289020 post, 20397 Temas, 11651 users
vakaloura
·· Cometas
obtener imagen de un Cometa. ¿Astrofoto seguimiento/autoguía? DSS?
: Mié, 14 May 2014, 10:07 UTC »
Para sacar definido al cometa ¿hacéis tomas cortas o guiáis sobre el cometa? No sé si me explico...
y el apilado en DSS .. Cómo?
ejemplo con el Cometa C/2022 E3 (ZTF)
Cita de: boreack en Dom, 22 Ene 2023, 01:02 UTC
Pues aquí dejo mi intento de este fin de semana.
Las tomas con reflex para tirar, que el enfoque se desplazó.
Las del telescopio pues parece haber salido algo decente, aunque ruidoso.
Astrobin:
https://www.astrobin.com/hzosex/0/
otros temas relacionados
Filtros para observar Cometas: su Cola iónica; análisis espectral
[TUTORIAL] Animaciones Planetarias. Secuenciar imágenes de planetas.
software efemérides observación Cometas, Asteroides, Planetas
Tycho-Tracker: software de observación astronómica en 2024
elección de cámara: astrometría, fotometría, asteroides y cometas
Requisitos (imperativos) de una cámara para Astrometría y Fotometría
Cometas: parámetros orbitales y magnitud aparente
¿ cómo hacer una animación o video de un cometa/asteroide moviéndose?
¿Software de mecánica celeste y determinación de dinámica orbital ?
Herramientas de identificación de campos estelares y "plate-solving"
Como hacer el seguimiento sobre el movimiento de un cometa
: Mié, 14 May 2014, 12:04 UTC »
Alejandro, eso depende de la velocidad relativa del cometa respecto al fondo de estrellas, también de la luminosidad que presente el cometa. Si es lento el desplazamiento relativo, aún siendo poco luminoso, se puede sacar nítido apilando tomas más o menos cortas con un seguimiento estandar. Lo ideal para ello es hacer seguimiento sobre el centroide del núcleo.
Con DSS no hay otra: para sacar nítido el cometa se sacrifica el fondo estrellado, apilando en modo Cometa "sobre el cometa", señalando previamente su posición en cada fotograma.
Y si quieres, hay otro modo posible con DSS: apilado sobre "cometa y estrellas" a la vez. Esto a veces a mi me falla, y entonces proceso separadamente cometa y estrellas y finalmente hago la fusión en PS.
Espero haberte ayudado. Saludos.
Manolo
« Últ. modif.: Mié, 14 May 2014, 12:08 UTC por Manolo Rodriguez »
Apilado de Cometa DSS
: Mié, 04 Feb 2015, 12:36 UTC »
Hola compañeros.
Llevo ya bastante tiempo dándole vueltas a unas tomas del cometa C/2014 Q2 Lovejoy .
El resultado después de seleccionar el cometa en todas las tomas es éste adjunto (Está sin procesar ni nada - Solo apilado).
He apilado a cometa y estrellas, si apilo a cometa solo si sale el cometa solo y las trazas de las estrellas (Lo lógico).
Pero apilando a ambos...:
Cual puede ser el problema o mejor dicho, la solución.?
Muestra la trayectoria del cometa y parece que incluso quema algo la imagen de referencia.
re.: Apilado de Cometa DSS
: Mié, 04 Feb 2015, 14:21 UTC »
Cuando hagas las tomas procura no se monten las estrellas, dando más tiempo entre foto y foto.
En el procesado, DSS tiende a apilar sobre la posición del cometa en la que ha puntuado mas. Con botón derecho sobre el fichero light podemos cambiar el fotograma de referencia al cual apilará. Con esto el problema podría desaparecer.
Otra solución es eliminar un fotograma cada dos para conseguir lo del primer párrafo.
Emili
Fotografiar un cometa de mag.: +3 a +6 ?
: Mié, 22 Oct 2025, 14:45 UTC »
Buenas tardes.
Mi idea es poder fotografiar C/2025 A6 (Lemmon) digamos que de forma sencilla, pero algo más avanzado que una foto con una reflex (sin desmerecer) y siendo realistas respecto al nivel que pueda quedar.
Se trata de poder iniciarme sin dar muchos palos al agua.
Por ejemplo:
¿Es necesario guiado o con seguimiento es suficiente?.
¿Vale con montura altacimutal o tiene que ser ecuatorial?.
¿Software para captura (N.I.N.A. ...) ?
¿Para apilado (DSS ...) ?
¿Necesarios FLATS, BIAS, DARKS?
Seguro que me dejo cosas importantes, tengo poca experiencia en CP (como se puede apreciar).
Dispongo de:
Maksutov 500mm F5.6 o ED80 con reductor 0.85
Camara SV705C de SVbony
Gracias de antemano.
Carlos
re.: Fotografiar C/2025 A6 (Lemmon)
: Mié, 22 Oct 2025, 18:44 UTC »
Para el telescopio quizá no te haga falta autoguiado porque va a unos 10'' min, depende de la resolución por pixel podras tirar muy poco tiempo, ahora mismo que lucirá mejor con teleobjetivos
Yo apilo con dss no tengo un ordenador potente y el pixi me lo satura con tantas carpetas que crea pero si puedes pixi es mas comodo
: Jue, 23 Oct 2025, 15:25 UTC »
Gracias por pasarte por aquí y comentar.
Lo que busco es fotografiarlo sin muchas pretensiones.
Anoto tus comentarios.
Carlos
re.: obtener Imágenes de Cometas. ¿Astrofoto con seguimiento/autoguía?
: Vie, 24 Oct 2025, 07:43 UTC »
Anda, yo también me añado a la petición de consejo sobre exposición (y también con un ed80 , la misma sv705c y reductor que lo deja a f6).
Aunque SharpCap tiene una opción de seguimiento de cometa, no me lo reconoce (lo considera con poco brillo), y el intento de hacer algunas exposiciones de 8-10 segundos y usar la opción "alinear en cometas" de DSS no me está funcionando bien creo que por lo mismo. Supongo que tendrán que ser exposiciones más largas...
Lo malo es que desde ciudad y con sólo un filtro uv/ir en cuanto hago exposiciones algo más largas me sale de todo...
Con el c/2025 R2 SWAM
« Últ. modif.: Vie, 24 Oct 2025, 07:44 UTC por OscarP »
Tema leído 7968 veces
·· Cometas
