Estrellas Alargadas en Refractor vs Aplanador de Campo | Backfocus
David_Alicante
Alicante
desde: ene, 2015
« : Mar, 30 May 2017, 06:10 UTC »
Aplanador de Campo contra las Estrellas Alargadas en un Refractor
Guía y dudas para corregir estrellas alargadas en astrofotografía con telescopios refractores. Cómo elegir un aplanador de campo y calcular la distancia backfocus.
Hola a todos. He estado haciendo mis primeras fotografías de cielo profundo (como el cúmulo M13) utilizando una cámara DSLR Nikon D3300 sin refrigerar.
Las tomas las realizo con un refractor acromático de 4" a f/5 sobre una montura NEQ5 con PicGOTO. Mi duda técnica es la siguiente: en el centro de la foto las estrellas aparecen bastante puntuales, pero en el borde del campo se aprecian claramente unas estrellas alargadas.
¿Cómo puedo solucionar este defecto óptico? ¿Un corrector de coma me valdría, o al ser refractor necesitaría obligatoriamente un aplanador de campo? Y en tal caso, ¿cómo se calculan las distancias? Agradecería orientación técnica.
ANEXOS
Referencias
Otros Temas Relacionados
FAQ's
  • ¿Cuál es la diferencia entre un corrector de coma y un aplanador de campo?
     - El corrector de coma soluciona el defecto óptico de los espejos parabólicos (reflectores Newton), mientras que el aplanador corrige la curvatura focal que estira las estrellas en los bordes de los telescopios refractores.
  • ¿Cómo calculo la distancia de backfocus si uso una DSLR (Canon/Nikon)?
     - Las cámaras réflex (DSLR) junto con su anilla T2 consumen habitualmente 55mm de recorrido óptico. Si tu aplanador exige 118mm, deberás añadir 63mm extra mediante tubos extensores entre el aplanador y la anilla T2.
jjgm
Jorge
44  Segovia
« respuesta #1 : Mar, 30 May 2017, 06:47 UTC »
Buenos días David.
Al tratarse de un refractor, necesitarías un aplanador de campo, ya que los correctores de coma son específicos para los telescopios reflectores (como los Newton).
En mi caso utilizo un SW ED80/600 con un aplanador de 2" de TS Optics, que para tu relación focal sería válido, aunque seguro hay otras alternativas. De igual forma, pueden utilizarse aplanadores-reductores de focal.
Con estos accesorios has de tener muy en cuenta la distancia de trabajo (backfocus), que suele variar con la distancia focal del telescopio (en tu caso, unos 500 mm). Ésta se logra sumando el "optical backfocus" intrínseco del cuerpo de tu cámara más los extensores, anillas o elementos interpuestos que tengas que añadir para alcanzar esa distancia ideal.
DANI11
desde: jul, 2015
« respuesta #2 : Mar, 30 May 2017, 07:06 UTC »
Siguiendo el tema de la distancia óptima de trabajo, tengo un par de dudas:
En función de la focal del tubo, el backfocus de la cámara y los extensores... ¿quién determina el valor ideal concreto (ej. 80 mm, 55 mm)? ¿La cámara o el aplanador? Y una vez determinada, ¿desde dónde a dónde hay que medirla físicamente?
jjgm
Jorge
44  Segovia
« respuesta #3 : Mar, 30 May 2017, 07:11 UTC »
Esa distancia óptima la especifica el fabricante del aplanador.
Físicamente, se mide desde el sensor de la cámara hasta el límite físico del aplanador (la base de su rosca, el "comienzo" del mismo, no sus elementos ópticos internos).
En cuanto a la cámara (sea CCD, CMOS o DSLR), tienes que conocer su backfocus interno, sumarle el grosor del anillo T2 (si es réflex), y el espacio que aporten otros accesorios interpuestos (ruedas portafiltros, adaptadores, extensores). Sumando todo eso, debes alcanzar exactamente la separación óptima que dicta el fabricante del aplanador.
Carlesa25
Carles Zerbst
desde: dic, 2015
« respuesta #4 : Mar, 30 May 2017, 11:02 UTC »
Hola. Tal como los compañeros te comentan, necesitas un Aplanador de Campo. En mi refractor de 90mm f/500mm uso el aplanador Long Perng para refractores ED APO (modelo FFL500A02) y me funciona perfectamente, manteniendo las estrellas puntuales en los extremos del sensor.
Lo que hay que tener presente con este aplanador u otros de igual funcionamiento, es que necesitas disponer de un backfocus estándar (suele ser de 55 mm) y lo conectas directamente a la cámara mediante un anillo T2. Existen otras marcas como los de Explore Scientific que funcionan de manera similar y traen sus adaptadores nativos.
David_Alicante
Alicante
desde: ene, 2015
« respuesta #5 : Mar, 30 May 2017, 15:26 UTC »
A ver si lo he entendido con un ejemplo práctico. Supongamos el siguiente aplanador de campo:
TS Optics Field Flattener 2"
He leído que para un refractor de 500 mm, la distancia requerida entre el aplanador y el sensor de la cámara es de 118 mm. O sea: pongo el aplanador en el enfocador y, entre este y la cámara, he de colocar tubos extensores y anillas hasta sumar esos 118 mm. Después, hago foco moviendo los mandos del enfocador crayford del tubo. ¿Es correcto?
Carlesa25
Carles Zerbst
desde: dic, 2015
« respuesta #6 : Mar, 30 May 2017, 15:56 UTC »
Hola: Veamos... este aplanador de TS no lo he usado y no te puedo comentar de él, pero lo que te puedo repetir es que el aplanador que uso ( en mi refractor de 90mm f/500 mm)  el LongPenrg, el que te he puesto la referencia (amén de ser la mitad de precio del TS), no tiene problemas ni líos de extensores etc... simplemente montar el adaptador para tu cámara en un extremo ( Rosca de 37 mm para rosca T2 ) y  tu cámara NIKON  y el otro extremo ( es de 2") directamente al enfocador del refractor... y listos, teniendo presente que has de tener un backfocus de como mínimo esos 55mm en el enfocador del refractor.  Saludos.
patxitron
Siempre aprendiendo
57  Vitoria-Gasteiz
desde: feb, 2016
« respuesta #7 : Mar, 30 May 2017, 16:48 UTC »
Hola. Según las especificaciones técnicas de TS Optics, con tu telescopio (focal ~500mm), efectivamente la distancia desde la base de la rosca del aplanador (M48) al sensor de la cámara debe ser de 118mm.
Como estarás usando una cámara Nikon con su adaptador T2, esa combinación de cámara + anillo ya te consume 55mm de distancia.
Por lo tanto, la matemática es sencilla: 118mm (requeridos) - 55mm (cámara) = 63mm.
Necesitarás rellenar esos 63mm exactos intercalando tubos de extensión roscados entre el aplanador y tu adaptador T2. Saludos.
Tema leído 4547 veces
