287993 post, 20392 Temas, 11536 users
último usuario registrado:  Samma
banner Lite Roc Ioptron CEM26
Skywatcher AZ-EQ6 GT vs. NEQ6 II PRO, ¿diferencias y similitudes?
desde: dic, 2008
« respuesta #60 : Dom, 24 Abr 2016, 20:50 UTC »
Hola, desde mi punto de vista, opino lo siguiente:
hace tres años me pillé una NEQ6 Pro II, que iba bastante bien con el "floquet", un newton 200/940. Cuando decidí dar el salto a un 300/1200 que pesaba en total 25 kg (contando cámara y autoguiado), era obvio que necesitaba un tuneo, que consistió en cambiar los tornillos de azimut y altura, cambiar la barra flojucha de contrapesos por una Geoptik + 25 kg de contrapesos de acero, y cambio de carcasas. La broma me salió por más de 500 €, más que nada porque la barra Geoptik+contrapesos ya se iba a 400 €  flasheado
Luego cometí el error de venderla y desde entonces ando con el Meade que va muy justito. Hace un mes decidí volver a por una eq6, y después de pensarlo un poco, decidí que la nueva montura sería la AZ-EQ6. ¿Mis razones?
a) Consulté tanto a Roure como a Vicente Baz si la NEQ6 y la AZ-EQ6 eran equivalentes en calidad. Ambos coincidían en que la AZ-EQ6 supera a la NEQ6.
b) es cierto que hay una importante diferencia de precio: 500 € que es mucho. ¿Vale la pena el gasto? Yo pienso que si puedes permitírtelo, sí, porque
c) ambas cargan más o menos lo mismo... la AZ-EQ6 parece cargar algo más, pero es una diferencia pequeña: un par de kilos como mucho (20 kg vs 18kg de la NEQ6)
d) como decís, para que una NEQ6 tire fina necesita algún retoque... algunos dicen que no es necesario. En mi caso, con un 200/940 puede no ser necesario, pero os recuerdo que la NEQ6 tiene el problema de los malditos tornillos de altura. ¿Cuántos tornillos de esos se han pasado de rosca con el consiguiente disgusto del pobre propietario? Esto se ha solucionado en la AZ-EQ6 y en la EQ8 de una forma muy elegante.
e) la NEQ6 lleva backlash por el bisinfin y el sistema de engranajes. La AZ-EQ6 lleva poleas, con lo que el backlash se reduce a solo el bisinfin, por lo que es muy inferior.
f) la NEQ6 lleva una endeble bara de contrapesos. La de la AZ-EQ6 creo que es más robusta y sigue siendo retráctil (no sé cómo lo han solucionado pero es más rígida, creo).
g) La AZ-EQ6 no pierde el alineado si movemos el tubo manualmente. Es una pijadita, pero a veces me he encontrado que después de hacer el alineado, me doy cuenta que no he hecho los flats y no puedo desembragar y mover el tubo rápidamente sin perder el alineado. Con la AZ-EQ6 eso no pasará (espero)  sudando
h) lo de la doble pletina y el modo azimutal de la AZ-EQ6 son un plus, aunque para mí no es importante.
En resumen, que lo que te ahorras con la NEQ6 es posible que acabes gastándotelo en tuneos que la AZ-EQ6 no necesita. Bueno, si se quiere incrementar su capacidad de carga también puede tunearse: cambio de cojinetes, creo que algún retoque en el eje de declinación... pero en mi caso tengo claro que la quiero para el newton 200/940 para hacer lo que sea, astrofoto incluida (la HEQ5 que lleva actualmente es suficiente para fotometría pero en espectroscopía y sobretodo, astrofoto, va muy justa). En mi caso no tunearé nada de entrada.
Y es que lo bueno de la AZ-EQ6 es que corrige varios fallos de diseño que tiene la NEQ6, ni más ni menos. Para mí los más importantes son el tornillo de altura, la mejor barra de contrapesos y que lleva poleas (backlash mucho más pequeño). Los encoders absolutos que lleva son también un plus añadido, no imprescindibles pero que en determinadas circunstancias se agradecen. Y para los que hacen sesiones cara al público, el poder montar dos tubos es otro plus.
