logo astronomo.org  astrónomo.org   Foro de aficionados a la astronomía y observación astronómica Bienvenido(a), Visitante
b_bBúsqueda Avanzada       b_b
274332 post, 21728 Temas, 12754 users
último usuario registrado:  chelenta
INICIO LOGIN CALENDARIO LISTA TAG'S*_ GALERÍA
ASTROFOTO
?canal RSS astronomo.org
Intentando hacer el Bigourdan: Tropiezos en el proceso.
clase Autor Tema: Intentando hacer el Bigourdan: Tropiezos en el proceso.  (Leído 9822 veces)
55
astrons: 3.29  votos: 1
Metalyard
desde: jun, 2013
icon_f
« del : Dom, 10-May-2015, UTC 16h.18m. »
Buenas compañeros:
Ayer me lie a intentar probar a alinear la montura por el metodo de la deriva ya que al no ver la polar, es el metodo mas conveniente.... pero  no lo consigo, muchos tropiezos me encuentro.
Me baso en: http://www.astrosurf.com/goat/documentos/docs/alineacion-polar-precisa.pdf
Mi proceder es el siguiente:
1. Montura nivelada y orientada al norte con brujula.
2. Enciendo la montura y manualmente me dirijo a una estrella Sur a +20º en DEC y meridiano (Anoche elegí Zosma) . Aqui, si veo que la estrella deriva ya sea hacia arriba o hacia abajo en el ocular, muevo acimutal para que deje de moverse en cualquiera de las dos direcciones, es decir si deriva hacia abajo muevo el acimutal al oeste y viceversa...consigo ralentizar la deriva pero no termino de conseguir frenarla y al final me quedo casi sin recorrido de los tornillos del acimutal.
3. Me dirijo a estrella al Este que este a +15º de altura y +20 en Dec, pero la fachada de la casa me lo impide, Ayer cogí Arturo que estaba en +20 en Dec pero muy alta +40º o así...podría coger la estrella mas cercana visible a esas especificaciones requeridas, o no valdría?
Que me decis cuchillado?
Skywatcher 150/750 PDS
Maksutov 127/1500 F12.
EZG 60 mm F3.8
Montura Celestron CG5 Adv GT.
Montura altazimutal Nexstar GoTo.
Camara DSLR Nikon D3100
Cámara planetaria y guiado QHY 5L II
Estación autónoma de Energía con salidas de diferente voltaje y jacks de enchufe.
Oculares:
               Celestron X-Cell-LX 7mm Fully Multicoated.
               Celestron Ploss Omni 32mm Fully Multicoated.
               Celestron Ploss Omni 9mm Fully Multicoated.
               Celestron Barlow X2 Omni.
               GSO Apochromatic Barlow X5.
               SkyWatcher doble retículo iluminado  12,5 mm y Lúnatico de 24mm.
               Celestron 25, 20, 10 mm.
               Filtro Lunar/ Anillo T y adaptador anillo T 1,25 ".
https://www.astrobin.com/users/Metalyard/
« Últ. modif.: Mar, 12-May-2015, UTC 11h.29m. por Metalyard » - - -
Se acabó la hibernación...
52  Baix Llobregat (Barcelona)
desde: dic, 2008
icon_f
« respuesta #1 del : Dom, 10-May-2015, UTC 17h.42m. »
El Bigourdan requiere mucha paciencia. También probé a estacionar así la montura para eliminar ciertos problemas de deriva que tengo con el autoguiado, y con el apuntado. Después de pelearme y pelearme, al final lo mandé a pastar fango, pues no solucionaba el problema, y alinear con el buscador de la polar es lo bastante preciso para la mayoría de aplicaciones.
Supongo que con la corrección en azimut, si ayer te quedaste sin recorrido por los tornillos, habrás marcado en el suelo las patas y a la siguiente acertarás. Ese eje es fácil de corregir.
El de altura es el chungo. ¿Has probado con una estrella al oeste, o también tienes obstáculos?
