263926 post, 20724 Temas, 11771 users
Qué es y como funciona el autoguiado para astrofotografía.
Página: 1 [2] 3 4 5    bajar    sig. pag IR A SIGUIENTE PÁGINA * Imprimir
Autor Tema: Qué es y como funciona el autoguiado para astrofotografía.  (Leído 129520 veces)
10
astrons: 13.36  votos: 28
Charlio
Fan del picgoto
44  Masculino  Montgat
desde: abr, 2011
« respuesta #30 del : Dom, 16-Sep-2012, UTC 21h.37m. »
acabo de dar con este hilo que se me paso por estar de vacaciones. Genial!
moltes gracies per compartir-ho!! Mi voto!
Tubo: SkyWatcher 150/750 BD. Enfocador Crayford dual speed.
Monturas: CG5 con Picgoto, NEQ3-2 con motores SW.
Oculares: Plossl 10 y 25mm; SW uwa 6mm; SW 22mm 70º
barlow 2x C.Ultima
Canon 350D
LinP
« respuesta #31 del : Lun, 17-Sep-2012, UTC 09h.24m. »
Ok... gracias Bufot.  OKOK
Ayer de nuevo volví a intentarlo... más de una hora de montaje para que luego cuando ya lo tenía todo montado tuviera una emergencia que me hizo tener que desmontarlo todo...
20 minutos de traslado de material.
70 minutos de montaje.
10 minutos de pruebas.
30 minutos de desmontaje.
 pen_furioso3
Bueno el caso es que me dediqué a centrar toda la óptica en un punto (buscador, autoguiado, tubo principal) pero el tema de centrar el autoguiado no lo ví nada fácil...
El buscado y el ocular.. es muy sencillo pero el tubo del autoguiado... bufff... ese ya no tanto...
Me di cuenta para qué estaba el ocular del autoguiado... es decir yo lo montaba con la cámara QUY5 pero para centrar la estrella en el ocular se hacía necesario.. o más cómodo el ocular...
Pero el problema está en que los tornillos que tiene el tubo son 6...  el grito  no son dos como en el caso del buscador.. y claro jugar con tantos tornillos no es que sea cosa fácil... en alguna ocasión el tubo no me quedaba ni en broma paralelo al tubo principal...
Vale, al final lo conseguí pero bueno quería saber si existe alguna manera para hacerlo... alguna forma para que sea más sencillo o será... como todo... ¿cuestión de práctica?
Comentar que cuando conseguí centrarlo todo... en los 10 minutos que me quedaron... se me ocurrió la genial idea de autoguiar directamente con Andrómeda... crazy2
Suponía que esto no era lo más recomendable ¿verdad? ya que no se trata de un objeto puntual sino más bien de una mancha pero claro era loq ue más centrado tenía... (el post de Bufot lo he leído al día siguiente) y aunque en un principio parecía que guiaba sin problemas... alguna que otra vez sono la alarma... ya digo que era una prueba lo siguiente que quería haber hecho era autoguiar con una estrella pero las circunstancias me lo impidieron y 10 minutos no dieron para más...  la gota gorda
En el set que uso tengo perfectamente centrado el buscador con el tubo principal, de este modo no tengo muchos problemas para encuadrar, no obstante el tubo de guiado nunca lo dejo completamente centrado con el principal porque te puedes encontrar objetos en los que te resulte complicado obtener una buena estrella guía (me ha pasado con algunas nebulosas débiles e incluso con la galaxia de Andrómeda). Creo recordar que el tubo guía podía tener una desviación de hasta 15º respecto al tubo principal antes de que aparezcan problemas de derivas.
Por cierto, buen hilo, ahí va mi voto.  Sonrisa
Tajeiro
El cosmos de Tajeiro
44  Masculino  València
« respuesta #32 del : Lun, 17-Sep-2012, UTC 10h.24m. »
Gracias Linp... bueno yo lo tengo bastante cerca un tubo del otro, en perpendicular y en teoría con más o menos campo que de una cosa y otra se deben superponer los campos de ambos (no sé si se me entiende)  crazy2
EL caso es que no es tan fácil mover el tubo de autoguiado y conseguir enfocar donde uno quiere... pero bueno a lo mejor es cosa de práctica...  blush
Si lo tuviera todo junto no tendría problema pero claro entre desmontar y desmontar... se me descentra todo y debo volver a empezar...  sudando
« Últ. modif.: Lun, 17-Sep-2012, UTC 10h.25m. por Tajeiro » En línea
Tajeiro
« respuesta #33 del : Mar, 18-Sep-2012, UTC 16h.02m. »
Estoy calculando la resolución para tener claro estos datos...  buck2
Citar
Para calcular la resolución de vuestro equipo debéis conocer la focal del telescopio y el tamaño de los píxels de vuestra cámara. La fórmula es la siguiente:
R=pixel/focal x 206,265
Calculando las resoluciones de nuestro equipo principal y el de guiado sabremos que margen podemos otorgar antes de realizar una corrección de guiado.
