288704 post, 20449 Temas, 11600 users
Gacela
TAG'S
serie CPC de Celestron 800, 925 y 1100. Reviews, opiniones
7
8
9
[10]
11
12
13
14
astrons: 7.19 votos: 3
re.: CPC de Celestron ( CPC800, CPC925, CPC1100) dudas preguntas y problemas
respuesta #270
: Vie, 25 Sep 2015, 19:38 UTC »
Pues yo tengo un CPC 11HD y utilizo Binos ( Baader Mark V ) con oculares Televue Panoptics y Delos , te puedo asegurar que la vista es espectacular.
La teoria dice que si bien los binos dividen la luz de entrada a la mitad para cada ojo , luego se suman en el cerebro y a esto se añade la visión 3D o estereoscopia , que ayuda a tener una mejor profundidad de la imagen . Por lo que podría ser que al utilizar Binos la calidad de la visión se algo más rica.
Lo que te puedo asegurar es lo cómoda que es .
En algunas ocasiones he quedado en salidas con miembros de este foro y parece que no les ha defraudado.
« Últ. modif.: Vie, 25 Sep 2015, 19:39 UTC por sikkim »
respuesta #271
: Sáb, 26 Sep 2015, 16:56 UTC »
Gracias sikkim. Tiene que ser una pasada, y de precio?. Merece la pena ese desembolso entonces?.
Tambien he leido en algunos foros problemas de foco, eso es verdad?.
https://dibujandoelcosmos.blogspot.com.es/
respuesta #272
: Lun, 28 Sep 2015, 22:52 UTC »
Pues yo no he tenido nigún problema de foco , ni conectando los binos directamente , ni atreves de diagonal , ni através de Barlow.
Sí tuve problema de foco fué al colocar el reductor de focal , para resolverlo acorté distancia de enfoque.
El precio no es barato , ya sabes lo que valen , y si está o no justificado es una valoración completamente personal , para mí sí lo están.
Saludos,
respuesta #273
: Mar, 29 Sep 2015, 13:07 UTC »
A ver si algun CPCero me ayuda .
Tengo instalados los programas :
Stelarium
Cartes du cel
Maxim DL
Los 3 necesitan el driver Ascom del Teles para controlar la montura Azimutal
Me pasa lo siguiente:
Con Cartes du Cel controla bien el telescopio , pero el mando manual esta invertido Este - Oeste
Stelarium , dice conectado , pero no ejecuta ningun movimiento
Maxim Dl
Ejecutabien los movimientos correctamente pero en modo manual tambien va invertido, ya probé la opción Ascom invert y va igual ,
En el soft Maxim , tengo un segundo inconveniente , la primera pestaña que deberia ver un planisferio general no sale nada , en cambio cuando hago busqueda , zoom y Sincro
Perfecto , aparece el plano , funciona el zoom , sincroniza y ejecuta busqueda y encuentra correctamente.
El tercer inconveniente es que una vez he ejecutado una busqueda , cuando quiero realizar otra nueva no puedo , la función abort no va .
Debo desconectar el teles desde la misma aplicación y volver a conectar.
lo conecto atraves del puerto del mando , directamente por el puerto PC , no consigo q comunique ningun programa.
Alguna sugerencia ?
respuesta #274
: Mar, 29 Sep 2015, 14:02 UTC »
que significa pero el mando manual esta invertido este oeste? Explicate.
respuesta #275
: Mar, 29 Sep 2015, 15:40 UTC »
Hola chicos...
A ver sikkim, yo te cuento como tengo mi equipo.
En primer lugar utilizo el Cartes du Ciel. La verdad es que no necesito más, ya que prácticamente lo tiene todo y además, con conexión a internet, puedes actualizar los parámetros para asteroides, cometas...
Conecto el cable al conector del mando del CPC, ese que lleva en el "culo" y de allí (necesitando un adaptador) al puerto USB del portátil.
Por supuesto que debes cargar en el ordenador el Ascom y configurar los parámetros en el software que uses para que el telescopio sea Celestron.
Una vez todo configurado y el telescopio bien alineado (cosa que realizo antes incluso de encender el ordenador), ya me funciona todo correctamente. Puedes hacer seguimiento de objetos, buscar o localizar, hacer que siga al puntero del ratón, darle velocidad de seguimiento, etc... Y no tengo problemas de inversión con el mando, que por otra parte, me funciona al mismo tiempo y de forma independiente si es necesario para una correcta alineación una vez localizado el objeto. Es más, si muevo el CPC con el mando, en la pantalla observo cómo los circulos que representan el ocular se desplazan al tiempo y a la misma posición que estoy moviendo el CPC.
