289069 post, 20398 Temas, 11653 users
Cámaras planetarias ZWO: ASI 224 / 290 / 462 ¿Cuál es mejor elegir?
astrons: 3.29  votos: 1
GermanGB
37  Madrid
desde: jun, 2020
« : Jue, 17 Sep 2020, 15:46 UTC »
Descubre cuál cámara planetaria ZWO ASI 224 / 290 / 462 es la más recomendable para iniciarte en astrofotografía. Consejos de especialistas y comparativa de características. ¡Elige la mejor opción para capturar planetas!
Hola, buenas.
A los especialista de la astrofotografía querría preguntaros que cámara planetaria ZWO es la más recomendable para iniciarme.
Ya he hecho unos cuantos pinitos con el móvil, pero me gustaría poder aspirar a más y avanzar un poco. (Aquí os dejo mi canal de Flickr: https://www.flickr.com/photos/189914807@N03/)
Mi equipo actual es un MAK127 de Skywatcher con montura AZ GoTo, con el cual estoy muy contento.
Mi presupuesto ronda los 300-350€, ¿qué me recomendáis?
Muchas gracias de antemano a tod@s.
Cabfl
Alejandro
« respuesta #1 : Jue, 17 Sep 2020, 16:45 UTC »
462C, excepto para el planeta Venus que mejor 290M.
60  Barcelona
« respuesta #2 : Jue, 17 Sep 2020, 17:59 UTC »
La que te pilles mejor si soporta ROI mode, así podrás seleccionar un área del sensor en particular y descartar todo lo demás en el momento de la captura.
GermanGB
37  Madrid
desde: jun, 2020
« respuesta #3 : Jue, 17 Sep 2020, 19:51 UTC »
462C, excepto venus que mejor 290M.
Hola Cabfl, me podrías explicar eso por qué? Que es lo más importante en las cámaras planetarias?
Cabfl
Alejandro
« respuesta #4 : Jue, 17 Sep 2020, 21:01 UTC »
En las cámaras planetarias es importante la velocidad (se captura vídeo), la sensibilidad, y el bajo ruido.
Los tres modelos que propones son muy buenos para planetaria. Las tres soportan ROI. Las tres son cámaras rápidas con velocidades de más de 100 f/sg y conexión USB3, con bastante sensibilidad, que además puedes controlar por medio de la ganancia, y las tres tienen un ruido de descarga muuuy bajo.
Si quieres hacer planetaria "fácil" compra una cámara color: 224C - 290C - 462C.
Si quieres hacer planetaria rascando lo máximo de detalle y señal, pues monocromo: 290M.
Luego estás los rangos de sensibilidad "exóticos" que se captan con filtros: Ultravioleta e Infra-rojo. Estos rangos permiten captar otros detalles o reforzar los detalles, y en el caso de algún planeta como Venus, pues es fundamental.
Pues bien, estos rangos de UV e IR, se escapan normalmente a las cámaras a color, o son menos sensibles, y por tanto mejor monocromo... en teoría.
En la realidad, las tres en color son bastante sensibles en IR, pero solo la 290M lo es en UV.
Y respecto a la 462C es la más sensible y con menos ruido de las tres. Muy sensible en RGB y espectacularmente sensible en IR.
En planetaria lo que más se hace es Luna, Marte, Júpiter y Saturno. Si eres aventurero y te gustan los retos, pues también Venus, que es un planeta complicado por exigir UV, y porque al estar en una órbita interior limita mucho las horas y épocas del año que se le puede afotar.
Y si te gustan los máximos retos y tienes un Tubo de mucha apertura, pues los planetas exteriores: Urano y Neptuno, aunque se consigue muy poco por su enorme lejanía.
La 224C es una cámara rápida y sensible en RGB. También tiene bastante sensibilidad en IR, y puede trabajar bien con filtros IRpass 742 o 807 y con 850 o CH4 (metano) que ronda los 890nm. En UV poca sensibilidad. Es una cámara bastante económica respecto a las otras, y es la más sensible en RGB.