Creo que la semana que viene me llega la AZ-EQ6. Ya contaré cómo va... al menos podría llevarla fuera a la montaña y hacer alguna astrofoto chula... o quizás si alǵún día me hago con un dobson de 250mm, la AZ-EQ6 puede con ese tubo sin demasiados problemas. Con un C11 puede rendir bien, de eso estoy casi seguro (si la NEQ6 puede, ¿cómo no va a poder la AZ?).
Si vais muy apurados de dinero y no queréis cargar mucho peso, quizás me decantaría por la NEQ6 y si no sois muy exigentes, pno necesitaréis tuneo salvo el de los tornillos de altura (eso sí que lo recomiendo). Para astrofoto sí que es posible que valga la pena cambiar engranajes por poleas. En mi caso, como ya la conozco, también es el capricho de probar una montura nueva que sé que no me defraudará y que tiene muchas posibilidades. A largo plazo no me veo metiendo tubos más gordos a esa montura, porque si puedo iré a por la EQ8 y ya veremos qué le pongo encima. Mi filosofía actual es de no sobrecargar demasiado las monturas y si quieres un 300, puedes tunear una NEQ6 pero creo que a la larga agradecerás más ahorrar e ir a por una EQ8 (cuando tuneé la mía, la EQ8 aún no existía).
Y mira, salgo muy poco a la montaña pero en astrofoto un newton 200 + AZ-EQ6 es un equipazo... o un ED 120 + AZ-EQ6, ídem de ídem. Y con un 250 puedes hacer visual y también astrofoto, aunque en ese caso ya iría justa. Incluso podría ponerle un 300 para hacer solo visual, pues con 20 kg puede... el que no puedo, soy yo, o mejor dicho, mis riñones...  sudando
Tiempo al tiempo...
P.D.: oye, que una NEQ6 bien afinada es una excelente montura que saca los colores a otras más caras, pero claro, si la queremos para astrofoto nivel "top ace" hay que afinarlas bien y eso es un gasto importante que quizás con la AZ-EQ6 ya cubres...  violinista
« Últ. modif.: Dom, 24 Abr 2016, 21:24 UTC por Fran »
59  Barcelona
« respuesta #61 : Dom, 24 Abr 2016, 21:02 UTC »
Gracias Fran, mas claro imposible.  OKOK
Donde la has comprado? porque la he visto en Inglaterra por 1662€ + 28€ portes.
desde: dic, 2008
« respuesta #62 : Dom, 24 Abr 2016, 21:27 UTC »
A Roure...
Coi, 1662 €? Pues sí que sale barata. A mi me ha costado unos 1840 € (en astroshop está aún más cara).
« Últ. modif.: Dom, 24 Abr 2016, 21:27 UTC por Fran »
59  Barcelona
« respuesta #63 : Lun, 25 Abr 2016, 10:07 UTC »
Fran y te hacen descuento? o te aplican algun vale de regalo o algo asi?
Es que comprandola en Inglaterra me sale por unos 1700€ portes incluidos, pero sin nada mas, y la garantia es en esa tienda y comprandola aqui me sale por 1850 pero me aplican un 5% de descuento o puedo coger un vale por el 10% del valor de la montura en productos que no esten en oferta ya para la proxima compra, asi que podria comprar lo que sea de 185€ que me sale gratis.
Asi que la comprare aqui pero no la tienen hasta el mes que viene.
desde: dic, 2008
« respuesta #64 : Lun, 25 Abr 2016, 13:16 UTC »
Pues no hacen descuento. En realidad he pagado 1880 € por la montura, una cola de milano Vixen para el Meade y un láser verde para apuntar al cielo, que cuesta 20€. Teniendo en cuenta la currada que Roure se pegó poniendo a punto el Meade, no me he visto con valor de pedir rebaja.
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
59  Barcelona
« respuesta #65 : Lun, 25 Abr 2016, 13:27 UTC »
Gracias Fran, tenemos que reunirnos en la proxima quedada cuando tengamos las 2 monturas e intercambiar sensaciones y sacar conclusiones.
desde: dic, 2008
« respuesta #66 : Mar, 26 Abr 2016, 15:21 UTC »
Será después de la penitencia. Aviam, dos monturas, a 2 meses de lluvia por montura... pa finales de agosto. leng
Ya me pasaré por el pla de la calma, ya...
lhyrae
desde: jul, 2015
« respuesta #67 : Mié, 27 Abr 2016, 08:36 UTC »
Hola compañeros,
Muy interesantes los comentarios sobre las dos monturas, me han ilustrado mucho.
