288124 post, 20400 Temas, 11549 users
torrades
TAG'S
las Monturas dual Skywatcher AZ EQ5 GT vs. AZ EQ6 GT
11
12
13
[14]
astrons: 9.14 votos: 5
re.: Montura dual Skywatcher AZ EQ5 GT
respuesta #390
: Dom, 03 Jun 2018, 18:26 UTC »
no cuadra con la descripción. Descámbiala. No deberían de cobrarte ni los gastos de envío.
inicio del tema a página 1
respuesta #391
: Mié, 27 Jun 2018, 07:39 UTC »
Hola a todos, recientemente adquirí una AZ-EQ5 de segunda mano, se ve muy nueva y parece que ha sido poco usada, según el vendedor no más de 5 veces y sólo con cámara reflex y objetivos, nunca con telescopio.
El caso es que veo algo que no me cuadra y no sé si es normal pues tengo poco o nada de experiencia con monturas de este tipo, cuando trato de equilibar con un 150/750 Newton pelado, sin nada, no lo consigo, de hecho si libero totalmente las ruedas que aprietan los ejes siempre me queda inclinada a u n lado, he probado también en vacío y ocurre lo mismo, la montura cargada con sus dos contrapesos y sin nada montado arriba la barra de contrapesos no queda totalmente recta, calculo que está desviada un grado y medio, como tiene puesto el buscador de la polar que parecía podía ser la causa lo quito y ahora la desviación es de sólo un grado, mejora algo. Ese grado o grado y medio aumenta al montar el tubo.
He optado por apretar un poco las ruedas de ajuste, sólo un poco para que me permita mover todo el conjunto fácilmente con un dedo, esta es la única manera que encuentro para equilibrar el sistema, creeis que esto es normal, que hay que mantener cierto apriete en las ruedas de ajuste para conseguir el equilibrio?
Francisco
respuesta #392
: Mié, 27 Jun 2018, 08:50 UTC »
Puede ser porque no esté perfectamente nivelada la montura. El buscador de la polar lo que hace es romper la simetría y desplazar el centro de masas a un lado, por eso mejor quitarlo cuando equilibres.
Los newton como no son simétricos, por el enfocador, siempre van a acabar torcidos. Por eso mejor poner el enfocador hacia arriba (o abajo) y equilibrar en esa posición.
De todas formas, no tienes que preocuparte si la montura (sin frenos) la puedes rotar facilmente en ambos ejes.
respuesta #393
: Mié, 27 Jun 2018, 11:37 UTC »
En la página 6 del manual de la montura explica como hacer el equilibrado, que es igual que en cualquier otra montura con la excepción de como son los frenos de apriete.
Los manuales los puedes descargar si no los tienes de la web de Skywatcher.
Puede también que te pase que con los contrapesos que vienen por defecto no consigas equilibrar la carga que pones, esto está explicado en el hilo anteriormente si lo quieres buscar, Rene tiene un 150 y no sé que usa para equlibrar pero vamos que equilibrar, el equilibras. Para el SW200 yo tuve que comprar un peso de 5kg, y de hecho para equilibrar el 130 con toda la aparamenta de foto uso el de 5 y uno de 3.5kg sin la barra extensora.
Si buscas en Youtube hay videos de sobra que te explican cómo hacerlo.
https://www.youtube.com/watch?v=SGXHJCVn1Zg
respuesta #394
: Jue, 28 Jun 2018, 08:32 UTC »
me picaron las orejas 😂😂.
Como dicen yo tengo un SW 150 f5 y con todo montado para Astrofoto logro de contrapesar con las 2 pesas originales y no utilizo la barra extensora. Tienes que jugar tambien un poco y desplacar el tubo dentro de sus anillas. Yo tengo el enfoquador en un lado y he contrapesado a este con el tubo y camara guia.
Como han dicho anteriormente, busca los manuales por que si se pueden contrapesar sin problemas y sin peso adicional, yo ayer he echo tomas de 600" en h-alpha durante 3 horas sin fallos.
