Barlow en solución de guiado ¿ es correcto?
Constantino
desde: sep, 2018
« : Lun, 24 Ago 2020, 12:36 UTC »
Hola Forer@s:
Os planteo la siguiente cuestión con una breve explicación.
Tengo un Skywatcher newton de 1200 de focal F5, utilizo para fotografiar una canon 6d con un corrector de coma  y como solución de guiado una cámara zwo 290 en un tubo skywacther 80/400. de software phd2 guiding y apt tools. Hasta ahora funciona todo a las mil maravillas y logro soluciones de guiado de menos de 0,25 pixels. es decir tampoco se le puede pedir mucho mas...
Para nebulosas lejanas o difusas y dado que trabajo a foco primario la focal de 1200 se queda algo corta y algo pequeñas en el campo. Pretendo poner una barlow 2x ( concretamente Televue powermate), para lograr una focal de 2400. Pero  con esa focal supongo que que tema guiado se complica.
Leí por algún post que la solución de guiado debe de ser al menos un tercio de la focal con la que se trabaja. ( 1200/3=400, es decir trabaja ok, pero si pongo la barlow x2 2400/3=800, es decir la solución de guiado se quedaría corta).
Para solucionar ese problema al tubo de 400 con la cámara zwo pretendo adaptarle la BAADER BARLOW HYPERION 2.25X con lo que lograría una focal de 900 y estaría dentro de los parámetros.
Y ahora las preguntas:
¿ Son correctas mis mediciones?
¿ Es ortodoxo montar una barlow en la solución de guiado?
¿ Funcionará la pretensión que tengo de montar la barlow en la solución de guiado?
60  Barcelona
« respuesta #1 : Lun, 24 Ago 2020, 14:35 UTC »
A ver si no me falla la memoria que no lo tengo muy fresco el tema, si alguien lo recuerda mejor, que no dude en decirlo.
Un buen ejercicio para refrescar la memoria.
Lo puedes hacer siempre que mantengas un min motion adecuado a tu conjunto.
Hoy dia no importa que la resolucion del guiado sea muy inferior a la resolucion del tubo principal.
Para eso esta el min motion que hace una equivalencia del conjunto principal con el conjunto de guiado, por ejemplo 1 pixel en el conjunto principal equivale a X en el conjunto de guiado.
Tienes que calcular la resolucion del tubo con los micrones de la camara principal y lo mismo con la resolucion del tubo de guiado y la camara de guiado y aplicarle un 0.75.
Es decir, si tu tubo es un 1200mm y la camara una 6D tiene un micron de 6,5u
Res principal (6,5/1200) x 206,265 = 1.11" pix
Asi290 2.9u y 400mm de focal del tubo.
Res guiado (2,9/400) x 206,265 =1.49" pix
Ahora se divide la resolucion principal entre la de guiado y se aplica un 0.75x
1.11/1.49=0.74
0.74 x 0.75= 0.555
En PHD en min motion deberias poner 0.55
Y con barlow:
Si tu tubo es un 1200mm y la camara una 6D tiene un micron de 6,5u
Asi290 2.9u y 400mm de focal del tubo+ barlow 2x =800mm
Res guiado (2,9/800) x 206,265 =0.747" pix
1.11/0.747 =1.48
1.48 x 0.75=1.11
En min motion usando la barlow deberias poner 1.11.
Y da igual que uses barlow mientras mantengas una relacion entre la resolucion del equipo principal y la de guiado reflejada en min motion, el resultado sera el mismo si usas barlow como si no la usas.
Si te fijas, en el min motion sin barlow 2x es justo la mitad del min motion con barlow.
1.11/2 =0.555
Asi que como te decia, es indiferente que uses barlow como que no la uses mientras reflejes en min motion la relacion entre los 2 conjuntos.
dani_4
desde: ago, 2015
« respuesta #2 : Lun, 24 Ago 2020, 14:36 UTC »
A parte del tema del guiado, meterle esa barlow te lo va a pasar a un f/10, bastante oscuro. Además de que la resolución por píxel se te va a 0.56, que se va a ver más afectado por el seeing. No se si te compensaría más hacer dithering, hacer más tomas y aplicar un drizzle x2 que te aumentará al tamaño de la nebulosa, eso en caso de no tener oversampling ya con tus fotos actuales.
Tema leído 2116 veces