Astrocat dice que ha enviado a tunearla. ¿Dónde lo hacen? yo no me atrevo a meterle mano porque soy poco espabilado  Indeciso
Por qué os dan tanto problemas los tornillos de altura ? Yo me he pasado de rosca con uno, pero lo he reemplazado por un tornillo de ferreteria, de cabeza hexagonal, y lo muevo con una llave de tubo, es muy cómodo y más eficiente. Lo recomiendo
Saludos a todos.
59  Barcelona
« respuesta #68 : Mié, 27 Abr 2016, 08:38 UTC »
Hola compañeros,
Saludos a todos.
Por eso mismo que te ha pasado a ti, ni mas ni menos.
Los manguitos negros que llevan en la cabeza son muy endebles, si se te olvida aflojar el de fijacion antes de apretar el de subirla o bajarla, petan.
« Últ. modif.: Mié, 27 Abr 2016, 08:44 UTC por Miguelyx »
desde: dic, 2008
« respuesta #69 : Mié, 27 Abr 2016, 17:15 UTC »
Hola compañeros,
Saludos a todos.
Es que van muy duros y sé de gente que le ha petado el tornillo en plena salida, fastidiándose la noche. En mi HEQ5 realmente no me atrevo a moverlos con el tubo cargado, y eso que son tornillos buenos (los cambié).
En cuanto al tuneo, pregunta a Hermite Astronomical Supplies (Vicente Baz), donde tienen amplia experiencia al respecto. En Valkanik también tunean.
Por cierto, en la página de Skywatcher a todas las monturas las llaman "GPS": EQ8 Synscan GPS, NEQ6 Synscan GPS, AZ-EQ5 Synscan GPS, etc.. ¿Es que ahora llevan incluido un módulo GPS?  Huh?
« Últ. modif.: Mié, 27 Abr 2016, 17:17 UTC por Fran »
AstroCat
47  PRADES, Prov. Tarragona
« respuesta #70 : Mié, 27 Abr 2016, 19:09 UTC »
Hola compañeros,
Saludos a todos.
La está tuneando Enric de Valkanik. Mientrastanto yo estoy enfrascado en todos los elementos de la columna fija. He optado por la semicolumna de Baader, y ahora estoy viendo quién me puede proporcionar el resto de elementos.
Sigo un poco preocupado por el peso de la base. Añadiré perlita y reduciré la altura para aligerar algunos quilos.
Referente a la montura ya tengo la barra Orion. Gracias por la recomendación!! Agranadaré el paso de los contrapesos originales de la Neq6.
59  Barcelona
« respuesta #71 : Mié, 27 Abr 2016, 21:52 UTC »
Si pero en el manual no pone nada acerca de GPS, igual es porque el manual corresponde a la AZ-Eq6 GT y esta es un nuevo modelo.
lhyrae
desde: jul, 2015
« respuesta #72 : Jue, 28 Abr 2016, 07:52 UTC »
Gracias por los comentarios sobre el tuneo de la montura.
No conozco a los de Hermite, y sí a Enric de Valkanik, del que me fío porque es gente seria y honesta.
¿Cómo es de caro el trabajo? ¿Cambian piezas o solamente ajustan las existentes? Hoy en día los precios asustan, parece que todos ganamos 10.000 euros al mes y nos piden cualquier cifra, por más escandalosa que sea. Llorar
« respuesta #73 : Jue, 28 Abr 2016, 11:12 UTC »
Lhyrae, ¿tienes pensado cargar mucho la montura? ¿que es lo que te gustaría mejorar?
Te doy mi opinión personal, si la montura no es muy antigua y no vas a cargarla mucho no es necesario el "tuneo", basta con ajustarla bien. Sí que recomiendo cambiar la barra de pesas, es una de las mejoras que más se notan y la original sale por 74€, aparte solo hay que agrandar el interior de las pesas originales. La barra Geoptik con una pesa de 5Kg sale por unos 170€, también la hay con pesa de 10Kg.
Con un ajuste fino bien hecho y solo cambiando el cojinete cónico de AR si es que está tocado, ya puede mejorar mucho.