La 290C es una cámara rápida y sensible en RGB y tiene una gran sensibilidad también en IR, similar a la 224C. En UV es algo menos sensible. Su precio es mayor a la 224C y suele ser la cámara preferida para los amantes de la foto planetaria con cámara a color... hasta que ha llegado la 462C.
La 290M es la opción de quienes buscan una cámara planetaria monocromo. Tiene la ventaja de que se consigue un poco más de nitidez y detalle, gracias a que todos los pixeles del sensor captan por medio de filtros el RGB. Además es un poco más sensible en IR que la 224C y 290C, y es apta para captar UV pues no está limitada por el filtro azul de la matriz de bayer que usan las de color.
El problema de las cámaras a monocromo, sobre todo con Júpiter, es que estas limitado en tiempo para captar todos los filtros, pues el movimiento del planeta hace que cada toma no coincida con la anterior. Hay una técnica de derrotación que permite al software hacer coincidir las diferentes tomas, pero solo te permite ganar un poco más de tiempo.
La 462C, que acaban de lanzar y es la más moderna tecnológicamente. Por sus características viene a sustituir a la 290C, pues tiene un tamaño de sensor, tamaño de píxel y resolución igual. Además tiene una señal más limpia, con menos ruido y un poco más sensible en RGB.
Pero además esta cámara es muy especial en IR, con una sensibilidad y bajo ruido espectacular.
En UV no sé qué tal irá, pues aún no he visto pruebas, pero me imagino que será similar a la 290C.
Respecto a la resolución, la 224C es la única con menos resolución, pues tiene un píxel más grande de 3,75um. Esto hace que sea muy sensible.
Las otras 3: 290C, 290M y 462C tienen la misma resolución y tamaño de píxel. 2.9um.
Dependiendo del tipo y tamaño de tubo que vayas a usar, tendrás que combinar la cámara con una barlow, siendo de mayor aumento o multiplicación para la 224C.
Esto dependiendo también de la calidad del seeing de tu lugar de observación.
PD: Muchos usuarios hacen planetaria solo en RGB. Ampliar a filtros UV o IR es un paso más, y trabajar con una cámara monocromo pues otro paso más. Depende de cuánto te quieras comprometer y hasta dónde quieras llegar. Lo mejor es que pases por los subforos de planetaria y te fijes en las fotos que comparten los compañeros y las técnicas que han usado.
« Últ. modif.: Jue, 17 Sep 2020, 21:14 UTC por Cabfl »
GermanGB
37  Madrid
desde: jun, 2020
« respuesta #5 : Vie, 18 Sep 2020, 14:55 UTC »
Cabfl, vaya clase magistral me has dado en un momento con la explicación de las cámaras propuestas. Muchísimas gracias de verdad.
Una pregunta, entiendo que a cualquiera de ellas se le podrá poner un filtro UV-IR para mejorar la sensibilidad ¿no?
vilchez
Granada
desde: nov, 2014
« respuesta #6 : Vie, 18 Sep 2020, 15:17 UTC »
Para el maksutov una cámara con pixel de 3,75 es más solvente para usar con barlow de 2x, con pixel de 2.9 haría falta más una barlow 1.5x y esto algunas veces es más complicado conseguir si se usarán filtros RGB o ADC.
GermanGB
37  Madrid
desde: jun, 2020
« respuesta #7 : Vie, 18 Sep 2020, 15:25 UTC »
Vilchez, pero teóricamente cuanto más pequeño sea el pixel mejor resolución tendrá la imagen ¿no?
Perdona pero soy novato en esto y no quiero confundirme en la elección de la cámara.
vilchez
Granada
desde: nov, 2014
« respuesta #8 : Vie, 18 Sep 2020, 15:33 UTC »
Vilchez, pero teoricamente cuanto más pequeño sea el pixel mejor resolución tendrá la imagen ¿no? Perdona pero soy novato en esto y no quiero confundirme en la elección de la cámara.
Hay una zona óptima de "ampliación", zona donde se realiza un buen muestreo, con tu tubo con píxeles de 3.75 necesitas barlow de 2x(hay muchas), con tu tubo y pixel de 2.9 necesitas barlow de 1,5x(hay pocas o tienes que usar una barlow de 2x roscada a la cámara (no todas las barlow lo permiten).