Hay algunos programas como el Alignmaster que te permitirán poner en estación la montura usando dos estrellas que no son la polar. No es que me guste mucho, pero para tu caso podría servir.
https://puigdagullesobservatory.blogspot.com.es/
Klaatu
Imagen: Mathias Pedersen
Igualada
desde: oct, 2011
icon_f
« respuesta #2 del : Dom, 10-May-2015, UTC 19h.29m. »
Hola, a ver...
1. Vigila no poner la brújula cerca de la montura. Lo mejor es buscar el Norte con la brújula y tomar una referencia del Norte lo mas lejana posible. Luego colocar el trípode y alinearlo con la referencia del norte antes tomada.
2. Cuando enciendes la montura te pide directamente un tipo de alineación, entonces ¿ que haces? ¿Qué opción le das?
-Es importante tener un ocular reticulado. Yo lo hago con cámara y con el programa APT que lleva retículo ( APT también lleva la opción de alineación por deriva mejorada -cosa que no he probado aún- )
-Las estrellas deben estar en una declinación entre 0 y 20 grados, no necesariamente a 20 DEC.
-La variación debe ser vertical. La variación horizontal no haremos caso.
-Las correcciones mejor hacer pasadas para que varie en dirección contraria la estrella de referencia.
3. Ayer utilicé Arturo como referencia Sur. Como dice Fran puedes utilizar estrellas tanto del Este como del Oeste.
Pues ayer tampoco hice una buena estación con el Bigourdan...Fallos...tenia algo de flexión en el tubo. Lo tuyo ( acabar el recorrido de acimut) también me pasó una vez, era un error al intentar localizar el norte por brújula.
Emili
Montura: Celestron CG-5 GT
Aplanador de campo
Oculares: 25mm, 15mm
Metalyard
desde: jun, 2013
icon_f
« respuesta #3 del : Lun, 11-May-2015, UTC 20h.54m. »
Hola!!
Perdonad no haber contestado antes pero llevo un par de dias hiperliado...
Mañana me llega el Skywatcher..veremos como me desenvuelvo con el  ilusionado
Bueno al lio;
- No sabía que pudiera escoger estrellas al oeste, pensé que solo era para la gente del hemisferio sur crazy2...tengo obstaculos igualmente pero puedo intentarlo...
- Tampoco sabía que las estrellas pueden estar entre 0 a 20 de declinación..igual esto me facilita sortear los obstaculos...
- Cuando enciendo la montura no alineo, simplemente me dirijo manualmente a una estrella Sur meridiano con 20º en DEC y despues me dirijo a la estrella Este. Una vez toqueteado el acimutal y la altura, dirijo el tubo a la posición inicial ( Tubo orientado al Norte, coincidiendo con las marcas) para empezar (Ahora sí) un Aling 2 estrellas y 4 de calibración.
Con esto de la alineación, intentar fotografiar con el Mak a pleyades, aunque consiga unas estrellas redondillas, el DSS no me apila las fotos al no considerar las estrellas mas gordotas como tales Indeciso
Igual con el Skywatcher alivia un poco el seguimiento al tener mucha menos focal....
Altar5
desde: feb, 2013
icon_f
« respuesta #4 del : Lun, 11-May-2015, UTC 21h.40m. »
uhhfff chico... en lo que te metes. Venga, suerte y al toro!
Reflector Skywatcher 200/1000 f:5
Dobson Meade Lightbridge 12´´
Refractor Skywatcher 120/1000
Monturas CG-5, HeQ-5
Oculares:Meade Qx 26mm, SW 25 mm, Hyperion 17 mm, 13 mm, 8 mm y BST Starguider 5 mm
Filtros Baader UHC-S, Contrast booster y Neodymium
Metalyard
desde: jun, 2013
icon_f
« respuesta #5 del : Mar, 12-May-2015, UTC 11h.28m. »
Jajaja, por? Supongo que siempre le llega a todo aficionado el momento de enfrentarse a un bigourdan knuppel2
icon_f
« respuesta #6 del : Mar, 12-May-2015, UTC 12h.30m. »
Yo también tengo un balcón orientado al sur así que cuando quiero ahorrarme estar todo el rato haciendo correcciones manuales también utilizo el método de la deriva, a mí me resultó útil este simulador https://astrophotographyonabudget.blogspot.com.es/p/drift-alignment.html
Si te guías por esto http://www.astrosurf.com/goat/documentos/docs/alineacion-polar-precisa.pdf es algo lioso ya que no especifica hacia donde hay que corregir.
