288806 post, 20388 Temas, 11638 users
Bahati Observatory (BOM)
sobre las Tomas de Calibración con cámara ZWO ASI-533-MC
: Dom, 23 Ene 2022, 18:53 UTC »
Pues la verdad que a estas alturas aun sigo teniendo dudas con las tomas de calibración.
La primera es que creo haber leído en otro foro que para esta cámara no son necesarios los BIAS, es eso correcto?
Y la otra duda que tengo es si los Darks a igual ganancia por ejemplo 100 e igual temperatura por ejemplo -10ºcC e igual tiempo por ejemplo 180 segundos.
Pues la pregunta es la siguiente si valen las mismos darks, tanto los hechos con un tubo reflector de 250/1200 o los hechos con un teleobjetivo Tamron 150/600 y para sacarle mas punta a la pregunta
saber si los hechos con el teleobjetivo valen igual hechos a 300mm de focal como los hechos a 600mm.
A lo mejor es una pregunta de perogrullo, pero yo prefiero asegurarme y escuchar opiniones que ir probando.
Gracias como siempre por vuestras respuestas.
otros temas relacionados:
cámara zwo ASI-533 (imx533) : Opiniones
elegir buen refractor astrofotográfíco para la ASI-533 +portafiltros
Una prueba de la M 101 con la ASI 533
Problema con efecto de las microlentes del sensor de la ASI-533
re.: Tomas de calibración para ZWO 533-MC
: Dom, 23 Ene 2022, 19:04 UTC »
Los Dark tienes que hacerlos de la misma temperatura y tiempo de exposición que los Lights o fotos, misma Ganancia "GAIN" mismo "OFFSET" .
Los Dark es recomendable hacerlos con la cámara quitada del tubo siempre puede haber un pequeña entrada de luz , tapa la cámara y en un sitio oscuro hazlos.
Prueba hacer calibraciones con dark y sin dark , con bias o sin bias y comprueba si te es necesario o la mejor combinación entre ambos .
Juan
: Dom, 23 Ene 2022, 19:17 UTC »
Gracias por tu comentario, incluso se me viene otra cosa a la mente.... si están hechas las imágenes con un filtro tipo L-Enhance, los Darks se hacen también con el filtro puesto? Ya dudo de todo.
: Dom, 23 Ene 2022, 20:47 UTC »
Los Dark no tienen nada que ver con los filtros. Son tomas oscuras, sin nada de luz para captar el ruido electrónico que genera el propio sensor durante la toma. Para que el patrón de ruido sea coincidente con las tomas Lights, debe hacerse a la misma exposición, gain, offset y temperatura.
Los bias recogen el ruido que genera el sensor durante la descarga de la foto, por eso se hacen a la máxima velocidad del sensor. Como solo recogen el ruido, también se hacen a oscuras con el mismo gain, offset y temperatura.
Luego están los Flats, que son tomas a una fuente de luz plana que te permite recoger el viñeteo y los defectos que puedan haber en el filtro o sobre el sensor, como el polvo o un rayón o arañazo.
: Lun, 24 Ene 2022, 07:11 UTC »
Cierto que como es un sensor CMOS no necesitas bias pero si es muy recomendable hacer DARK-FLATS. Estos se hacen con el mismo tiempo, gain y offset que los FLATS y con la tapa puesta. Se utilizan para calibrar los Flat y asi quitar el ruido termico de dicho flat.
« Últ. modif.: Lun, 24 Ene 2022, 07:13 UTC por gonquica »
: Mié, 26 Ene 2022, 20:15 UTC »
Perfecto, aunque parezca mentira tenia ciertas dudas, ahora todo queda mas claro.
Gracias a todos.
Tema leído 3816 veces
