287509 post, 20361 Temas, 11501 users
banner Lite Roc Ioptron CEM26
las Monturas dual Skywatcher AZ EQ5 GT vs. AZ EQ6 GT
rat9
astrons: 9.14  votos: 5
ReneTenerife
Alemania, Selva Negra
desde: nov, 2015
« respuesta #330 : Sáb, 02 Sep 2017, 22:49 UTC »
Puedes intentar usar un aislante para la zona de los motores para esas noches tan extremas. Pero sobre todo ten cuidado tu, que esa temperatura ya no es una broma.
Hola iO,
Mhhhhhhhh, me preocupo por la montura, yo me he criado en Austria en las montañas y conosco temperaturas "normales" de 20 bajo cero. El infierno pasado estube varias noches en el Teide y hasta llegue a tener 7 grados bajo cero. Yo si se protegerme bien contra el frio pero la montura tendra que aguantar y necesito saberhasta donde
Me agrada tu preocupacion por mi persona y si es verdad con 15 bajo cero una noche entero no es para bromear pero en mi nueva casa estara el equipo en la terraza o atras en un jardin que tiene tipo pergola techada y cerrada a 3 lados donde me puedo refugiar muy bien.
Gracias por pasarte y comentar.
Rene
ReneTenerife
desde: nov, 2015
« respuesta #331 : Sáb, 02 Sep 2017, 22:55 UTC »
Estaba chequeando si en el artículo de Junio de 2016 de la Sky and Telescope dónde Alan Dyer evalua la montura dice algo. Él hizo las pruebas con la montura en el otoño e invierno canadienses y menciona que la montura se comportó sin problemas. Supongo que las temperaturas serán parecidas a las de la Selva Negra.
De todas maneras René como te dije, pregunta a los de SW.
Hola Mario,
gracias por buscar este dato importante.
Escribire un e-mail a los de SW a ver que dicen y depende de este mail si hare una "chaqueta con cinta calefactores" , la corriente no es problema, estoy en casa o con mi generador electrico.
Lo unico bueno de este frio sera para la camara  Giñar
Muchas gracias.
0tt0
Tenerife
« respuesta #332 : Sáb, 02 Sep 2017, 23:12 UTC »
Cita de: ReneTenerife
[/quote
Y para las cervezas!!
Susaron
Madrid / León
desde: mar, 2015
« respuesta #333 : Mar, 12 Sep 2017, 10:09 UTC »
Buenas a todos,
¿Alguno habéis probado a alimentar la AZEQ5 con una bateria de litio de estas que tienen salida a 12V para alimentar ordenadores etc.., tipo Maxoak o Fluoreon?
Como sustitutivo futuro para la Norauto estaba pensando en usar un cable de estos con conexión GX12 a Jack 2.1mm.
https://www.firstlightoptics.com/astronomy-cables-leads-accessories/lynx-astro-silicone-power-cable-21mm-dc-jack-to-gx12-2-dc-jack.html
0tt0
Tenerife
« respuesta #334 : Mar, 12 Sep 2017, 10:46 UTC »
Precisamente ayer estaba buscando información y si con esto , mira al final.
https://blog.astroaficion.com/2015/04/08/sistema-de-alimentacion-para-la-montura-del-telescopio-baterias/
Después te doy los pesos de los buscadores.
Giskard
Alex
31  Rivas-Vaciamadrid
desde: feb, 2015
« respuesta #335 : Mar, 12 Sep 2017, 10:52 UTC »
Buenas a todos,
Yo estuve alimentando la NEQ6 PRO con un batería de litio de 12V. Están muy bien porque no pesan nada ni ocupan nada pero en invierno por la baja temperatura mueren antes. También depende de tus necesidades energéticas, yo que hago astrofoto acabé optando por 3 baterías AGM de 12Ah cada una puestas en paralelo. Ocupan lo que un maletin del Leroy pequeño.