Es más sencillo verlo con un ejemplo:
-Mi tubo de fotografía tiene una focal de 800mm, y la cámara tiene pixels de 6,5 micras.
6.5/800*206,265= 1,67 segundos de arco por píxel es la resolución del conjunto fotográfico.
-El tubo de guiado tiene una focal de 230mm, y la cámara de guiado pixels de 8,6 micras.
8.6/230*206,265= 7,71 segundos de arco por píxel es la del equipo de guiado.
Se recomienda dejar una tolerancia del orden de 0.75 veces la resolución del equipo de fotografía. Para calcular la tolerancia podéis usar la sencilla fórmula:
Tolerancia máxima = 0.75 x Rp / Rg
(donde Rp: Resolución principal, Rg: Resolución guiado)
que en mi caso sería 1.25"/arc x pixel del equipo principal, lo que en el equipo de guiado equivaldría a un movimiento máximo de 0.16 pix.
0.75*1.67/7.71 = 0.16
Bueno estoy atacando estas fórmulas matemáticas y de momento tengo:
R de guiado= 5'2/230x206,265= 4'633
R ppal= ¿?/ 600x206,265= ¿?
Bueno el primer problema que me surge es que no sé cual es el tamaño del píxel de la cámara canon 550D.  hmmmm
http://www.canon.es/Images/EOS%20550D_Especificaciones%20T%C3%A9cnicas_tcm86-711521.pdf
y otra cosa... con el aplanador ¿cambia la distancia focal? ¿¿ hmmmm ?? ¿Debo tenerlo en cuenta también?
50  Masculino  El Prat de Llobregat
desde: may, 2010
« respuesta #34 del : Mar, 18-Sep-2012, UTC 16h.34m. »
Tajeiro aquí tienes un cuadro con los tamaños de los píxeles de las Canon DSLR:
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Canon-EOS-Rebel-T2i-550D-Digital-SLR-Camera-Review.aspx
Monturas: SW NEQ6 Pro.
« Últ. modif.: Mar, 18-Sep-2012, UTC 16h.46m. por crisyo » En línea
Tajeiro
« respuesta #35 del : Mar, 18-Sep-2012, UTC 17h.10m. »
Gracias Crisyo... ahora le pegaré un vistazo y esta noche me pondré con la calculadora  (A ver si me aclaro)... por cierto, mejor explicado en este post que en el manual que circula por la red (Esta mañana lo leía unas cuantas veces y no entendía nada... no me he aclarado hasta que no he vuelto a este post)  OKOK
« respuesta #36 del : Mar, 18-Sep-2012, UTC 21h.08m. »
Depende de cual, los hay que sólo aplanan. El que has comentado reduce 0.8x, te dejaría la focal en 480mm
La 550D tiene pixels de 4.3 micras
4.3/600x206,265= 1,48"  (0,25 de tolerancia)
4.3/480x206,265= 1,85"  (0.30)
Tajeiro
« respuesta #37 del : Mar, 18-Sep-2012, UTC 22h.37m. »
Vale entonces entiendo que... para el ED80 (600mm - con aplanador 480mm)
Rguía= 5.2/230 x 206'265= 4.6633
Rppal (Con aplanador)= 4.3/480 x 206.265=  1.85
Rppal (Sin aplanador)= 4.3/600 x 206.265= 1.48
Tolerancia:
0.75 x 1.85/ 4.6633 = 0.30
0.75 x 1.48/ 4.6633 = 0.25
Para una distancia focal de 1200mm:  (Si le añado el reductor: 960mm)
Rguía= 5.2/230 x 206'265= 4.6633 (Obviamente la misma)
Rppal (Con aplanador)= 4.3/960x 206.265=  0.923
Rppal (Sin aplanador)= 4.3/1200 x 206.265= 0.739
Tolerancia:
0.75 x 0.923/ 4.6633 = 0.14 (con aplanador)
0.75 x 0.739/ 4.6633 = 0.11 (sin aplanador)
Esto es de lo más aburrido que he escrito nunca...   cuchillado
La conclusión que saco es que a más apertura es menos tolerante con las características que yo tengo... pero y ¿ahora qué?  la gota gorda
Debo trasladar este parámetro en min. motion (pixels)... es que no veo nada que indique la tolerancia... y éste es el parámetro que más se le parece... de hecho lo tengo en 0.15.
