telescopio SkyWatcher: campo visual oculares "Super" de serie
astrons: 4.19 votos: 1
: Mar, 18 Sep 2018, 11:02 UTC »
me he comprado un SW Heritage 130 650, y mi pregunta es si alguien sabe cual es el campo aparente del ocular Super 25 que trae de serie.
Soy principiante en esto: es el que me pareció mejor para llevarlo de un lado a otro y guardarlo, lo quería más que nada para ver algo de cielo profundo y lo poco que he podido hacer estoy contento.
temas relacionados
Medir y obtener la focal real de un ocular, aumento y campo FOV o aparente AFOV
Mejorar oculares del telescopio celestron slt 130 / 650
re.: pregunta sobre ocular SW 130 650
: Mar, 18 Sep 2018, 11:54 UTC »
Buenas, pues será un típico ploss de serie y suelen ser 52º de campo aparente.
: Mar, 18 Sep 2018, 12:07 UTC »
Hazte en cuanto puedas con algún Explore Scientific de 82 grados, el 14mm y el 6.7mm o con el famoso ES 24mm de 68 grados todos de 1.25'' de barrilete. Lo vas a agradecer en CP.
: Mar, 18 Sep 2018, 16:20 UTC »
Prepo, eso me parecía, pero me interesa saberlo exactamente si se puede para saber cuantos grados recorro al mover el tubo
Susaron, en eso estamos pero poco a poco.
Gracias por las respuestas
: Mié, 22 Mar 2023, 16:50 UTC »
No son Plössl, ... esos "Super" sin nada mas escrito son unos MA Modified Achromat
re.: Sobre los oculares "super" de serie que trae el SW 130 650 ¿qué campo aparente?
: Mié, 22 Mar 2023, 17:07 UTC »
Yo diría que son oculares de tipo MA lo que viene a ser una especie de Kellner algo mas modernizado que introdujo Meade en su gama de entrada hace ya ciertos años. No son oculares tan malos dentro de lo baratos que son. Dan buena imagen y tienen un alivio ocular grande para su focal pero el campo si que es pequeño. Yo diría que unos 40 grados. Mas bien de los mas escasos.
Acabo de desmontar el de 25 y puedo confirmar que son de tipo MA. Sin embargo según esta web el campo es algo mayor siendo para el 25 mm de 50 grados y solo es de 40 grados para el de 3,6 mm:
https://www.rothervalleyoptics.co.uk/skywatcher-super-ma-eyepieces-125.html
: Mié, 22 Mar 2023, 21:50 UTC »
lo encontré
de Diseño
Modified Achromat
, fully coated
----------------> MA o SUPER MA
no son Plössl (la denominación Super pues, bueno, ahí está )
Si ... deben ser equivalentes a los que vienen con los Meade ETX-70AT
re.: Sobre los oculares SUPER de serie que trae el SW 130 650 ¿qué campo aparente?
: Jue, 23 Mar 2023, 11:07 UTC »
No los he medido pero creo que tienen menos que un ploss, son más bien parecidos a un ortoscópico, unos 40º diría yo
: Jue, 23 Mar 2023, 12:38 UTC »
es algo fácil de comparar y estimar, y sin embargo muy complejo de medir
: Jue, 23 Mar 2023, 18:51 UTC »
He hecho unas pruebas de campo,
a mí me salen estos resultados:
el ocular Sky Watcher Super de 25 mm tiene unos 57º
y que el ocular sky Watcher de 10 mm tiene unos 46º.
Como los resultados son raros mejor no me hagáis mucho caso que igual se me ha ido la olla,
de todas las manera ahí dejo los datos y medidas por si alguien quiere hacer los cálculos.
Las pruebas las he hecho con dos telescopios diferentes,
con el newton 114/500 y con el newton 130/650,
la prueba ha sido poner una cinta métrica extendida a unos 6 metros de distancia,
luego probar ocular por ocular y medir el ancho de campo que daba cada ocular en su campo de visión de borde a borde
en centímetros.