Es más por tema de barlow y no pasarse de distancia focal según el tamaño de pixel, si metes demasiada focal el detalle comienza a extenderse y desvanecerse, y la captura no es óptima.
« Últ. modif.: Vie, 18 Sep 2020, 15:34 UTC por vilchez »
Maxi
desde: oct, 2010
« respuesta #9 : Vie, 18 Sep 2020, 19:18 UTC »
la resolución se ve muy limitada por el seeing, ten en cuenta eso, por lo que un pixel pequeño no siempre lo podrás exprimir, si estas empezando yo iría por la 462C, pues te ahorras los filtros y la rueda y entre tanto vas practicando y esa cámara promete mucho, yo tengo la 290 mm,  que rinden muy bien,  pero ya trae más parafernalia el tener que hacer cada canal por separado y luego procesarlos e integrarlos, creo que es mejor empezar por una en color pues sino puedes quemar etapas muy rápido y cansarse pronto, esto lleva su tiempo Giñar
GermanGB
37  Madrid
desde: jun, 2020
« respuesta #10 : Vie, 18 Sep 2020, 20:28 UTC »
Gracias compañeros. En principio la cámara sería a color y en cuanto a la barlow, tengo dos una de Skywatcher que venía con el teles y que trae rosca M42 y una Celestron OMNI, ambas 2x, asi que por ahí no debería haber problema. A ver cuando me decida, cual pillo, porque esto es complejo, las cosas no son baratas y un error te puede poner de mal humor Cheesy
Muchas gracias de nuevo a los dos.
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
Cabfl
Alejandro
« respuesta #11 : Vie, 18 Sep 2020, 20:38 UTC »
Si vas a por color: 224C o 462C.
Ambas son buenas cámaras, así que elijas la que elijas no te vas a equivocar.
Si vas a hacer RGB, tienes que poner un filtro UV-IR cut.
Por ejemplo:
Si vas a hacer IR, entonces un filtro IRpass.
Por ejemplo:
Jesús Navas
Málaga
desde: jul, 2015
« respuesta #12 : Jue, 24 Sep 2020, 13:52 UTC »
No tengo suficiente experiencia con ambas cámaras, ya que solo he usado la ASI224MC, pero creo que para tomas en las que el IR no es lo prioritario, la mejor es la ASI224MC, porque la 462C tiene el canal rojo muy afectado por los otros dos, lo que da lugar a una reproducción del color bastante poco fiable. Esto lo he comprobado con el resultado que han tenido algunos compañeros con la segunda cámara. Los colores eran raros, como sucios, y más difíciles de conseguir (por supuesto, empleando un filtro de corte UV-IR, claro). No creo que sea por un procesado defectuoso.
Me refiero a cámaras a color. Si la prioridad fuera el monocromo o el IR, diría otra cosa: 290MM y 462C, respectivamente.
« Últ. modif.: Jue, 24 Sep 2020, 13:53 UTC por Jesús Navas »
GermanGB
37  Madrid
desde: jun, 2020
« respuesta #13 : Jue, 24 Sep 2020, 20:34 UTC »
Lo siento compañeros, me pierdo un poco en las explicaciones, soy muy novato en esto. ¿Para planetaria y una cámara a color es necesario filtros IRpass? ¿Qué voy a obtener de diferente aplicando dichos filtros?
Muchas gracias por vuestras explicaciones.
Cabfl
Alejandro
« respuesta #14 : Jue, 24 Sep 2020, 21:23 UTC »
Para planetaria, necesitas principalmente RGB.
Si es a color, pues ya tienes el RGB y puede que necesites un filtro UV-IRcut para captar solo RGB, y si es monocromo pues los 3 filtros RGB.
Si quieres hacer Venus, necesitas un filtro para UV, que puede ir de 300 a 400nm y solo cámara monocromo.