Rene
respuesta #395
: Jue, 28 Jun 2018, 16:40 UTC »
Comprendo el sistema de contrapesado bastante bien, cuando comenté que no tenía experiencia me refería a esta montura en concreto pero he contrapesado otras sin mayor problema. como también comento en mi primer post el problema es que sin montar nada, sólo la montura con los contrapesos la barra debería estar perpendicular al suelo, a 90 grados, no?, pues bien no queda así, queda inclinada un poco, algo más si monto el buscador de la polar, esto con los embragues totalmente liberados, cuando pongo el 150/750 sin nada más esta inclinación es más acusada, hago todos los ajustes posibles y no consigo que la montura quede inmovil y estabilizada, para conseguirlo tengo que apretar un poco los embragues, muy poco pues puedo mover el tubo sin esfuerzo alguno con un dedo.
Repito, con nada montado no queda perfectamente recta a 90 grados, he de apretar un poquito los embragues para conseguirlo, no sé si esto es una caracteristica de esta montura o es algo anormal, por lo demás todo parece ir bien.
Gracias por vuestros comentarios.
respuesta #396
: Jue, 28 Jun 2018, 17:07 UTC »
Hola: La tienes bien nivelada...? no te fíes del nivel de burbuja original, usa un nivel decente y lo mejor es nivelar (si no has de trasladar la montura) directamente sobre la base del trípode antes de colocar el cabezal, así lo que montes a continuación queda directamente a nivel. Saludos.
respuesta #397
: Jue, 28 Jun 2018, 18:04 UTC »
Con toda la experiencia que tienes te estás saltando pasos básicos que se encuentran en cualquier tutorial en internet.
Como te dice Carles, primero nivela bien, segundo sólo con la montura puesta en el trípode, sin ningun contrapeso, has de encontrar la posición Home en los ejes de RA y DEC. ¿Cómo se hace eso? pues con un nivel. Pones el nivel en la mordaza y sueltas en primer lugar el eje de DEC por ejemplo, cuando lo tengas nivelado, ya sabes que sólo tienes que girar 90 grados para que esté en su punto HOME. Para eso usa la rueda calibrada que tiene el eje, que no suele venir bien puesta. Idem con RA. La montura si la has inspeccionado tiene unas marcas triangulares en ambos ejes encima de las ruedas calibradas para ayudarte.
Yo cuando hice esto me di cuenta que en posción HOME en ambos ejes el eje de contrapesos no está alineado con la pata del trípode que apunta al norte sino algo desviada, no sé si es esto a lo que te refieres cuando dices que no está a 90 grados, no es fácil entender tus explicaciones.
Cuando empieces equlibrar parte siempre de esta posición HOME de la montura. Lo demás es jugar con los contrapesos en RA y con el tubo deslizándolo en la mordaza en DEC. No tiene más complicación.
respuesta #398
: Jue, 28 Jun 2018, 21:31 UTC »
Ahora si te entiendo, como no soy español creo te entendi mal.
Hazlo como te dice el compañero Susaron en el post anterior y veras que todo va bien.
Te adjunto un link de un tutorial en youtube, en 9min 40sec. lo explica muy bien y asi sirve para todas las monturas.
El link:
https://youtu.be/4fO6hyYtPwM
Rene
respuesta #399
: Vie, 29 Jun 2018, 11:59 UTC »
Cita de: Giskard en Mié, 27 Jun 2018, 08:50 UTC
Ya lo he conseguido, no era problema de nivelado pues estaba bien, he conseguido el equilibrio rotando el tubo dentro de las anillas hasta poner el enfocador casi en la parte de arriba, después he puesto el buscador de la polar y se ha vuelto a desequilibrar un poco, he vuelto a ajustar rotando el tubo y todo ha ido bien, la otra parte del equilibrado no me da problemas, sólo desplazando el conjunto sobre la barra se consigue perfectamente.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
respuesta #400
: Vie, 29 Jun 2018, 12:22 UTC »
Genial!