Los resultados con el telescopio de 114/500 han sido:
Sw Super pössl de 40 mm, 42º -- 12,5 x -- 43 cm
Sw Super plössl de 32 mm, 52º -- 15,6 x -- 43 cm
Sw super (kellner) 25 mm, ___ -- 20 x -- 36.5 cm resultado 57º en esta prueba y 57.5º en la otra.
Sw super plössl de 20 mm, 52º -- 25 x -- 26,5 cm
Omegon S. plössl de 15 mm, 50º --33,3 x - 19,8 cm
Sw Super plössl de 12,5 mm, 52º - 40 x -- 16,7 mm
Sw super (kellner) de 10 mm, __-- 50 x -- 11,8 cm resultado 46º en esta prueba y 45,44º en la otra.
Ts Plössl de 9 mm, 52º -- 55,5 x -- 12,1 cm
Ts Planetary HR de 8 mm, 58º -- 62,5 x -- 12,4 cm.
Los resultados con el telescopio SW 130/650 han sido:
Sw super (kellner) de 25 mm, ____ 26 x --- 25 cm resultado 57,5º
Sw super plössl de 20 mm, 52º -- 32,5 x -- 18,1 cm,
Sw Super plössl de 12,5 mm, 52º - 52 x -- 11,3 cm
Sw super (kellner) de 10 mm, ____ 65 x -- 7,9 cm resultado 45,44 º
(Nota, el telescopio newton 130/650 no enfoca a distancias de 6 metros,
para que enfoque le he puesto un tubo extensor de 2" en el enfocador.)
« Últ. modif.: Jue, 23 Mar 2023, 20:06 UTC por josé antonio »
: Jue, 23 Mar 2023, 23:00 UTC »
no es determinante,
1) pues das por buenos los aumentos que marca el ocular, (osea partes de una base debil, la de los mm. de focal), en realidad es otra incógnita ... son dos incógnitas.
tu que tienes mucho material, comprueba los campos aparentes, fiándote de los mas conocidos y fiables ( modelos mas caros) ... con los 2 ojos, ... obteniendo una aproximación.
puedes hacer una fila, con esos mas fiables ... y luego valorar los demás
2) para saber los mm. de focal ocular, osea el aumento habría que comparar con el tamaño de la imagen resultante con una cámara afocal, osea un Smartphone por ejemplo
3) además, a 6 metros, estas alterando demasiado la focal resultante
4) con el aumento se acerca uno a una linealidad "permisible", cuando hablamos de 1° o 2° ... pero no cuando tratamos con ángulos de 40° 50° o 60° , no hay regla de 3, hay que pasar a esféricas
: Vie, 24 Mar 2023, 15:48 UTC »
Sr sebtor, me está usted pidiendo que haga pruebas de laboratorio,
yo no tengo laboratorio ni tampoco una cámara adecuada para hacer esas pruebas,
en este caso me tengo que basar en estimaciones más o menos calculadas.
También tengo que decir que me voy a tener que fiar de los datos que traen los oculares de fábrica
que se refieren al número de milímetros del ocular con los que calcularé los aumentos,
también tendré que fiarme de los datos referidos a los grados que tiene el ocular
y de los milímetros de distancia focal que indica el telescopio en sus características.
Si usted me dice que esos números pueden tener errores yo ahí no puedo hacer nada.
Hoy he hecho las pruebas de nuevo con el telescopio newton Sw 130/650,
la cinta métrica la he puesto a unos 7,5 metros,
he intentado afinar en las pruebas y mediciones pero no creo que sea necesario afinar tanto,
pienso que esos resultados pueden ser orientativos,
para mí los únicos datos importantes son el número de los aumentos y el número del ancho de campo.