Si es en el meridiano y la estrella deriva hacia arriba ajustar hacia la derecha y si la estrella deriva hacia abajo ajustar hacia la izquierda (regla mnemotécnica que uso: la letra "L" mayúscula, claro que como lo hago tan esporádicamente tampoco me acuerdo de la regla mnemotécnica y tengo que volver a mirar  la chuleta Sonreir)
Si es en el Este es más fácil ya que se corrige haciendo lo contrario de lo que hace la estrella, si deriva hacia arriba se corrige hacia abajo y viceversa
lo puedes encontrar aquí https://cursoastronomia.galeon.com/tema_8.htm
Metalyard
desde: jun, 2013
icon_f
« respuesta #7 del : Mié, 13-May-2015, UTC 11h.56m. »
Muy esclarecedor la imagen, las otras fuentes que he consultado es cierto no dejaban muy claro o no se entendia muy bien la direccón de la modificación.
Esta noche, si el cielo lo permite, habrá que hacer otro intento haber...igual se va hacer necesario la compra de un ocular reticulado iluminado... sudando
icon_f
« respuesta #8 del : Mié, 13-May-2015, UTC 13h.07m. »
Es que sin ocular iluminado de doble retículo lo tienes realmente difícil
« Últ. modif.: Mié, 13-May-2015, UTC 13h.08m. por Iluro » - - -
Metalyard
desde: jun, 2013
icon_f
« respuesta #9 del : Mié, 13-May-2015, UTC 16h.25m. »
Hombre, no lo veo imprescindible tampoco ya que al fin y al cabo lo que hay que notar es si la estrella deriva hacia arriba o abajo, pero si facilitaría la labor xD
Edit: Por cierto, ahora que recuerdo, anoche lo intente y en la estrella sur derivaba sobre todo hacia la izquierda en el ocular y mucho menos hacia arriba, el hecho que derive hacia derecha o izquierda supongo que no se tomará en cuenta no?
« Últ. modif.: Mié, 13-May-2015, UTC 16h.30m. por Metalyard » - - -
raster
45  Vilanova i la Geltrú
icon_f
« respuesta #10 del : Jue, 14-May-2015, UTC 08h.19m. »
Si quieres un consejo, y hazme caso nadie ha tenido mas problemas para alinear la estación que yo no, usa la camara te dará menos quebraderos de cabeza porque te parecerá mas cómodo. Yo he tenido problemas mil, desde que no tenía bien colimado el visor de la polar por pensar que seguro estária bien  cuchillado, a pensar que estaba mirando a la polar cuchillado, a que no me aclaraba con los círculos graduados y la alineación de la barra kochab merak, etc.
Me pasé al backyard eos y luego al apt ( por eso de que es mas barato sudando). Probé con el eqalign pero es una mie.. que no puedas usar DSLR. Espero pronto solucionen  este problema.
En fin, al lio. Te explico:
Uso polar finder en el android para hacer una aproximación sin poner las pesas ni tubo para que me sea mas cómodo. Considerando que el visor a la polar está alineado, aun así, no está de mas echar un vistazo rápido a ver como está aunque no te vaya a ser de mucha utilidad si vas a alinearla luego de nuevo con el bye o apt. Yo hago este paso para tener las alineaciones mas precisas y no tener que hacer muchas correciones posteriormente. Teoricamente este método se usa cuando no se puede ver la polar por lo que si se quiere obviar este paso es obvio que no es necesario aunque si disponemos de visual a la polar lo recomiendo.
