288756 post, 20384 Temas, 11636 users
trujirafa
·· Cometas
Cometa 67P/ Churyumov–Gerasimenko, misión Rosetta/Philae
[2]
3
astrons: 7.19 votos: 3
la sonda Philae no consigue anclar, y se pierde entre rebotes
respuesta #30
: Jue, 13 Nov 2014, 10:47 UTC »
El tema es que parece que es como si esta al borde de un precipicio o algo así...
re.: Cometa .67P / Churyumov–Gerasimenko y la sonda Rosetta (el despertar)
respuesta #31
: Jue, 13 Nov 2014, 10:56 UTC »
Quizás sea un efecto de las luces y sombras. Por algún periódico he leído que rebotó en el contacto con el cometa (¿aterrizaje o acometaje?)
Los arpones no se activaron automáticamente, pero creo que existe la opción de activarlos manualmente.
Bueno, esperemos ahora que todos los instrumentos estén operativos...
re.:
respuesta #32
: Jue, 13 Nov 2014, 11:13 UTC »
Eso es lo que pienso yo, que al rebotar se haya desplazadomas del lugar de aterrizaje, esta mañana he leído que ha hecho 3 aterrizajes, eso conlleva 2 rebotes, así que a podido tener desplazamiento.
Esta tarde hay rueda de prensa de la ESA, a ver que nos dicen.
respuesta #33
: Jue, 13 Nov 2014, 12:20 UTC »
Además pasaron ¡2 horas! entre la primera toma de contacto y la segunda. Sí que fue un rebote grande
Pues ha habido suerte de que la poca gravedad del cometa atrajese a Philae de nuevo. Podría haberse perdio en el espacio...
respuesta #34
: Jue, 13 Nov 2014, 12:48 UTC »
No se ha hablado nada del tema en ningún sitio, supongo que por el temor a que llegara a suceder (lagarto, lagarto), pero suponed que Philae rebota en la superficie y cae de nuevo de lado o boca abajo, quizás después de bajar rodando por una pendiente
Ahí de nada hubieran servido los arpones y sin duda sufriría daños estructurales.
Desde luego por la foto no parece haber quedado en un lugar estable. Imaginad que se desprende y cae en una sima o en un hueco entre rocas. Eso si no se pierde en el espacio debido a la baja gravedad.
Por desgracia en este tipo de misiones se debe confiar demasiado en la buena suerte. Veremos a ver qué pasa.
respuesta #35
: Jue, 13 Nov 2014, 13:03 UTC »
Por el momento parece que la telemetría entre Philae y Rosetta es buena cuando tienen visibilidad, que parece que es durante dos ventanas al día. Recordad que Philae no puede comunicarse directamente con la Tierra, sino que lo hace a través de Rosetta, cuando el orbitador no queda oculto al otro lado del cometa.
Ya veremos en qué estado están los instrumentos y si no está bien anclado al suelo qué pasa cuando por ejemplo quieran perforar el suelo y se aplique un par de fuerza en el sentido contrario a la perforación...
Seamos optimistas y esperemos que se puedan tomar datos
respuesta #36
: Jue, 13 Nov 2014, 14:48 UTC »
Por el momento se sabe que Philae cometizó rebotando hasta una altura de 450m con un tiempo de unas 2 horas volando. Un segundo rebote de unos 3 metros de altura y unos 8 minutos de vuelo. La nave acabó a más de 1 Km del punto de cometizaje. Se esta trabajando para encontrar donde está la nave. Se cree que esta apoyada en solo 2 de sus 3 patas y que sus paneles solares no están muy bien encarados ya que no recibe toda la luz esperada.
La nave en Tierra pesa unos 100kg, en el cometa pesa tan solo 1gramo...
Emili
respuesta #37
: Jue, 13 Nov 2014, 20:29 UTC »
La verdad que esta complicada la cosa, pues en la foto se ve claramente que la pata no esta apollada, a eso hay que añadirle el problema que si no recibe bien la energia solar la cosa se pone mas seria porque a la hora de cargar baterias sera peor, a ver si dan mas informacion...
respuesta #38
: Jue, 13 Nov 2014, 22:20 UTC »
Han enviado comandos al taladro de investigación MUPUS de Philae para clavarlo a 2/3 de la profundidad para conseguir dos objetivos: el hecho de perforar y seguir con la investigación científica y por el hecho de que quizás la sonda "vuelque" para posarse a tres patas otra vez.
De momento los comandos enviados no han sido recibidos por Philae.
A parte de que está en una "zona oscura", a nivel de insolación solar, también lo está en el aspecto radioeléctrico, ya que sus comunicaciones con Rosetta se ven bloqueadas por la orografía.