Si te fijas en cualquier newton pesado de astrofoto es 99% seguro que tengan esa orientación, con la cámara hacia abajo.
respuesta #401
: Vie, 13 Jul 2018, 09:22 UTC »
Quiero pasaros el enlace a la última versión del manual en español del mando Synscan V4 de la montura AZ-EQ5, es diferente a otro publicado en este mismo tema, ese es incompleto pues sólo tiene 20 páginas, este tiene 45 y es identico al que se acompaña a la montura que está en inglés.
https://sargeplus.com/archivos/productos/marcas/sky-watcher/monturas/goto/eq-8-synscan/synscan-v4-hand-control-manual-optimizadov43601-espanol.pdf
Francisco
respuesta #402
: Mar, 13 Nov 2018, 23:06 UTC »
Buenas, acabo de aterrizar en el foro y aunque he leído este hilo atentamente (sobre todo el tema de las holguras en el eje AR de la AZ-EQ5) quería preguntar si alguien sabe hacer el ajuste, y si le ha pasado a más gente cómo lo solucionaron?
Mi caso es un tanto desesperante. Compré la montura en Jul-2017 en la tienda Alphacygni y desde el principio noté una holgura muy molesta en el eje AR (al tocar el pomo enfocador la imagen daba unos cabeceos brutales). El uso que la he dado ha sido sólo para visual en unas 8 ocasiones en total con un tubo mak 180mm. En Oct-2017 la mandé a ajustar a Valkanik por primera vez pero me la devolvieron igual que la entregué. Dejé pasar varios meses antes de probarla de nuevo (entre que no sacaba tiempo y la mala climatología en los inicios de 2018 no volví a reportarlo al vendedor hasta hace bien poco). El vendedor (Alphacygni) me vuelve dar el visto bueno para volverla a mandar a Valkanik a finales de este mes de octubre, y hoy me ha vuelto a llegar y sigo notando holgura en el eje AR
¿No conoceréis a alguien que sepa hacer este tipo de trabajos por el sur de Madrid capital o alrededores? Como la montura está en garantía no me atrevo a meterla mano y eso que me he leído el tutorial que publicó hace tiempo el usuario "acuajuan".
respuesta #403
: Mié, 14 Nov 2018, 08:46 UTC »
El soporte técnico e importador para España de Skywatcher solía ser Sargeplus, ellos me repararon la montura en su momento. Además están en Madrid en la zona de la Ciudad Financiera.
De todas maneras o yo soy afortunado pero a muchos os pasa esto de la holgura. La holgura en engranajes se refiere al espacio que queda entre dos dientes justo cuando dejan de tener contacto, es un hueco que por diseño se deja para que el engrane se pueda hacer. Pero en transmisión por correas no es un diente sino varios los que al abrazar la correa el engranaje están en contacto, y por tanto no hay apenas por concepto de diseño holgura.
El caso es que nunca he estado con otro usuario de AZEQ5 que además tuviera ese problema, para comprobar si mi montura tiene el mismo problema.
Yo vivo en la zona sur de Madrid así que en algún momento podríamos quedar y verlo.
respuesta #404
: Jue, 15 Nov 2018, 09:44 UTC »
Gracias Susaron por tu ofrecimiento. Voy a esperar a ver qué explicaciones me da el soporte técnico. Me han dado una primera valoración de la tienda sobre algunos videos que les he pasado y dicen textualmente
...observando los vídeos que nos remite, esa holgura residual que usted reclama es la mínima propia de la montura, es decir, que no es corregible y es la típica holgura mínima que presenta la serie. No le veo, personalmente, nada fuera de lo normal a esta montura. No obstante, quedaremos en espera de la valoración del responsable técnico
Aquí dejo enlace a un video que hice:
https://drive.google.com/open?id=1pcQnOSFhF9M36gs09Eio3d9PNOH8u96G
Puede que en esta ocasión tengan razón porque cuando hice la prueba los motores no estaban conectados, pero como ya la he llevado una vez tengo la mosca detrás de la oreja.