Tajeiro
« respuesta #38 del : Mar, 18-Sep-2012, UTC 23h.09m. »
Ok... ya veo que es en el parámetro que había indicado arriba... lo curioso es que en el tutorial decía que venía por defecto con un valor diferente al que tengo yo pero bueno todo será probar...
« respuesta #39 del : Mié, 19-Sep-2012, UTC 00h.44m. »
No
la tolerancia depende de la focal a que estés fotografiando con el equipo principal  (evidentemente para un chip dado,  si lo cambias, será otra)
lo que cuando haya irregularidades en el seguiemiento, no se cual es el límite por el que el telescopio puede empezar a pintarrejear una bonita dispersión sin que la autoguía no responda, por no superar un umbral  ?
Tajeiro
« respuesta #40 del : Mié, 19-Sep-2012, UTC 13h.45m. »
Citar
No
Ok... he estado leyendo tutoriales y parece que lo voy medio entendiendo...
Entonces al valor de min. motion le debo poner el valor que me sale... tal cual...
Si no funciona he de jugar con valores más altos o más pequeños... ?   hmmmm
Por lo que veo en el ejemplo del tutorial un movimiento de la estrella guía de 0.25x en la imagen captada por la CCD de guiado repesentaría un movimiento de...
Teniendo en cuanta que la resolución de la cámara sería de 1.85...
 0.25 x 4.6633= 1.16"  (Sin problema)
Un movimiento de 0.35..... =  1.63 (Sin problema)
Un movimiento de 0.40.... = 1.86 (Al límite)
Si fuera un movieminto de 0.5... 0.5 x 4.6633= 2.33 (estrella alargadas)
¿Voy bien encaminado?
Lo que no termino de entender es de donde sale ese movimiento movimiento de la estrella guía... por una mala alineación, por efecto del seeing,... ¿por qué? Vaya galimatías...  hmmmm
« respuesta #41 del : Mié, 19-Sep-2012, UTC 22h.51m. »
Citar
lo primero te dará una deriva
lo segundo un bailotéo
y tercero la mecánica la estás llevando a un límite, sus errores de fabricación y desviaciones los transmitirá al seguimiento  (son las que se pueden minimizar con los equipos que dejan corregir por PEC   --->  error periódico )
amén de oscilaciones por brisa, viento, o las que el suelo transmita (dependiendo de donde estés)
todo ello se amplifica con el aumento del sistema obviamente, que lo dará la focal primaria respecto a un chip CCD de un determinado tamaño de los píxels
Tajeiro
« respuesta #42 del : Mié, 19-Sep-2012, UTC 23h.10m. »
Vale ahora sí que me has roto Sebtor...  la gota gorda
veo que no he entendido nada... voy a retomar la lectura y hacer mis cálculos a ver en dónde me estoy equivocando... o qué no estoy entendiendo.
Gracias  OKOK
« respuesta #43 del : Mié, 19-Sep-2012, UTC 23h.47m. »
Noooo
No vas mal Tajeiro
El valor que estamos calculando, la tolerancia, es el que debes colocar en la casilla MinMotion Pix tal como has dicho. Es el margen de corrección que le damos al equipo.
Más allá de esa tolerancia repercutirá en la foto principal, es lo que queremos evitar, por tanto si no funciona debes poner valores más pequeños aunque en la práctica si no funciona seguramente será por alguna otra causa.
Lo que está explicando Sebtor es que a mayor focal, mayor resolución (manteniendo el tamaño del pixel, usando la mísma cámara)
Cada pixel recoge un espacio más pequeño del cielo, por tanto la foto tendrá más detalle y el conjunto de guiado menos tolerancia... pero esa es la teoría: No estamos valorando otros aspectos como el bailoteo producido por el seeing, que nos va a imponer un límite infranqueable por más resolución que tengamos.
Se acepta y recomienda genéricamente una resolución en torno a los 2" de arco/pix para la calidad media de nuestros cielos (en concreto dicen entre la mitad y un tercio del FWHM de nuestro lugar), aunque los más experimentados están bajando del segundo en cielos muy buenos. Si calculas la resolución de tu equipo (550D + newton) verás que va muy pasada  la gota gorda y te va a exigir muy buenos cielos
« Últ. modif.: Mié, 19-Sep-2012, UTC 23h.58m. por Bufot » En línea
« respuesta #44 del : Mié, 19-Sep-2012, UTC 23h.55m. »
Hidra lo explica la mar de bien en su página web, en el apartado "Equipo":
http://www.lanit.org/
Tajeiro
« respuesta #45 del : Jue, 20-Sep-2012, UTC 00h.26m. »
Vale...  blush  es que una cosa es saber el número que tengo que poner y otra cosa es saber porqué lo pongo... es una cosa que me cuesta asimilar y que me gustaría entender.
