288168 post, 20404 Temas, 11553 users
SATURNO, oposición 2015
rat10
astrons: 10.59  votos: 6
Manolo Rodriguez
Sevilla
desde: oct, 2012
« respuesta #450 : Mar, 28 Jul 2015, 09:41 UTC »
Mercè !!!!  :love2:
hombrejota
46  Mérida
desde: oct, 2011
« respuesta #451 : Mar, 28 Jul 2015, 15:23 UTC »
¿ tienes un  filtro IR ? , imagino que sabes que puedes desenroscar el filtro de la MC y colocar cualquier otro en el barrilete  hmmmm . Desde luego los canales que comentas son para tirar y echar a correr de espanto  el grito
Es que no me atrevo. He leído toda clase de historias de terror sobre lo fácil que se ensucia el chip y lo jodido que es limpiarlo. En mi futuro veo una MM 😂
« respuesta #452 : Mar, 28 Jul 2015, 15:59 UTC »
Mercè !!!!  :love2:
 eeh aqui eeh aqui
 Sonreir Sonreir Sonreir
no hombre no , sacale todo el potencial .Incluso con la luna el cambio de filtro por 610 o 742 vas a agradecerlo (guapas esas lunas por cierto  OKOK  ) . El chip en muchos casos ya vienen sucios , en todo caso es fácil sacarlo y con cuidado de no estar fumando cerca , no has de tener problema . Mi DBK viene sin filtro y porqueria siempre coge y hay que ir sorteando obstaculos .. pero la MM también  Malvado
hombrejota
46  Mérida
desde: oct, 2011
« respuesta #453 : Mar, 28 Jul 2015, 16:18 UTC »
¿Y lo que se desenrosca es el cuerpo de cámara? Me parece intuir la línea de unión entre ambas piezas y supongo que será una rosca, ¿no?
« respuesta #454 : Mar, 28 Jul 2015, 16:50 UTC »
Esas dos muescas de la anilla negra es lo que has de desenroscar con una pinzas o ayudandote de dos tornavises pequeños , el filtro es solo un cristal y una vez desenroscado quedara suelto .. no hay peligro de que se pueda poner en contacto con el chip
« Últ. modif.: Mar, 28 Jul 2015, 16:51 UTC por mercè »
hombrejota
46  Mérida
desde: oct, 2011
« respuesta #455 : Mié, 29 Jul 2015, 18:23 UTC »
Sólo hay un problema Merce: que mi cámara no lleva ese anillo negro. Mira:
Auer cuando vi tu foto me resultó nuevo ese anillo. Pero como no estaba en casa no dije nada hasta comprobarlo esta tarde.
Manolo Rodriguez
Sevilla
desde: oct, 2012
« respuesta #456 : Mié, 29 Jul 2015, 18:39 UTC »
Tienes que abrir la cámara. Está por dentro. Simplemente desenrosca esa delantera y accedes al interior.
Tu camara es como la mía. Ten cuidado.
« Últ. modif.: Mié, 29 Jul 2015, 18:42 UTC por Manolo Rodriguez »
59  Barcelona
« respuesta #457 : Mié, 29 Jul 2015, 18:50 UTC »
Y porque cambian la estrctura si son identicos modelos? Para tocar las pelotas? Porque no le veo ninguna mejora teniendola por dentro.
Es mucho mas practico con la anilla por fuera
« respuesta #458 : Mié, 29 Jul 2015, 19:05 UTC »
Otia  eeeeeh !? , yo diria que la MC de Emg , mas antigua si lo llevaba  hmmmm . Yo me plantearia cambiarlo por uno neutro como el de la MM y comprar un IR/UV externo de los de toda la vida y poder cambiar de filtro  según las circunstancias .
Con calma como te dice Manolo
hombrejota
46  Mérida
desde: oct, 2011
« respuesta #459 : Mié, 29 Jul 2015, 19:30 UTC »
Mmmm.... Lo he tratado de hacer pero no cede la rosca Manolo. Y he hecho muuuucha fuerza. ¿Tú lo desenroscaste fácil o qué? Esto está más duro que el pan de tres días.
