288806 post, 20387 Temas, 11638 users
Primer telescopio para un niño de 7, 8 años. Iniciarse junto al hijo
rat4
astrons: 4.91  votos: 2
Alacant
Alicante
desde: ene, 2022
« : Lun, 03 Ene 2022, 21:18 UTC »
Estoy buscando información para comprar nuestro primer telescopio. Tenemos un niño de 7 años que siempre se ha interesado por la astronomía y aprendiendo junto a él nos han entrado las ganas de iniciarnos. Antes de comprar nada prefiero preguntar y pedir consejo así que os doy las gracias de antemano ya que estamos bastante perdidos y toda ayuda será de agradecer.
I. Experiencia Cielo
• Localizar la polar (norte) — sí
II. Búsqueda e Identificación
• Nunca
III. Personal
• Habilidosos, paciencia y ganas
• En compañía: solo + hijo (menos paciencia, no frustración)
IV. Transporte
• Terraza amplia en casa
• Furgoneta/Camper con espacio reducido para viajes
V. Ubicación Observación
• Urbanización apartada del pueblo, nivel del mar
• Humedad alta (invierno/verano)
VI. Limitaciones Visibilidad
• Pared impide ver hacia el Este
• Zenit, Sur, Oeste, Norte accesibles
VII. Espacio Observación
• Terraza muy grande
• Movimiento sin problemas
VIII. Experiencia Telescopio
IX. Objetivos Observación
• Planetaria
• Cielo profundo
• Prioridad: aprender sin quedarse corto
X. Almacenamiento
• Ubicación disponible
• Niños acceso (cuidado)
XI. Presupuesto
• 300-350€
respuestas relacionadas:
Telescopio para niño de 7 ó 8 años, y satisfacer a los padres también
Niña de 7 años y un telescopio National Geographic 70/900, está bien?
un telescopio para niño 6, 7, 8 años: un Mini-Dobson 100/400
Telescopio para Niños 7~12 años: Modelos a elegir, Errores a Evitar
Bill Adama
Viendo arder naves mas allá de Orión
desde: nov, 2021
« respuesta #1 : Mar, 04 Ene 2022, 08:35 UTC »
Hola Alacant
Creo que lo más adecuado para iniciarte junto a tu hijo puede ser unos prismáticos y/o un dobson de (al menos) 150 de apertura. Ambas opciones pueden encajar en tu presupuesto, por ejemplo:
https://www.astroshop.es/dispositivos/celestron-binoculares-upclose-g2-10x50-porro/p,44882
https://www.astroshop.es/telescopios/bresser-telescopio-dobson-n-150-750-messier-dob/p,58693
Yo incluso os recomendaría empezar solo con los prismáticos, ya que al principio lo más importante es familiarizarse con el cielo, reconocer las constelaciones y a partir de ellas encontrar los objetos. Los objetos más brillantes y espectaculares del cielo lucen fenomenal con unos prismáticos, la primera vez que vi Orion y Andrómeda fue por ellos y esas imágenes fueron las que me terminaron de empujar a esta afición. Por no hablar de la luna, que es quizás la mejor forma de verla ya que al mirar con los dos ojos se aprecia su volumen esférico. La única pega es que son algo pesados para un niño. Yo tengo justo esos prismáticos y para un adulto es viable usarlos a pulso, pero en tu caso te recomiendo plantearte adquirir un trípode para prismáticos. No te recomiendo ninguno en concreto porque es algo que no tengo estudiado, pero seguro que otros miembros del foro pueden orientarte.
Y si te animas también a comprar el dobson podéis convertirlo en un "juego" con tres etapas: primero localizar la constelación a simple vista y cual sería la posición del objeto dentro de ella, después confirmarla observándolo con los prismáticos, y luego ya por fin verlo con más detalle con el telescopio. El bresser que indico lo conozco de primera mano, ya que asesoré a un buen amigo en una situación similar a la tuya, se compró ese mismo, y tras ver por él puedo confirmar que tiene un gran rendimiento para el precio que tiene. Además es razonablemente pequeño, ligero y fácil de montar y desmontar.
La mayor pega que tiene el telescopio (como todos los demás, dicho sea de paso) es que los oculares que trae son muy maluchos, y en seguida querrás tener algo mejor, y sobretodo querrás una barlow para hacer planetaria. Por "suerte" ahora mismo no es buen momento para hacer planetaria, hasta verano-otoño no volvemos a tener a jupiter y saturno en oposición, y para diciembre vuelve marte, así que tenéis tiempo para familiarizaros con el equipo y cuando llegue el momento de ver planetas hacerte con un par de oculares y una barlow decentes. También puedes empezar ahora con los prismáticos, un trípode y un buen libro que os sirva de guía, y retrasar la compra del telescopio para verano, si con ello puedes permitirte un equipo algo mejor.
Espero que te sirva de ayuda, y que compres lo que compres lo disfrutes por muchos años con tu hijo  Sonrisa
Moncho
61  Elche
« respuesta #2 : Mar, 04 Ene 2022, 09:58 UTC »
Coincido con el compañero.   Unos prismáticos, aunque quizás de menos aumentos, como un 7x50 y un Dobson de 150 mm. y 1200 de focal sería lo ideal para iniciarse.
Alacant
Alicante
desde: ene, 2022
« respuesta #3 : Mié, 05 Ene 2022, 12:46 UTC »
Muchas gracias por contestar. Voy a buscar más información acerca de los prismáticos antes de tomar una decisión pero....en caso de decidirnos por el dobson cuál sería la diferencia entre el de focal 750 y el de 1200. Creéis que  el de 1200 a la hora del transporte será más aparatoso?
