Centro de Gravedad newton 200mm f5
« : Dom, 16 Feb 2014, 15:36 UTC »
Hola a todos.
Quería pediros un favor, a ver si alguno de los poseedores de un newton 200mm f5 me puede decir a que distancia de la base del tubo teneis el centro de gravedad.
Muchisimas gracias.
Luis
fran_pascualin
fran_pascualin
49  MADRID
desde: jul, 2012
« respuesta #1 : Dom, 16 Feb 2014, 17:24 UTC »
Para saber el centro de gravedad de mis telescopio lo cargo con los cacharros habituales, y lo apoyo en algo redondo para ir buscando el centro de gravedad y le hago una marca en ese sitio.
« respuesta #2 : Dom, 16 Feb 2014, 17:54 UTC »
Gracias fran, pero el problema no es que no sepa hacerlo, es que no tengo ese tubo, pero necesito saber a que altura del tubo, partiendo de la base, está el centro de gravedad de un 200/1000 tipo SW o GSO.
Es por un proyecto que estoy haciendo.
Luis
« Últ. modif.: Dom, 16 Feb 2014, 17:55 UTC por Hidra »
deeper sky
"Slow, but sure..."
desde: mar, 2012
« respuesta #3 : Dom, 16 Feb 2014, 18:01 UTC »
Hola Hidra. El centro de gravedad dependerá de varios factores: peso del espejo primario, presencia/ausencia y peso del buscador y del ocular.
Muy aproximadamente, te puedo decir que en mi 250/1250, sin buscador ni oculares, el centro de gravedad está situado a 1/3 de la longitud del tubo, partiendo de la base, es decir a unos 36 cm de la celda del primario.
« Últ. modif.: Dom, 16 Feb 2014, 18:01 UTC por deeper sky »
desde: dic, 2008
« respuesta #4 : Dom, 16 Feb 2014, 18:17 UTC »
Hola Luis,
en mi caso, tengo un 200 f/4.7 y el centro de gravedad cae a un 40-45% de la distancia de la base del tubo (aproximadamente). Incluye el peso del buscador de 8x50 y el portaocular Baader Planetarium. Pero como dice deeper sky, dependerá de los accesorios que monte, pues en mi caso tengo un enfocador algo pesado. Más preciso no puedo ser: debería desmontar todo el utillaje y ahora está  llueve De aquí a unos días podría mirarlo.
« Últ. modif.: Dom, 16 Feb 2014, 18:19 UTC por Fran »
« respuesta #5 : Dom, 16 Feb 2014, 18:26 UTC »
Vale... veo que vais afinando en las respuestas. OKOK
Esto que comentais es lo que quiero, no tiene que ser un valor exacto, me sirve una aproximación puesto que está claro que hay ligeros cambios en función del ocular / accesorio que se meta.
Entonces creo que para un 200/1000 serán unos 38 / 40 Cm. partiendo de la base del tubo.
Gracias por comentar.
Luis
MGG
desde: sep, 2012
« respuesta #6 : Lun, 17 Feb 2014, 19:33 UTC »
Bueno, se me acaba de ocurrir un sistema:
Se coge un hilo de nylon fuerte o cordel y se ata alrededor del tubo de forma que se pueda correr a lo largo (pero con cuidado de que no se escurra), se cuelga del extremo del nylon. moviéndolo se busca el punto de equilibrio como si fuera una balanza (telescopio en horizontal)... en este punto estará el centro de gravedad.
« respuesta #7 : Lun, 17 Feb 2014, 21:00 UTC »
Eso es hilar fino, pero con una aproximación ya tengo suficiente.
Problema resuelto, gracias a todos por comentar. OKOK
Tema leído 5902 veces
