Descatalogado?
Pero si es nuevo, lo que no tendran es info del tubo para ponerle un precio, y retirarle partes para venderlas aparte, andate con ojo que algunos distribuidores te la pueden colar con tubos de SkyWatcher, que con el Esprit ya lo hacen, le retiran el recuctor, le ponen el mismo precio y luego venden aparte el reductor, cuando Skywatcher indica claramente en el pdf del Esprit que la unica modificacion del Esprit segun distribuidores esta en que unos llevan el adaptador para DSLR y otros no, pero todos los Esprit llevan el reductor.
En ese tubo dudo que le puedan hacer lo mismo porque ya va incluido el corrector dentro del tubo, pero lo pueden hacer con cualquier otra parte, anillas, oculares, prisma o lo que sea.
Solo te advierto para que lo tengas en cuenta ese detalle, compara con distintos distribuidores por si acaso que es muy probable que los que no le ponen precio es por que quieren hacer lo mismo que con el Esprit, pondria la mano en el fuego.
Y sabes que te dicen esos distribuidores? Que se lo proporcionan asi porque algunos usuarios solo quieren el tubo para ponerle el reductor que quieren, contradiciendo lo que Skywatcher publica en el pdf.
Pues entonces baja el precio del tubo, descuentale el precio del reductor al tubo, no seas un gitano y lo vendas al mismo precio que tiene el tubo con reductor incluido!!!
Y estas gitanadas hay que denunciarlas.
