288704 post, 20389 Temas, 11633 users
Como Conectar cámara y portátil a la Fuente de Alimentación???...
Chulo701
Israel G.
52  Valencia, España
desde: jun, 2012
« : Vie, 19 Jul 2013, 10:23 UTC »
Tengo una Fuente de Alimentación, concretamente ésta....
y éstos cables que me gustaría poder conectar a la fuente, el de la cámara....
y éstos del ordenador...
El otro día ya intentaron explicármelo, pero me sonaba todo a chino....
A ver si alguien me puede orientar con lo que necesito y donde lo puedo comprar.....    sudando
Por cierto, uno de los enchufes de mechero ya está ocupado para la montura...   cuchillado
Tajeiro
El cosmos de Tajeiro
49  València
« respuesta #1 : Vie, 19 Jul 2013, 16:46 UTC »
Hola Chulo...
mira para el portatil yo utilizo este aparato...
Es algo así como un convertido universal que trasforma la energía que sale de la batería en 19v que es lo que necesita mi ordenador.
Puedes regular la potencia y viene con toma de mechero de coche que creo que es lo que buscas.
El modelo es el siguiente CW-100W Evolution y vale pone que es universal y válido para Acer, Asus, Dell, Fujitsu, Gateway, Hp/Compaq, HP, IBM, Nec, Samsung, Sharp, Sony y Toshiba.
Yo lo encontré en la tienda de electrónica grande que hay en Bonaire al lado del Leroy.  OKOK
Para la cámara no tengo ni idea. Yo en la canon lo tengo adaptado a una toma de mechero pero este cable ya no es comprado sino casero.
Espero que algo te sea de ayuda.  blush
Tajeiro
49  València
« respuesta #2 : Vie, 19 Jul 2013, 16:50 UTC »
Debes de tener en cuenta la energia que necesita tu ordenador y siempre que lo conectes comprobar que le llega la energía correcta.
Ya te digo que mi portatil requiere 19v pero este aparato te permite regularlo a tu gusto.
Por cierto, de cuanta capacidad es la batería. No sabes como la funde el portátil las baterías y si la cámara está refrigerada... buffff     sudando
Lo problemático que veo es que sólo tienes pocas entradas de mechero.
Chulo701
Israel G.
52  Valencia, España
desde: jun, 2012
« respuesta #3 : Vie, 19 Jul 2013, 19:19 UTC »
Muchas gracias Taj, lo del portátil me queda clarísimo....    OKOK  OKOK
La batería es la de 17.....    de momento el consumo no me preocupa porque sabes que aguanto poco, si en el futuro alargo más las noches, ya compraría otra....   si al final hacen falta dos baterías, queramos o no....     leng
A ver si alguien se pasa y soluciono también lo de la cámara....
Por cierto, la Canon está sin refrigerar, pero ya me está picando el gusanillo de cambiarle el filtro.....   flasheado   Sonreir Sonreir
« respuesta #4 : Vie, 19 Jul 2013, 20:46 UTC »
Chulo701, si metes el cargador del portátil en el powertank te quedarás sin energía en cuestión de minutos, no tiene chicha para eso y lo peor es que lo dejarás tan tieso que igual te lo cargas: No lo hagas
De qué camara es ese alimentador? de la IMG0H? No lleva toma de mechero?
Chulo701
Israel G.
52  Valencia, España
desde: jun, 2012
« respuesta #5 : Vie, 19 Jul 2013, 23:01 UTC »
Vale, vale, ok, gracias...    sudando    pero entonces que necesito?...    flasheado
Si, de la IMG0H.
Y no, no lleva toma de mechero. Conecta con un "Jack" una caja que controla el encendido y la refrigeración, y por otro lado el transformador que va a la corriente....    el grito
Tajeiro
49  València
« respuesta #6 : Vie, 19 Jul 2013, 23:54 UTC »
Ostras, es que 17 es tan poquito que es cierto que te la vas a liquidar. No te va a dejar hacer descargas tan profundas.
Vas a necesitar algo más y podrás utilizar la de 17 para otros menesteres. Yo, en concreto tengo la de 17ah para solo la montura (sobrada) hihi
Yo tenía una de 45 y vamos con el ordenador, la montura y la cámara no me podía dar muchas alegrías...