Hago una puesta de estación rápida para que sea cómodo encontrar las estrellas de referencia al sur y este-oeste.
Busco en el stellarium que estrellas son las que mejor se ajustan a las alineaciones meridiano/este-oeste
Hago un GOTO a la estrella al sur mas adecuada.
Enfoco con la ayuda que tiene el APT/BYE para el enfoque , es una pasada lo que ayuda la interfaz de estos programas comparados con la que tiene el MAXIM. Sonrisa
Oriento la camara con la cuadrícula del APT/BYE y moviendo la montura en el sentido AR y haciendo las oportunas correciones de rotación de la cámara.
Una vez orientada la cámara con los ejes AR/DEC , encuadro la estrella lo mas cercana a la derecha de la pantalla en el APT/BYE y coloco en el mando del AUTOSTAR una velocidad baja .
Realizo una toma de unos 30" a iso 200 mas o menos , dependiendo de la luminosidad de la estrella, dejando los primeros 5" estáticos para luego presionar el mando de la montura hacia el este durante 10" y luego en sentido inverso hasta que transcurran los 30" de la toma.
En dicha toma verás una estrella con el trazo mas acentuado al inicio ( de ahí los 5" de espera sin mover la montura ) para saber cual es el punto de inicio del trazo. Lo ideal es que la línea sea horizontal o sensiblemente horizontal.
Es importante mover los mandos de la montura para saber en que direcciones tenemos orientada la cámara. Lo sé esto parece muy absurdo pero es que me pierdo muy fácil con el tema de tener las imágenes invertidas. sudando
Si observamos que el trazo se ha desplazado al norte movemos los mandos de acimut de la montura al este y a la inversa si se ha desplazado hacia abajo. Es fácil de entender si se considera que la estrella realizar una ascensión hacia el eje norte-sur de nuestro lugar y pasada esta línea imaginaria tiende a bajar. Es ir probando hasta encontrar que haciendo varias imágenes la línea sale recta.
Parece un lio pero en 3-5 minutos lo tienes hecho.
Ahora hacemos lo mismo con una estrella en este-oeste.
Elegimos en stellarium una estrella que esté al este u oeste y hacemos un GOTO a ella.
Y hacemos lo mismo. Enfocar con APT/BYE y 30" exposición.
Linea se va abajo subo Declinación, se va arriba bajo declinación
Y ya está!!!
Vuelvo a hacer una puesta en estación con tres estrellas y ya está.
Os lo aseguro yo soy un negado pero de esta manera lo hago en no mas de 10' todo .
Suerte
Refractor 150/1200. en LXD75.+Guía Celestron 70/400.+ Webcam SPC900 modificada v1.50+Diagonal LongPern Dieléctrico2"+Celestron Refractor C-102. 100/1000 en  EM10 picgoto++. Oculares Ortoscópicos  Baader. Barlow Meade Super 3x.Barlow Celestron 2x M42. Canon EOS 1000D. Láser 50mW. Filtro Solar Baader. Enfocador automático Nandofocus
Metalyard
desde: jun, 2013
icon_f
« respuesta #11 del : Jue, 14-May-2015, UTC 10h.05m. »
Y ya está!!!
Suerte
 eeeeeh !? eeeeeh !?
