Fuerzas magnéticas: cargas, corrientes e imanes en interacción electromagnética
Luisys32
desde: oct, 2010
« : Lun, 29 Nov 2010, 23:46 UTC »
Preguntas y respuestas técnicas sobre campo magnético, ley de Lorentz, materiales ferromagnéticos y máquinas eléctricas, y otros recursos recomendados para ampliar base de conocimientos.
campo magnético en la Naturaleza y en la Tierra
1. Campo magnético: concepto y magnitudes fundamentadas
El campo magnético B describe la fuerza sobre cargas en movimiento o dipolos magnéticos. Se mide en teslas (T) y se representa mediante líneas cerradas sin fuentes; no existen monopolos. La intensidad del campo H, relacionada con la respuesta del medio, se mide en A/m.
2. Fuerza sobre carga en movimiento: ley de Lorentz
Una carga eléctrica q, que se desplaza con velocidad v en un campo B, experimenta una fuerza F dada por:
F = q · (v × B)
El valor de F es proporcional al producto de la magnitud de la carga, la velocidad, el campo magnético y el seno del ángulo entre v y B. Por acción perpendicular, no puede modificar la energía cinética, solo la trayectoria. La dirección se obtiene mediante la regla de la mano derecha y el signo de q (+ o –).
3. Imanes permanentes y fenómenos ferromagnéticos
Los materiales ferromagnéticos (hierro, cobalto, níquel y algunas tierras raras) poseen dominios magnéticos: regiones donde los momentos magnéticos se alinean espontáneamente. Bajo un campo exterior, estos dominios se reorientan; si se retira el campo, algunos materiales mantienen una magnetización remanente, generando los imanes permanentes.
4. Interacciones entre corrientes e inducción electromagnética
  • Corrientes paralelas: dos conductores rectilíneos con corriente en el mismo sentido se atraen; en sentidos opuestos, se repelen; esto refleja la interacción del flujo magnético creado por cada conductor.
  • Inducción electromagnética: un flujo magnético que varía en el tiempo en un circuito induce una fuerza electromotriz (fem), cuya magnitud está dada por ε = –N · (dΦ/dt), donde N es el número de vueltas y Φ el flujo; según la ley de Lenz, la corriente inducida se opone al cambio de flujo.
5. Máquinas eléctricas: motor y generador — esquema comparativo
Motor eléctrico
Con una corriente I aplicada a un conductor dentro de un campo B, la fuerza de Lorentz ocasiona un par que genera rotación mecánica.
Generador eléctrico
Al hacer mover mecánicamente un conductor o espira dentro de un campo B, se induce una fem por variación de flujo magnético, transformando rotación en electricidad.
MáquinaConversión energéticaPrincipio físico
Motor eléctricoElectricidad → rotaciónFuerza de Lorentz sobre conductor con corriente
GeneradorRotación → electricidadLey de Faraday–Lenz (dΦ/dt y resistencia interna)
6. Aplicaciones astronómicas y observacionales
  • La magnetosfera terrestre canaliza partículas solares e inflama auroras mediante interacciones carga–campo.
  • Los campos magnéticos estelares gobiernan la formación de manchas solares, bucles coronales y eyecciones de masa.
    • En física de plasmas astronómicos, el flujo de electrones y protones se comporta según la ley de Lorentz.
Anexos
FAQs
  • ¿Por qué una fuerza magnética no realiza trabajo? — Porque actúa perpendicular a la velocidad de la carga.
  • ¿Cuándo un material deja de ser ferromagnético? — Al superar su temperatura de Curie (hierro: ≈ 770 °C).
    • ¿Qué sucede si v es paralelo a B? — En ese caso la fuerza magnética es cero (sin componente perpendicular).
    • ¿Por qué no se puede aumentar indefinidamente la fem en un generador? — Porque la resistencia del conductor y pérdidas por calentamiento limitan la eficiencia.
• Actividad y previsión de auroras boreales/australes
• Aurora versus air‑glow: análisis espectral y confusiones observacionales
• Sprites, jets, elves: TLEs y su relación con tormentas eléctricas
• STEVE:  plasma sub‑auroral y su comportamiento óptico
https://www.studocu.com/latam/document/universidad-de-oriente-venezuela/fisica/magnetismo-natural-resumen-fisica/89011869
keywords: Magnetismo  Electricidad
Tema leído 4129 veces
