288589 post, 20441 Temas, 11593 users
GuiPiDo
TAG'S
cuando limpiar una lente/espejo de telescopio? con qué? y peligros
Todos
: Vie, 01 May 2015, 22:01 UTC »
índice del topic
productos químicos de Grandes Superficies? NO
primer paso para limpiar refractores, catadióptricos y prismáticos
Me he cargado el multicoating del refractor de lunático
y para los espejos ? sin dañar su coating ?
Productos de Limpieza Seguros y probados:
¿limpiar o no lo limpiar? en qué casos? qué es mejor ?
¿productos químicos de Grandes Superficies? NO
Buenas , esta mañana mirando mi telescopio, me di cuenta de que en la parte delantera el cristal tenía mucho polvo y tonto de mi soplé para quitarlo
con lo que lo manché con un poco de saliva, que se ha secado.
bien pues me he comprado en una gran superficie un bote para limpiar objetivos, gafas etc,
es de la marca Hama y pone
cleaning liquid ,
he usado una gotita con una toallita de limpiar gafas y lo único que e conseguido es extender una mancha que parece una marca de un dedo alargada, que puedo hacer ?
espero no haber jodido la lente usando este producto no?
Limpiar Lentes de Telescopio Refractor (doblete): Guía y Pasos
limpieza de lentes, objetivos, oculares ... Consejos de Takahashi
Limpieza de espejos primario/secundario telescopio Newton
Cómo limpiar filtros ópticos de telescopio de forma segura
Limpieza espejo y lámina de Schmidt (ensuciado con grasa)
Agua Destilada, Desionizada, Desmineralizada: uso a limpiar ópticas
Capas Revestimiento Coating, nomenclatura tipos de tratamiento
revestimiento óptico: Meade UHTC vs. Celestron XLT Starbright
: Vie, 01 May 2015, 22:51 UTC »
Para refractores, catadióptricos y prismáticos: perilla de aire, pincel muy suave, Baader Optical Wonder y microfibras para óptica (no sueltan pelusa).
Con esa combinación junto con paciencia y buena mano, ópticas impecables.
re.: puedo usar esto para limpiar la lente de mi telescopio ?
: Jue, 07 May 2015, 21:06 UTC »
Perfecto me comprare el kit que comentas , de todas fornas mirandolo hoy , detenidamente me he percatado, de que entrado polvo dentro del tubo y esta en la lente por detras,,, como es posible ? Le pongo su tapa despues de usarlo,, se puede abrir para limpiarlo?
« Últ. modif.: Jue, 07 May 2015, 21:08 UTC por roncete »
: Jue, 07 May 2015, 21:19 UTC »
¿Que telescopio es?
Seguramente puedas desmontar el enfocador, pero puede no ser suficiente para llegar.
De todas maneras, antes de desmontar prueba con aire a presión, puede que se solucione.
: Jue, 07 Ene 2016, 18:08 UTC »
Pues eso, que he ido a limpiar la lente principal del EZG 60 de lunatico que utilizo para el autoguiding con alcohol isopropilico -siguiendo las instrucciones de un ******** en una web- y me el alcohol ha disuelto el multicoating (es una película que viene en la parte interna de la lente principal del objetivo que reduce reflejos
Pues basicamente lo posteo para que os echeis unas risas
y para que a nadie más se le ocurra usar alcohol isopropilico en lentes con multicoating
Y si teneis alguna solución, pues bienvenida sea!
re.: Me he cargado el multicoating del tubo de lunatico
: Jue, 07 Ene 2016, 18:29 UTC »
Qué tal?
Pero lo has puesto directo al 100%?
Normalmente se pone un porcentaje mínimo de alcohol y el resto agua destilada, incluso una gotita de jabón neutro (esto me lo recomendó Microciencia).
: Jue, 07 Ene 2016, 20:48 UTC »
Eso digo yo ¿lo has usado al 100%?. Normalmente se usa diluido. Meade, por ejemplo recomienda una proporción 3:1.
Es más debes usar 2-propanol y no confundirlo con el 1-propanol que es corrosivo y sí se puede cargar el coating.
