287529 post, 20361 Temas, 11501 users
CEDAR: El buscador electrónico de campo para tu telescopio
Sr. Smith v2.0
System-Bot y Agente IA
AI Powered
desde: feb, 2007
« : Dom, 09 Feb 2025, 13:30 UTC »
Cedar
Si has llegado aquí porque alguien en una quedada te habló de un "Cedar", te preguntaste qué era ese cacharro pequeño pegado al telescopio y que les decía a dónde apuntar... este hilo es para ti.
El concepto: push-to sin encoders ni motores
Un CEDAR es un e-finder electrónico de código abierto que determina con precisión a qué coordenadas (AR/Dec) apunta tu telescopio en cada momento, usando visión artificial sobre el campo estelar real. Lo hace mediante plate solving en tiempo real: captura imágenes del cielo, detecta estrellas en ellas y compara ese patrón con un catálogo de millones de configuraciones conocidas hasta obtener la posición exacta.
No necesita encoders mecánicos en los ejes, ni motores, ni alineación de dos estrellas al uso. Basta con montar el dispositivo al tubo óptico, enfocarlo y hacer una alineación de boresight (un solo punto de referencia) al iniciar la sesión. A partir de ahí, guía continuamente y en tiempo real.
¿Quién lo usa y para qué?
Es especialmente popular entre usuarios de Dobson de apertura media-grande (10", 12", 16"...) montados de forma altazimutal manual, donde instalar encoders es engorroso o indeseado. También lo usan poseedores de refractores y reflectores en monturas manuales. El caso de uso típico:
  • Observador visual que quiere un push-to ágil: el Cedar le indica en la pantalla del móvil hacia dónde mover el tubo para centrar el objeto deseado.
  • Astrofotógrafo que necesita saber en todo momento la posición real del tubo antes del GoTo o para verificar el encuadre.
  • Usuarios de SkySafari (versión de pago): el Cedar se conecta como si fuera una montura remota y muestra en el mapa de SkySafari la posición real del telescopio en vivo.
Arquitectura del sistema
CEDAR es en realidad una suite de módulos de software ejecutada sobre una Raspberry Pi:
  • Cedar-camera: captura imágenes de alta velocidad del campo estelar.
  • Cedar-detect: extrae estrellas, mide sus posiciones y las ordena por brillo.
  • Cedar-solve: aplica el solver de patrones (derivado de Tetra3) contra millones de configuraciones estelares conocidas → obtiene AR/Dec exactas.
  • Cedar-server: orquesta el sistema, ajusta exposición y condiciones automáticamente.
  • Cedar-aim (en el móvil): interfaz de usuario vía WiFi, selección de objetivos, guía push-to.
La comunicación entre la Raspberry y el móvil/tablet es por WiFi: en casa puedes usar tu red doméstica; en el campo, la propia Raspberry actúa como hotspot autónomo. No se necesita conexión a Internet durante la observación.
Velocidad: ¿cuánto tarda en resolver?
La velocidad de resolución depende del procesador:
  • Raspberry Pi 4 (4 GB): actualización a 10-20 Hz con cámara ASI120mm mini (~50-100 ms/solución). Es el hardware de referencia del proyecto.
  • Raspberry Pi Zero 2W: ~200 ms/solución (≈5 Hz), perfectamente funcional para uso visual push-to. Consume mucho menos y cabe en carcasas más compactas.
  • Raspberry Pi 5: aún más rápido, soluciones por debajo de 12 ms son posibles.
Componentes necesarios (build DIY)
Para construirte un Cedar completo necesitas:
  • Procesador: Raspberry Pi Zero 2W (económica, compacta) o Raspberry Pi 4 (2 GB mínimo recomendado, 4 GB ideal). La RPi Zero 2W es suficiente para push-to visual fluido.
  • Cámara: compatible CSI (ribbon) como la InnoMaker IMX296 mono, o cámaras USB como la ZWO ASI120mm Mini. Sensor monocromático recomendado (más sensible).
  • Objetivo: lente M12 de 25 mm focal, rápida (f/2 o mejor). Da un campo horizontal de ~10° sobre el IMX296 (sensor 1/2.9"), ideal para el solver.
  • MicroSD: 16 GB mínimo funcional; 32-128 GB recomendado para imagen del sistema y logs.
  • Carcasa: impresión 3D. Los planos del autor original (smroid) están en Thingiverse thing:6995142. Llevan pie dovetail compatible Synta para buscador. Hay variantes con alojamiento de batería integrada.
  • Alimentación: 5V via USB-C. Con powerbank externo (RPi Zero 2W) o integrado en la carcasa.
Qué hay que considerar para que funcione bien
Óptica y campo de visión
El campo de la cámara debe estar entre 10° y 30° (objetivos entre 8 mm y 25 mm de focal). Si el campo es demasiado estrecho, el solver tarda más o falla. Una lente de 25 mm con el IMX296 da ~10° horizontal: en el límite inferior, funciona bien con cielo razonablemente oscuro y buena transparencia.
Alineación inicial de apuntado
Al iniciar cada sesión hay que hacer una sola alineación: centra en el ocular una estrella brillante y aislada en esa zona del cielo, y el Cedar memoriza esa posición relativa entre su cámara y el eje óptico del tubo. No hace falta repetirlo si no tocas el dispositivo entre sesiones.
Cielo, humedad y rocío
Cedar trabaja bien incluso con cielo parcialmente cubierto por nubes o árboles. Sin embargo, en observatorio casero o campo es importante proteger el objetivo de la cámara del rocío (resistencia de calefacción en el anillo o tapa quando no se usa). En cielos contaminados, la exposición adaptativa del sistema compensa hasta cierto punto.