Otra cosa, ¿el filtro es un simple "cristal" o lleva marco y va roscado a algo? Quiero ponerle uno neutro como dice Merce, para proteger el chip y quiero saber cómo debo comprarlo.
Gracias chicos.
59  Barcelona
« respuesta #460 : Mié, 29 Jul 2015, 19:53 UTC »
Estas seguro que es un IR/UV cut ese cristal? Haz la prueba con un mando a distancia, enfocale el mando y si ves parpadear el led es un neutro, si no parpadea es un IR/UV cut.
hombrejota
46  Mérida
desde: oct, 2011
« respuesta #461 : Mié, 29 Jul 2015, 20:04 UTC »
Pues luego lo compruebo. Pero seguro que es IR block porque si no las imágenes me saldrían corridas al rojo. Además, cuando pongo el IR742 de Astronomik y apunto a la Luna, en la pantalla del ordenador se ve... na de na! Jeje
59  Barcelona
« respuesta #462 : Mié, 29 Jul 2015, 20:13 UTC »
Entonces nada. Si no ves nada al ponerle el IR742 esta claro que ese cristal es un IR/UV cut, no hace falta hacer mas pruebas. Porque el IR742 solo deja pasar a partir de los 742nm y el IR cut lo bloquea a partir de los 700nm.
Manolo Rodriguez
Sevilla
desde: oct, 2012
« respuesta #463 : Jue, 30 Jul 2015, 07:37 UTC »
Hola José Luis, perdona, pero estaba en la sierra. Si, yo lo desenrosco fácilmente, en mis ASIs el filtro está por dentro. Es raro lo que te pasa. Lo mismo la tuya está sellada, o es de una pieza, solo el chino lo sabe...  cuchillado
Voy a estar un poco desconectado en tres semanas al menos por vacaciones. Si necesitas algo, tienes mi correo.
hombrejota
46  Mérida
desde: oct, 2011
« respuesta #464 : Jue, 30 Jul 2015, 09:19 UTC »
Disfruta de esas vacaciones Manolo. Un abrazo.
Manolo Rodriguez
Sevilla
desde: oct, 2012
« respuesta #465 : Jue, 30 Jul 2015, 22:44 UTC »
Gracias José Luis.  Sonrisa
Ahí dejo un par de Saturnos con compañía de estos dos últimos días en la sierra, ya ayer con las condiciones empeorando respecto a la estabilidad atmosférica y skyglow lunar. Ambas tomadas con el equipo habitual y el IRpass 705.
Saludos,
Manolo
« respuesta #466 : Vie, 31 Jul 2015, 09:37 UTC »
Que buenos Manolo, como haces para poder sacar las lunas sin quemar el planeta, distintas exposiciones ?
« respuesta #467 : Vie, 31 Jul 2015, 09:44 UTC »
Gracias chicos.
La mia es como la de Manolo y la tuya Hombrejota y se desenrosca muy facil, sujetas de la parte trasera y haces fuerza en el "cuello" y cede en seguida. El filtro es un simple cristal y va sujeto com en la foto de Mercè pero por la parte interior.
59  Barcelona
« respuesta #468 : Vie, 31 Jul 2015, 10:10 UTC »
Gracias chicos.
Jose Luis, lo que te habra pasado es que le habras tratado de forzar apretando y ahora esta mas fuerte de lo normal, a mi me paso lo mismo con una QHY5 que devolvi, me vino sucio el chip, te explico lo que hize por si lo quieres probar, me lleve el portatil a la cocina, encendi los fogones, y calente la habitacion todo lo que pude, le puse varias exposiciones de 10 min, se calento, me la puse en las manos que me iva calentado con el fogon de la cocina y entre la calor que habia generado el chip, la calor de la cocina y las manos ardiendo le traspase calor al cuerpo de la camara, no se cuanto se dilato pero asi salio la rosca C haciendo fuerza hacia el lado contrario de las agujas del reloj.
Sude la gota gorda para sacarle la puñetera rosca C con la cocina como un horno pero salio.
Ni Mr Bean lo hubiese hecho mejor.  Malvado Malvado Malvado
Mi mujer diciendome, pero que tonterias haces? Hoy vamos a comer Miguel a la brasa en su jugo.