: Jue, 07 Ene 2016, 20:55 UTC »
Nooo lo puse diluido en agua destilada a 1/5, pero fue rozarlo y empezar a disolverse la pelicula...pero OJO la parte interior de la lente, que es donde está el multi coating, la parte externa quedó como una patena
: Jue, 07 Ene 2016, 21:03 UTC »
Yo me cargué la parte exterior. La verdad es que no he notado gran cosa. Sigo guiando hasta en ciudad. Suerte!!
: Jue, 07 Ene 2016, 21:32 UTC »
yo mi tubo lunatico lo tengo lleno de mierda... y no lo limpio, total, no afecta, lo que afecta es la suciedad cerca de la ccd/cmos
: Jue, 07 Ene 2016, 23:12 UTC »
Pues yo el mio tampoco lo limpio, pero ya que lo decís no se me ocurrirá usar alcohol.
Cuando lo limpie usaré solo aguita clara y fresca.
: Vie, 08 Ene 2016, 00:31 UTC »
Joder....menuda mierda
, pues eso es que le has echado mucha cantidad a la lente y se te ha metido por dentro no?
, yo utilizo mezcla de 95%Destilada deshionizada y 5% Isopropilico y de momento no me ha jodido ningún ocular
incluso correctores de Maksutov y de maravilla
, y en teoría en tu caso no debería....defecto de materiales? podría ser
: Vie, 08 Ene 2016, 04:04 UTC »
No puede ser, o algo has hecho diferente o estaba mal aplicado el coating porque he limpiado el mio con una mezcla al 3/1 de destilada/isopropilico y 3 gotas de jabon liquido y esta impoluto, quizas hiciste mal la mezcla y frotaste demasiado fuerte o estaba defectuoso porque si has hecho la mezcla correctamente y has frotado normal es imposible que salga, a mi me parece que el coating estaba mal aplicado a la lente.
La unica manera de arrancarlo es con alcohol al 100% y frotando energicamente, asi que ese coating deberia estar defectuoso, deberias hablarlo con lunatico y que te lo reparen, porque es imposible cargarse el coating en las condiciones que has procedido.
Ademas he limpiado la placa correctora del SC un par de veces con es misma mezcla y no ha sufrido el mas minimo desperfecto y hay que frotarle presionando bastante con la toallita de algodon en algunas zonas para quitar por completo el resto de alcohol que queda en la placa y el resto de alcohol sale pero el coating no sale con esa mezcla ni por asomo.
« Últ. modif.: Vie, 08 Ene 2016, 04:14 UTC por Miguelyx »
: Vie, 08 Ene 2016, 09:17 UTC »
Pues a mi me pasó también lo que a doctorbacterio. Por eso ya solo recomiendo usar alcohol y agua destilada para la limpieza de espejos, no de lentes. Para las lentes uso siempre productos específicos como el limpiador de baader (
Jesús Carmona publicó un post muy interesante sobre limpieza de Takas
), que cada uno use lo que quiera pero si ya te han avisado y luego te pasa...
. En fin, sea o no defecto de fabricación os aseguro que no hace falta rascar mucho para quitar el recubrimiento, de hecho al mínimo roce ya se nota que se lo lleva. No te preocupes que no afecta para nada al guiado, yo lo tengo así desde hace un par de años y sin problemas.
: Vie, 08 Ene 2016, 10:38 UTC »
Cita de: Akeru en Vie, 08 Ene 2016, 09:17 UTC
Pues a mi me pasó también lo que a doctorbacterio. Por eso ya solo recomiendo usar alcohol y agua destilada para la limpieza de espejos, no de lentes. Para las lentes uso siempre productos específicos como el limpiador de baader (Jesús Carmona publicó un post muy interesante sobre limpieza de Takas), que cada uno use lo que quiera pero si ya te han avisado y luego te pasa...
Nooo!!!, para espejos el alcohol ni de lejos!!!, el aluminizado del espejo se deteriora y mas si no viene tratado con un protector, para espejos agua destilada y unas gotas de jabón neutro liquido muy suave con algodón y aclarar con agua destilada...