No sé si me he explicado bien. De cualquier forma, yo estuve probando varias veces y varias configuraciones hasta que conseguí que la conexión CPC-Cartes du Ciel me resultara óptima. Es decir, me estrellé muchas veces, jeje.
Bueno, si necesitas más... sigue preguntando, a ver si entre todos podemos solucionarlo.
Saludos desde la Región de Murcia
respuesta #276
: Mar, 29 Sep 2015, 18:06 UTC »
Cita de: Miguelyx en Mar, 29 Sep 2015, 14:02 UTC
Las aplicaciones Cartes du Cel y Maxim DL , cuando conectas el telescopio te aparece automáticamente al conectar con la montura una pequeña ventana , para tener un control manual de la misma , dispone de 4 teclas Norte, Sud , Este, Oeste .
Pues lo curioso es que en modo automático las busquedas las realiza perfectamente , pero en cambio si utilizo esta ventana , y pulso el botón Este gira hacia el Oeste , los botones Norte y Sud van bien .
Me parece que esta ventana emerge automáticamente desde el driver/aplicación Ascom " Celestron Telescope Driver " , cuando se conecta.
saludos,
respuesta #277
: Mar, 29 Sep 2015, 18:16 UTC »
Cita de: Adolfo Ant. en Mar, 29 Sep 2015, 15:40 UTC
Hola chicos...
Hola Adolfo,
Efectivamente todo esto que dices yo también lo hago igual , me conecto através del mismo mando NexStar y en ese sentido estoy muy satisfecho.
En el caso concreto de Cartes du Cel que mencionas , tal y como le explicaba a Miguelyx , el problema está en la inversión este/ Oeste en el mando manual , OJO que cuando digo manual
NO
me refiero al del mando del CPC NexStar, este funciona perfectamente y efectivamente cualquier movimiento que haces es detectado y modificado en la pantalla del Cartes du Cel. Me refiero a la pequeña ventana de control manual que emerge automáticamente al conectar la montura , en la que además puede seleccionar la velocidad , también esta indicada como Hand Control.
Saludos,
« Últ. modif.: Mar, 29 Sep 2015, 18:19 UTC por sikkim »
respuesta #278
: Mar, 29 Sep 2015, 19:05 UTC »
Cita de: sikkim en Mar, 29 Sep 2015, 18:06 UTC
saludos,
Si no recuerdo mal, el mando Nexstar+ tiene una opcion en config para invertir las teclas de direccion, como las ordenes las recibe a traves del mando, es el mando el que manda las ordenes a la montura despues de recibir la orden a traves de Ascom, por lo que configurando las teclas deberia hacer que las ordenes sean identicas a las que das con los programas.
« Últ. modif.: Mar, 29 Sep 2015, 19:10 UTC por Miguelyx »
respuesta #279
: Mar, 29 Sep 2015, 21:30 UTC »
Cita de: Miguelyx en Mar, 29 Sep 2015, 19:05 UTC
saludos,
Lo estuve buscando y no lo encontré, de todas formas me hace dudar el hecho de que cuando hace un trazado para localizar un objeto de la carta celeste lo hace correctamente , es decir no creo que sea del mando Nexstar , si no del driver Ascom cuya mini aplicación Hand Control tiene invertido el sentido de giro.
Habrá que seguir buscando.....
Gracias por vuestras respuestas
« Últ. modif.: Mar, 29 Sep 2015, 21:31 UTC por sikkim »
respuesta #280
: Mié, 30 Sep 2015, 07:12 UTC »
Entiendo sikkim, te refieres a la ventanita de direcciones. Pues a ver si este finde (superadas ya las malditas ciclogénesis explosivas de estos dias por el Levante que nos dejaron incluso sin eclipse
) puedo investigar y os comentaré las conclusiones.
Saludos a todos
respuesta #281
: Mié, 30 Sep 2015, 16:56 UTC »
Oks Adolfo
A ver si a ti te sucede lo mismo.
respuesta #282
: Mié, 30 Sep 2015, 17:18 UTC »
Si el mando la direccion es correcta , revisando como dice miguel la direccion de las teclas, pero no lo creo porque eso es solo es para los movimientos de rate 6 para abajo. Me huele que es problema de software. Intenta desinstalar y volver a instalarlo. Yo he utilizado el cartes du ciel y no tengo problema. Debe ser algun parametro del propio programa.
respuesta #283
: Dom, 08 Nov 2015, 00:10 UTC »
Hola compañeros cpceros.