Bill Adama
desde: nov, 2021
« respuesta #4 : Mié, 05 Ene 2022, 14:41 UTC »
Ambas opciones son perfectamente válidas, pero efectivamente el 1200 es más grande y por tanto comparativamente te dará mas problemas para almacenarlo y transportarlo.
Desde el punto de vista óptico, ambos tienen la misma apertura, 150mm, que es lo que te determina aspectos como la resolución, aumentos máximos, etc. Las diferencias de focal van a afectar a los aumentos que obtengas con cada ocular que uses.
La fórmula es sencilla: focal_telescopio / focal_ocular = aumentos obtenidos
(TIP: Para un reflector de 150mm no deberías pasar nunca de 300x en el mejor de los casos, y normalmente algo menos, tenlo presente)
Por ejemplo, con un ocular de 25mm el telescopio de 750mm te da 30 aumentos (750mm / 25mm = 30x) mientras que ese mismo ocular en uno de 1200 de focal te daría 48x (1200/25). Por tanto una mayor focal te va a dar más aumentos sin necesidad de usar una barlow, que es un accesorio que sirve para multiplicar la focal. Por contra, eso significará que te costará más encontrar los objetos en el ocular cuando los estés buscando, algo muy a tener en cuenta sobretodo cuando se está empezando. Como experiencia personal mi primer telescopio fue un 200/1000 y hasta que no me compré un ocular de 35mm las pasé bastante canutas, porque era novato total y no conocía a ningún aficionado veterano que me ayudase.
En resumen:
Focal 750:
- A favor: Más pequeño. Menos aumentos para búsquedas más cómodas.
- En contra: Necesitarás comprar una barlow para planetaria (te recomiendo para ese telescopio una barlow 2x)
Focal 1200:
- A favor: Mas aumentos para observación planetaria.
- En contra: Más voluminoso. Necesitarás comprar un ocular de al menos 30mm para buscar objetos.
Pero.... al final en ambos casos posiblemente termines comprando tanto una barlow como un ocular de >= 30mm, porque ambos accesorios son muy interesantes, sobretodo la barlow que da muchísimo juego.
Moncho
61  Elche
« respuesta #5 : Mié, 05 Ene 2022, 18:56 UTC »
Hola compañeros.
Sólo añadir que en contra del Dobson de 750 es que su montura miniaturizada está pensada para colocarla encima de una mesa y eso puede provocar más inestabilidad en las observaciones.
A favor del 1200 está su comodidad a la hora de observar sentado porque toda la montura se apoya directamente en el suelo.
El área que ocupa el Dobson con el tubo mirando hacia arriba no ocupa más que el espacio de una silla.
También a favor de las longitudes focales mayores es que son menos exigentes con los oculares. Funcionan muy bien con oculares de gama media.
Ojito!!!
pontevedra
desde: sep, 2015
« respuesta #6 : Jue, 06 Ene 2022, 00:27 UTC »
los oculares primordialmente son para observar,no para buscar, que para eso esta el buscador,y bueno,ya que he encendido acelero...
la mayoria de usuarios de dobson manual le sacan muuuy pero que muy poco partido ya que se autolimitan a unos pocos objetos faciles precisamente por no tener una buena tecnica de busqueda
yo encuentro objetos que ni siquiera puedo ver por mi ocular de mi dobson de 12",pero se que es el lugar correcto por que se como orientarme correctamente,la practica lo es todo
Alacant
Alicante
desde: ene, 2022
« respuesta #7 : Sáb, 08 Ene 2022, 22:45 UTC »
Muchísimas gracias por la ayuda. Al final nos hemos decidido por el 150/1200. Sería el siguiente:
telescopios skywatcher dobsonn-150/1200- skyliner classic
Creéis que con los oculares que lleva vamos bien para comenzar o debería coger alguno más?
Ojito!!!
pontevedra
desde: sep, 2015
« respuesta #8 : Sáb, 08 Ene 2022, 23:32 UTC »
oculares para Newton 150/1200 f.8  (Skywatcher, Orion XT6 .. Dobson, eq5... )
Moncho
61  Elche
« respuesta #9 : Dom, 09 Ene 2022, 10:37 UTC »
Yo también coincido. Yo creo que de momento, un 6 mm. por aquello de que querrás probar con aumentos fuertes y 200x te pondrá a prueba tu pulso y te servirá de entrenamiento para seguir el movimiento al observar planetas. Teniendo en cuenta que en condiciones excepcionales podría llegar a 300x, pero el seguimiento a esos aumentos solo se consigue con la experiencia.
La luna es un campo de pruebas fantástico. Observar las fases creciente y menguante es un disfrute impagable y tu hijo y tú disfrutaréis de lo lindo.
Luego con el paso del tiempo y la experiencia ya podrás adquirir otros oculares, filtros, etc.
« Últ. modif.: Dom, 09 Ene 2022, 10:49 UTC por Moncho »
Alacant
Alicante
desde: ene, 2022
« respuesta #10 : Mar, 11 Ene 2022, 19:26 UTC »
Muchas gracias!! Ya tengo lo tengo un poco más claro. Voy a comprarlo que estamos deseando y seguro que estaré en breve preguntando más dudas por el foro.
rat4
astrons: 4.91 , votos: 2
Tema leído 4172 veces
