JJJHHHDDD18
Duda sobre flats
Duda sobre flats
: Mié, 10 Sep 2014, 18:58 UTC »
Hola buenas noches,
Supogamos que vas a hacer fotos con 2 tubos, un SC y un Apo...los flats que haces con un tubo serviria para las fotos hechas con ambos? ( usándolo la misma cámara).
Igual es una barrabasada....
Muchas gracias!
David
re.: Duda sobre flats
: Mié, 10 Sep 2014, 22:01 UTC »
Hola David,
Para nada son compatibles los flats con distintos tubos, porque un flat sirve precisamente para "mapear" la forma en la que la luz llega al sensor fotográfico a través del tubo, y cada uno lo hará de distinta forma. Placas correctoras, extensores, polvo... todo eso produce diferentes efectos: Viñeteo, difracciones, sombras... con el flat retratamos todo eso y lo usamos para corregir cada una de las tomas.
: Mié, 10 Sep 2014, 22:04 UTC »
Ha quedado clarísimo. Muchas gracias!
: Mié, 10 Sep 2014, 22:31 UTC »
Para no liarte debes comprender para que sirve cada toma de calibración.
Un dark, dicho de forma simple y comprensible, mide "la señal térmica que produce la cámara". Es una señal que crece con la exposición y con la temperatura, por tanto esas son las tres únicas variables: Para que un dark te sirva debe ser de la misma cámara, con la misma exposición y a la misma temperatura. Y por supuesto que la única señal que leamos sea la del sensor, no le puede llegar luz en absoluto. Da igual si tienes la cámara en el tubo (tapado) como si la metes en un cajón, como si los hiciste hace dos meses. Que coincidan temperatura y exposición y que sean a oscuras es lo único importante: Medimos una característica propia de la cámara, el tubo aquí no influye.
Un bias es lo mismo, sólo que mide la señal que hace la cámara por el simple hecho de disparar y leer el sensor. Lo mismo: A oscuras para que no haya otra señal más que la propia de la cámara. Como son tomas ultracortas la temperatura aquí no es determinante (siempre que no haya una diferencia exagerada, como usar flats de invierno en verano). En las reflex hay una variable más, que es la ISO: Como es una amplificación que se aplica en la propia cámara, también hay que considerarla... que sea la misma para las tomas de luz que para los bias o darks.
El flat es muy distinto: Queremos saber como llega la luz al sensor, puede haber polvo que produca una sombra, o un pixel más sensible que el resto, que el tubo ilumine más una zona o podemos tener viñeteo por usar un adaptador demasiado estrecho...
Todo eso afecta al flat y es muy variable, por tanto es importante hacerlos en las mismas condiciones en las que hicimos las tomas de luz, es decir con los mismos accesorios y éstos en la misma posición, con el mismo enfoque y con la misma ISO en el caso de las reflex si vamos a usar bias. Normalmente no queda más remedio que hacerlos en la misma sesión que las fotos, pero como son tomas muy iluminadas la exposición será muy corta (del orden de 1 segundo cada una) y no nos lleva mucho tiempo hacerlas.
Espero que te sirva!
« Últ. modif.: Mié, 10 Sep 2014, 22:38 UTC por Bufot »
re.:
: Sáb, 13 Sep 2014, 10:44 UTC »
Uf, más claro imposible. Muchas gracias por dedicar tu tiempo a enseñarme.
Un saludazo
Tema leído 4028 veces
Duda sobre flats