Al releer he visto que habían cosas que me perdía...  al poner una tolerancia de 0.30 le estamos dicinedo a la montura el mínimo de píxels que se han de mover en la cámara de autoguiado para que envíe una rectificación a la montura...
En este caso es 0.30... que si usamos la fórmula:
0.30 x 4.6633= 1.39   (Teniendo en cuenta que la resolución de la cámara principal es de 1.85 -  Rppal (Con aplanador)= 4.3/480 x 206.265=  1.85 - No hay problemas.
Y claro a mayor número (peor)
Un movimiento de 0.35..... =  1.63 (Sin problema auqneu nos acercamos al limite)
Si fuera un movimiento de 0.5... 0.5 x 4.6633= 2.33 (estrella alargadas)
En teoría la tolerancia con el Newton sería esta:
Rppal= 4.3/1200 x 206.265= 0.739
Tolerancia:
Supongo que al ser menor es menos tolerante... menos margen de maniobra.
Estas son las conclusiones a las que llego hoy...Mañana le pegaré un vistazo a fondo a la página de Hidra (la devoraré)... eso seguro.  blush
« respuesta #46 del : Jue, 20-Sep-2012, UTC 00h.51m. »
Lo has entendido perfectamente
El newton te da una tolerancia de una décima de pixel en el equipo de guiado: A partir de ahí corres el riesgo de que repercuta en la foto así que el equipo de guiado intentará mantener la montura bajo esa cifra. Es un valor muy bajo que mejorarías aumentando la focal del tubo guía. En éste sentido estube haciendo pruebas el otro día con resultados aceptables: Guiando con una barlow x1.5. No he encontrado información sobre ello, por eso lo estoy probando.
« Últ. modif.: Jue, 20-Sep-2012, UTC 00h.53m. por Bufot » En línea
« respuesta #47 del : Jue, 20-Sep-2012, UTC 01h.27m. »
añadí el quote, porqué creo que te perdiste en la parte parcial que yo contestaba
Tajeiro
« respuesta #48 del : Jue, 20-Sep-2012, UTC 13h.23m. »
Ok, ok... ahora me quedó mucho más claro... no os vayais lejos que pronto volveré con mis dudas peludas...  pen_golpe
 Sonreir  Sonreir jejeje... muchas gracias por vuestra ayuda... es que cuando se me mete una cosa en la cabeza hasta que no la entiendo no puedo dormir.... cuchillado
Ripoll531
42  Masculino  Valencia
desde: sep, 2011
« respuesta #49 del : Jue, 20-Sep-2012, UTC 16h.07m. »
Pues yo me acabo de unir al club de las neq6 así que este hilo pasa a favoritos.Gracias sensei Bufot  tomaya
Skywatcher Newton 200/1000 Bd,Ts Ed80/560
Pentaflex refractor 60/700
Neq 6,Az goto
Filtros Astronomik Cls,Baader OIII 8 nm,Baader Ha 7nm,Baader SII 8 nm
Oculares 1´25":Omegon Super Plössl 4mm,10mm,25mm,Hyperion 5mm
Oculares 2":Sw apex 28mm,apex 42mm
Ccd Brightstar Mammut L429,Canon 1100D No mod.,ocular electr. Pentaflex,Luna Qhy 5 Mono
Bin.Celestron 8x42
Tajeiro
« respuesta #50 del : Jue, 20-Sep-2012, UTC 16h.09m. »
Hombre Ripoll... bienvenido al club... supongo que ya te habrás comenzado a poner "cachas" para la ocasión...
« respuesta #51 del : Jue, 20-Sep-2012, UTC 18h.21m. »
Jajaja  Sonreir
Gracias!  OKOK
Ripoll531
desde: sep, 2011
« respuesta #52 del : Mié, 03-Oct-2012, UTC 16h.34m. »
(Leer en voz bajita)
En la eq6 tengo un puerto st4 en la montura y en el mando.En cual conecto el cable,por una parte para algo esta el de la montura,pero como esta versión trae sysncan,igual se pelean los dos cables dando ordenes a la vez,y por otra,el puerto del mando está para actualizaciones y control remoto,pero no especifica autoguiado. sudando
No seais crueles,que lo estoy buscando y no lo encuentro.