.....Creo que estás en otro nivel de experiencia y conocimientos compi blush blush Sonreir Sonreir
Tambien uso el stellarium para localizar las estrellas más proximas a lo que se pide en el bigourdan pero leyendote algunas cosas, me entran dudas y otras ya las doy por fuera de mi conocimiento xD
Me explico:
Yo no uso GoTo para ir a las estrellas de alineación del metodo de la deriva, voy manualmente presionando las flechas del mando. Despues dejo que la estrella derive en el ocular ( Es que si ya hiciera seguimiento sería mucho más dificil ver su deriva no?...no le veo el sentido)
Despues de hacer las correciones de las dos estrellas ( Sur y Este) llevo con el mando manualmente a la posición de inicio ( Tubo roientado al Norte y alineación de marcas de la montura), despues paso a la alineación de la montura con el Eq Aling 2 estrellas + 4 de calibración...y ya está ....solo que no lo consigo dejar con minima deriva ya que al hacer una foto de 2 minutos me siguen saliendo movidas las estrellas  Indeciso
Destacar que no uso Autoguiado ( de momento, mi ultima compra ha sido el OTA SW 150/750 PDS con el laser de colimación MARK III de BAADER hace 2 dias Sonreir) Por lo que no dispongo de una webcam ni nada de eso ( Bueno tengo la Xbox Live camera, pero no he probado a hacer ñapas para concectarla al tubo).
Anteayer hice una pequeña prueba para experimentar sacar fotos de estrellas con las famosas "aspas" puntuales que dejan los reflectores...saque esto:
Es un pequeñisimo apilado de 4 o 5 fotos de 20 " a ISO 800, pero vamos, mi objetivo es llegar con  el bigourdan a hacer tomas 2 minutos o un poco más sin llegar notar una deriva acusada en la imagen tomada, ya que para sacar fotos de 20" ya utilice la otra montura que dispongo ( Una altazimutal) para lograr sacar fotos muy modestitas como esta ( Use tambien un Mak de 12 de focal):
Mi objetivo es sacar mejores fotos que esta ultima blush que la hice desde casa obviamente sin utilizar la polar para alinear debido a la montura que utilicé.
A la hora de aplicar el metodo de la deriva, tambien intento dejar la estrella centrada en el lateral del ocular para discernir con mas prontitud y claridad su deriva...a falta de reticulo iluminado como hemos mencionado antes...
Lo que no sé es realmente cuanto tiempo puedo sacar de exposición a una foto sin autoguiado y usando este metodo de alineación, ya que algunos me dicen que 2 minutos facil y otros más...si sacase 2 minutos sin deriva me conformaría de momento.... Girar ojos
« Últ. modif.: Jue, 14-May-2015, UTC 10h.07m. por Metalyard » - - -
Klaatu
Igualada
desde: oct, 2011
icon_f
« respuesta #12 del : Jue, 14-May-2015, UTC 18h.09m. »
Un error típico es efectuar las correcciones de AZ/ALT según lo que se mueve por el ocular/cámara. Las correcciones deben ser mucho mas "generosas" incluso recomiendo "pasarse" para tener una idea del grado de corrección que debemos aplicar. Esto implica que la estrella de referencia desaparezca del ocular.
Es muy importante tener la cámara alineada con el eje AR. (punto 2 del pdf) para ello necesitas retículo o programa tipo apt
Encuentro mas interesante dejar la estrella de referencia en el centro, así podemos tomar referencias equidistantes.
Lo que dice raster, yo lo hago sin hacer la toma fotografía, simplemente con el LIVEview de la cámara y una cruceta en el software o en la cámara se puede visualizar en tiempo real la deriva de la estrella. Además de poder realizar un zoom sobre la estrella, lo que daría mas precisión.
Puedes mirar si tu Nikon d3100 se le puede conectar al ordenador por usb para observar el liveview. Si puedes hacerlo seria mas cómodo. Te evitarías además tener que quitar el ocular y poner la cámara evitando problemas de contrapeso.
Tengo entendido que para la CG-5 son unos 2 minutos para que los engranajes den una vuelta completa. A partir de ahí se suman los problemas de mecanizado ( aparte de otros, claro ). Que te digan mas tiempo ya dependería de la calidad de la mecánica y de la focal (resolución del equipo)
Emili
« Últ. modif.: Jue, 14-May-2015, UTC 18h.14m. por Klaatu » - - -
Metalyard
desde: jun, 2013
icon_f
« respuesta #13 del : Vie, 15-May-2015, UTC 15h.04m. »
Emili
Ok, por partes pues sudando:
1) A falta de un reticulo iluminado, me recomiendas pues, usar el live view de la camara conectada al Pc para una mejor visualización, por medio de un programa que ademas disponga de una cruceta...Ok, la camara se puede conectar al pc, que programa debería usar?
