Ideas para Montaje de Observatorio Remoto: Mini-PCs, ASIAIR y Software
Carlesa25
Carles Zerbst
desde: dic, 2015
« : Mar, 15 Mar 2022, 17:34 UTC »
Aprenda a controlar su telescopio desde casa. Comparativa de hardware para observatorios remotos: Raspberry Pi, Astroberry, Stellarmate, Gaius, Mini-PCs Windows ...
Hola: Me estoy mirando los Mini PC para montarlo de forma fija en mi instalación y no tener que estar conectando el portátil en cada sesión ( si... no es para tanto) trabajo en remoto (jardín-casa).
No necesito una solución tipo ASIAIR etc... ya tengo solucionado el sistema de alimentación estabilizada y protegida a los diferentes elementos, cámara, calentadores etc...
En resumen algún compañero me puede aconsejar según su experiencia un equipo de este tipo, bueno, pequeño y barato, funcionando con Windows 10 Pro (por lo de escritorio remoto).
Gracias y Salud.
clic bajar a la respuesta ------> las distintas opciones para montar un equipo / observatorio en remoto !
temas relacionados
Cómo usar un nano-Pc para el control total del telescopio:
construir techo motorizado abatible para observatorio astronómico
Control de Observatorio remoto DRAGONFLY ?
Cómo Robotizar tu Telescopio: Control Remoto, cable, bluetooth, WiFi
Software control: observatorio + montura + enfoque + cámara + autoguía
Aplicaciones para control de sesiones APT vs SGP (Sequence Generator Pro)
SGPro vs MaximDl vs CCD-Commander vs APT Astro Photography Tool
Tutorial autoguía PHD2 Guiding. Análisis de gráficas de guiado
control remoto telescopio: Raspberry pi, Astroberry, Kstars, Ekos
Asiair Pro, Mini, Plus. Ordenador astrofotografía zwo, y opinión
boreack
31  Oviedo, Asturias
« respuesta #1 : Mar, 15 Mar 2022, 17:38 UTC »
Yo utilizo un Gaius de RBFocus, pero están más pensados para salidas al tener todo integrado.
Un compañero se ha pillado un miniPC de estos que vienen en cajitas de segunda mano, ya te comentaré que tal va (lo quiere solo para montura y una reflex por ahora)
Carlesa25
Carles Zerbst
desde: dic, 2015
« respuesta #2 : Mar, 15 Mar 2022, 17:48 UTC »
Hola: Pues si me interesaría saber que tal, ya me he mirado lo de RBFocus y es una solución de primera pero demasiado para lo que necesito. Salud.
« respuesta #3 : Jue, 17 Mar 2022, 17:48 UTC »
En cualquier caso nunca elijas uno de los de 32Gb eMMC, porque no se pueden actualizar y son problemáticos.
A partir de ahí cualquier miniPC de tipo Z83 o N40 con al menos 64Gb te sirve, solo procura que tenga puertos USB3 y fíjate en si la alimentación es a 5V o a 12V.
En PCcomponentes puedes echar un vistazo para hacerte a la idea de precios y variables, pero es posible encontrarlos incluso más baratos.
https://www.pccomponentes.com/mini-pcs/windows-10-pro-64-bits
Carlesa25
Carles Zerbst
desde: dic, 2015
« respuesta #4 : Jue, 17 Mar 2022, 18:40 UTC »
Hola: Gracias, es lo que estoy mirando y lo mejor tener 128 GB que por la diferencia de precio vale la pena.  Salud.
@Romero
Huelva
desde: ago, 2018
« respuesta #5 : Vie, 18 Mar 2022, 11:41 UTC »
Hola ¡¡
Hasta donde conozco y he practicado con mi ASIAIR plus recién comprada, esta lo hace todo y solo necesitas un móvil o Tablet, no necesitas programas algo engorroso, ni ordenador...... y el precio no es tan superior al de los mini pc equivalentes teniendo en cuenta que no llevan programas.
En este mismo foro en algún sitio he leído y visto el enlace de un equipo similar al ASIAIR que ya lo venden montado y con todo instalado y a mitad de precio con un magnifico mantenimiento y atención de su "montador" (creo que basado en Linux).
NOTA; Astroberry se llama
Cabfl
Alejandro
« respuesta #6 : Vie, 18 Mar 2022, 17:47 UTC »
La asiair obliga a usar cámaras zwo.
boreack
31  Oviedo, Asturias
« respuesta #7 : Vie, 18 Mar 2022, 18:35 UTC »
ASIAIR:
Permite enfocadores, ruedas de filtros y cámaras dedicadas (Tanto guiado como principal) solo de ZWO.
Cámara permite DSLRs también.
Tiene interfaz propia para tablets y móviles bastante intuitiva.