« Últ. modif.: Vie, 31 Jul 2015, 10:25 UTC por Miguelyx »
Manolo Rodriguez
Sevilla
desde: oct, 2012
« respuesta #469 : Vie, 31 Jul 2015, 11:02 UTC »
Efectivamente Madaleno, combinando dos videos de muy diferentes exposiciones, hago un video muy forzado para sacar los satélites, es el método más rápido. Luego hay que "limpiarlo" y combinarlo con la imagen del video del planeta. Pero el método más preciso con diferencia, pero mucho más laborioso y lento, es hacerlo con fotografía DSLR o CCD, también combinando los apilados de dos muy diferentes exposiciones.
hombrejota
46  Mérida
desde: oct, 2011
« respuesta #470 : Vie, 31 Jul 2015, 21:35 UTC »
Gracias a todos. Mañana haré otro intento por desenroscarla.
Manolo, geniales tus tomas. Realmente evocadoras.
Manolo Rodriguez
Sevilla
desde: oct, 2012
« respuesta #471 : Mié, 05 Ago 2015, 16:01 UTC »
Gracias José Luis  Sonrisa, a ver si tienes suerte en tu intento...
Hoy ando por Sevilla. Me ha dado tiempo a procesar esta toma del pasado primero de agosto. Ha quedado algo desvaída de colorido tras pasarla por Imgur, cosa que pasa habitualmente, una pena... Ayer también tuve condiciones dificiles de mejorar. De momento la cosa promete...
Saludos desde el sur.
Manolo
« respuesta #472 : Mié, 12 Ago 2015, 12:42 UTC »
Muy buenas fotografías Manolo.
Manolo Rodriguez
Sevilla
desde: oct, 2012
« respuesta #473 : Jue, 13 Ago 2015, 08:48 UTC »
Muchas gracias, Sergi. Es un placer compartirlas con vosotros  Sonrisa
Aprovecho y edito con otra imagen de ese mismo día:
Saludos,
Manolo
« Últ. modif.: Jue, 13 Ago 2015, 14:07 UTC por Manolo Rodriguez »
Manolo Rodriguez
Sevilla
desde: oct, 2012
« respuesta #474 : Jue, 13 Ago 2015, 14:41 UTC »
Dejo ahora esta otra imagen del pasado 4 de agosto.
Parece que pasa el tiempo revuelto, aunque no creo que nos deje muchas más oportunidades de pillarlo decentemente.
Saludos,
Manolo
« Últ. modif.: Jue, 13 Ago 2015, 14:44 UTC por Manolo Rodriguez »
JSG
MADRID
desde: abr, 2012
« respuesta #475 : Vie, 14 Ago 2015, 09:56 UTC »
Le estás sacando partido hasta el último momento Manolo sudando,menuda tuta te has pegado.Esas tomas de campo amplio me parecen excelentes en el seguimiento de sus últimas semanas aprovechables,teniendo en cuenta que lo pone complicado ahora con mucha focal.Aunque veo que las tuyas son increíblemente buenas en ese aspecto para su actual situación Impresionado.
vilchez
Granada
desde: nov, 2014
« respuesta #476 : Vie, 14 Ago 2015, 11:48 UTC »
Saludos,
Manolo
Estas de gran campo personalmente me encantan, además de quedar un resultado menos "waveleteado" y muy afiladas, son mas cercanas a la visión a través del ocular en una buena noche .  Muy muy buena.
Manolo Rodriguez
Sevilla
desde: oct, 2012
« respuesta #477 : Sáb, 15 Ago 2015, 13:59 UTC »
Gracias, Antonio  Sonrisa
Saludos cordiales,
Manolo
hombrejota
46  Mérida
desde: oct, 2011
« respuesta #478 : Sáb, 15 Ago 2015, 15:38 UTC »
Una maravilla Manolo. Has progresado muchísimo esta temporada.
Manolo Rodriguez
Sevilla
desde: oct, 2012
« respuesta #479 : Sáb, 15 Ago 2015, 18:29 UTC »
Gracias José Luis Sonrisa , han acompañado también las condiciones y el contar con mejor equipo.
Ahí estamos todos, aprendiendo y cogiendo experiencia día a día...
Un abrazo, compañero
rat10
astrons: 10.59
votos: 6
Tema leído 242350 veces
