Extraer fotogramas de vídeo con FFMPEG: tutorial Multiplataforma
astrons: 4.19  votos: 1
SrAnderson
Un pedazo de tierra en el universo.
desde: abr, 2012
« : Mar, 03 Sep 2013, 15:08 UTC »
Extraer fotogramas vídeo con FFMPEG - Multiplataforma
instrucciones para extraer todos los fotogramas de un vídeo con FFMPEG en Windows, Linux o MacOS, ideal para revisión y procesado en proyectos o edición.
Hola niños, hoy os voy a explicar cómo atarse los cordones... digo... cómo extraer todos los frames de un vídeo para guardarlos en una carpeta.   Azn
Seguro que algunos ya lo sabrán hacer, y otros usarán directamente el Registax o el programa que sea y que ya automáticamente lee los frames del vídeo.
De todas maneras, veo útil el poder extraerlos si se necesita revisarlos o eliminar algunos de ellos que sabemos que no nos van a servir.
La cosa será exactamente igual para Windows, Linux o MacOS. Lo único que cambia es a la hora de bajarse el software necesario.
Extraer todos los fotogramas de un vídeo con FFmpeg Paso a Paso
(actualizado 2025)
Esto puede ser útil para revisarlos uno a uno, descartar los que no sirven o procesarlos con otros programas.
El procedimiento es básicamente el mismo en Windows, Linux o macOS; lo que cambia es cómo obtener FFmpeg.
Pasos:
(a,b,c,d)
*a*/- Obtener FFmpeg
Linux
En la mayoría de distribuciones ya está en los repositorios.
En Ubuntu/Debian:
Código:
sudo apt update
sudo apt install ffmpeg
En Fedora:
Código:
sudo dnf install ffmpeg
En Arch/Manjaro:
Código:
sudo pacman -S ffmpeg
Windows
Desde 2020 ya no existe Zeranoe. Hoy puedes descargarlo desde:
- Gyan.dev – builds oficiales
- BtbN – builds automáticas en GitHub
Descarga el ZIP (versión release o git full), descomprímelo y añade la carpeta bin a la variable de entorno PATH.
macOS
Dos opciones:
1.
Código:
brew install ffmpeg
(requiere Homebrew)
2. Binario estático en Evermeet.cx
*b*/- Preparar el entorno
- Crea una carpeta vacía para el vídeo y los fotogramas.
- Abre una terminal/consola:
  - Linux: Terminal
  - Windows: CMD o PowerShell
  - macOS: Terminal
- Si no añadiste FFmpeg al PATH, navega en la terminal hasta la carpeta bin de FFmpeg.
*c*/- Extraer fotogramas
Formato PNG:
Comando básico (todos los frames en PNG numerados con ceros):
Código:
Formato JPG:
Código:
Ejemplos útiles:
- 1 frame por segundo:
Código:
- Un frame específico (segundo 5):
Código:
ffmpeg -ss 5 -i video.mp4 -frames:v 1 frame.png
*d*/- Resultado
Tendrás una imagen por cada fotograma.
Trabaja siempre con una copia del vídeo original para evitar pérdidas.
Eso es todo. ¿A que no ha sido tan difícil?
otros Temas de interés técnico
·· directorio de SOFTWARE
Virtualdub, instrucciones en castellano ¿Cómo convertir un archivo MOV a AVI?
Tipos de USB: identifica conector, velocidad y Thunderbolt 5
Actualizado por Moderador a agosto 2025 – enlaces y sintaxis revisados.
« respuesta #1 : Mar, 03 Sep 2013, 16:06 UTC »
...estoy medio tonta , me consta  hmmmm ..pero ¿cual es la finalidad de éste programa ? . perdona que sea como soy , pero por lo que he entendido me va a permitir separar los 3600 frames de que constan mis videos en 3600 imagenes PNG individuales , que yo voy a revisar una a una  y escoger las mejores para apilarlas con Registax ........ el grito
¿ es eso ???
« Últ. modif.: Mar, 03 Sep 2013, 16:08 UTC por mercè »
SrAnderson
desde: abr, 2012
« respuesta #2 : Mié, 04 Sep 2013, 12:23 UTC »
¿ es eso ???
La finalidad de ese programa es leer todos y cada uno de los frames de un vídeo y convertirlos a imágenes PNG que guardará en una carpeta.
Lo que hagas con ellas, es cosa tuya   Sonreir
En cualquier caso, lo considero interesante para cualquiera que tenga un vídeo y necesita apilarlo, pero el software que use no abra vídeo, si no solamente fotografías, como es el caso del AstroStack 3, que sólo lee imágenes, pero no vídeos.
También, si sabes que has grabado un vídeo de 3000 frames, y por la mitad del vídeo hubo vibraciones que te pueden fastidiar el apilado, puedes borrar los frames del medio y listo.
Vamos, por poner un ejemplo...
« respuesta #3 : Mié, 04 Sep 2013, 13:29 UTC »
RegiStax te permite elegir un frame de referencia de buena calidad (generalmente lo escoges a mitad del video) y con los ajustes de apilado te elimina automaticamente los frames de menor calidad sea por vibraciones o sea por unos instantes de mayor turbulencia atmosferica.
Por otro lado puedes descomponer el vídeo en fotogramas individuales más facilmente con Virtual Dub.
« Últ. modif.: Mié, 04 Sep 2013, 13:31 UTC por SERGIT »
astrons: 4.19 , votos: 1
Tema leído 21907 veces