Si quieres ir a más con el resto de planetas puedes intentar añadir IR, a partir de 640nm. El filtro IRpass 742 da muy buenos resultados. La ventaja es que en IR el seeing es más estable y se consigue mejor detalle y nitidez (comprobado).
Además tienes ya a nivel extremo el filtro CH4 que va aprox. sobre 890nm. Permite sacar otro tipo de detalles en Júpiter.
La desventaja de estos filtros es que se van volviendo cada vez más oscuros.
« Últ. modif.: Jue, 24 Sep 2020, 21:26 UTC por Cabfl »
Cabfl
Alejandro
« respuesta #15 : Jue, 24 Sep 2020, 21:26 UTC »
En los tres modelos 224C/290C/462C ocurre lo mismo.
Los colores extraños salen en la zona de IRpass, pero se supone que te quedas con la luminancia y se quedan en monocromo.
vi100
Santa Pola - Alicante
desde: jun, 2013
« respuesta #16 : Vie, 25 Sep 2020, 06:29 UTC »
Hola:
Yo tengo una QHY5III224 y en ocasiones utilizo el filtro ZWO IR PASS 850nm. Sólo lo he utilizado sobre la Luna y mejora el seeing. Comento este filtro, porque en concreto la 224 tiene un pico de sensibilidad en esa zona de 850nm donde los tres colores se igualan en un 50%.
Este filtro, aunque se centre en el infrarrojo, es capaz de proporcionar color real. Está claro que hay que aumentar la exposición, pero esta cámara es muy sensible y muy comedida en el ruido. Valóralo también.
Te paso un enlace a mi web donde puedes ver cómo se comporta con un ED127 https://fotografialunar.blogspot.com/.
Cabfl
Alejandro
« respuesta #17 : Vie, 25 Sep 2020, 11:57 UTC »
Cierto, ocurre tanto con la 224C como la 290C, ambas aúnan sensibilidad de los 3 colores subiendo hasta el 50-60% a partir de 800nm.
En el caso de la 462C es exagerado y da el 100% de su sensibilidad en IR.
mayo
« respuesta #18 : Vie, 25 Sep 2020, 13:35 UTC »
Interesante hilo,  en lo que mencionáis el filtro de ZWO filtro CH4 , éste es un filtro nuevo? (no lo habia oído), pero mirándolo pone qué es para metano?
para un mak 127 iria bien?
Cabfl
Alejandro
« respuesta #19 : Vie, 25 Sep 2020, 15:52 UTC »
ZWO CH4 lo compré hace meses y todavía no lo he probado.
Ronda los 890nm, pero es bastante ancho, así que puede estar entre 870 y 910nm.
Es muy oscuro.
Si buscas un filtro en IR para conseguir detalle, el equilibrio está en el 742, y va muy bien.
https://astronomy-imaging-camera.com/product/zwo-1-25-20nm-ch4-filter
« Últ. modif.: Vie, 25 Sep 2020, 15:53 UTC por Cabfl »
GermanGB
37  Madrid
desde: jun, 2020
« respuesta #20 : Jue, 01 Oct 2020, 20:04 UTC »
Compañeros muchas gracias por los consejos recibidos, finalmente compraré la ZWO ASI290 a color, creo que a la 462 no le voy a sacar todo el partido y con la 290 y el mak127 creo que iré sobrado. Ya dejaré algunas fotos de los resultados.
Cabfl
Alejandro
« respuesta #21 : Jue, 01 Oct 2020, 21:44 UTC »
Entre la 290c y 462c, mejor la 462c.
Si el precio es muy diferente, entonces la 290c es mejor opción, pero si la diferencia es pequeña, vale la pena ir por la 462c.
lhyrae
desde: jul, 2015
« respuesta #22 : Vie, 02 Oct 2020, 10:03 UTC »
Nunca hago planetaria pero  Marte se presenta muy bien, lo he observado con un SC de 254 mm a 420 aumentos y está espectacular.
Tengo una Qhy5L-II monocroma para guiado y podría probar de usarla para Marte. Alguien tiene experiencia con esta cámara ?
astrons: 3.29 , votos: 1
Tema leído 14164 veces