« respuesta #53 del : Mié, 03-Oct-2012, UTC 18h.28m. »
El ST4 propiamente es el de la montura,  marcado como "Autoguider", "guide " o algo asi
El del mando es para conectar un cable con conector RJ (de teléfono) por un lado y un DB9 (RS232) por el otro que debió venir con la montura, y que sirve para actualizar el mando o para conectar la montura al PC
Tajeiro
« respuesta #54 del : Mié, 03-Oct-2012, UTC 20h.01m. »
Yo no termino de entenderte bien Ripoll pero así es como yo lo conecto... En la foto donde señalo con las flechas va conectada con la montura.. y la del círculo iría conetado al ordenador... pero esta no la utilizo yo.  blush
En la montura si que indica claro donde va el autoguider...
Tajeiro
« respuesta #55 del : Mié, 03-Oct-2012, UTC 20h.03m. »
Por cierto aquí tienes una pagina de tu montura...
http://www.astroamateur.com/content/index.php
por si alguna vez lo necesitas.  OKOK
Ripoll531
desde: sep, 2011
« respuesta #56 del : Jue, 04-Oct-2012, UTC 16h.16m. »
Bueeeeno pues ya tengo la fase uno clara.Ayer pude autoguiar con la configuracion ccd-montura +ccd-pc (lástima de tubo guía)
Fase 2:pretendo utilizar la configuracion webcam-pc +pc-synscan,pero solo consigo mensajes de error "pulseguiding failed ascom".He instalado el eqmod, me lo detecta y mueve desde el eqmod ascom,y seleccionado "pc direct mode" en el mando,pero nada no,el phdguiding no parece comunicar con el mando o la montura.
Por cierto que a mí la eq6 me activa los motores de seguimiento  A.R. siempre al encender y no hay manera de desconectar la opción.
Deduzco que no es un error de configuración del puerto en el ascom porque sí que me lo lee,sino alguna opción del phd,pero no doy con él.Otra cosa que me trae de cabeza es que si debo configurar el mando en modo directo al pc pierdo el goto (A menos que lo controle con el Stellarium),por lo que me veo toqueteando el mando cada vez que quiera cambiar de "blanco".
¿me estoy haciendo una p**ja mental y es todo más simple o de verdad debo seguir con todo este protocolo si no utilizo una ccd con puerto st4 propio?
Me respondo a mí mismoSoy un leño y nada más cerrar el mensaje he probado algo que me ha dado la solución,pero dejo el original para escarnio público y por si a alguien le sirve.Tras instalar el eqmod en el phd ahora tengo una opción en la ventana de conectar scope que dice "eqmod eq5 eq6".Sin comentarios.
« Últ. modif.: Jue, 04-Oct-2012, UTC 16h.20m. por Ripoll531 » En línea
« respuesta #57 del : Jue, 04-Oct-2012, UTC 16h.24m. »
anda !
la añado al directorio
·· directorio de LINKS
« respuesta #58 del : Sáb, 06-Oct-2012, UTC 12h.42m. »
Ripoll531, si lo haces a través del mando recuerda salir del modo "PC Direct" antes de cerrar la aplicación EQMod o te fastidiará la alineación
Puedes hacer eso, salir de PCDirect cuando quieras hacer un goto a otro objeto... pero ya que estás con el PC, lo ideal es que descargues el Cartes du Ciel o le metas el plugin de manejo del telescopio al stellarium y ya lo hagas directamente desde el PC, es mucho más cómodo
Ripoll531
desde: sep, 2011
« respuesta #59 del : Dom, 07-Oct-2012, UTC 14h.31m. »
Nyet tovarich Bufot,ayer estuve guiando sin problemas con la ccd,y moviendo con el Stellarium,pero en cuanto traté de cambiar el asunto,se fue todo al traste.
En primer lugar por alguna razón el synscan y el stellarium no se reconocen en modo directo (¿?),y se cortaba la comunicación entre montura y pc,creo que por utilizar dos programas a través del mismo cable,Seguiré probando hasta dar con la solución,el modo pc directo sí funciona con el Eqmod pero éste no lo tenía abierto ( la gota gorda),así que las combinaciones de programas rulando a la vez-configuración mando me van a obligar al método de ensayo-error.Cuando acierte lo comunicaré.
De todas formas ya es una cuestión de experimentación,porque guíar con una webcam me está demostrando que es casi imposible por su falta de sensibilidad.
Moraleja:invertid un poco en una ccd guía con puerto st4 propio.No cambia la sencillez del asunto no.
Página: 1 [2] 3 4 5    subir     sig. pag IR A SIGUIENTE PÁGINA *   Imprimir
10
Página creada en 0.685 segundos con 67 queries.