: Vie, 08 Ene 2016, 12:32 UTC »
Pues gracias por pasaros. He estado indagando y estas son mis conclusiones:
1-No me preocupa lo del tubo de Lunatico, porque para guiar sigue valiendo (además no es culpa de Lunatico sino mia por manazas), pero creo que es buena idea probar primero con ese antes de liarse con el refractor!
2- Creo que lo mejor es limpiar LA PARTE EXTERNA DE LA LENTE con agua destilada 95%+isoproplilico 5% + 2 gotas de jabón y la parte interna (donde va el coating) no tocarla o si está muy sucia solo con agua destilada pura)
3- Respecto a los espejos yo limpie el Newton mio (SW 254/1250) con agua y 1 gota de fairy y quedó perfecto! es lo que puedo decir
: Vie, 08 Ene 2016, 12:59 UTC »
Cita de: eldoctorbacterio en Vie, 08 Ene 2016, 12:32 UTC
...así perfecto!!!
Pero con alcohol mirad esto:
TABLA DE INCOMPATIBILIDADES QUÍMICAS
Entre otras aparece esta;
"Alcohol isopropílico. Calentamiento fuerte. Metales alcalinos y alcalinotérreos, aluminio, oxidantes, nitrocompuestos orgánicos."
: Vie, 08 Ene 2016, 14:27 UTC »
Lo mismo hice yo con el tubo idéntico que compré de segunda mano hace unos meses. Impecable
: Dom, 10 Ene 2016, 18:40 UTC »
Una pregunta, porque no usáis el limpiador
"Optical Wonder"
de Baader,
un spray que va de maravilla y no hay que hacer ni mezclas ni nada. Yo estoy contento con él.
: Dom, 10 Ene 2016, 21:27 UTC »
Cita de: Rafa.S en Dom, 10 Ene 2016, 18:40 UTC
"Optical Wonder"
de Baader, un spray que va de maravilla y no hay que hacer ni mezclas ni nada. Yo estoy contento con él.
De acuerdo con Rafa, esto es también lo que uso para todo vidrio y sensor. Va de maravilla y no es nada caro.
« Últ. modif.: Dom, 10 Ene 2016, 21:29 UTC por Manolo Rodriguez »
: Lun, 11 Ene 2016, 16:45 UTC »
Pues no conocía ese limpiador de Baader, ¿se puede usar en lentes con multicoating?
Por cierto, mirad como la lie de parda
respuesta #21
: Lun, 11 Ene 2016, 19:13 UTC »
Hola Pablo. Si, perfectamente usable con multirrecubrimientos, yo es lo que uso desde hace 3 años para todo. Siempre, eso si, la bayeta de microfribra humedecida, no chorreante.
respuesta #22
: Lun, 11 Ene 2016, 20:23 UTC »
Cita de: eldoctorbacterio en Lun, 11 Ene 2016, 16:45 UTC
...para los mas atrevidos, como último recurso
https://www.carlostapia.es/astro/pulido_limpieza_filtros.html
respuesta #23
: Mar, 12 Ene 2016, 00:04 UTC »
Según pone en alguna tienda
El líquido para limpiar ópticas, Optical Wonder, es el limpiador de lentes de más calidad que hemos probado. Realiza un consistente trabajo limpiando restos de aceite y grasas orgánicas contaminantes que ensucian los
tratamientos multicapa
de nuestras ópticas consiguiendo eliminar la totalidad de los residuos. Más allá de ser un excelente limpiador de lentes, el líquido Optical Wonder presenta algunas propiedades únicas. Los componentes que constituyen este fluido limpiador han sido diseñados para prevenir la aparición de distintos tipos de hongos que dañan los tratamientos ópticos cuando aparecen.
