logo astronomo.org  astrónomo.org   Foro de aficionados a la astronomía y observación astronómica Bienvenido(a), Visitante
b_bBúsqueda Avanzada       b_b
274173 post, 21716 Temas, 12748 users
último usuario registrado:  alfp
INICIO LOGIN CALENDARIO LISTA TAG'S*_ GALERÍA
ASTROFOTO
?canal RSS astronomo.org
[Brico] A montar batería se ha dicho
clase Autor Tema: [Brico] A montar batería se ha dicho  (Leído 1295 veces)
boreack
27  Oviedo, Asturias
icon_f
« del : Jue, 13-May-2021, UTC 09h.24m. »
Pues tras revisar las recomendaciones de los compañeros, toca empezar a recopilar material y construir la nueva batería.
Por ahora el material queda el siguiente:
  • Batería 12v 100A
  • Caja de herramientas con ruedas
  • Inversor de 300w y >90 eficiencia
  • Conector GX para montura
  • Conectores Jack 2.5mm con protector (Refrigeración de la cámara, autoenfoque, etc) Unos 4 o así pondré
  • Potenciometro + conectores RCA (empezaré montando solo 1, para control manual de cintas calefactoras)
  • Mini caja de fusibles con 4 fusibles. 1 general, y uno independiente por grupo de conectores
  • Monitor de Voltaje, Amperaje, energía y consumo.
  • Bornes para poder cargar la batería sin abrir la caja
  • Interruptor general + interruptor por cada grupo de conectores
  • Conectores USBs a 5V. Por si en algún momento lo necesito para cargar el móvil o lo que sea
  • Una especie de tela o malla aislante que tengo por casa para envolver el compartimento de la batería por dentro
A esto hay que sumarle algunas juntas tóricas y masilla epoxy que usaré para sellar todos los agujeros que haga en la caja para pasar conectores, y que así quede lo más hermética posible.
Adjunto el diagrama de conexiones (muy cutre, en paint) por si a alguno le interesa, y ya iré subiendo fotos del montaje a medida que lleguen las piezas. Los cables para "1" y "2" son de 6mm, mientras que los de "3" serán de 2.5mm, aunque si me sobra igual uso de 6mm también para montura y lo que de.
Los bornes de carga que no salen en el diagrama irán conectados directamente a la batería, sin interruptores ni nada.
* diagrama.jpg (30.55 KB, 472x600 - visto 108 veces.)
Tubo principal: TS Photoline 80 APO, AllStar Mak 150, Celestron C8 XLT, Celestron C6 XLT, SkyWatcher 72ED, Bresser 100/1400
Reductor/Aplanador: OVL aplanador, Hyperstar V3 , Celestron x0,63.
Cámara principal: Atik 460Ex Mono ASI 183C Pro , QHY 294C, Nikon Z50 (stock), Nikon D5300 (stock), Altair 178M
Equipo de guiado: Altair 178M + ZWO OAG, APM 50mm F4.1, Svbony 30mm F4
Montura: Ioptron CEM40, Losmandy G11 Gemini 1v4 , AZGTI (EQ), EXOS 2 GoTo (AstroEQ)
Filtros:
ZWO LRGB 1.25"
Astronomik Ha/Oiii 6nm 1.25"
Barlow:
Baader 2.25x
ES 5x
boreack
27  Oviedo, Asturias
icon_f
« respuesta #1 del : Sáb, 15-May-2021, UTC 12h.15m. »
Pues ya está terminada Cheesy
Al final he puesto:
 - 3 conectores Jack 2.5mm con interruptor propio y fusible de 7.5A.
 - Conector GX para montura, con interruptor propio y fusible de 5A.
 - 2 conectores RCA conectados a un potenciometro que hace las veces de interruptor y a un fusible de 3A. Probado con una cinta calentadora de Astrojolo da 1.5A de consumo, y hasta 0.1A, por lo que parece regular bien y permitiría usar 2 cintas (el control es conjunto, no individual). Igual lo ideal sería subir el fusible a 5A, pero tengo que comprar uno, y por ahora solo tengo 1 cinta.
Estas 3 cosas van conectadas al monitor que controla Voltaje, Amperaje, Energía y consumo.
El inversor de 300W está pasado por un fusible de 25A y tiene interruptor propio (a parte de el propio, que está siempre encendido) pero sin pasar por el monitor, por si las moscas el consumo es muy alto y me lo funde o vete tu a saber.
Los dos bornes de carga están siempre vivos, no tienen interruptor, pero está aislado del reto de componentes físicamente.
También añadí un termómetro/higrómetro en la sección de las cintas para controlar la temperatura y humedad en salidas, aunque necesito pensar como sacar el sensor fuera y no dejarlo dentro de la caja.
La caja internamente va forrada (gran parte, no entera) con una "tela" que si no recuerdo mal era antihumedad y controlaba la temperatura. La verdad que no recuerdo. La tenía por casa y dije, ¿por qué no ponerla? A demás amortigua un poco.
Ya para terminar anduve con la pistola de silicona sellando huecos y aislando un poco conexiones que estaban demasiado al aire para mi gusto.
Me falta por comprar unos conectores para los bornes de la batería, que los que vienen de serie (un tornillo y una arandela simplemente) me parecen una mierda, aunque por ahora está montado así y parece aguantar.
Mientras, os dejo unas fotos del resultado.
PD: Qué suplicio los cables de 6mm, no me entraban en los huecos del monitor, ni en los conectores, ni nah. Gordísimos jajaja.
* parteBaja.jpg (85.63 KB, 650x600 - visto 131 veces.)
* conexiones.jpg (75.34 KB, 800x450 - visto 147 veces.)
* parte superior.jpg (75.02 KB, 800x497 - visto 135 veces.)
Jastro
42  Pallars Jussà
desde: may, 2019
icon_f
« respuesta #2 del : Dom, 16-May-2021, UTC 06h.21m. »
No tengo mucha idea de electrónica... pero tiene muy buena pinta!! Ya comentarás como va...
Enhorabuena boreack!
boreack
27  Oviedo, Asturias
icon_f
« respuesta #3 del : Lun, 17-May-2021, UTC 17h.04m. »
Al fin llegaron los bornes, y la cosa mejora muchísimo, la verdad.
Conexión más segura y bonita que lo que viene de serie con la batería.
Me falta ver si imprimo unas tapas para los tornillos, que no me gusta nada que queden así al aire.
PD: El que está sin termoretractil es porque se me olvidó ponerlo antes de crimpar el cable, y es imposible sacar el cable tirando (punto positivo, está testeado que aguanta jajaja)
* bornesBateria.jpg (45.29 KB, 338x600 - visto 90 veces.)
keywords:   Ir Arriba  subir
Página: [1]    subir2  * final de la última página, y fin de tema.* Imprimir
 (Leído 1295 veces)
Compartir este Tema...
Permissions beyond the scope of this license may be available at foro Astronomo.org.
astronomo.org© 2006 - 2022 ema
Black22 design by www bloczone net
  home3   subir rápido a encabezado la administración del foro no es ni se hace, necesariamente, responsable de la opinión de sus participantes
Página creada en 0.103 segundos con 32 queries.