En cuanto al cable, si te manejas con un soldador puedes comprar los GX12 por ebay, lo mismo que los jack de 5.5x2.1 y fabricarte el cable a medida. Eso si, usa cable de sección 1.5mm2 para evitar perdidas.
Susaron
Madrid / León
desde: mar, 2015
« respuesta #336 : Mar, 12 Sep 2017, 11:16 UTC »
Buenas a todos,
Gracias Alex,
He estado mirando también las baterias LiPoFe4, pero valen un pastizal todavía, eso si una de 14Ah apenas pesa 1kg,
.es/Bater%C3%ADa-litio-para-Aliant-YLP18/dp/B00LZPP5S6/ref=lp_9972716031_1_1?srs=9972716031&ie=UTF8&qid=1505214593&sr=8-1
.es/Battery-Tender-BTL14A240C-Bater%C3%ADa-Fosfato/dp/B00F9LPJ8S/ref=sr_1_71?ie=UTF8&qid=1496928005&sr=8-71&keywords=lifepo4+battery
El caso es que como tengo un par de Maxoak y una la uso para el ordenador, quería saber si es posible usar la otra para la montura, la dichosa AZEQ5 consume 3Ah y la Norauto de 19Ah, a nada que hagas unos cuantos slews con frio se te va en 3 o 4 horas.
Al final me hare la caja de baterias, con el soldador no tengo problema ya llevo unos pocos enfocadores arduino hechos  Azn, así que me diseñaré unas PCBs para el controlador de voltaje / amperaje de toda la parafernalia, montura, cámara, ordenador, enfocador y cinta calentadora del tubo guia.
« Últ. modif.: Mar, 12 Sep 2017, 11:16 UTC por Susaron »
Giskard
Alex
desde: feb, 2015
« respuesta #337 : Mar, 12 Sep 2017, 16:20 UTC »
Gracias Alex,
Que pastizal de baterías!  Huh?
Por si te sirve de referencia: las baterías AGM las compré en una tienda de Madrid llamada RegueroBaterías, el pack de 3 sale por 65€ que no está nada mal. El cargador por amazon, 25€ (marca auto7) es de los inteligentes que mantiene la carga.
Y hablando de arduinos (off-topic), me acabo de hacer con una powerbox controlada por ordenador, el creador tiene un buen historial de enfocadores arduino. Ya subiré una review cuando me llegue Giñar
cenyon
desde: ago, 2017
« respuesta #338 : Mar, 03 Oct 2017, 07:44 UTC »
Yo me he pillado una en amazon alemania de 20Ah, en concreto XTPower® XT-20000QC2. Veremos que tal. Alguien sabe la polaridad de los cables cuál es? Es que no tengo voltimetro de esos... He usado el buscador del foro pero no encuentro nada. Me refiero a según se mira el conector, cuál de los cables es el positivo y cuál el negativo.
EDITO: para poner modelo y corregir una faltita de ortografia Giñar
« Últ. modif.: Mar, 03 Oct 2017, 07:45 UTC por cenyon »
Susaron
Madrid / León
desde: mar, 2015
« respuesta #339 : Mar, 03 Oct 2017, 07:58 UTC »
La polaridad de la entrada la tienes en la página 17 del manual de la AZEQ5 apartado 4.3
cenyon
desde: ago, 2017
« respuesta #340 : Mar, 03 Oct 2017, 09:16 UTC »
Gracias Susaron!
cenyon
desde: ago, 2017
« respuesta #341 : Mar, 31 Oct 2017, 08:42 UTC »
Después de todo el brico para conectar la montura a la batería, estuve haciendo unos cálculos sin peso y la duración sería de más o menos 3,5 horas o 4 horas por carga. Lo bueno es que se podrían llevar más baterías y cargar a la vez que se utiliza la batería ya que da esa posibilidad, como por ejemplo enchufarla a la batería del coche en caso de apuro, haré una prueba cuando me llegue el tubo con todo el peso y os informo. Pensé que duraría más que eso la verdad... Así que un poco decepción si que me he llevado.