Emili
respuesta #39
: Vie, 14 Nov 2014, 00:20 UTC »
Decía en el anterior mensaje que se iba a utilizar MUPUS para voltear la sonda. No es así, MUPUS esta medianoche ha realizado con éxito su perforación y toma de medidas.
La sonda Philae tiene sus propias medidas para rotar, balancearse o inclinarse en cierta media.
Los datos de MUPUS se recebiran mañana 14-11 a las 9,30h UT
Emili
respuesta #40
: Vie, 14 Nov 2014, 03:13 UTC »
Apasionante, la primera vez que aterrizamos en el núcleo de un cometa.
He editado el artículo de mi blog dedicado a los cometas añadiendo información sobre la sonda "Rosetta", el módulo "Philae", fotografías, enlaces...
https://sergitorrentsgonzalez.blogspot.com.es/2014/11/los-cometas.html
respuesta #41
: Vie, 14 Nov 2014, 09:36 UTC »
Sii, por mucho que se diga ahora que ha fallado, la mision ya ha sido un éxito, se a conseguido posar na sonda en la superficie de un cometa, para ello a echo falta un viaje de 10 años, mas de 6 millones de km... Es un hecho increible, el mayor éxito de la exploración espacial desde que se llego a la luna, por lo menos para mi.
respuesta #42
: Vie, 14 Nov 2014, 13:20 UTC »
Por ahí he leído que puede que las baterías no aguanten mucho tiempo, así que han decidido poner todos los instrumentos en funcionamiento. Probablemente se pierda la comunicación en breve, aunque quizás se recupere cuando esté más cerca del Sol y los paneles reciban mayor cantidad de luz.
En cualquier caso, aunque podría haber salido mejor, ya ha sido todo un éxito.
re.:
respuesta #43
: Sáb, 15 Nov 2014, 06:31 UTC »
Ya he leído por todos lados que philae ya duerme.
¿Seria posible que con la hora y media de luz que recibe valla cargando baterías y así en 4 sesiones de hora y media pueda funcionar otra vez? ¿O ya solo nos queda tener la esperanza de que conforme valla acercándose al sol reciba mas horas?
respuesta #44
: Sáb, 15 Nov 2014, 11:20 UTC »
Quizás cuando esté más cerca del sol y reciba más insolación...
respuesta #45
: Lun, 17 Nov 2014, 20:06 UTC »
Historia en una imagen del rebote de Philae !!
https://www.esa.int/spaceinimages/Images/2014/11/OSIRIS_spots_Philae_drifting_across_the_comet
(89.68 KB, 700x480 - visto 174 veces.)
respuesta #46
: Mar, 18 Nov 2014, 10:03 UTC »
Ya es mala suerte donde ha ido a parar...
respuesta #47
: Mar, 18 Nov 2014, 15:07 UTC »
pues quizás, al final, es "mas de lógica" que otra cosa "a donde ha ido a parar" ... porque igual se podría hacer un símil con esas pelotitas de goma (del todoa100 ) no?
respuesta #48
: Mar, 18 Nov 2014, 15:56 UTC »
Sí, y mejor que haya acabado en ese sitio lúgubre que perdido en el espacio sin haber podido tomar ni una miserable muestra...
respuesta #49
: Mié, 19 Nov 2014, 20:53 UTC »
Aqui tenemos una de las noticias que esperabamos de los analisis de philae:
https://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/robot-philae-detecto-compuestos-organicos-cometa-67p-3700085
respuesta #50
: Lun, 24 Nov 2014, 04:12 UTC »
MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
La sonda Philae encontró en la superficie del cometa 67P/ Churyumov-Gerasimenko material muy duro, con una temperatura de 170 grados centígrados bajo cero, probablemente rico en hielo.
"Esto es una sorpresa que no esperábamos encontrar, hielo con tal dureza debajo de la superficie", explicó Tilman Spohn, del Centro Aeroespacial Alemán (DLR), investigador principal para el instrumento MUPUS, uno de los diez emplazados a bordo del aterrizador.
Durante la noche del 13 al 14 noviembre de 2014, cuando Philae aún tenía baterías para funcionar, el instrumento MUPUS se desplegó desde del módulo de aterrizaje para taladrar alrededor de 40 centímetros en la superficie del cometa. Esto no tuvo éxito, aunque se incrementó gradualmente la energía hasta el nivel más alto disponible.