Yo cambié por mi cuenta cojinetes, carcasa de AR, barra de pesas y la ajusté lo mejor que pude con anillas calibradas. Con la carcasa facilitas mucho el ajuste, pero los cojinetes creo que habría bastado con cambiar los cónicos, aunque son los más caros y por la diferencia se pueden cambiar todos. A la HEQ5 también le he cambiado cojinetes (a ésta sí le hacía falta pues tenía puntos duros en el giro) y le he instalado el kit de poleas de Rowan Astronomy, estoy esperando que deje de llover para poder probarla y sacarle unas gráficas a ver si ha mejorado o empeorado XD
desde: dic, 2008
« respuesta #74 : Jue, 28 Abr 2016, 18:59 UTC »
Dependerá de lo que quieras hacer. Puedes desde hacer una simple puesta a punto hasta cambiar carcasas, cojinetes, engranajes, tornillos de altura, barra de contrapesos... un pastón, vamos, que puede costarte más de 500 €
Por eso pienso que a la que la AZ-EQ6 salga bien ajustada de fábrica, compensa su mayor precio respecto la NEQ6. Ya comentaré qué tal responde...
Pero como dice Bufot, si no vas a cargar mucho peso no creo que necesites tuneo. Como mucho, una puesta a punto como ajustar bien el bisinfin.
Mi HEQ5 necesitaría una puesta a punto, pues tiene un backlash en declinación tremendo. Ya nos dirás qué tal ha ido ese tuneo, pues ahora no sé muy bien qué hacer con ella.Había pensado venderla pero como no es una cosa de urgencia, mejor espero, que luego igual me arrepiento como pasó con la NEQ6. Si en astrofoto aguantase un RC de 6" o incluso de 8" estaría muy bien (menos palanca).
« Últ. modif.: Jue, 28 Abr 2016, 19:06 UTC por Fran »
lhyrae
desde: jul, 2015
« respuesta #75 : Jue, 28 Abr 2016, 19:17 UTC »
Gracias por los comentarios.
No me quejo de como funciona mi montura (es una Atlas, decían que el control de calidad es mejor pero quien sabe).
Ahora mismo tiene un Newton de 200 más autoguiado y un buscador de 80 mm pero al hacer exposiciones de 70" u 80" la ascensión recta no va todo lo bien que debiera, debe ser un problema de ajuste, porque el contrapesado está bien hecho.
Además quiero cambiar el tubo y seguramente me iría a un SC de focal larga, con lo que tengo que afinar el funcionamiento de los dos ejes.
Creo que con un ajuste sería suficiente.
Tach
38  Zamora - Valladolid
« respuesta #76 : Sáb, 26 Nov 2016, 18:39 UTC »
Hola!
Quería preguntar a los afortunados dueños de la AZ-EQ6 que usan para alimentarla, ¿con la norauto N900 o su hermana mayor se puede? ¿O hay que pasar a otro nivel?
Un saludo!
Prepo
🔭.Miguel G.🔭
42  Alcobendas (Madrid)
desde: sep, 2015
« respuesta #77 : Sáb, 26 Nov 2016, 19:11 UTC »
Hola!
Un saludo!
Te sirve perfectamente. Ya que la montura consumr unos 2a hora. Ademas ahora hay otro en norauto mas economíco. Es el que yo tengo encima viene con dos toma de mechero. Y va de lujo. Saludos
desde: dic, 2008
« respuesta #78 : Dom, 27 Nov 2016, 13:39 UTC »
Sí, un Norauto sirve, pero ojo si probáis a alimentarla con transformadores de 220V a continua, porque el que tenía proporcionaba 3A, suficientes para alimentar una NEQ6 y una Atik 314L+, pero con la AZ-EQ6 no puede, pues demanda más amperaje.
Miguel63
Francia
desde: jul, 2017
« respuesta #79 : Vie, 05 Ene 2018, 13:08 UTC »
Hola a todos. Quisiera que algunos de vosotros me asesorara en la compra de un telescopio para astrofotografía cp con cámara digital. Tengo en mente estos dos modelos. El primero es un celestron 9.25 cegem , el siguiente un Newton skywacher 250 az eq 6 gt.Gracias
Tema leído 70994 veces