Susaron
Madrid / León
desde: mar, 2015
« respuesta #342 : Mar, 31 Oct 2017, 08:53 UTC »
La AZEQ5 se sabe que es bastante glotona en gasto, aunque el manual ponga 2A, en realidad gasta 3Ah. En los dias con frío las baterias de litio caen antes, así que creo que es casi mejor una buena bateria de ciclo profundo.
cenyon
desde: ago, 2017
« respuesta #343 : Mar, 31 Oct 2017, 11:25 UTC »
De momento tiraré con esta un tiempo y me pillaré una de esas o varias y me monto una powerbank lo más ligera posible. Gracias Susaron!
Herculano
El Mundo
desde: sep, 2011
« respuesta #344 : Jue, 02 Nov 2017, 19:36 UTC »
Hola, haber si me podéis  echar un cable tengo, una AZ-EQ5 GT y quiero conectarla al Pc, pero creo que el ordenador no reconoce a la montura no oigo el clásico sonido cuando algo se conecta al puerto USB , ya he mirado en el administrador de dispositivos y los puertos COM no aparecen, solo los USB.
He descargado Ascon y EQMod y de momento nada.
Marchelino
60  España
desde: abr, 2015
« respuesta #345 : Jue, 02 Nov 2017, 19:58 UTC »
Hola, dices que has instalado Ascom, pero los drivers de la montura, ¿los has instalado también?
https://download.ascom-standards.org/drivers/SkyWatcher(6.0.6262)Setup.exe
jjgm
Jorge
43  Segovia
« respuesta #346 : Jue, 02 Nov 2017, 20:13 UTC »
Buenas tardes Herculano. ¿Cómo haces la conexión, a través de Eqdir o con el mando como puente con un adaptador puerto serie-USB?
Herculano
El Mundo
desde: sep, 2011
« respuesta #347 : Jue, 02 Nov 2017, 20:18 UTC »
Pues del puerto de la montura a USB.
Susaron
Madrid / León
desde: mar, 2015
« respuesta #348 : Jue, 02 Nov 2017, 20:26 UTC »
Asi deberia funcionar, asegúrate en EQMOD que el puerto COM al que se conecta es el correcto, es un error habitual. Lo puedes ver en administrador de dispositivos de Windows.
Herculano
El Mundo
desde: sep, 2011
« respuesta #349 : Jue, 02 Nov 2017, 20:36 UTC »
Como he comento en el mensaje , no me aparecen los puertos COM, solo los puertos USB, ¿ puede que cuando me formatearon el Pc se olvidaran de instalarlos ?.
Susaron
Madrid / León
desde: mar, 2015
« respuesta #350 : Jue, 02 Nov 2017, 21:27 UTC »
Que raro, ¿no te sale una imagen como esta en tu administrador de dispositivos?
Intenta conectar por bluetooth con tu móvil a ver si te aparecen.
Herculano
El Mundo
desde: sep, 2011
« respuesta #351 : Jue, 02 Nov 2017, 21:59 UTC »
Esto es lo que hay.
https://s1.postimg.cc/2k4g1r20wv/AAAA.jpg
« Últ. modif.: Jue, 02 Nov 2017, 22:00 UTC por Herculano »
Victor Manuel
desde: jun, 2016
« respuesta #352 : Vie, 03 Nov 2017, 18:04 UTC »
Prueba a registrar el driver ASCOM:
Busca la aplicación EQMOD Toolbox y la ejecutas. Te aparecerá una ventana donde arriba del todo tienes la sección "Windows and ASCOM registration". Bueno, pues ahí pulsas el botón Register
a ver si tienes suerte
Herculano
El Mundo
desde: sep, 2011
« respuesta #353 : Sáb, 04 Nov 2017, 17:21 UTC »
Una cosa  estraña que me pasaba era que cuando la montura estaba conectada al puerto usb, la toma usb de al lado donde tenía conectado el raton  dejaba de funcionar  eeeeeh !? de donde puede venir ese error.