« respuesta #7 : Sáb, 20 Jul 2013, 09:50 UTC »
Necesitas... algo con más capacidad, como una batería de coche como mínimo (y tampoco es lo ideal).
Cada uno debe estudiar sus necesidades, pues son muy distintas de unos a otros. Los cargadores de portátil se zampan la energía que da gusto, y depende de la capacidad de la batería de tu portátil y del consumo de éste (aparte del resto de cosas que conectes). Como dice Taj, a él una batería de 45Ah se le hizo pequeña enseguida, su portátil es potente, en cambio yo llevo un par de años ya con la misma batería de coche de 45Ah y sin problemas, porque solo le meto la montura, la refri de la CCD y en ocasiones las cintas calentadoras. Llevo un pequeño netbook con dos baterías, con una de ellas me aguanta prácticamente toda la noche (+5 horas de uso), y si tengo que cambiarlas o bien lo pongo en hibernación si no estoy autoguiando en ese momento, o le enchufo el cardagor el tiempo justo para que no se apague al sacarle su batería y meter la otra. Si le dejase el cargador enchufado a la batería de coche, ésta no me duraría más de tres horas  la gota gorda
Las baterías de coche y en general todas estas como la del powertank no se pueden descargar del todo porque se fastidian, en cuanto empiezan a avisar conviene dejar de descargarlas, y con suerte toleran un 50% de descarga, si son por ejemplo de 40Ah significa que dan 40A en una hora, o 4A en 10h... de ahí saca la mitad  sudando
Si el powertank es de 17Ah puedes contar que te permite 1.7A de consumo contínuo durante unas 5h, y entre la cámara (0.8A) y la montura (0.5A en seguimiento, 1.5A en goto) ya no debe andar sobrado... si le metes un cargador de portátil que pueden ser 4 o 6A de consumo, te duraría apenas unos minutos.
¿Que sacamos de todo esto? Pues yo dejaría el powertank para la montura y la cámara, y optaría por alguna alternativa para el portátil: O bien una batería de alta capacidad para el ordenador, o una batería sencilla de coche para recargar en lo posible la original. En cualquier caso sería recomendable tener el cargador del portátil con toma de mechero que te dice Taj, porque si optas por comprar una batería de alta capacidad y sigue sin ser suficiente para toda la noche, siempre puedes enchufarlo a la toma de mechero de tu coche para hacer el cambio de la batería del portátil, o para recargarla un poco (ojo, si lo enchufas directamente al coche ten la precaución de arrancarlo o te puedes encontrar que esté sin batería cuando quieras volver a casa  glubs)
Si, de la IMG0H.
La caja que controla la refri de la IMGoH se alimenta con 12V, igual que la montura y todo lo demás, lo debe poner al lado de donde le conectes el transformador (INPUT 12V). El transformador que tienes será de 220V a 12V, seguro  OKOK
Por tanto para enchufar la cámara al powertank o a una batería de coche o similar, que ya son de 12V, sólo necesitas un cable que sea de toma de mechero por un lado y conector jack al otro. El jack casi con seguridad será el más común, de 5.5mm/2.1mm, prueba el de alimentar la montura por ejemplo, si lo conectas a la caja de la refri le tiene que servir. Si es así, pues solo necesitas otro cable como ese de la montura, se encuentran por todas partes  OKOK
« Últ. modif.: Sáb, 20 Jul 2013, 09:55 UTC por Bufot »
Chulo701
Israel G.
52  Valencia, España
desde: jun, 2012
« respuesta #8 : Lun, 22 Jul 2013, 18:54 UTC »
Bufot, lo primera disculpa el retraso, me petó el ordenador y voy de c.....   reinstalando todo.... y lo segundo muchas gracias por la respuesta......     Sonrisa
Entonces está claro que la powertank que ya tengo de 17Ah, para la montura y la cámara (en principio sin refrigeración, porque no me hace falta para guiar). La DSLR con sus propias baterías.   OKOK
De momento necesito una para el ordenador, y que pueda conectar unas cintas o alguna cosa más en el futuro, es decir un cacharro importante....   un link a algo que me podría ir bien, estaría fenomenal, porque ando totalmente a ciegas....
