTC 21h.29m. »
Luis
Hola Luis,
¿Has tirado cuatro cables de cada a la cabaña?  flasheado Que raro, lo normal es tirar uno de cada hasta la montura y luego repartirlos
La caja que puse puedes encontrarla en ebay por 9,50€ + 4€ de portes
lbarneo
Masculino  Asturias
desde: sep, 2012
« respuesta #27 del : Vie, 07-Sep-2012, UTC 23h.21m. »
No sabía de la existencia de esa caja. De forma que me construí una muy tosca y grande (panel) ubicada dentro de la cabaña, en la pared. ¿Se te ocurre algo para cubrir la montura? Gracias.
Luis
« respuesta #28 del : Sáb, 08-Sep-2012, UTC 03h.40m. »
algún problema temporal, sinó prueba IMGUR, debajo de Tinipyc
como publicar imágenes al postear en el foro, (añadir subir fotos)
lbarneo
Masculino  Asturias
desde: sep, 2012
« respuesta #29 del : Sáb, 08-Sep-2012, UTC 18h.51m. »
Debo ser muy torpe pues he ensayado las versiones que me dices y nada ¿No tenéis un método más simple como en yahoo grupos? En cualquier caso las fotos son más bien ilustrativas, no explicativas. Gracias de todos modos.
Luis
Página: [1] 2  Todos    subir     sig. pag IR A SIGUIENTE PÁGINA *   Imprimir
 (Leído 13781 veces)
9
Página creada en 0.539 segundos con 56 queries.
