Precio telescopio Vixen super-polaris
Alfer
46  Madrid
desde: ago, 2012
« : Jue, 03 Sep 2015, 18:24 UTC »
Hola gente,
Me gustaría que me echarais un mano con una duda que tengo:
Me prestaron hace tiempo un telescopio Vixen Super-Polaris 102M sin demasiado uso y ahora quería comprarselo a la persona que me lo dejó, pero no sabría decir cual es un precio justo.
La montura es metálica, lo digo porque he visto otros que la tienen de madera
No se exactamente cuanto tiempo tiene, pero si se necesitan más datos para dar una valoración preguntadme.
Muchas gracias y un saludo
Fraunhoferachromat
41º.27´ N 2º.13´ E
« respuesta #1 : Jue, 03 Sep 2015, 18:54 UTC »
Veamos, has incurrido en un pequeño error: no existen monturas de madera (salvo altacimutales fabricadas artesanalmente); te refieres al trípode, no a la montura. Montura que conozco muy bien, por que tengo una igual. Y telescopio que conozco muy bien, por que tengo uno igual  Sonreir
Dicho esto, el aspecto clave a considerar es el estado de conservación del instrumento, pero ya te adelanto que, en buenas condiciones, el tubo puede costar unos 250-300 euros y la montura unos 200-250 euros. Por el conjunto estaría bien entre 400 y 500 euros, insisto, dependiendo de su estado de conservación.
 OKOK
« respuesta #2 : Vie, 04 Sep 2015, 11:56 UTC »
si
cualquier problema, pues obviamente le baja el precio en picado como en todo, ya que es una montura muy bien apreciada, buena, fina ... pero mas que "vintage"
Alfer
46  Madrid
desde: ago, 2012
« respuesta #3 : Vie, 04 Sep 2015, 15:58 UTC »
Gracias Fraunhoferachromat  y Sebtor, ¡que rapided en contestar!
Yo que pensaba que con montura lo había dicho bien, que casi pongo que las patas no eran de madera...
Pues que yo haya visto los hilos que indican el centro de la mirilla aunque los ajustes no indican el centro, me refiero en el visor pequeñito que hay sobre el telescopio (seguro que tiene otro nombre) y la circunferencia que indica la R.A. se mueve aunque esté bloqueada la montura, por lo que hasta que no lo fije en su sitio no es fiable.
Creo que el resto está bien, pero todavía estoy muy verde en estas cosas.
Cuando "haga los deberes" y entienda bien el R.A. quizás os pregunte como arreglarlo  Sonrisa
Gracias de nuevo
Fraunhoferachromat
41º.27´ N 2º.13´ E
« respuesta #4 : Vie, 04 Sep 2015, 16:25 UTC »
El visor pequeñito que va montado sobre el telescopio se llama buscador; por que su misión es justo esa, buscar los astros en el cielo. Hay que ajustarlo para colocarlo paralelo al tubo del telescopio para que de esta forma puedas localizar los objetos correctamente; así, cuando tengas localizado el astro en el buscador, también aparecerá en el ocular del telescopio. Su ajuste se hace con los tornillitos que tiene.
No entiendo muy bien que quieres decir con que "la circunferencia de AR se mueve", el eje de AR debe moverse con los mandos de ajuste fino cuando la llave de fijación actúa. Cuando aflojas esta llave puedes mover el tubo libremente.
 OKOK
« respuesta #5 : Vie, 04 Sep 2015, 20:31 UTC »
cada noche eso es lo primero que hago (y hay que hacer),  calibrar el buscador
me refiero a éste tipo de telescopios portables, que al rozar, golpes etc... cada dia "se mueve" el buscador
60  Barcelona
« respuesta #6 : Vie, 04 Sep 2015, 20:59 UTC »
 OKOK
Vixen tiene esa con tripode de madera y acoplada una montura AZ, Alfer creo que se refiere a esa montura.
https://www.vixenoptics.com/StarGuy-Alt-AZ-Wood-Mount-p/sg5863wl.htm
« Últ. modif.: Vie, 04 Sep 2015, 21:08 UTC por Miguelyx »
towinta
Norte de Madrid
desde: may, 2012
« respuesta #7 : Dom, 06 Sep 2015, 21:46 UTC »
Gracias de nuevo
El círculo de ascensión recta, se tiene que mover. Mira a ver si lo hace con un movimiento suave pero digamos con cierta resistencia para que no lo haga solo.
Los que yo he visto no tienen hilos en el buscador  hmmmm
« Últ. modif.: Dom, 06 Sep 2015, 21:48 UTC por towinta »
Alfer
46  Madrid
desde: ago, 2012
« respuesta #8 : Mar, 08 Sep 2015, 22:52 UTC »
Hola towinta y Sebtor:
con hilos me refiero a que el buscador para marcar el centro tiene 2 hilos cruzados que al cruzarse marcan el centro, pero por mucho que mueva los tornillos de ajuste el cruce no llega a coincidir con lo que veo en el telescopio, creo que es porque uno de los "hilos" está suelto y no se cruzan donde deberían.
Miguelyx, sí, he visto imagenes de este telescopio con tripode de madera, el mío es el de metal.
Fraunhoferachromat, con lo que decía me refería al circulo de ascensión recta, lo que marcan con el 2 en la siguiente imagen
https://astro.ft.uam.es/old/TJM/tjm/webpaginas/practicas/manuales/Polar/imagenes/eq6lg1.jpg
Según me parece debería moverse solo cuando giras el mando de la A.R. o cuando desbloqueas la palanca de A.R. pero sin mover nada ese circulo se puede mover, por lo que no se donde debería estar el 0.
Que dificil es explicarse cuando no sabes como se llaman las cosas ni para que sirven.
Gracias por las respuestas
towinta
Norte de Madrid
desde: may, 2012
« respuesta #9 : Mié, 09 Sep 2015, 11:32 UTC »
No funciona así. Buscas una estrella de coordenadas conocidas, fijas el tubo y entonces giras ese circulo para ponersela (la ascension recta). Despues mueves el telescopio hasta que marque la coordenada del objeto que buscas. O sea, se usa de referencia la A.R. del objeto conocido para buscar otro.
Mi buscador no tiene hilos  no
« Últ. modif.: Mié, 09 Sep 2015, 11:56 UTC por towinta »
keywords: Vixen  telescopio  precio
Tema leído 9878 veces