"El uso de mediciones comparativas realizadas en el laboratorio indica que el taladro debió encontrar una capa dura como el hielo bajo una gruesa capa de 10 a 20 centímetro de polvo", dice Spohn. El sensor de infrarrojos incorporado en el instrumento encontró que la capa de recubrimiento de polvo tenía baja inercia térmica. "El equipo que cree bajo la capa de polvo muy porosa, hay híelo".
Este hielo contiene polvo y podría incluso ser bastante poroso, pero habiendo sido sometido a sinterización térmica a lo largo de siglos a millones de años, sus ingredientes han quedado fusionados por repetidos cambios de temperatura.
YACE A UN KILÓMETRO DEL SITIO PREVISTO
En cuanto al destino final de Philae, es probable que por lo menos esté a un kilómetro de distancia de la posición de destino, probablemente en frente de una pared compuesta de hielo.
El equipo de control, sin embargo, pudo trabajar de forma fiable en los 10 instrumentos a bordo del módulo de aterrizaje y obtener datos. "Estamos muy contentos de que había muchas mediciones, y de que pueden ser usadas actualmente en el proceso de análisis de los datos", dice Spohn. Entre los datos recabados, figura la detección de moléculas orgánicas en la atmósfera del cometa.
respuesta #51
: Dom, 07 Dic 2014, 16:23 UTC »
@farynwest la explicación la puedes "realizar" tú mismo...
En un dia de niebla le dices a un compañero/a que se adelante y se introduzca en la niebla. Veras que el compañero/a desaparece en ella. Si tenéis intercomunicadores, el compañero/a te dirá que la niebla está entre ti y el/ella. Si te acercas a tu compañero/a veras que la niebla va disminuyendo hasta desaparecer...y no por eso "no hay".
Es un efecto de densidad respecto la distancia. Al estar alejados vemos todo el "grueso" de partículas" que no podemos resolver debido a su distancia. Estando in situ las partículas las encontramos que no están tan amontonadas.
Emili
respuesta #52
: Mié, 24 Dic 2014, 15:18 UTC »
Asi suena el 67P...
https://soundcloud.com/esaops/a-singing-comet
re.: Cometa .67P/ Churyumov–Gerasimenko y la sonda Rosetta (el despertar)
respuesta #53
: Vie, 23 Ene 2015, 19:10 UTC »
Primeros resultados científicos ( en castellano ):
https://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain/Conociendo_al_cometa_de_Rosetta
Liberadas algunas imágenes del cometa realizadas con la cámara OSIRIS (espectaculares):
https://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Rosetta/Highlights/Comet_close-ups
Blog de la ESA con más datos científicos:
https://blogs.esa.int/rosetta/
Emili
respuesta #54
: Vie, 23 Ene 2015, 20:30 UTC »
He estado escuchando algunos datos en RNE5, entre otras cosas la baja densidad que presenta (ya lo suponían, pero ahora está confirmado) y la proporción mayor de polvo que de hielo, esto no lo esperaban tanto.
Esperemos que Philae pueda encenderse de nuevo con la cercanía al sol...
respuesta #55
: Vie, 23 Ene 2015, 20:36 UTC »
Fotazas y buena información, pero he de reconocer, si se me permite, que me parece el objeto celeste más feo que he visto jamás
Por cierto, el "sonido" del cometa inquietante e hipnótico a tope...
respuesta #56
: Lun, 26 Ene 2015, 00:26 UTC »
¿ como es posible tanta nitidez, tanta serenidad, tanta calma, tanto blanco y negro, tanta tierra y no hielo y sobre todo ninguna actividad?.
Yo no veo que esté "calmado" y que no haya ninguna actividad...debajo de unos 10 cm de polvo hay hielo muy duro...
Fuente:
https://blogs.esa.int/rosetta/2015/01/16/fine-structure-in-the-comets-jets/
Emili
respuesta #57
: Mié, 28 Ene 2015, 12:52 UTC »
Hola a todos,
Os dejo el enlace a un artículo muy completo sobre el cometa 67P / Churyumov-Gerasimenko en el blog Vega 0.0:
https://www.vega00.com/2015/01/todo-lo-que-se-conoce-hasta-la-fecha.html
Saludos a todos
respuesta #58
: Jue, 11 Jun 2015, 21:13 UTC »
Subo el hilo, esta imagen muestra donde creen que esta Philae "aparcado", y parece que si
https://sen.com/news/is-this-philae-rosetta-team-find-candidate-for-lost-lander
« Últ. modif.: Jue, 11 Jun 2015, 21:13 UTC por vilchez »
respuesta #59
: Jue, 11 Jun 2015, 22:51 UTC »
Bien... vaya, vaya...
[2]
3
astrons: 7.19 , votos: 3
Tema leído 74622 veces
·· Cometas