Por mi parte he encontrado este pero no se si valdría: https://www.youtube.com/watch?v=QcM2ZZhpv70
Y por otro lado, no corro el riesgo de quedarme sin una de las baterias de la camara en el proceso blush?
2) Entendido, hacer correciones pasandose incluso un poco para aclararme de cuanto necesito modificar.
3) Entiendo que el punto 2 del pdf lo solucionaría con el software que dices no?
En cuanto a lo del tiempo, sí, supongo que tienes razón, hasta hace 3 días usaba el mak con f12 de focal y por tanto, me suponía más exigencia en la puesta en estación...dado que no tengo aun mucha experiencia, esta fue una de las razones por las que me compre el SW con f5, para que al menos pudiese fotografíar las Pleyades y DSS pudiera reconocermelas como estrellas y pueda apilarlas xD
Aquí una foto de las muchas que hice a las Pleyades con el Mak, de 2 minutos, Echa fuera de casa con la montura alineada con el buscador de la polar y metodo Kochab que es donde llego a dos minutos sin apenas deriva, pero el DSS no me las apila:
Klaatu
Igualada
desde: oct, 2011
icon_f
« respuesta #14 del : Sáb, 16-May-2015, UTC 00h.07m. »
1. Ahí hay el pequeño problema, encontrar un soft compatible con las Nikon y con el liveview.
Pues mira que coincidencia, acaba de salir el BACKYARDNIKON !!! https://www.otelescope.com/index.php?/files/category/4-backyardnikon/
3. Sí. A las malas con la propia pantalla de la cámara que también posee retículo. Lo malo del invento es que, al menos con mi cámara, pillo estrellas hasta magnitud 2 como muy débiles. Otra pega es que la pantalla no sea articulable.
Emili
Metalyard
desde: jun, 2013
icon_f
« respuesta #15 del : Sáb, 16-May-2015, UTC 12h.51m. »
Emili
Hola Emili,
gracias por todas las indicaciones compi sudando
Ayer estuve dandole de nuevo y llegue a varias conclusiones:
1) No sé si estoy interpretando bien la deriva, me explico; Al escoger la primera estrella en meridiano al sur, el reflector se pone perpendicular al suelo por lo que a la hora de visualizar por el ocular, supongo que variará la interpretacion de arriba o abajo la deriva, no?
Anoche me derivaba hacia la derecha y abajo, pero no se si realmente al estar el tubo en esa posición, se interpreta la deriva hacia arriba y a la derecha...hablando graficamente:
2) Está claro que me confundía, es imprescindible un ocular reticulado iluminado  Girar ojos
Klaatu
Igualada
desde: oct, 2011
icon_f
« respuesta #16 del : Sáb, 16-May-2015, UTC 15h.47m. »
El paso 2 del pdf parece simple pero no lo es... debes ajustar la rotación de la cámara para que pulsando AR+ i AR- ( el + hacia el oeste )  te circule la estrella por el hilo del retículo horizontal. Cuando lo tengas perfectamente ajustado, pulsando DEC+ i DEC- te debería discurrir por el hilo vertical (el + para arriba) . Una vez ajustado ya no te confundirá. Se hace moviendo de extremo a extremo repetidamente y rectificando la rotación de la cámara.
Con los newton la inversión de imagen es diferente, pero haciendo lo anterior ya queda ajustado.
Emili
Metalyard
desde: jun, 2013
icon_f
« respuesta #17 del : Sáb, 16-May-2015, UTC 18h.19m. »
Emili
Madre mía qué dificil se me hace entenderte flasheado
Segun te leo, creo comprender que primero dirijo el telescopio a una estrella Oeste, y una vez localizada ajustar la posición de la camara y las barras horizontales y verticales para que al dar a los botones del mando de DEC y ALT pase la estrella por donde debe,te entiendo bien..o ando muy perdido xD?