Tiene salidas Jack 12V de 2.1x5.5mm pero solo admite una carga en paralelo de 6A.
Ojo porque en la propia web indica que algunas cámaras no pueden ser refrigerarla directamente desde el ASIAIR por consumo.
Astroberry:
Es una Raspberry Pi4 con astroberry instalado. Basada en Linux, como el ASIAIR, pero sin sus limitaciones de marca en cámara, enfocador y rueda de filtros.
Cualquier cosa que tenga driver INDI debería funcionar en un Astroberry.
Utiliza interfaz de ordenador a conectarse a través de un navegador web o RDP y usa normalmente Ekos y KStars.
Tutorial KStars: automatización de telescopio/observatorio también en remoto
Mini-PCs:
Basados en Windows. Permiten instalar los mismos programas que usarías en un portátil o sobremesa.
Cualquier dispositivo debería funcionar con su correspondiente driver nativo o ASCOM.
Conexión por RDP, TeamViewer, escritorio remoto, etc.
Gaius:
Un miniPC ya precargado con los drivers y programas más comunes (puedes pedir que te instale lo que necesites según tu equipo fotográfico).
Funciona como un miniPC en cuanto a compatibilidades e interfaz de conexión.
Como extra tiene un distribuidor de corriente (Jacks de 2.1x5.5mm a 12V de 7A) y controladores automáticos (o manuales por software) de cintas calentadoras.
Tiene un programa que permite monitorizar el voltaje y consumo de todo el equipo conectado al Gaius, así como sensor de temperatura y humedad para el control de las cintas.
Se fabrican en España, y tienen soporte directo por videollamada, correo, telegram, etc.
Primalucelab EAGLE:
Tiene varias versiones de la más básica a precio de un GAIUS o algo más, hasta 3 veces su precio.
Es un Gaius de otra marca, básicamente.
Dispone de 3 salidas regulables 0-12V para cintas (3A max cada una).
Las salidas de 12V admiten 16A en total (a compartir con las salidas variables) y usa conectores con rosca. 3A max por salida.
Las versiones avanzadas incluyen sensores GPS y EYE, Thunderbolt 3 para alta transferencia en planetaria y un procesador y ram al nivel de un sobremesa o portatil.
Portátil:
Lo mismo que un miniPC pero con pantalla.
Sobremesa:
Lo mismo que un miniPC pero más potente, por si se quieren realizar también apilados o preprocesado en él.
Stellarmate
Añadir el ya de por sí completo post de Boreak:
Stellarmate:
SO en una raspberry (229$ o 49$ si ya dispones de una RB y solo quieres el SO). Hijo del desarrollador principal de KStars. Muy parecido en uso a ASIair e igual de intuitivo pero con la ventaja de que admite cualquier marca y aparataje astronómico en vez de solo las de ZWO. Controlable, también a través de móvil o tablet.
https://stellarmate.com
Existe una versión prácticamente gemela que sacó QHY, pero ahora no recuerdo el nombre y no he sido capaz de encontrarla en internet. Creo que era de coste similar...
Esas creo que son todas las opciones que me vienen a la cabeza para montar un equipo
anofeles
ALICANTE
« respuesta #8 : Vie, 18 Mar 2022, 19:51 UTC »
Stellarmate:
Saludos...
« Últ. modif.: Vie, 18 Mar 2022, 19:54 UTC por anofeles »
boreack
31  Oviedo, Asturias
« respuesta #9 : Vie, 18 Mar 2022, 20:08 UTC »
La diferencia con Astroberry es básicamente que Astroberry está basado en Raspbian 32bits y el manejo de INDI va por terceros, mientras Stellarmate está basado en Ubuntu y su repositorio está administrado directamente por los de INDI.
Ambos se pueden instalar en una Raspberry Pi4.
Stellarmate es de pago, y Astroberry gratuito (El SO. En ambos casos necesitas una Raspberry)
Carlesa25
Carles Zerbst
desde: dic, 2015
« respuesta #10 : Sáb, 19 Mar 2022, 11:55 UTC »
Hola: Un compendio de opciones compañeros "boreack" y "anofeles", la de StellarMate no la conocía.
Personalmente creo que la más completa opción es la de Gaius de RB Focus, amén de de ser nacional, buena comunicación y servicio (tengo el RB Focus PowerBox V1.3) sus características son sobresalientes, el precio un poco alto para lo que pensaba pero la relación precio/prestaciones creo que es de las mejores.  Salud.
« respuesta #11 : Vie, 09 Jun 2023, 17:31 UTC »
Temas Relacionados
Control remoto del telescopio, imagen en escritorio: TeamViewer
bueno y por último, esta posibilidad, no?
Telescopio online a tiempo real gratis: hosting observatorio remoto
Cómo apagar una farola molesta con luz intrusiva / o apantallarla
Tema leído 9407 veces
