banner Lite Roc Ioptron CEM26
HELP! Neq6pro se para... luz roja parpadea?
Xiel
47  Prades, Tarragona
« : Sáb, 09 Ene 2016, 21:47 UTC »
Buenas noches,
Estoy en plena sesión de astrofoto con un cielo 10! Y resulta que la montura para de guiar de golpe...
Cuando la he conectado, la luz roja parpadeaba lentamente. Al cabo de un rato parpadeaba más rápido. En poco tiempo ha dejado de guiar.
Alguién sabe como solucionarlo?
Si hay alguién que me pueda ayudar sería genial.
Gracias amigos  Sonrisa
Guismo
Valladolid
« respuesta #1 : Sáb, 09 Ene 2016, 21:52 UTC »
Hola. Con que la estás alimentando. Normalmente cuando parpadea es que tienes la batería baja
60  Barcelona
« respuesta #2 : Sáb, 09 Ene 2016, 21:52 UTC »
Segun tengo entendido y me han comentado in situ viendolo como sucedia, cuando la luz roja se pone a parpadear es falta de voltaje, tuve que acoplar un cable a la bateria de mi coche para cargarle la bateria de esa montura y asi continuar y poder acabar la sesion, asi que necesitas mas capacidad en la bateria o lo que uses para la sesion y veras como no te pasa.
Un arrancador adicional o una bateria es la solucion.
Xiel
« respuesta #3 : Sáb, 09 Ene 2016, 21:53 UTC »
Puede que sea problema del amperaje? La tengo conectada a la corriente con un transformador a multiple y he seleccionado 12v. Lo compré en Mediamarket... Igual es eso? Debo comprar uno mejor?
Gracias de nuevo  tomaya
Xiel
« respuesta #4 : Sáb, 09 Ene 2016, 21:56 UTC »
Antes de que fallara he podido hacer unas tomas a M42 de 30s sin autoguiado (no me ha funcionado el PDH a pesar de conectar todo... Triste ). También sus respectivos darks, flats y bias... A ver que sale...  Cheesy
Guismo
Valladolid
« respuesta #5 : Sáb, 09 Ene 2016, 21:57 UTC »
Compra un transformador estabilizado. Yo uso uno de 3 amperios y me va bien
60  Barcelona
« respuesta #6 : Sáb, 09 Ene 2016, 21:58 UTC »
Si, he dicho voltaje pero en realidad es falta de amperaje, no te proporciona el amperaje suficiente, o va al limite, se acaba calentando y pierde su cualidad de proporcionarte el amperaje requerido hasta que se enfria de nuevo.
Xiel
« respuesta #7 : Sáb, 09 Ene 2016, 22:06 UTC »
De 12v y 3amperios pues? Sabéis dónde encontrarlo?? Tiendas de electrónica? Alguna en Barcelona recomendable?
Me habéis quitado un peso de encima... pues ya sufría por el estado de la montura... sudando
Gracias  OKOK
Guismo
Valladolid
« respuesta #8 : Sáb, 09 Ene 2016, 22:16 UTC »
Bueno si es de 4 se calentará menos. Compralo en una tienda de electrónica. Importante que sea estabilizado porque la electrónica de eq6 es delicada. Con 12 o 15€ lo tienes. No te preocupes seguro que es eso
LinP
Àger
« respuesta #9 : Dom, 10 Ene 2016, 11:08 UTC »
Hola Xiel.
Yo al final opté por dejar los adaptadores y comprar una fuente alimentación conmutada, tengo puesta una de 5 a 7A, estabilizada y con protección. Para el EQ, la CCD y algún cacharro extra va más que sobrada y de precio ahora no recuerdo pero dependiendo la gama pueden rondar los 25/45E.
La compré en MercuryBCN,  Pujadas 160.
Valetín Cuende también tiene buenos precios, está en la Plaza Palacio
LocuraDigital en Granollers, en su web puedes ver los precios, también envían si no te quieres desplazar.
Después está Onda Radio en Granvía casi esquina con Aribau, Diotronic en calle Muntaner 49, tienen mucho surtido aunque en estas dos últimas igual te sale un pelín más cara.
« respuesta #10 : Dom, 10 Ene 2016, 11:43 UTC »
ese cable superlargo me salvó la noche , supongo que la bateria se está muriendo , muchos años ya y no fué normal que sin haberla usado prcticamente esa noche , se agotara  el grito
LinP te da cantdidad de información donde buscar una buena fuente , pero mientras te informas y decides , una muy simple que lleva funcionando como 4 años .. eso si creo que cambié el fusible por uno de 3A , las tres B y a la esquina de cualquiera viva donde viva
https://www.decathlon.es/adaptador-de-red-230v-12v-id_8167127.html
la uso para la Heq5  creo que vale para la 6 también
« Últ. modif.: Dom, 10 Ene 2016, 11:44 UTC por mercè »
Xiel
« respuesta #11 : Dom, 10 Ene 2016, 12:14 UTC »
Muchas gracias por las referencias! Igual opto por lo que apunta LinP, pues tiene pinta de defenderse mejor a futuro con un equipo ampliado.
Muchas gracias!!  tomaya
Xiel
« respuesta #12 : Lun, 11 Ene 2016, 20:32 UTC »
Buenas tardes,
Hoy me he echo con una fuente estabilizada como la que comentabas LinP. He ido a MercuryBCN. Ahora a ver si me aclaro para montar los cables... La fuente viene sin hilos de salida. Cogeré el conector cutre que tenía, pelaré los cables, y conectaré (negro y rojo en orden segun polaridad). El chico de la tienda me ha recomendado que le ponga unas puntitas de estaño, así que pediré ayuda a un amigo que tiene el aparatejo...
Hay que ver lo que uno aprende para poder hacer buenas fotos  idiot2
LinP
Àger
« respuesta #13 : Lun, 11 Ene 2016, 21:26 UTC »
Qué tal Xiel?
Suelen venir con dos bornes para ponerles las típicas bananas, es cuestión de hacerse el cable y listos. No sé que modelo te habrás pillado pero con que tenga un mínimo de 3A va sobrada.
Con esto de la astronomía hay que hacer de mecánico, electrónico, informático.. vamos que uno no se aburre. Sonrisa
Xiel
« respuesta #14 : Lun, 11 Ene 2016, 23:27 UTC »
He cogido la de 5-7A para ir sobrado por si en un futuro necesito ponerle más cacharrería  OKOK
Tema leído 9949 veces