Tengo intención de buscarme un CPC1100. ya tuve uno en su día pero lo vendí por el tamaño y poca versatilidad para el transporte.
Actualmente poseo un CPC 800 EDGE HD Deluxe. Sé que hay un hilo para compraventa pero si se me permite, quería dejar caer por aquí la posibilidad de cambiarlo por un CPC1100 modelo normal o HD. Llevo varios años con el 800 y la óptica es una pasada pero me gustaría más abertura ahora que tengo un vehículo grande y puedo transportarlo sin problemas. Está demás decir que estas cosas mejor verlas y probarlas, está inmaculado.
Saludos y gracias de antemano.
« Últ. modif.: Lun, 09 Nov 2015, 22:37 UTC por Vampi »
respuesta #284
: Dom, 08 Nov 2015, 16:32 UTC »
Cita de: Vampi en Dom, 08 Nov 2015, 00:10 UTC
Actualmente poseo un CPC 800 EDGE HD Deluxe. Sé que hay un hilo para compraventa pero si se me permite, quería dejar caer por aquí la posibilidad de cambiarlo por un CPC100 modelo normal o HD. Llevo varios años con el 800 y la óptica es una pasada pero me gustaría más abertura ahora que tengo un vehículo grande y puedo transportarlo sin problemas. Está demás decir que estas cosas mejor verlas y probarlas, está inmaculado.
Hola Vampi, tomamos nota. Una pregunta, hay mucha diferencia entre el cpc 800 y el 11?, y respecto al peso aun se puede manejar el 11 por una sola persona?.
Gracias Vampi
respuesta #285
: Lun, 09 Nov 2015, 12:08 UTC »
Hola Vampi, pues espero que tengas suerte en la venta. Yo por el momento me conformo con el 800 que, aunque se pueda manejar como bien dice mode por una persona... no es cómodo lo miremos como lo miremos. Estos días estoy saliendo con un grupo a una nueva zona de observación más alejada de la contaminación lumínica y cada vez que lo tengo que llevar desde casa al coche, sacarlo luego y transportarlo hasta el trípode que se encuentra a unos 20 o 30 metros inaccesible para aproximar más el vehículo... se hace incómodo jolines. Así que por el momento, más peso NO
En cualquier caso, muchísimas gracias por exponerlo aquí
respuesta #286
: Lun, 09 Nov 2015, 20:44 UTC »
Cita de: Adolfo Ant. en Lun, 09 Nov 2015, 12:08 UTC
Hola paisano. Yo aun no he podido llevar el cpc a un sitio verdaderamente oscuro, ya tengo una finca donde llevarlo por aqui en mallorca pero no he tenido tiempo. Se nota la diferencia al observar con el cpc 800?. Por cierto a que zona vais,quizas con el tiempo pueda llevarmelo a Murcia.
Saludos hacho!
respuesta #287
: Lun, 09 Nov 2015, 22:51 UTC »
Hola de nuevo.
Ante todo gracias por contestar al post.
Ahora por partes. Yo tuve un CPC 1100 y lo tenia que llevar en un carrito porque 30 segundos con él a peso acababa con mi espalda, es muy grande y pesado. Lo vendí porque no tenía caja de transporte, la cual no tenía porque no me cabía ni en el maletero. En definitiva, para sacarlo al campo era una odisea...y lo vendí para pillarme el HD DE 8" que es una pasada. Trae rejillas de ventilación de serie, bloqueo de espejo para fotos y un nuevo sistema de alimentación de motores y engranajes. El corrector de coma es una lente que va cerca del foco primario y la imagen es como en un refractor, si una estrella es un puntito, lo es en el centro y en el borde.
Ahora bien, diferencia entre el 8" y el 11", pues como cualquier tubo SC, a mas diámetro más luz, y ahora si tengo un coche berlina y sí cabria una caja de esas dimensiones. La diferencia está en la optica HD que es una pasada ya que no hay aberración en los bordes, Damian Peach es el tubo que tiene ahora, eso sí, de 14" jeje.
Conclusión, como todo en la vida, pues me gustaría cambiar, nada más, me gustaría un CPC 11" y vender o cambiar mi CPC 8" HD, sacrifico calidad de imagen por más apertura.