Ocular Milímetros Aumentos Grados (fabricante) Ancho de campo Grados estimados
SW S.plössl 40 mm 16,25 x ??? ------------------------- 29,4 cm --------------------------- 42º
SW S.plössl 32 mm 20,31 x 52º 29,4 cm
Breser pössl 26 mm 25 x ??? ---------------------------22,7 cm ---------------------------50º
SW Super (kellner?)......25 mm ........... 26 x ...................??? ------------------------- 25 cm --------------------------- 57º
SW S.plössl 20 mm 32,5 x 52º 18,3 cm
Omegon S.plössl 15 mm 43,33 x 50º 13,05 cm
SW S.plössl 12,5 mm 52 x 52º 11,45 cm
Orbimar plössl 10 mm 65 x ??? ------------------------- 8,5 cm ----------------------------- 48º
Sw Super (kellner?) .....10 mm ........... 65 x ....................??? ------------------------- 8,05 cm --------------------------- 46º
SW ocular inversor 10 mm 65 x ??? ------------------------- 7,1 cm ----------------------------- 40º
TS plössl 9 mm 72,22 x 52º 8,33 cm
TS Planetary Hr 8 mm 81,25 x 58º 8,5 cm
Celestron plössl 4 mm 162,5 x 50º 3,9 cm
El que quiera hacer sus números ahí tiene la tabla
Un saludo a todos.
« Últ. modif.: Vie, 24 Mar 2023, 16:25 UTC por josé antonio »
: Vie, 24 Mar 2023, 21:26 UTC »
no no, yo no pido nada, solo señalo que se parte de unos supuestos que son incógnita, incluso más
mira ésto
el 4mm del Skylux, en realidad
el ocular k4mm de Bresser da menos aumento que el SkyWatcher 6.3mm !
: Dom, 26 Mar 2023, 06:52 UTC »
el
Cita de: Sebtor en Vie, 24 Mar 2023, 21:26 UTC
mira ésto
Ya me he dado cuenta de algunas cositas,
ayer puse la cámara e hice algunas fotografías,
probé todos los oculares,
luego hice las mediciones de las fotografías sobre la pantalla del ordenador,
esto es una locura, cuantos más cálculos y cuentas hago más sinsentido encuentro,
nada tiene lógica, cada ocular arroja valores distintos,
en ese caso ¿Qué ocular tiene los valores verdaderos?
No puedo hacer cálculos acertados sin antes disponer de unos valores verdaderos en qué basarme.
De 8 oculares solamente hay dos que tengan los valores coincidentes,
el Plössl Sw de 20 mm y el plössl de 12,5 mm.
Después de tanto cálculo el único valor interesante que he encontrado es el ancho de campo.
Un saludo y buena suerte.
« Últ. modif.: Dom, 26 Mar 2023, 06:54 UTC por josé antonio »
: Dom, 26 Mar 2023, 14:07 UTC »
es complicado, son 2 parámetros dependientes, ... por lo tanto, para que todo sea fiable tiene que hacerse 2 tipos de medidas.
de aquí mi opinion en
los oculares baratos, fallan en sus datos de campo, y también los mm. de focal pueden dar sorpresas.
quizás, comparando ojo con ojo , con oculares mas "serios"?
: Dom, 26 Mar 2023, 20:44 UTC »
Ya no hago ni una cuenta más,
lo que salga salga,
sin un ocular que dé números certeros no puedo afinar y por tanto el riesgo de errores existe,
también hay que decir que las condiciones de prueba no son de laboratorio y
por tanto la precisión no puede ser fiable al 100 x 100.
Telescopio newton Sw 130/650
_Ocular Super de 25 mm:
-Ancho de campo visto por el ocular a unos 7.5 metros = 24,8 cm.
-Aumentos teóricos 26 x.
-Aaumentos medidos 25,37 x.
-Grados estimados del ocular entre 55º y 56,5º.
_Ocular Super de 10 mm:
-Ancho de campo visto por el ocular a unos 7,5 metros = 8,05 cm.
-Aumentos teóricos 65 x.
-Aumentos medidos 62,75 x.
-Grados estimados del ocular entre 44º y 46º,
Un saludo a todos.
« Últ. modif.: Lun, 27 Mar 2023, 05:14 UTC por josé antonio »
astrons: 4.19 , votos: 1
Tema leído 6695 veces