Gracias de nuevo por las ayudas, Bufot, Taj.....      OKOK
Tajeiro
49  València
« respuesta #9 : Lun, 22 Jul 2013, 20:14 UTC »
¿Qué buscas exactamente?  hmmmm
Tajeiro
49  València
« respuesta #10 : Lun, 22 Jul 2013, 20:24 UTC »
No estoy muy seguro de lo qeu buscas pero bueno te adjunto algunos posts...
Aquí hay diferentes modelos de cajas de alimentación...
Brico: Fuente de alimentación, con múltiples salidas (versión  1.1)
¿Que os parece el engendro? , (fuente de alimentación)
Brico-Bateria 12v
Mi batería...
sistema autónomo de alimentación con batería para telescopio
Aquí ponía las dudas que me iban surgiendo. Hay un mucho de todo...  blush
La verdad es que teniendo un poco de idea es fácil montarselo... antes por internet se podía pedir una caja hecha pero costaba lo suyo.
Sale mucho mejor informarse un poco y hacérsela uno mismo con un buen brico... no es muy complicado.
Si necesitas algo ya sabes que no estoy muy lejos. Puedes fijarte como está montada la mía y hacerla igual... a ti no te cobro copyright.  Giñar
Chulo701
Israel G.
52  Valencia, España
desde: jun, 2012
« respuesta #11 : Mar, 23 Jul 2013, 09:03 UTC »
Gracias Taj, por los enlaces y por lo del copyright...    Sonreir   OKOK
Ahora les daré una leída a ver si aprendo algo...  lo ideal sería algo ya hecho, porque me temo que estoy muy limitado en este tema....    hmmmm
« Últ. modif.: Lun, 29 Jul 2013, 08:19 UTC por Chulo701 »
Tajeiro
49  València
« respuesta #12 : Mar, 23 Jul 2013, 09:34 UTC »
No te preocupes que verás como no es para tanto... yo al principio también estaba bastante ahogado con el tema pero claro una vez que has visto como está montado todo y lo fácil que es...
Lo primero es decidir que tipo de batería quieres y de cuanta capacidad te interesa. Miras bien cada cosa lo que te puede consumir a la hora, lo sumas,  calculas las horas que van a estar funcionando (siempre tirando por lo alto) y con esos calculos decides lo que necesitas. siempre teniendo en cuenta que dependiendo del tipo de batería vas a poder descargar un porcentaje máximo de toda su capacidad. Al menos eso es lo recomemdado si quieres que te duren.
Tienes a tu disposición arrancadores de batería, baterías de coche o de ciclo profundo como las de AGM O GEL.
Yo utilizaba una de coche hasta la refrigeración... es erntonces que me di cuenta que con una de 45ah de coche no iba a ningún sitio. (conectyaba muchas cosas y cuando el consumo es prolongado el voltaje baja y cominezan los problemas)
Además lo malo de estas baterías es que no puedes descargarlas demasiado sino corres el peligro de que quede defectusosa y no se recupere nunca. Otro de los puntos negativos de las baterías de coche es que el mantenimiento es más exigente pero bueno si cada luna llena por ejemplo le haces cargas de mantenimiento pues te va a ir dando servicio durante mucho tiempo.
La otra posibilidad son las de descarga profunda... estas no son tan delicadas como las de coche y puedes hacer una descarga más profunda, eso sí... tampoco hay que pasarse. El problema de estas... bueno, el precio... pero tener batería todas la noche no tiene precio.
En tu caso... si buscas una opción económica, no vas a aguantar muchas horas  Giñar y la  vas a mantener con cuidado puedes decantarte por una batería de coche... eso sí, el día que comiences a pedirle más y más puede ser que te veas obligada a cambiarla. Mucha gente las utiliza sin problemas.