A ver cuando el tiempo se estabiliza algo y se puede probar de verdad. La previsión para la semana que viene es nefasta (muchas nubes y lluvia)
¿Sabéis si estas monturas de desajustan con relativa facilidad con el tiempo o bien cuando más peso la metas más susceptible es de desajustarse?
respuesta #405
: Dom, 16 Dic 2018, 23:51 UTC »
Buenas, ¿alguien conoce algun tutorial sobre como desmontar la montura o acceder a los embragues? parece ser que mi montura tiene demasiada grasa y patina demasiado tanto en DEC como en AR, es imposible poner nada mas pesado que una camara con teleobjetivo.
respuesta #406
: Lun, 17 Dic 2018, 12:25 UTC »
Hola: En el siguiente enlace tienes como desmontarla:
Montura Skywatcher AZ-EQ5GT ajuste holgura ejes
espero que te resulte de utilidad. Saludos.
respuesta #407
: Lun, 17 Dic 2018, 18:55 UTC »
Cita de: Carlesa25 en Lun, 17 Dic 2018, 12:25 UTC
Hola, me han pasado este enlace que si aparece lo de los embragues pero sigo sin saber cuales son los discos que tengo que dejar sin grasa
https://stargazerslounge.com/topic/317379-az-eq5-ra-stripdown/
respuesta #408
: Lun, 17 Dic 2018, 19:26 UTC »
Recordad, que al volver a montarla, siempre dejar algo de backslash. Ajustad la carcasa de tal manera que haya un poco de juego. Un pelín. Que las coronas no son perfectas....
Las monturas corona-bisinfin, independientemente del modelo y marca que sea, siempre tiene que tener un poco de juego entre corona y bisinfín. De no ser así, se gripará y encallará con los cambios de temperatura.
El guiado corrige perfectamente ese juego en sus cálculos.
respuesta #409
: Sáb, 09 Mar 2019, 07:25 UTC »
Hola Gente!
Estoy considerando comprar esta montura (az eq5), Si bien leí la mayor parte de todo el hilo de la publicación, les pido a los que la tienen me cuenten como es su experiencia.
Les cuento que la usaría para astrofotografía. Tengo una EQ5 GoTo y quiero mejorar en el tema montura.
Muchas gracias desde ya por sus comentarios.
respuesta #410
: Mié, 03 Abr 2019, 16:44 UTC »
Buenas, no va mal, aunque el hecho de no tener incluido el buscador de la polar, lo veo un inconveniente, yo que tu iría a por la EQ6, que si tiene introscopio.
Hablando del tema sobre buscador de la polar, yo me he tenido que comprar el buscador fuera de eje, cuál es el proceso de calibración? he tratado de buscar algún video pero no encuentro nada al respecto, alguien puede ayudarme?
gracias y un saludo.
respuesta #411
: Jue, 25 Jul 2019, 19:14 UTC »
Acuajuan: veo que tienes la AZ-EQ5, necesito pedirte un favor. Al hacer algo de bricolaje, metí la pata e invertí la polaridad en la alimentación de la montura, se me ha quemado un circuito y no lo puedo identificar: necesitaría que me enviaras un foto del de tu montura. Si no es mucha molestia ponerte en contacto conmigo te envío unas fotos de mi circuito a ver si me puedes ayudar.
Protección de la Montura contra inversión de polaridad:
respuesta #412
: Jue, 25 Jul 2019, 22:42 UTC »
No tengo esa montura, pero te diré lo que debes hacer para que no te vuelva a suceder.
Pilla un diodo de 4 amperios y se lo colocas en el positivo que alimenta desde la montura a la placa, solo con eso jamás podrás volver a quemar la placa si te equivocas de polaridad, porque el diodo dejará pasar la tensión positiva pero si inviertes la polaridad por error, no permitirá que haya paso de tensión.
Un diodo 1N4148 te servirá con la raya que tiene el diodo en el lado de la placa.
11
12
13
[14]
astrons: 9.14
votos: 5
Tema leído 290340 veces