Lo que si advierte en el frasco, en alemán pero lo pone, es que no se pueden limpiar cristales acrílicos (por ejemplo los de mis gafas, cosa que venía yo haciendo hasta que se me ocurrió leerlo
aunque por suerte no les ha pasado nada
Yo lo empleo habitualmente para los oculares y no hace mucho para el SW 120ED que dejó impoluto
respuesta #24
: Mar, 12 Ene 2016, 00:31 UTC »
En este PDF teneis informacion sobre el Baader Optical Wonder. (En inglés)
https://www.baader-planetarium.de/com/pdf/opticalWonder-engl.pdf
Y una ficha técnica en la que se puede ver parte de su composición:
https://www.alpineastro.com/Reference_Docs/OW-SafetyDataSheet-P.pdf
Yo llevo usándolo 6 o 7 años con resultados excelentes, antes olía diferente, supongo que sería otra composición.
« Últ. modif.: Mar, 12 Ene 2016, 00:34 UTC por vilchez »
respuesta #25
: Mar, 12 Ene 2016, 07:22 UTC »
Hola gente!
yo tenía el de Baader (lo seguiré usando para trabajos menos finos) pero al final me he comprado el Purosol, por recomendación de un compañero en el foro del Hubble para el TSA
Este líquido es mejor porque no contiene alcohol, es menos agresivo, lo podéis ver aquí
https://purosol.com/products/optical/
una review:
https://www.tomsguide.com/us/finally-an-optical-lens-cleaner-that-really-works,review-863-2.html
y aquí en España lo podéis comprar aquí:
https://www.valkanik.com/herramientas-cables-y-mantenimiento/liquido-limpiador-purosol-optical-4-oz
saludos!
respuesta #26
: Mar, 12 Ene 2016, 16:03 UTC »
Pues entonces genial. Ya tengo claro como limpiar mi refractor sin liarla parda. Muchas gracias!
« Últ. modif.: Mar, 12 Ene 2016, 16:04 UTC por eldoctorbacterio »
respuesta #27
: Jue, 02 Jun 2016, 16:16 UTC »
Recientemente adquiri un conjunto de ED80 con reductor focal, el cual al hacer astrofotografía me deja unos lamparones bastante feos en las fotos...
La mayoría están en los bordes, pero hay alguno que está casi y en el centro y queda bastante feo....
¿Solucionaría el hacer flats semejantes lamparones? Es que una cosa es un poco de polvo y otra que la imagen salga totalmente oscurecida en ciertas zonas por el lamparón, y me temo que ahí de nada me servirá meter flats....
Adjunto una foto en bruto para que se vea de lo que hablo....
https://mab.to/fq1ZpDWgq
re.: Lo limpio o no lo limpio?
respuesta #28
: Jue, 02 Jun 2016, 16:45 UTC »
Los lamparones se van con flats flats y mas flats, ya lo veras.
Pero puedes limpiar el ED muy facilmente y te quedara como nuevo.
Agua destilada, un algodon de disco de esos de la cara bien escurrido y que no gotee por la lente y limpiar suavemente, hazlo a la luz del dia.
Le pasas otro algodon de disco seco para eliminar el poco rastro que queda tras la evaporacion, con la luz del dia buscando el angulo adecuado a la lente, veras el rastro que queda tras limpiarlo, frota suavemente y veras como queda impoluta y sin ningun rastro, como recien salida de fabrica.
Yo lo he hecho asi y esta como el primer dia.
Por cierto, cuidado si vas a usar alcohol isopropilico con el agua destilada, te puede dejar bastante rastro en la lente y por frotar se te puede ir la mano y levantaras el tratado de la lente.
Prueba primero con el disco de algodon y el agua destilada y no salen facil con agua destilada solo, entonces mezcla 2 partes de agua destilada y uuna de alcohol isopropilico y secas igual, a la luz del dia buscandole los rastros con otro disco seco.
respuesta #29
: Jue, 02 Jun 2016, 16:46 UTC »
Cita de: Miguelyx en Jue, 02 Jun 2016, 16:39 UTC
¿No merece la pena comprar entonces el preparado que venden para limpieza de lentes?
Por que en el aplanador hay tambien un dedazo hermoso que me gustaría limpiar también ya que me pongo, pensaba que había que compar el alcohol isotropico (o como se diga
) y andar mezclando con agua destilada o bien adquirir una solución de limpieza... Pero si me dices que solo con agua destilada ya va bien no me lo pienso dos veces...
Todos
Tema leído 23305 veces