Juan Agu
Almansa (Albacete)
« respuesta #13 : Mar, 23 Jul 2013, 13:03 UTC »
Chulo no te compliques la vida con las baterías, al final vas a parar donde todos a una gran  demanda de energía, si vas con baterías de 17 A de gel seria una buena elección mientras no enchufes una cámara refrigerada, una para la montura, otra para el pc, otra para la cámara(Sin refrigerar) y cintas, pero mejor baterias sueltas valen la mitad menos que la power tank y la calidad suele ser bastante mejor.
Lo ideal para este hobby una batería  de gel de ciclo profundo (Alto precio Pero a la larga lo amortizas) o mas económica una batería Agm.El tamaño en amperios lo decide el colsillo y la espalda  OKOK
Tajeiro
49  València
« respuesta #14 : Mar, 23 Jul 2013, 13:16 UTC »
El colsillo no lo sé...  Sonreir  Sonreir  Giñar
pero vaya la espalda lo nota de verdad... la que tengo yo es muy pesada.. nada que ver con la anterior de plomo ácido.
Eso sí, ahora las agm dicen que están a la altura de las gel e incluso mejor. Hay mucha polémica en el mundo camper. Sea cual sea, ambas son una excelente inversión.
« Últ. modif.: Mar, 23 Jul 2013, 13:17 UTC por Taj »
Chulo701
Israel G.
52  Valencia, España
desde: jun, 2012
« respuesta #15 : Mar, 23 Jul 2013, 15:50 UTC »
Gracias Juan Agus, por fin un punto de partida del que tirar:       OKOK
- Batería gel ciclo profundo.
- Batería Agm.
Gracias Taj, Bufot....  entre todos al final haréis que me aclare y todo....   Sonreir
Tajeiro
49  València
« respuesta #16 : Mar, 23 Jul 2013, 16:07 UTC »
Yo tengo una agm de marca Heycar... la puedes encontrar por Valencia pero yo me decanté por pedirle fuera de Valencia (la empresa que mire por Valencia parecía que no querían vender) y en cambio donde la pedí fueron muy eficiientes y serios.
Te envio un privado indicandote donde la compré.  OKOK
Chulo701
Israel G.
52  Valencia, España
desde: jun, 2012
« respuesta #17 : Mar, 23 Jul 2013, 16:31 UTC »
Gracias Taj....     OKOK OKOK
Chulo701
Israel G.
52  Valencia, España
desde: jun, 2012
« respuesta #18 : Lun, 29 Jul 2013, 08:42 UTC »
Pues de momento, he encontrado ese cable que decía Bufot -toma mechero - toma Jack - y lo he probado con la cámara y funciona perfectamente, osea que ese tema solucionado...  Gracias....   OKOK OKOK
Con el tema del portátil, con los links que me ha mandado Tajeiro, ya se más o menos el camino...   Irse a por una de 90Ah aprox.
El problema ahora, es que estoy utilizando un portátil que me presta mi padre y leyendo las especificaciones del transformador, no funciona a 12V sino a 19V....   con lo que ya me he perdido otra vez....   Triste
Dejo una foto del transformador.....
 tickedoff
Tajeiro
49  València
« respuesta #19 : Lun, 29 Jul 2013, 11:07 UTC »
No problemo Chulo...  OKOK
El mío y supongo que muchos funcionan a 19v.
En el adaptador que te pasé el enlace lo puedes regular. Yo lo pongo a 19 y solucionado... lo único es que me tengo que fijar todos los días que la pestañita no se me haya movido pero es fácil ya que al conectarlo se enciende un piloto verde que indica que voltaje esta saliendo.
No vas a tener problema.  Girar ojos
Tajeiro
49  València
« respuesta #20 : Lun, 29 Jul 2013, 11:09 UTC »
A esto me refiero...
Arriba el piloto... abajo la pestaña.
« respuesta #21 : Lun, 29 Jul 2013, 14:04 UTC »
eso es lo normal,  TAJ ya respondió antes
Chulo701
Israel G.
52  Valencia, España
desde: jun, 2012
« respuesta #22 : Mar, 30 Jul 2013, 16:59 UTC »
Muchas gracias Taj, Sebtor.....     OKOK OKOK
Me falta entonces el aparatejo ese (que ya lo tengo fichado), y una megabatería con sus conexiones y movidas....    flasheado    Sonreir Sonreir
Tema leído 14073 veces
