288617 post, 20443 Temas, 11596 users
Yukawa
TAG'S
Ocular de 40mm para un Dobson de 10"
: Sáb, 18 Feb 2023, 13:29 UTC »
¨Buenas, tengo un Dobson Skywatcher Flextubo Goto 10¨, con los dos oculares de serie de 10 y 25mm más un Expore Scientific 6,7mm 82º. Ahora estaba pensando coger un ocular más y creo que será en torno a 40mm. Tenía en mente el Explore Scientific 40mm 68º Ar pero he visto bastantes comentarios positivos sobre el GSO SuperView 42mm y la diferencia de precio es sustancial ya que el GSO está en torno a 100,€ y el Explore en torno a 345€ . ¿Realmente vale la pena esa diferencia de precio?
Por otra parte veo que 40mm en un 10" va a dar una pupila de salida por encima de 8 y me hace plantearme si realmente un ocular de 40mm es adecuado para mi telescopio.
Bueno y la última que os estoy friendo a preguntas, el Explore pesa 1236 gramos por lo que me hace pensar si puede afectar al funcionamiento normal del telescopio y haga que cabecee de delante o que el motor no vaya bien.
re.: Ocular 40mm para Dobson10
: Mar, 21 Feb 2023, 10:54 UTC »
Yo en cuestión de oculares de 40 mm no me compliqué la vida,
tengo un ocular Plössl de 40 mm de la marca SkyWatcher de 1,25".
Este ocular me gusta porque da buena calidad de imagen, es muy manejable y está muy bien de precio,
lógicamente quien quiera más grados de campo o quiera un ocular de 2" tendrá que ir a oculares más caros y sofisticados.
« Últ. modif.: Mar, 21 Feb 2023, 10:59 UTC por josé antonio »
: Mar, 21 Feb 2023, 21:20 UTC »
Hola Nacho.
Tu telescopio al ser de focal corta, oculares que no estén bien corregidos presentarán aberraciones en las imagenes conforme te alejes del centro del campo de visión y la periferia mostrará mucha coma y astigmatismo. Un indicador de la corrección es el número de elementos que tenga el ocular y en el caso del GSO lleva solo cuatro lentes, por lo que la corrección en el borde no será buena.
Efectivamente el Explore de 40 está mucho mejor corregido, lleva seis lentes. El precio también es un indicativo, pero... el peso puede ser un problema porque en observaciones a baja altura te desequilibrará el tubo. Se puede subsanar con una barra de contrapesos que se instala en la parte baja del tubo.
Otra opción es un ocular intermedio, en este caso un SWAN de William Optics de 72º de campo aparente, de cinco lentes y pesa menos de la mitad que el Explore.
Es un buen ocular, equilibrado incluso en su precio.
https://www.astroshop.es/oculares/william-optics-ocular-de-swan-40mm-2-/p,4723#specifications
En cuanto a la pupila de salida, puedes perder algo de luz, porque la pupila de una persona joven no excede de 7 mm., pero es algo que no te debe preocupar. Todo lo más que te puede pasar es que en observaciones diurnas puedes notar una ligera sombra en el centro que es la obstrucción del secundario proyectada en tu ojo. Pero de noche no es tan evidente y en cualquier caso sí sería problemático en oculares de focales más altas.
: Sáb, 25 Feb 2023, 07:05 UTC »
Muchas gracias por vuestras indicaciones. Voy a darle un par de vueltas y a ver por qué me decido finalmente.
Ya os contaré
: Sáb, 25 Feb 2023, 09:54 UTC »
o un hyperion Asferic
: Sáb, 25 Feb 2023, 10:26 UTC »
comparativas (si sabeis de mas, y quereis añadir? )
William Optics, datos sobre Oculares SWAN
el 33mm ya te da una pupila de 6.5mm
el 25 se va a 5mm de pupila de salida
por peso y precio, diría que el 33mm te daría muy buen servicio ! sin descompensarte el equipo
re.: Ocular de 40mm para un Dobson de 10"
: Sáb, 25 Feb 2023, 15:34 UTC »
No puedes coger un 40mm (x32) con un 250 f/5 porque no llegas a los aumentos minimos (en un 250 f/5 son x35). Vas a ver la obstrucción del espejo secundario a partir de 35mm, tienes que ir de eso para abajo, como un 32mm. Quien tenga un f/5 que meta un 40mm y lo compruebe por si mismo.
Bien corregido como dicen los compañeros, y aun así el parabolismo del espejo se nota mucho a tan pocos aumentos, la coma se nota bastante incluso en los de buena calidad. No te obsesiones con campos grandes con en este telescopio, para eso mejor refractores cortos, un telescopio más pequeño y con una longitud focal mas corta, prismáticos... no puedes abarcarlo todo con un telescopio solo, hazte a la idea. Preocupate razonablemente con la colimación (es importante en un f/5) y no te fíes nunca de un láser venga de donde venga, hay que colimar el mismo láser antes, si al final vas a usarlo.
« Últ. modif.: Sáb, 25 Feb 2023, 15:38 UTC por Cirax »
: Dom, 13 Ago 2023, 20:49 UTC »
Buenas a todos.
Personalmente tengo un 40mm de 70° SWAN y no he notado problema alguno con el. También es cierto que mi dobson es f6 pero disfruto mucho con este ocular tanto en el dobson como en el MAK.
Tema leído 2865 veces