Soy de Málaga,
« Últ. modif.: Lun, 09 Nov 2015, 22:59 UTC por Vampi »
respuesta #288
: Mar, 10 Nov 2015, 12:39 UTC »
Vampi, yo también quisiera mas apertura, pero mi hernia discal me recuerda todas las mañanas al levantarme que mejor me quedo como estoy
Lo dicho, que tengas suerte que seguro lo vendes. Es un buen "bicharraco" y lo venderás pronto
Angel, por supuesto que se nota la diferencia con cielos casi perfectos. Es una pasada descubrir que hay más posibilidades de observación en buenas condiciones. Sin ir más lejos te diré que tanto Urano como Neptuno se aprecian como jamás los había visto. Esas tonalidades verdosas y azuladas de ambos planetas, la definición casi perfecta de los bordes planetarios, etc. Y ya en cielo profundo una explosión para los sentidos. Ahora bien, unos buenos oculares son imprescindibles. He tenido la oportunidad de comparar y es "otro mundo".
La zona donde solemos ir se sitúa en la carretera que une las localidades de Mula y Cieza. Vienen aficionados de Murcia, El Palmar, Mula, Cieza, Abarán, etc... Te puedes imaginar la diversidad de telescopios, oculares, y apichusques que somos capaces de reunir. A ver si te animas y te vienes para la zona. O cuando estés por esta tierra... me avisas y te vienes una noche con nosotros
P.D.: "Acho" se escribe sin "H", por lo menos aquí en Murcia
« Últ. modif.: Mar, 10 Nov 2015, 12:39 UTC por Adolfo Ant. »
respuesta #289
: Mar, 10 Nov 2015, 19:09 UTC »
Cita de: Adolfo Ant. en Mar, 10 Nov 2015, 12:39 UTC
Caguen jajaja ya estoy perdiendo mi murcianico. Me alegra escuchar eso, estoy deseando llevarlo y comprobarlo. Por cierto me conzco la zona de mula, trabaje en un gabinete durante tres años y tengo muchos amigos por alli, asi como Bullas, buena zona aquella.....Recientemente me he pasado a las dos pulgadas, tengo un gso de 42 mm y es una pasada de ocular, buena relacion calidad precio, y ahora llevo una semana con el zoom de baader hyperion, y estoy supercontento. Puedes ver en mi blog que puedo ver desde un sitio medio decente, pero me molestan al sur las luces del aereopuerto, el este lo tengo bien.
Vampi, estoy seguro que venderas el bicho, yo quiero exprimir el 8pulgadas y en futuro seguro que comprare mas abertura.
Saludos a todos
respuesta #290
: Lun, 21 Dic 2015, 12:41 UTC »
Hola chicos, aprovecho para desearos una Felíz Navidad
Tengo una duda y me gustaría que me pudierais iluminar.
La pasada madrugada del domingo estuve capturando el cometa Catalina con mi cámara acoplada a foco primario al CPC y saqué algunas tomas que más o menos resultaron satisfactorias debido a mi nulo nivel en astrofotografía, jeje. Pero me surgió una duda a pié de telescopio... Como con la cámara acoplada no tenía visión del cometa por ser un objeto muy débil que no aparecía en la pantalla de la cámara, tenía miedo de variar el seguimiento por si lo perdía de campo y tener luego que quitar cámara, poner ocular, visualizarlo de nuevo y volver a quitar ocular para colocar cámara. Entonces pensé; ¿se podría memorizar las coordenadas en el momento que lo tenía centrado en el ocular y volver al cometa en cualquier momento con la certeza de que el CPC lo volvería a centrar?.
En fin, supongo que se podrá hacer, pero si alguno de vosotros lo ha hecho me gustaría me indicase cómo y si los resultados (partiendo de que el CPC está bien alineado) son buenos cuando le damos la órden de volver a ese lugar del cielo.
Muchas gracias de antemano y un saludo desde la Región de Murcia
respuesta #291
: Lun, 21 Dic 2015, 18:33 UTC »
Hola paisano, puedes memorizar muchos objetos con el mando, hasta 400, pero en la guia del cpc te lo indica. Una vez centrado y bien alineado, en usar objetos(no se si tu mando esta en ingles o castellano), vas hasta guardar objetos celestes y das a enter, entonces indicas un numero entre 1 y 200 para guardarlo. Cuando quieras hacer un goto a ese objeto, entras de nuevo a usar objetos, y vas a la opcion de ir a objetos celestes,enter y seleccionas el numero con que lo guardastes y enter. Voila. Incluso te guardar onjetos de tierra. En fin, felicidades paisano.
respuesta #292
: Mar, 22 Dic 2015, 07:32 UTC »
Perfecto murcianico
Lo pondré en práctica este finde con cualquier objeto, para hacer pruebas e ir aprendiendo más sobre nuestro "bicho".