Gracias a que todos por la información, de momento tengo el Pc en el taller para que me arreglen lo de los puertos COM.
59  Barcelona
« respuesta #354 : Dom, 05 Nov 2017, 09:12 UTC »
Prueba a conectarle al portatil el cable usb to rs232 que trae la montura asi le fuerzas a cargarte el driver usb2com y deberian aparecerte los com
cenyon
desde: ago, 2017
« respuesta #355 : Lun, 18 Dic 2017, 09:53 UTC »
Buenos días, este finde tuve algún problema con la montura que creo q puede ser debido a lo siguiente. A parte de puestas en estación poco precisas ahora mismo, supongo que con el tiempo mejorare. Contrapese con un ocular de 28mm. El goto me lo hacía bien, y me seguía bien los objetos. Estuve viendo andromeda y la nebulosa de Orión sin problemas. Cambiando de oculares, añadiendo la Barlow para ver el núcleo de ambas, etc. Me han gustado tanto q en hora y media es lo que vi jaja. El caso es que al final de la noche le puse la cámara. Enfoque sin problemas con la máscara batinov pero poco a poco la nebulosa de Orión iba desapareciendo del objetivo de la cámara. Podría ser por no contrapesar al poner la cámara? O puede ser de otra cosa? El error que me da de alineamiento al principio es de 10 minutos de grado. Un huevo jaja
Un saludo compañeros!
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Edito. Ne llevo autoguiado ni nada por el estilo.
Susaron
Madrid / León
desde: mar, 2015
« respuesta #356 : Mar, 19 Dic 2017, 08:34 UTC »
Bueno 10 minutos de grado no es tanto si la montura no es fija. En principio todo lo que esté por debajo de 30 arco minutos te valdría.
Puede ser el contrapesado, en cp se recomienda que la montura balancee ligeramente hacia los contrapesos para que los engranaje embraguen bien, aunque esto en monturas de correas como las AZEQ5 y 6 no creo que sea necesario. En cualquier caso es mejor contrapesar con el ocular más pesado o elemento más pesado que vayas a montar esa noche, y es más con la cámara mejor en su punto aproximado de enfoque.
También si no usaste guiado asegúrate que la velocidad de seguimiento esté en siderial.
Yo sin guiado he conseguido hacer fotos muy decentes a iso alto de 1 minuto, René lo mismo.
cenyon
desde: ago, 2017
« respuesta #357 : Mar, 19 Dic 2017, 09:01 UTC »
Gracias Susaron probaré lo q me dices la próxima vez. Pensaba que 10 minutos sería mucho pero mejor entonces!
ReneTenerife
desde: nov, 2015
« respuesta #358 : Mié, 20 Dic 2017, 20:59 UTC »
Hola compañeros,
Cenyon, que equipo estas utilizando????
La AZ EQ5 GT es muy buena y si no la sobrecargan va de p.... madre. Si es importante que al contrapesar lo haras con el peso mas grande que vas utilizar y correcto lo que dice Mario "Susaron" tenerlo en el punto de enfoque" yo hice tomas unicas con buena puesta en estacion y alineado a 3 estrellas con polar-align de 100".
Intentalo asi y veras te ira mejor.
Por cualquier cosa no dudas en preguntarlo.
Rene
« Últ. modif.: Mié, 20 Dic 2017, 21:01 UTC por ReneTenerife »
cenyon
desde: ago, 2017
« respuesta #359 : Mié, 20 Dic 2017, 21:22 UTC »
Un newton sw 150/750 y lo contrapesaba con el ocular sw de 28mm de 2". Y me perdía el objeto cuando le ponía la dslr. Eso me pasó un día que tuve lío con el alineamiento. Al día siguiente con el ocular ese o un Hyperion sin problemas. Tampoco probé con la cámara. Probaré la próxima vez a contrapesar con la cámara si tiro alguna foto y a asegurarme de la velocidad de seguimiento
rat9
astrons: 9.14
votos: 5
Tema leído 289617 veces