Pero la camara no tiene ningun reticulo, solo un cuadrado..igual eso me vale?
Aun así, no dispongo ni del programa para usar el live view de la camara en el PC ni un reticulo iluminado para hacer lo mismo no
Así que la opción que me queda es usar un ocular de focal larga y ver deriva...aunque anoche fue desesperante ver que aunque llegaba a los limites de la montura en acimutal en ambos lados, la deriva era la misma  tickedoff...sugerencias teniendo en cuenta las ciscunstancias?
Por otro lado, ayer tiré a M16 un rato y saqué esta imagen ( 45 tomas de 1 minuto a ISO800):
Esta noche si se puede, y medio alineo, seguiré acumulando luz...
« Últ. modif.: Sáb, 16-May-2015, UTC 18h.21m. por Metalyard » - - -
Altar5
desde: feb, 2013
icon_f
« respuesta #18 del : Sáb, 16-May-2015, UTC 19h.57m. »
vaya hilo bueno. la verdad que en algún momento me tendré que enfrentar a el.
Metalyard
desde: jun, 2013
icon_f
« respuesta #19 del : Lun, 18-May-2015, UTC 13h.10m. »
Bueno, pues ayer descubrí por casualidad otra forma de alinear, bastante precisa ( no se si llegará al bogourdan) pero creo que podría valerme hasta hacerme con un ocular reticulado iluminado...xD
Se trata de alinear el telescopio don 2 estrellas y 4 de calibración siendo la ultima una al sur y baja en el horizonte, despues uso un modo que tiene el software de la montura llamado Polar Align que lo que hace es dirigirse a esta ultima estrella y la descentra para que tu la vuelvas a centrar usando manualmente las ruedas de acimutal y las palancas de altitud, con esto te muestra la desviación o el error de la alineación que llevabas con respecto a la polar...despues apaque la montura y la encendí para volver hacer 2 estrellas mas 4 de calibración y ...voilá:
Imagen de una hora con subexposiciones de 1 minuto...creo que podría sacar mas tiempo si repitiera el proceso que os he descrito, varias veces para afinar mas y mas la precisión...lo intentaré y os cuento...Todo esto creo que ya se sale de las intenciones del bigourdan Sonreir...o más bien me lo he encontrado por el camino Girar ojos
Klaatu
Igualada
desde: oct, 2011
icon_f
« respuesta #20 del : Lun, 18-May-2015, UTC 16h.15m. »
No, el punto 2 del pdf es para una estrella cerca del meridiano sur. Allí una estrella tiene un recorrido aparente horizontal. Con ocular reticulado tendrías que rotarlo hasta que, moviendo en AR rápido del telescopio (para este y oeste), la estrella circulase por el hilo horizontal. Entonces tendrías correctamente posicionado el ocular o la cámara.
Nota: esto no necesariamente se tiene que hacer -> para comprobar que lo anterior lo hemos hecho correctamente, seleccionamos una estrella en el meridiano la situamos a un extremo del ocular y paramos el seguimiento del telescopio. Veremos que la estrella va circulando por el hilo horizontal del retículo ( si hemos hecho la puesta y alineación correctamente)
Si no haces esto no sabras si realmente la estrella te esta derivando o esta siguiendo una "horizontalidad" con error -> que la estrella se vaya para abajo y que tu la estés observando con la misma inclinación, entonces para ti te parecerá que va correctamente horizontal.
Emili
keywords:   Ir Arriba  subir
Página: [1]    subir2  * final de la última página, y fin de tema.* Imprimir
 (Leído 9822 veces)
55
Compartir este Tema...
Permissions beyond the scope of this license may be available at foro Astronomo.org.
astronomo.org© 2006 - 2022 ema
Black22 design by www bloczone net
  home3   subir rápido a encabezado la administración del foro no es ni se hace, necesariamente, responsable de la opinión de sus participantes
Página creada en 0.238 segundos con 49 queries.