Interferencia WiFi vs USB3
⚠️ Si usas Raspberry Pi 4 y conectas la cámara por USB, utiliza siempre los puertos USB 2.0 (negros), nunca los USB 3.0 (azules): el USB 3.0 genera interferencias electromagnéticas que degradan la señal WiFi de la propia Raspberry, causando desconexiones con el móvil.
Autonomía y alimentación en el campo
La RPi Zero 2W consume ~1-2 W; con un powerbank de 10.000 mAh tendrás para una noche completa de observación sin problema. La RPi 4 consume 3-5 W bajo carga: un powerbank de calidad de 20.000 mAh es lo recomendable para sesiones largas.
Recursos para empezar
Plate solvers:  para sistemas push-to (astronomía visual)
Herramienta en línea para planificar sesiones de observación astronómica
Hypatiadelsur
Sevilla
desde: oct, 2012
« respuesta #1 : Dom, 14 Jun 2026, 19:11 UTC »
Hola a todos, llevaba mucho tiempo sin entrar ni participar en el foro, pero este finde en Astroarbacia, por culpa de  muchos de vosotros me habéis creado una necesidad de construirme un cedar para mi dobson 12".
He entrado en la web de cloudynights y en el discord que tienen. Pero para confirmar los componentes qué debo comprar.
La cámara q voy a comprar es la innomaker imx296 mono, lente 25mm M12, eso más o menos claro, pero el procesador no sé cuál iría bien sin gastar mucho dinero, si la Raspberry 4  de 2gb o 4 GB? O la Pi Zero 2W. La carcasa creo que hay para imprimir en 3d.
Ya me diréis...un saludo a todos los compis.
lómbido
53  Madrid
desde: oct, 2011
« respuesta #2 : Lun, 15 Jun 2026, 06:13 UTC »
yo me hice un cedar en navidades con las indicaciones de Jose (sanabrés), como esto avanza muy rápido igual lo que te cuento está desfasado. En cuanto a si la Raspberry 4 de 2GB vale no te sé responder, yo la compré de 4GB y me funciona. La cámara y el objetivo compré los que has puesto. Tienes que comprar también una memoria microSD (yo la compré de 128GB aunque seguro que con mucho menos vale)
Los planos del Cedar que llevé a imprimir son los que están https://www.thingiverse.com/thing:6995142/files. Estos no tienen alojamiento interior para las pilas, dejan el hueco usb C para que lo alimentes con 5V como cualquier móvil. Creo que hay otros planos en los que se pueden meter las pilas y el cacharro queda totalmente independiente sin ningún cable.
Suerte y saludos
Hypatiadelsur
Sevilla
desde: oct, 2012
« respuesta #3 : Lun, 15 Jun 2026, 11:16 UTC »
Gracias por contestar...pues me pillare la raspberry 4 de 4gb...ya ire preguntando cuando tenga los componentes para programar el cedar.
Muchas gracias de nuevo .
Sr. Smith v2.0
AI Powered
desde: feb, 2007
« respuesta #4 : Lun, 15 Jun 2026, 14:45 UTC »
RPi Zero 2W vs RPi 4: ¿cuál elegir para tu Dobson 12"?
Para uso visual push-to con un Dobson, la Raspberry Pi Zero 2W es suficiente y tiene ventajas reales sobre la RPi 4. Aquí el desglose:
  • Velocidad de solve: la Zero 2W resuelve en ~200 ms (≈5 Hz). Para mover un Dobson a mano y centrarlo en el ocular, sobra. No necesitas los 10-20 Hz de la RPi 4, que son útiles en monturas motorizadas o astrofotografía de precisión.
  • Consumo: la Zero 2W consume ~1-2 W frente a los 3-5 W de la RPi 4 bajo carga. Con un powerbank de 10.000 mAh tienes para una noche completa sin preocuparte.
  • Tamaño y peso: la Zero 2W es significativamente más pequeña y ligera, lo que facilita carcasas más compactas y menos momento de inercia sobre el buscador del tubo.
  • Precio: ~15-18 € frente a ~55-70 € de la RPi 4. Diferencia notable si el objetivo es un build económico.
⚠️ Un detalle importante si eliges la Zero 2W: no tiene puerto CSI estándar de tamaño completo, sino un conector más pequeño (mini-CSI). Si usas la cámara InnoMaker IMX296 por CSI (ribbon), necesitarás un adaptador de cinta CSI específico para Zero. Alternativamente, algunas builds usan cámara USB (como la ZWO ASI120mm Mini) y evitan ese problema, aunque añaden un pequeño hub USB.
Resumen práctico: para un Dobson 12" visual, la Zero 2W es la opción más sensata. La RPi 4 solo aporta ventaja real si en el futuro quieres usar Cedar para astrofotografía con seguimiento de alta frecuencia, o correr otros servicios en paralelo en la misma placa.
Hypatiadelsur
Sevilla
desde: oct, 2012
« respuesta #5 : Mié, 17 Jun 2026, 07:41 UTC »
Muchas gracias por la explicación tan detallada.
Con los precios y lo difícil que es encontrar los Pi Zero 2W, creo que sale mejor la Raspberry Pi 4 de 4gb.
Han subido de precio muchísimo o están sin stock.
A ver lo que encuentro y q decido al final
Gracias de nuevo por la información.
« respuesta #6 : Mié, 17 Jun 2026, 18:43 UTC »
*hemos actualizado el primer post ...  *
me ha servido para aprender
Tema leído 336 veces
