Usar teleobjetivos antiguos para ASI 120 MC
: Mié, 16 Nov 2016, 09:35 UTC »
Hola;
Quisiera usar estos teleobjetivos antiguos para poder conectar la camara ASI 120 MC para intentar hacer cielo profundo de mas campo.
Alguien sabe que adaptador necesitaria para este tipo de bayoneta.
En los teleobjetivos pone MC.
« Últ. modif.: Mié, 16 Nov 2016, 10:33 UTC por Bufot »
re.: Usar teleobgetivos antiguos para ASI 120 MC
: Mié, 16 Nov 2016, 10:30 UTC »
Hola Joaquín,
Primero decirte que "MC" solo quiere decir que los objetivos tienen revestimiento multicapa, "Multi-Coated"
Observo que en uno de ellos, en un lateral pone M / MD, eso si es una pista, es una montura Minolta antigua, de la época de las analógicas. Es decir, tendrías que buscar un anillo adaptador de bayoneta M o MD a T2 (rosca macho), T2 (rosca hembra) es la rosca de la cámara ASI 120MC.
He estado buscando por la red algún adaptador para bayoneta MD a rosca T2 macho y solo encuentro para Nikon y Canon EOS. Y me parece que te va a ser difícil encontrarlo.
La solución sería ponerle un adaptador MD a Canon EOS y a continuación, en tandem, otro adaptador Canon EOS a T2.
El adaptador MD a Canon EOS sería de este tipo, sin lente:
https://www.ebay.es/itm/Camera-Lens-Adapter-Conversion-Ring-for-Minolta-MD-MC-To-Canon-MD-EOS-/262159637981?hash=item3d09ee9ddd:g:5VIAAOSwp5JWVULn
Y el adaptador Canon EOS a T2 sería de este tipo:
https://www.365astronomy.com/365Astronomy-Canon-EF-Lens-to-T2-Mount-Adapter-for-CCD-Cameras.html
Este último es muy caro, y es el mismo de Geoptik, pero yo me hice de uno chino por la mitad de precio, pero no te puedo dar ningún dato porque no lo tengo en Sevilla y hace bastante que lo compré.
Por último, decirte que no podríamos estar seguros de que con todo estos cachivaches de por medio esté garantizado que puedas hacer foco. Yo creo que si, pero te arriesgas.
« Últ. modif.: Mié, 16 Nov 2016, 10:31 UTC por Manolo Rodriguez »
re.: Usar teleobjetivos antiguos para ASI 120 MC
: Mié, 16 Nov 2016, 12:32 UTC »
Hola de nuevo, encontré en la red el accesorio chino que te mencionaba, el adaptador Canon EOS a T2:
-> Mejor poner
/store/product/S8068-Nikon-lens-adapter-M42-threaded-astronomical-CCD-Interface/1371081_32278976401.html?spm=2114.12010408.1000022.1.4xRKgI&isOrig=true#extend
: Mié, 16 Nov 2016, 17:28 UTC »
Aparte del que te ha puesto Manolo ZWO tiene uno disponible, es este
https://astronomy-imaging-camera.com/products/accessories/new-eos-t2-adapter/
, como veras se puede regular 10mm con lo que si encuentras el adaptador de la montura de tu objetivo a Canon Eos seguramente te sirva, lo puedes comprar directamente a ZWO.
Cuidado con el adaptador, fíjate bien que sea de EOS a MD y no al revés.
: Mié, 16 Nov 2016, 19:15 UTC »
Hola;
El problema es encontrar eso precisamente un adaptador de EOS a MD.
Al contrario los hay a patadas.
Me he fabricado un apaño con un tapón de estos objetivos y una unión de pvc de 2" de interior y esta union la he ido reduciendo hasta los 31,7 mm para el casquillo de la ASI en 1 1/4" y funcionar funciona.
Haber los resultados que da.
: Mié, 16 Nov 2016, 21:29 UTC »
Hola Joaquín,
Creo que Jesús está en un error, el adaptador primero debe ser de bayoneta MD (hembra) a bayoneta EOS (macho), que es el que se encuentra fácilmente. El esquema sería el siguiente:
Objetivo MD (macho) ---->
Adapt. MD (hembra) para EOS (macho)
------> Adapt. EOS (hembra) para T2 (macho) -------> T2 (hembra) Cámara ASI
Respecto al adatador segundo de ZWO observo que aparentemente es de perfil bastante mayor que el adaptador GRUS, lo cual no tendría mayor importancia a la hora de hacer foco si no tuviéramos que usar además otro adaptador. De precio andan similares, pero el GRUS aporta, aparte de su menor perfil, también la ventaja de tener debajo de la pletina agujeros de rosca fotográfica estandar de 1/4" para fijarla, por ejemplo, a pletinas Vixens o trípodes.
« Últ. modif.: Mié, 16 Nov 2016, 22:42 UTC por Manolo Rodriguez »
: Mié, 16 Nov 2016, 21:56 UTC »
Jajaja Manolo me parece que estamos diciendo lo mismo, lo que pasa que yo empiezo desde la càmara hasta el objetivo y tu al contrario. Desde luego si el GRUS tiene rosca para sujetar a trípode merece mas la pena pues en el de ZWO hay que comprarlo aparte.
De todas formas me parece que Joaquin ya ha encontrado una solución mas rápida y barata
: Jue, 17 Nov 2016, 15:50 UTC »
Hola;
Esta mañana utilice por primera vez estos teleobjetivos con el sol.
Mirad el resultado con el teleobjetivo 70/210 y la asi 120mc y un filtro de baader puesto en el teleobjetivo.
Asín me ha quedado el invento para usar los teleobjetivos.
: Vie, 18 Nov 2016, 11:34 UTC »
Hola;
Asin a quedado despues de un mejor procesado y editada.
Ahora solo queda probarlos en cielo profundo y que seguro que tambien dara buenos resultados pues tengo 2 teleobjetivos, el 70/210mm F 4.5/5.6 y el 28/70mm F3.5 /4.5 que daran buenos campos.
: Vie, 18 Nov 2016, 12:00 UTC »
Parece que funciona el invento del adaptador casero y la foto no está nada mal, en CP ya será otra historia...
: Vie, 18 Nov 2016, 18:28 UTC »
Pues muy bien resuelto el problema, Joaquín, parece que funciona. Con el 28mm tendrás oportunidad de abarcar unos 9º de bóveda celeste, a ver que tal...
Tema leído 6137 veces