Muchas gracias Ángel, cuídate y suerte con la lotería.
Feliz solsticio a todos
respuesta #293
: Vie, 29 Ene 2016, 18:10 UTC »
como seteo mi comara conon eos reble t4i para mi cpc deluxe hd 8in
respuesta #294
: Sáb, 30 Ene 2016, 10:11 UTC »
Cita de: carlos72 en Vie, 29 Ene 2016, 18:10 UTC
Hola Carlos... Yo no entender
respuesta #295
: Lun, 01 Feb 2016, 18:23 UTC »
Sorry Charli, si lo pones en inglés será más fácil entenderte que en "indio".
respuesta #296
: Dom, 20 Mar 2016, 22:50 UTC »
Estimados compañeros, actualmente tengo un CPC 800 HD y estoy valorando la compra de un CPC 1100, el normal(previa venta del mio), ya que busco algo más de apertura, la pregunta es la siguiente.
Sabeis si sigue siendo el modelo primigenio o ha habido evoluciones a lo largo de estos años. Es decir, si han puesto un modulo gps mas moderno, si llevan ya integrado el wi-fi etc etc.
« Últ. modif.: Dom, 20 Mar 2016, 22:51 UTC por Vampi »
respuesta #297
: Lun, 21 Mar 2016, 02:29 UTC »
Hola Vampi, no creo que hay ningun cambio, tuve ese teles y estoy suscrito a Celestron desde entonces y si hay algun cambio o alguna novedad se me notifica y no he recibido ninguna notificacion de ningun cambio en los CPC.
Una pregunta, quieres tener mas apertura con que finalidad?
Es que segun para lo que sea, no te conviene.
respuesta #298
: Lun, 21 Mar 2016, 10:59 UTC »
Hola Vampi, pues a mi me ocurre igual que a Miguelyx, tampoco he recibido ninguna notificación al respecto.
Sobre adquirir mayor apertura, eso siempre es bueno, pero también te estarás cargando más peso y, para los que no tenemos sitio fijo de observación (como en mi caso) y tenemos que andar con los bártulos de casa al coche, del coche al campo, luego otra vez al coche y luego para la casa... el peso al final se hace "pesao". No obstante, supongo que ya habrás valorado los pros y los contras para llegar a adquirir ese "bicharraco"
Venga, seguimos en contacto.
Felíz solsticio de primavera desde la Región de Murcia
respuesta #299
: Lun, 21 Mar 2016, 17:22 UTC »
Hola a todos, ante todo gracias por la respuesta.
Os explico a que atiende mi intención de pillar un CPC 1100.
Entre los 7 telescopios que he tenido desde que empecé con este hobbie, están el cpc 800, el cpc 1100 y el que tengo ahora, cpc 800 HD. El 11" lo vendí porque tenía un coche pequeño y aquello no entraba bien con garantías de no recibir daño mientras lo metía o sacaba del vehículo.
Yo vivo en un ático y puedo sacarlo y ponerlo en estación en 5 minutos por lo que no es estrictamente necesario sacarlo al campo, aunque ya sabemos que no es lo mismo, en cualquier caso, ahora tengo un coche mas versátil.
Dicho esto, y valorando mi cpc 800 HD como el mejor y mas completo que he tenido, me gustaría tener el 11" por tener algo más de luz y aumento, es cuestión de números. Me preguntabas Miguelyx el motivo del cambio y finalidad, pues lo quiero para lo mismo que hago ahora, visual y fotos de planetaria con mi ASI 120mc. para cielo profundo no tengo tiempo ni presupuesto y ya me hubiera pillado una montura EQ.
Poco mas que añadir, espero haber dejado claras mis intenciones, en resumidas cuentas, quiero más pepino con la enorme comodidad de un CPC, que os voy a contar yo.
Decidme que opináis, pros y contras de mi idea, os lo agradeceré ya que son muchas pelas las que invertir.
Saludos y feliz semana santa a tod@s.
« Últ. modif.: Lun, 21 Mar 2016, 17:23 UTC por Vampi »
CPC800
CPC925
CPC1100
7
8
9
[10]
11
12
13
14
astrons: 7.19
votos: 3
Tema leído 310119 veces
